Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez owczarek
brama przesuwana piszczy
owczarek odpowiedział asc → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Przyczyn piszczenia może być wiele, wizja lokalna fachowca jest wskazana. Zachęcam więc do kontaktu z montażystą. Nie napisałeś niestety, jakiego producenta jest brama. Bramy przesuwne różnią się konstrukcyjnie u wielu producentów. Serwisant powinien zdiagnozować problem i mu zaradzić. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński- 11 odpowiedzi
Problem z zaprojektowaniem / ulokowaniem bramy
owczarek odpowiedział Reinchardt → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Potrzebuję więcej informacji do tego schematu. Domyślam się, że obiekt w środku to Twoja działka, na której zaznaczyłeś bramę wjazdową o świetle 5,0 m oraz furtkę. Działka jest położona odpowiednio 6,5 oraz 4,0 m od granicy CZEGOŚ (drogi, lasu, rowu?). Jeśli chodzi o bramy przesuwne, to musisz liczyć, że długość boku działki, na której ma się znaleźć brama, musi być ponad 2 razy dłuższa niż światło wjazdu. Przesuwne skrzydło musi mieć możliwość najechania na ogrodzenie na swoją długość (schowania się). Tu potrzebujesz co najmniej 11 m na samą bramę przesuwną. Przy tak krótkim boku polecam wybrać automatyczną bramę wjazdową uchylną. W takim wypadku będziesz miał 2 skrzydła po 2,5 m długie. Zgodnie z przepisami prawa brama musi otwierać się do środka działki. Musisz sprawdzić, czy zmieszczą Ci się przed domem 2 łuki o promieniu 2,5 m liczone z zapasem, tj. najlepiej min. 3,5-4,0 m. Do tego spokojnie możesz dostawić furtkę o szerokości 1,0 m. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński- 24 odpowiedzi
Osadzenie słupków stalowych do bramy dwuskrzydłowej.
owczarek odpowiedział wojko → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, aby nie było problemów zimą, słupki osadź poniżej granicy przemarzania gruntu. Szerokość otworu fundamentowego przygotuje na ok. 50 x 50 cm. Natomiast w opisanej sytuacji polecałbym Ci wylać jednak ławę. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński- 2 odpowiedzi
- bramy
- dwuskrzydłowej.
Napęd do bramy przesuwnej - Came BX78 strong?
owczarek odpowiedział mitch → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Zgadzam się z przedmówcą. Automaty tej firmy są naprawdę dobrej jakości. W naszej firmie zakładamy je do bram i nie mamy reklamacji Pozdrawiam Krzysztof Krysiński -
Ogrodzenie stalowe -wybór
owczarek odpowiedział darsalam → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Potwierdzam, lepiej jest wybrać ocynkowane, ponieważ przęsło będzie miało warstwę antykorozyjną. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński- 2 odpowiedzi
- -wybór
- ogrodzenie
Jakie zrobić ogrodzenie?
owczarek odpowiedział patryk7855 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, zgadzam się z Kubenckim, panel będzie najlepszym rozwiązaniem dla tak dużego i silnego psa. Wielkość ogrodzenia jest także istotna, najlepiej od 1,5 m wzwyż. Oczko powinno być takie, żeby dorosły pies nie mógł w nie wciskać pyska. Warto zainwestować w podmurówkę, żeby zwierzak się nie przekopywał na drugą stronę. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński- 8 odpowiedzi
- jakie
- ogrodzenie?
Przy remontach i budowie doświadczenie pokazuje, że zawsze warto wydać więcej, bo to jest inwestycja. Ma się problem z głowy na bardzo długie lata. Jak człowiek próbuje przyoszczędzić, to bardzo szybko okaże się, że kupując tanio tyle razy musi się rzecz wymienić, że szybko się przepłaci. Myślę, że ten czas to 5-10 lat. Nie wspomnę o poczuciu niesmaku z posiadania produktów "po taniości". Pozdrawiam Krzysztof Krysiński
- 7 odpowiedzi
- castoramy
- ogrodzenie
brama wjazdowa 2 dni ma i lakier się łuszczy co jest?
owczarek odpowiedział fantomek24 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Zgadzam się z Kubenckim. Zamówienie kwalifikuje się do poprawy. Zwróć uwagę, żeby przygotowali dobrze ocynk, a następnie najlepiej niech pomalują farbą proszkową. Krzysztof Krysiński -
Tu niestety wychodzi jakość zabezpieczenia antykorozyjnego. Nie widziałem projektu dokładnie i nie znam jego specyfikacji, ale to mogła być czarna stal pomalowana, co często zdarza się przy takich kutych bramach. Wtedy ochrona w postaci farby proszkowej to za mało - wystarczy, że farba odpryśnie i już masz piękne rdzawe wykwity. Ważne też, żeby spawy nie uszkodziły powłoki, jeśli druty były wcześniej cynkowane, bo brama w tych miejscach będzie rdzewieć. Najlepiej zabezpieczone bramy to takie, gdzie produkt po zespawaniu trafia do nagrzanego pieca, farba upłynnia się, tworząc estetyczną i trwałą powłokę. Krzysztof Krysiński
Nie, nie piszę o marketowych przęsłach Jest taka stara dobra zasada, że nie ma czegoś takiego jak produkt tani i dobrej jakości Jakość zawsze kosztuje. Przykładowo nasze ogrodzenia dostępne są u dystrybutorów firmy - większych i mniejszych firm w całym kraju. Nie mamy też fabryki w Chinach. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński
Doświadczenie pokazuje, że najlepiej jest zainwestować w gotowy produkt, na który dostaniesz gwarancję producenta i będziesz mieć pewność co do użytych materiałów i technologii. Ja bym osobiście nie kombinował. W rezultacie bardzo często koszt wychodzi podobny do oferty sklepowej. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński
Dokosy słupków a podmurówka
owczarek odpowiedział beatagl → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, jaką chcesz zastosować podmurówkę: prefabrykowana czy wylewaną? W przypadku wylewanej słupek podporowy jest zabetonowany razem ze słupem naciągowym bezpośrednio w betonie. Natomiast w przypadku prefabrykowanej (deska + łączniki) słup podporowy jest puszczony obok deski betonowej, tuż przy niej. Łączniki występują jako: początkowy (końcowy), pośredni i narożny. Podpory (odkosy) stosuje się średnio co 25m w linii prostej ogrodzenia, w narożach oraz w miejscach odejścia od linii prostej. W tym wypadku odkos powinien być na początku i na końcu tego krótkiego odcinka. Siatki z reguły nie kaskadujemy. „Puszczamy” zgodnie z ukształtowaniem terenu - po spadku. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński- 3 odpowiedzi
- dokosy
- podmurówka
Ogrodzenie na stałe - praktyczne, niedrogie 120 m
owczarek odpowiedział MateuszMateusz → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, warto zwrócić uwagę, że siatki występują w dwóch typach: plecionych i zgrzewanych. Plecione to te, które znamy z dzieciństwa - najczęściej o romboidalnych oczkach. Źle wykonane faktycznie mogą się rozplątać. Siatki zgrzewane mają natomiast druty zgrzewane w układzie prostopadłym - przypominają dzięki temu panele ogrodzeniowe. Są zdecydowanie mocniejsze, ale też nieco droższe. Panele są oczywiście najtrwalsze. Po pierwsze dlatego, że nie wytrzymują takich obciążeń jak siatka w wielometrowych rolkach, bo składają się z przęseł o długości najczęściej 2-3 m. Po drugie buduje się je z grubszych drutów, które są zgrzewane w różnych układach w zależności od wzoru panelu. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński- 13 odpowiedzi
- niedrogie
- ogrodzenie
Fundament pod ogrodzenie
owczarek odpowiedział marekbo → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, pamiętaj, że do betonowania fundamentów pod ogrodzenie stosuje się beton B-20. Wszelkie podsypki nie są stosowane w standardach, są one inwencją wykonawcy. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński -
No ja niestety muszę zgodzić się z Kubenckim, że bez sensu jest malować coś, co nie zostało w całości ocynkowane. Strata pieniędzy. Blacha w miejscach perforacji zacznie szybko korodować. Jeśli nie masz na razie kasy na malowanie, ocynkuj wg wytycznych Kubenckiego. Jak odłożysz trochę grosza, wtedy sobie pomalujecie na wybrany kolor. Na razie jakoś się przecierpi ten ocynk. Przy gabionach nie będzie tragedii Pozdrawiam Krzysztof Krysiński
- 11 odpowiedzi
- blachy
- cynkowanie
Witam, myślę, że ogrodzenie na 160 cm jest wystarczające. Tak jak napisałaś nie można robić z domu twierdzy Pozdrawiam Krzysztof Krysiński
Witam polecam siatkę zgrzewaną albo plecioną cynkowaną i powlekaną PVC. Sam ocynk nie wystarczy na kilkadziesiąt lat, bo się utlenia - im bardziej zakwaszone środowisko, tym szybsze utlenianie. Warstwa PVC dobrze zrobi siatce, zwłaszcza że będziesz sadzić obok tuje, na których będzie się gromadzić woda i śnieg. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński- 13 odpowiedzi
- niedrogie
- ogrodzenie
Samodzielne ogrodzenie gabionowe ?
owczarek odpowiedział lukasza → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, Gabiony i murki gabionowe z paneli ogrodzeniowych są bardzo ładne, ale wymagają szczególnej uwagi. Szkoda usrobo, że tak się stało, ale dobrze przynajmniej, że kamienie się na nikogo nie wysypały. Bardzo ważna jest stabilna konstrukcja - mocny, porządny panel, bdb słupy i solidne mocowanie wraz ze złączkami, jako jeden system wyprodukowany przez jednego producenta posiadającego doświadczenie w tego typu konstrukcjach i gwarantującego poprawność konstrukcji . Szukanie i zbieranie elementów tańszych lub najtańszych od różnych producentów, alternatywnych do oryginalnych, nigdy nie będzie gwarantowało poprawności wykonania konstrukcji gabionowej. Ponadto bardzo istotne jest przestrzeganie instrukcji montażu i zaleceń producenta danego systemu gabionowego. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński- 66 odpowiedzi
- gabionowe
- ogrodzenie
Witam, zależy, czy chcesz stawiać ogrodzenie z siatki, czy z paneli. Jeżeli nie chcesz wyrównywać terenu pod ogrodzenie to polecam szczególnie siatki. W ofercie Betafence znajdziejsz siatki zgrzewane Pantanet Family i Pantanet Protect z 20-letnią gwarancją jakości. Takie ogrodzenie naciąga się na słupach. Jeśli różnice w wysokości terenu są niewielkie, siatkę naciągniesz tak, że będzie wyglądała dobrze - w górnej części będzie na tej samej wysokości na całej długości ogrodzenia, natomiast u dołu pozostaną wolne przestrzenie tam, gdzie są obniżenia terenu. Natomiast wysokość ogrodzenia z paneli na nierównościach możesz regulować za pomocą słupów - kolejne przęsła montuje się wtedy odpowiednio ok. 10 cm powyżej lub poniżej poprzedniego, usyskując stabilną konstrukcję. Instrukcje montażu - również takiego na nierównościach - znajdziesz na ogradzamy.pl Pozdrawiam Krzysztof Krysiński
Przęsła ogrodzeniowe - jak wykonać samemu
owczarek odpowiedział natwest → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, na Twoim miejscu zareklamowałbym towar. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński- 10 odpowiedzi
- ogrodzeniowe
- przęsła
fundament ogrodzenia
owczarek odpowiedział remontiker → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, odnośnie Twojego ogrodzenia: 1. Musisz wkopać słupy poniżej granicy przemarzania. Głębokość 0,80 m lub nieco więcej. 2. Nie trzeba zbroić fundamentu. 3. Polecamy B20. 4. Przy fundamencie monolitycznym dylatację robi się co ok. 10-15 m. Jak jest wykonywana, to już zależy od fachowców, którzy stawiają ogrodzenie. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński -
Brama i furtka na wąskiej działce
owczarek odpowiedział nager10 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, Na obrazku niewiele widać. Co do bramy wjazdowej ważne jest, żeby otwierała się do wewnątrz posesji, więc należy przewidzieć odpowiednio dużą przestrzeń, aby skrzydła bez problemu otwierały się i zamykały po łuku. Brama powinna mieć szerokość co najmniej o 1 m większą od szerokości pojazdów, które będą przez nią przejeżdżać (po 50 cm na stronę). Furtkę trzeba tak zamontować, żeby jej skrzydło nie kolidowało ze skrzydłami bramy. Ona też musi się otwierać do wewnątrz posesji - to jest wymóg prawa budowlanego. Furtka najlepiej gdy ma min. 1 m szerokości. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński -
Witam, jeśli chcesz postawić bezpieczne dla Ciebie i otoczenia ogrodzenie gabionowe, które będziesz wypełniać ciężkim materiałem, nie oszczędzaj. Źle przygotowana konstrukcja może przewrócić się na przechodnia, dziecko albo psa. Panele powinny być ze sobą spięte specjalnymi złączkami, aby były na pewno położone równolegle względem siebie. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński- 66 odpowiedzi
- gabionowe
- ogrodzenie
Brama wjazdowa i furtka
owczarek odpowiedział bender → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, profil pionowy powinien być o przekroju 40x40 mm, natomiast poziomy 60x40 mm. Wtedy będziesz miał pewność, że Twój profil się nie powygina. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński -
Witam, Zanim zajmiesz się montowaniem bramy, musisz przygotować pod nią fundament. Użyj najlepiej do tego betonu klasy B25. Różnicę w terenie możesz wyrównać przy pomocy wylanego fundamentu. Na stronie ogradzamy.pl w zakładce “ZRÓB TO SAM” znajduje się instrukcja montażu bramy przesuwnej Egidia. Znajdziesz tam wszelkie niezbędne informacje. Część z nich na pewno będzie uniwersalna dla różnych bram przesuwnych. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński
