Zawartość dodana przez santoszwp.pl
A co to znaczy że jak dom niezbyt cięzki? tzn kiedy wg Ciebie jest cięzki a kiedy nie - gdzie jest ta granica? Badanie geotechniczne przy budynku rekraacyjnym na zgłoszenie nie jest konieczne, zwłaszcza przy płycie fundamentowej która jest przecież polecanym rozwiazaniem na grunty małostabilne, nasypowe i podmokłe.
Z183 prawie metoda gospodarcza
santoszwp.pl odpowiedział santoszwp.pl → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
A jak się już zaczeło to trzeba było robić łazienkę: http://iv.pl/images/87800627454319971492.jpg Półki zostały zrobione http://iv.pl/images/62025753446909127550.jpg Koncepcja zabudowy sedesu i bidetu długo sie ustalała i była jeszcze zmieniana juz w trakcie realizacji, małż miał wiele pomysłów http://iv.pl/images/17044000224807514471.jpg I niestety jedna ścianę musiałem prostować regipsem, ponieważ zamiarowałem samodzielnie układać płytki w łazience, żeby to było łatwiejsze dla mnie jako osoby bez doświadczenia - wszystkie sciany i płaszczyzny musiały być równe http://iv.pl/images/07006055159126936238.jpg A wnęka prysznicowa wyglądała tak http://iv.pl/images/07913157783215020159.jpg- 510 odpowiedzi
- podłogówka
- pompa ciepła
(i 4 więcej)
Map78 jestes? Zakupiłem sterownik Euroster 2026TXRX i tu pytanie, rozumiem ze z odbiornika RX przewod powinienem podłaczyć do pompy - tylko powiedz gdzie?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Przed zakupem urządzenia bo na podstawie OZC dobierasz moc urządzenia grzewczego. Mozesz zrobic we wczesnym stadium budowy pod warunkiem: a. ze wiesz już dokładnie z jakich materiałów bedziesz miał ściany, jaka warstwa styro lub welny, jakie ocieplenie poddasza itd słowem wiesz z czego bedziesz budował b. jak podasz te dane do OZC to musisz się ich potem trzymać tzn zmieniajac np sposób izolacji scian musisz dobrac takie materiały żeby np nie spadło U sciany. Przykład z mojego podwórka. Miał być u mnie styro grafit 15cm, ale dałem biały 22cm i mam lepszy wspołczynnik niż miałbym z 15cm grafitu. A kosztowo prawie 3tys w kieszeni.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Wypowiedział się ten co pompy na oczy nie widział (wyłaczając zdjęcia z forum muratora). Kilka razy pisano o tym jaką moc ma ta pompa przy -15, nawet w innym watku miałes odpowiedz ale uparcie twierdzisz że "sprzedawca powinien jasno napisac ze przy -7 i -15 ma te sama moc...". Opanuj się. Aha - Żenada to masz na drugie...
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Budowa domu "ATLANTA" - budowa własnymi rękami
santoszwp.pl odpowiedział dragon7 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Dlaczego nie płyta? -
Po całej robocie zostały mi trzy worki struktury które oddałem. W jednym z worków w trakcie roboty trafiłem na grudki jakby stwardniałą strukturę. Od tego czasu każdy worek był przesiewany. Przy zdawaniu trzech worków zwróciłem na to uwagę w hurtowni a babka dała mi dodatkowy rabat. Dzięki temu koszt materiału wyszedł 430zł!!! na cały dom.- 510 odpowiedzi
- podłogówka
- pompa ciepła
(i 4 więcej)
Potem przyszedł czas na strukturę. Ponieważ w firmie często kładliśmy gotowy tynk strukturalny z wiader na bazie żywicy, pierwszą możliwość jaką rozpatrywałem była właśnie taka. Jednak taka gotowa zaprawa o granulacji 1,5 - 2,0 z Caparola miała kosztować w granicy okolo 3,5tys. zł. Dlatego zacząłem poszukiwać innej możliwości i po rozmowie z ówczesnym szefem zdecydowałem że położe Caparola ale z worków. Czyli najpierw struktura a dopiero potem malowanie. Wstepnie wychodziło taniej. Zakupiłem dwadzieścia worków zaprawy o granulacji 1,5. Wydawała mi się odpowiednia bo robiłem wczesniej dwójką ale wg mnie była zbyt gruba. Oczywiście żeby to położyć trzeba to robić ekipą min. 4 osób bo trzeba to robic szybko. Pożyczyłem więc rusztowanie z firmy a własciwie kilka przęseł tak aby obstawić jedną ścianę. Jedno popołudnie a właściwie 2 godziny i sciana była gotowa. Niestety z tego etapu prac mam mało zdjęć. Ścianę frontową a włkaściwie wnękę drzwiową i garażową robiłem sam z żonką i wyszła świetnie. Reszta ja i 3 pomocników. http://iv.pl/images/00408802615906132007.jpg http://iv.pl/images/34281618034346295264.jpg http://iv.pl/images/32946199778921574674.jpg Chłopaki nie chcieli kasy za pomoc ale zazyczyli sobie grilla. Więc kilka dni po robocie była niezła biba.....- 510 odpowiedzi
- podłogówka
- pompa ciepła
(i 4 więcej)
Bolek to sam jestes i to cienki - nawet odpowiednich parametrów dla tej pompy jednofazowej znalezc nie mozesz, i kolejne pierdoły i dane wyssane z palca podajesz. Nie kłam bo ktoś gotów uwierzyc. Bolek co bierze dane z allegro - hahahaha
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Fakt, ze mróz bardzo mocno wyciaga cieplo, ale trzeba bylo zwiekszyc temperature zasilania na 40st, zwlaszcza jak to pierwszy rok, zwlaszcza jak sa nieszczelnosci, zwlaszcza jak mury niewygrzane
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
a jak grzejnik masz zapowietrzony i jest letni w połowie a w połowie zimny to co - jak bedzie na dworzu w miare to i w pomieszczeniu z takim grzejnikiem bedzie w miare, a jak spadnie temoeratura to juz letni grzejnik nie nagrzeje prawda? nie mowiac juz o tym, że jeszcze sa nieszczelnosci. poza tym przy -17 moc wcale nie jest mniejsza bo zalacza sie grzalka o mocy 3kW i dogrzewa.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Pytałem nie o albo to albo to , tylko o to czy po powieszeniu na scianie jak mi sie odwidzi moge go wypiąć i przestawić w inne miejsce na podstawce a potem jak mi sie odwidzi ponowne wpiecie w uchwyt na scianie
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
I rzeczywiście ten wiatrołap dziwny - ja również nie ogrzewam garażu i prz -14 byłko w nim 14 na plusie. Pytanie czy rzeczywiście dobrze odpowietrzona podłogówka, ja bym przepchnał na razie tylko wiatrołap, czyli pozamykać wszystkie obiegi i puscic tylko wiatrołap, jesli jest tam powietrze to zostanie przepchniete. Stawiałbym na nieodpowietrzenie układu. Ja nie majac styropianu na scianie w ubiegłym roku bez problemu utrzymywałem +18st w domu
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
piszesz takie pierdoły o pompie której nie masz. Kto Ci powiedział i skad te informacje ze 9KW zwykła nie tcap - ze jej sprawność spada znacznie? to znaczy jak znacznie ? bo ja nie odczuwam tego u siebie. Poza tym przy -15 ma 5,9kW a nie 5. Jak podajesz jakies dane to podawaj je rzetelnie a nie niechlujnie.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
map78 - własnie sprzedałem tego Tyboxa i chce zakupić tego Eurostara - czy on jest mocowany tylko na scianie czy jest mozliwosc odpinania gi i przestawiania doraznie w inne miejsce domu?
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
Budowa/remont - Zamczysko
santoszwp.pl odpowiedział fr3d3k → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Mam nadzieje że z ekipy byliście zadowoleni. -
Ale mowisz o ktorym wykresie bo jesli map78 to wg Ciebie przy 10KPa daje na drugim biegu 20l/min a to wg Ciebie 2,5m3? Cos mi tu nie gra.
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
2,5m3? wow, na wklkejce od map78 wychodzi ze na drugim 1,2m3 a na trzecim 1,5. rzeczywiście nie kumam...
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
Po pierwsze nie oczekuję że ktoś policzy tylko poda sposób i wyjasni jakie dane są potrzebne i skad je wziąść, po drugie, chciałeś dane z tabliczki znamionowej na pompie odnośnie oporów to podałem 35KPa - niestety nie jest tam napisane co on oznacza, po trzecie - skad mam wiedzieć czy opór 5,3KPa obliczono dla stosunkowo niskich przepływów i czy to dobrze czy nie - podałem ten opór na prośbę mksilesia - podałem to z projektu podłogówki który mam zrobiony przez Asolta, po czwarte skoro punktem wyjścia jest wykres i on pokazuje że na 3cim biegu mam prawie 25l/min to na godzine daje to 1,5m3 i jest to w takim razie osiągalne po piate - nie puszczam 3 biegu bo nie mam takiej potrzeby - jak już podawałem działa mi wszystko ok, delta jest 5, I na koniec - na siłe kilka osób stara się znależć u mnie jakiś problem - tu nie mam problemu! Wszystko działa jak należy, jedynie przy morzach -15 musiałem zwiekszyc krzywą do wartości 34/39 ale chyba dlatego, że jak zauważył map78 projekt podłogówki miałem robiony dla -16/20 a ja lubie jak w domu jest 22-23stopnie stad trzeba bylo dogrzac, i dlatego jak pisałem zastanawiam się czy na trzecim biegu miałbym trochę wiecej mocy żeby przy takich wiekszych temperaturach ujemnych pompa mogła pracować na nizszych temperaturach
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
ja mam na całym pietrze 8mm i tez problemu nie ma, wazne aby był podkład odpowiedni przeznaczony do podłogówek
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
sory, nie zauważyłem że tabela była do kanalizy;) Niestety nie znam średnicy wewnetrznej rur PPR które mam, zewnetrzna to na pewno 32
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
hajnel, to też był sarkazm - takie zdawkowe odpowiedzi niewiele tu wnoszą i pisanie - "że Ci przecież tłumaczyli że to dla 1m3/h" to jest bez sensu - zobacz ile teraz trzeba pisac i wyjasniać. A jak na razie nikt nie był w stanie mi pomóc i podać przepływów tej pompy.
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
Tak to jest jak 5 osób pyta 1. 5,3 to odpowiedz na pytanie mksilesia o największy opór na pętli wiec 5,3KPa 2. zasilanie dolny rozdzielacz rura PP32 dł ok 10m powrót to samo, górny rozdzielacz zasilanie 5m rura PP32 powót to samo, łacznie 30mb rura PP32 średnica wewn. 28,4 3. opór 35KPa 4. kVs niestety nie ma tego na obudowie wygląda to tak: http://iv.pl/images/37029285740862975204.jpg
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
to był sarkazm
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
Aha czyli na każdym biegu mam 1m3/h?
- 20 611 odpowiedzi
- aquarea
