sumek3
O sumek3
- Urodziny 06.02.1973
Działdowo
13-200
warmińsko-mazurskie
sumek3's Achievements
ja mialem tak samo kiedy podlaczylem termostat pokojowy i wlaczylem adc jesli masz termostat wylacz adc jesli nie poustawiaj w ustawieniach podawaj mniejsze dawki. ja od kad wylaczylem adc nie mam tego problemu. pozrawiam
jakie korekty zrobic panownie jesli piec lapie dlugo temp. z adc lapie szybciej bez o wiele wiecej no ale adc nie moge uzywac bo mam termostat pokojowy
Mampytanie ostatnio wpisalem sobie pierwszy raz ten kodzik 2207 jest tam kilka nastaw do ustawienia moze mi ktos wytlumaczyc o co w nich chodzi i jak najlepiej je ustawc?
Moje ustawienia to 13/57 wlaczony pid i oczywiscie wylaczony adc . w przypadku wlaczenia adc przy termostatcie zacznie ci smolic cale scianki pieca. Wynik ktory podalem udalo mi sie oczywiscie uzyskac gdy bylo ciepej na dworze na dzien dzisjeszy przy -10 na dworze spala mi sporo wiecej nie jstem wstanie teraz tego ocenic ile. jedna rada dla was kontrolujcie komin w zaleznosci jeszcze z czego to on jest zrobiony. a co do popoiolu przy tej konstrukcji zawsze bedzie go wiecej niz w retortowcu no i napewno nie bedzie jak z papierosa.
Ja bym wzial na ta powierzchnie sztokera mini 15kw albo ogniwo eko plus 16kw jak kupiszpiec z podajnikiem dopiro wtedy przekonasz sie jak male zapotrzebowanie na cieplo ma twoj dom.
Panowie ja nie winie producenta na to ze w kominie robi sie mokro jest wiele czynnikow i o tym mozna sobie poczytac w sieci mozna tez sobie poczytac ze ten problem to nie tylko problem sztokera nie tylko problem piecow z podajnikim ale wszystkich piecow z nawiewem ja mam stary komin z kiepskiej cegly wiec szybko to wszystko wylazlo po za tym mial za duza srednice teraz ja zmiejszam wkladem. Szukajac odpowiedzi w necie zauwazylem ze mnostwo osob mialo ten problem nawet w piecach be podajnika jestem pewien ze w kazdymi piecy z podajnikiem problem sie pojawi kiedy mamy kiepski komin jesi jest dobry szczelny problem albo sie nie pojawi albo wyjdzie za pare lat. ja na dzien dzisejszy odlaczylem termostat i podnislem tem zeby wygrzac komin odatkowo osuszam miejsce wykwitow i juz mam prawie sucho ale be termostau i przy tych nastawach pali mi ok 30 nawet do 35 kg na dobe a to juz przesada.
Nikt mnie o niczym nie zapewnial sam swiadomie podjalem dcyzje o wyborze kotla a teraz sam podjalem decyzje o monazu wkladu i tyle problem wilgotnego komina to nie tylko problem w sztokerze to problem wszystkich piecow z zasobnikiem i dmuchawa. A pan panie andrzeju zamiast dobra rada poslurzyc to tylko gani pan roducentow kotlow. Pozdrawiam
To proste ze nie usunie sbstancje smoliste beda sie wytwarzaly ale jakie to dla mnie bedzie mialo znaczenie jesli przez blache napewno nie wejdzie mi to do domu. stary komin jest juz na etapie oczyszczania i osuszania potem zabezpieczenie wlozenie wkladu i po problemie o ze wklad bedzie oblepiony smola nie ma to dla mnie znaczenia po prostu tzeba bedzie go czyscc i tyle a w domu tego gowna nie bede mial.
proponuje wszystkim obejrzec komin i to nie tylko wlascicielom sztokera ale wszystkich piecow z podajnikiem zwlaszcza przy takiej pogodzie bo teraz wytwarza sie sporo tego dziadostwa zwlaszcz jak uzywamy termostatu bo bez nie go za goraco a z nim komin sie zapieprza bo zimny ja jak najszybciej montuje wklad. Ogladajcie kominy bo potem smrod w poieszczenie ciezki do usuniecia moinm zaniem najlepsze lekarstwo to wklad kwasoodbporny najlepiej minimum 0,8mm plus docieplenie komina.
Wiec co proponujesz jak wyeliminuje smoly w kominie w takim piecu
Zasiegnalem troszke opini i z tego co sie dowiedzialem zeby zrobic to dobrze trzeba osuszyc komin i zainwestowac we wklad kominowy i tu mam problem jaki wybrac bo opinie sa rozne. Generalnie do pieca na paliw stale stosuje sie wklad zaroodporny ale z drugiej strony przy paleniu w piecu z podajnikiem temperatura spalin jest tak niska ze niektozy zalecja z kwasowki wklad i jestem wlasnie ku temu bo rzeczywiscie u mnie komin jest wiecznie zimny. Prosze o szybk pomoc bo chce to zroic poki problem jest niewielki nie chce by by proces dalej postepowal.
No i stalo wyszlami wilgoc na kominie w gornej jego czesci z 1,5 metr odujscia. palilem w sztokerze z temperatua 50stopni czy jesli zwieksze na wyrzsza moze to cos pomoc czy nie ma innego wyjscia jak wklad kominowy jesli tylko wklad to jaki najlepiej.??
Czyscilem bo podbno kazdy milimetr sadzy oslabia sprawnosc kotla jak to producent pisze a sadzy jest bardzo duzo przy spalaniu wiec wyczyscilem u mnie bardzo brudzi sie tylna sciana paleniska zreszta nie tylko tylna no moze powinienem go czasem przepalic na jakies 80stopni bo przy 50 na piecu bardzo duzo sadzy sie wytwarza. No i rury wszyskie cztery raz na jakis czas tez trzeba moim zdaniem przeczyscic a to juz jest nie lada wyzwanie przy tym kotle.
Zasobnik 90kg starczyl mi na 7pelnych dni czyli wyszlo niecale 13kg na dobe mysle ze to dobry wynik no ale i na dworze nie jest zimno zachecam posiadaczy sztokera mini do porownania spalania i ustawien. Dodam jeszcze ze czyszczenie tego kociolka nie nalezy do przyjemnosci.
Witam wszystkich jestem posiadaczem sztokera mini i musze przyznac ze jestem zadowolony z tego kociolka. Pale od poczatku wrzesnia weglem po 660zl za tone jakis ze wschodu i spiekow nie mam moze nie jest to popiol jak z papierosa ale jest dopalony bez spiekow. Do pieca podlaczylem termostat pokojowy bo inaczej bylo za goraco przy tych temp. na zewnatrz i to byl dobry ruch termostat kupilem najtanszy za 180zl bezprzewodowy a wygoda jest duza i oszczednosc opalu. Mam tylko dwa pytania czy sterwnik musi caly czas swiecic nawet w nocy w piwnicy jest jasno i drugie pytanie jakie zawleczki stosowac do kotla sztoker mini bo chodz nigdy mi jej nie zerwal chcial bym sie ubezpieczyc na te okolicznosc. W dniu 12.11.2012 zasypalem caly zasobnik wiec 90kg zobacze ile mi spali i podzilee sie ta informacja. pozdrawiam.
