Zawartość dodana przez santoszwp.pl
dom niskoenergetyczny kontra wykonawca -potrzebne wsparcie
santoszwp.pl odpowiedział karolkak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ale żeby go sprawdzić trzeba też mieć taki niwelator przy jej wykonywaniu bo: służy do wyznaczenia poziomu budynku łatwo się niweluje i wyrównuje teren pod dom bardzo dobrze kontroluje sie poziomowanie terenu na rurkach ulatwia ukladanie ksztaltek styropianowych a dopiero potem mozna sprawdzac...- 7 odpowiedzi
- podkarpacie
- płyta fundamentowa
Duris 3 tymi ręcami robiony
santoszwp.pl odpowiedział sebcioc55 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Wow, nie sądziłem że od ostatniego wpisu nie udało się znalezc tych profili, sorki za sarkazm ale chciałem Cię właśnie zmotywować do odpowiedzi:p -
1. Kratownice są robione pojedyncze tylko góra z dodatkowymi wzmocnieniami na belkach i do tego zawsze zbrojenie rozproszone, jak znajde inne zdjecia to Ci wrzuce bo te wrzucilem na szybko 2. Płyty robimy zawsze na 20cm w dwóch warstwach po 10 na przekładke oraz 20cm betonu 3. Zwykły najzwyklejszy piasek, powiedz ze do murowania musisz miec to Ci dadzą niegliniasty U Ciebie zrobiłbym tylko belki i zbrojenie rozproszone bo konstrukcja jest niewielka.
Ad.2 to chyba raczej nie byłaby histereza 1*C bo wtedy wylaczenie byłoby na 21 przy zadanej 22. Ale wiem o co Ci biega.Thx
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Czy taki dom może być energooszczędny?
santoszwp.pl odpowiedział darek2009 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Błąd, domy energooszczędne to takie których zapotrzebowanie na ciepło mieści się w przedziale od 15-40kWh/m2 a pasywne ponizej 15kWh.- 25 odpowiedzi
- energooszczędność
- przeszklenia
najlepiej wmuruj za obrazem albo lustrem
Jaki beton komórkowy wybrać ytong czy tańszy ? P+W czy gładkie ?
santoszwp.pl odpowiedział kamil2k3 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To i ja się dorzucę, przez ostatnie prawie 1,5 roku pracowałem w firmie budowlanej, srednio stawiamy 7 domów w roku z czego 2 pod klucz. Budowaliśmy z róznych materiałów: H+H, Osława, Ytong 40 i 24, Solbet, Ceramika. Zaleznie od tego co miał inwestor i co chcial. Jedno co mogę powiedzieć: H+H to szmira, nie trzyma wymiarów, co trzeci bloczek ukruszony a nawet rozłamany, bardzo duzo odrzutów, Osława jeszcze gorsza, Solbet nie była taki zły ale nierówny w wysokości, bardzo dużo szlifowania poziomo, Ceramika rewelacyjna, ale z komórkowego to tylko Ytong, i nie jest to Panie Yendrek marketing - bloczki bardzo dobre wymiarowo, szlifowanie to kosmetyka, ubytków praktycznie brak (zajrzyj do mojego Z183 - zobacz jak wygladają ściany po wymurowaniu). Dlaczego ta wymiarowośc taka ważna. Jak murowaliśmy to licowaliśmy ściany zawsze do wewnątrz - tynkarzom łatwiej wtedy kłaść tynki, ciensza warstwa idzie itd. Nierówności na zewnatrz bo to przykryje styropian. Oczywiście przy 40cm ytongu odwrotnie. Ale pamiętam taką budowę i bloczki z H+H - sćiana była zlicowana od wewnatrz a na zewnatrz wygladało to jakby ktoś bloczki powciskał bo różnice w szerokosci dochodziły do 1cm jedne mialy 24, inne 25. Nawet do styropianu to jest tragedia. I co pan na to panie Ekspercie? -
A szkoda, bylem w zeszlym roku w Czersku ale do Ciebie nie dojechalem, chociaz byly plany
- 30 odpowiedzi
- damy
- motywujących
Instalacje które warto miec w nowoczesnym domu
santoszwp.pl odpowiedział kuba7283 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tylko po co Ci klimatyzacja - nie lepiej rozważyć instalacje pompy ciepła z funkcją chłodzenia - prostsze w montazu bo nie musisz rozprowadzac dodatkowych kanałów klimatyzacyjnych -
Szukaj nowej ekipy, płyta nie jest niczym trudnym, jeśli ekipa juz w czasie rozmów próbuje się z tego wyłgać to nie potrafi jej zrobić i moze Ci cos spieprzyć, zrobiłem juz kilkanaście płyt fundamentowych w ciagu 3 lat i jest to o wiele prostsze niż ściany fundamentowe i chudziaki. Tylko trzeba umieć posługiwać się niwelatorem optycznym, najlepiej jak firma ma laserowy - wtedy mozna bardzo dobrze wypoziomować płytę. Szukaj innej ekipy albo rób sama.- 7 odpowiedzi
- podkarpacie
Bez urazy ale opowiadasz niemądre rzeczy. Do autora wątku: Mam na stropie 5cm styro i wylewkę jastrychową, w garazu na suficie izolację w postaci 10cm styro i to spokojnie wystarczy. W garażu mam ogrzewanie podłogowe i nie wiem dlaczego ktoś opowiada że samochody tego nie lubią. Zrobiłem je aby zima kiedy zona przyjedzie z pracy zasniezonym i oblodzonym autem samochód przez noc spokojnie odtajał i rano do czystego i ciepłego spokojnie wsiadła i mogła bez skrobania i odsniezania odjechać. I tu ciekawostka, ogrzewanie mam ale go nie uzywam tzn w garazu jest zamkniety obwód bo nawet bez grzania mam srednia temperature 14st kiedy na dworzu jest -15. teraz jest na zewnątrz +2 a u mnie w garazu +17,5 a ogrzewanie wylaczone. Gdybym ten obwód właczył koszty beda niewielkie powtarzam niewielkie. Bramy garażowe są szczelne, tak jak okna, tylko trzeba kupic bramę dobrej firmy a nie taniaka. Mówię tu o Wiśniowskim który ma panele 40mm w standardzie ale robi tez grubości 60mm, Hormann który ma 42mm - mam taka i jest ciepła, nie przemarza a U-1,2 na bramie to nie jest żle, na oknach dachowych mam gorsze, Jest jeszcze KMT które cenowo wyglada najlepiej z tej trójki a w standardzie ma panel 45mm i U-1,0. I nawet jak bramę otwieram to temp wewnatrz spada o 3-4st to po zamknieciu dość szybko się wyrównuje.
- 13 odpowiedzi
Molly to najlepsze rozwiazanie w tej sytuacji - pytanie jeszcze o wieszak do tv - ja mam taki: http://iv.pl/images/84951457048769216240.gif i on na KG sie raczej nie sprawdzi bo napór bedzie punktowy, alke jak bedzie cos takiego : http://iv.pl/images/00580294782428169837.jpg tp na 4 lub 6 kołkach da rade, w końcu telewizor nie "pracuje" na stelażu
autorus a tak nawiasem - masz jeszcze Sorenciaka?
- 30 odpowiedzi
- damy
- motywujących
Znalazłeś juz te profile? -
No to i ja się przyłaczę, nie odpowiedziales wyżej na pytanie czy zbrojenie w ławach ustawiłeś na tyle nad gryntem aby otulina wynosila około 3cm minimum? mam nadzieję że tak. Dziakę masz pieknie połozoną. Jak na pierwszy raz to ładnie poszły sciany fundamentowe, niejeden fachowiec by się nie powstydził takiego murowania. A tak wogóle to zazdroszczę betoniarki. Niezła okazja Ci się trafiła, mnie nawet na moim etapie by się przydała. Trzymam kciuki i pozdrawiam
Budowa domu "ATLANTA" - budowa własnymi rękami
santoszwp.pl odpowiedział dragon7 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Brak chudziaka - normalka, brak folii - normalka. Trzeba tylko czasami trochę poszukać Resqures.... -
Dom na twardym wzgórzu.
santoszwp.pl odpowiedział tomdts → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Właśnie przypomniałeś że tego nie zrobiłem.....już jest plan na kolejny weekend:bash: -
Wiem, że to pytanie nie do mnie ale w swoim imieniu odpowiem Ci na trzy pytania: 1. Liczyłem swój zysk i na tym etapie w którym jestem (dom stoi, mieszkam, ale nie mam jeszcze:płotu, tarasu, brakuje 50m2 polbruku, garaz niewykonczony,) wynosi 110tys zł 3. Zdrowie jak najbardziej ok - choć były szwy na łbie po upadku z rusztowania, bolący krzyż czy odciski to normalny stan ale to wszystko jest nieporownywalne z radochą z własnej roboty 4. Tempo - zamieszkalem po 15miesiacach od rozpoczecia budowy mimo, ze wiekszosc prac byla wykonywana po godzinach i w weekendy -
Dom na bagnach...
santoszwp.pl odpowiedział DrKubus → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Widzę że Słupskie MS robią furorę w Wlkp:lol2: -
Spójrz na to bo ja już takie domki stawiałem http://iv.pl/images/62824341556164162662.jpg http://iv.pl/images/17597241881510091708.jpg http://iv.pl/images/64561287887910179283.jpg http://iv.pl/images/51373970178299696924.jpg http://iv.pl/images/14825003570019660208.jpg http://iv.pl/images/18910839357279553197.jpg http://iv.pl/images/24980348714058458891.jpg http://iv.pl/images/05988137803840956566.jpg Zrobiłem juz kilkanaście płyt fundamentowych w tym również swoją a wygladało to zawsze tak samo: 1. Zebrać humus 2. Wybieramy ziemię aż do gruntu rodzimego!!! czyli powinien być piasek, czasem glina ale na pewno nie ziemia, niestety czasem było to nawet 1m albo skrajnie jak w moim własnym przypadku 2,3m zwykle jednak wystarcza 30cm, czasami 50cm i bedziesz wiedzial jak zrobisz odkrywke u siebie na dzialce 3. Wykonany wykop zasypujemy piaskiem!!! i go zageszczamy, piach musi byc w miare dobry, żeby nie był gliniasty bo ciezko bedzie go zagescic, nie wyobrażam sobie rownież układania kanalizy i robienia podejść wodnych i elektrycznych przy tłuczniu lub zwirze z uwagi na osuwiska 4. Dopiero wtedy można przystapić do wykonania reszty prac
jezeli histereze mam 0,5 to: - rozumiem ze jak nastawie temp 22 to sterownik uruchomi pompę kiedy temp spadnie ponizej 21,5? - kiedy pompa zaczyna grzac to sterownik ja wylaczy po osiagnieciu 22st? czy 22,5? - jesli timer w pompie jest wlaczony i np wedlug niego powinno chodzic heat w danych godzinach to sterownik ma priorytet czy timer? chodzi mi o sytuacje kiedy np timer zaprogramowany na heat od 22.00 do 6.00 ale temperatura w domu zostala osiagnieta i sie utrzymuje na zadanym poziomie to pompa: wlaczy się czy nie?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Histereze mam na 1st ustawiona i tak pracuje, jak mam off tank na 15 to pompa wylaczy mi sie calkowicie czy nie? Bo jesli sie wylaczy to sterownik nie Bedzie dzialal?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Map78 - z innej beczki. Sterownik zaprogramowałem tylko mam pytanie. Timer w pompie wykasowałem cały. Zostawiłem tylko dwa programy na dzień na grzanie wody. Chce żeby tank chodzil od 13 do 15. I teraz pytanie - mam ustawić załaczenie na 13 w timerze na tank+heat czy tylko na tank. Poza tym na 15 mam ustawić off czy nie? Jesli bedzie tank+heat to czy po dogrzaniu wody jesli zostanie jeszcze czas okienka to pompa automatycznie przejdzie w stan sterownika czy nie?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Dobra już mam
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Pomoc kierbuda?
santoszwp.pl odpowiedział Gradim → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
najważniejsza jest pomoc KB aż do etapu SZ. Przy wykończeniówce nie jest już praktycznie potrzebny, bo są inni fachowcy. Przynajmniej u mnie tak było. Forum i rozmowy ze specami.
