darek505
O darek505
- Urodziny 06.05.1984
Lublin
21-010
lubelskie
darek505's Achievements
Cieknący Brink Renovent Excellent 300
darek505 odpowiedział mest → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nakleiłem na przedni panel taka matę wodoodporną wygłuszeniową do samochodu 8mm jednak dalej cieknie. Fakt nakleiłem ją tylko na widoczne wgniecenia na oryginalnej gąbce może powinienem wymienić całość? Piszecie też o okapniku u mnie takowego nie mam z czego go zrobić jak go wykonać może ktoś tu pomoże. Już czegoś dostaję rekuperator mam na strychy już któryś raz zalewa mi sufit w pokoju znów muszę osuszać szlifować i malować sufit. Obecnie podstawiłem pojemnik pod rekuperator gdzie ścieka woda ale widzę że obudowa jest już skorodowana. -
Witam wszystkich proszę o pomoc mam problem z Viessmann Stacja uzdatniania wody Aquahome 20 to ta starsza wersja sprzed ok 5 lat stacja nie pobiera soli do płukania złoża myślałem że problem tkwi w złogach solnych jednak takowych nie ma wybrałem całą sól i zasypałem ok 10kg nowej soli jednak jej poziom po 2 miesiącach jest taki sam - może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać. Z góry dziękuję za pomoc.
Jaki sterownik do Brink Excellent?
darek505 odpowiedział akm97 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
ok a może ktoś wie jak podłączyć sterownik tygodniowy brinka do do rekuperatora Brink Excellent 400 do sterownika wiem gdzie te dwa kabelki wpiąć ale nie mam zielonego pojęcia gdzie mam je wpiąć w rekuperatorze- 5 odpowiedzi
- brink
- excellent?
Sam robię wentylację.
darek505 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
znalazłem kominek fi 150 a od rekuperatora będzie redukcja z 180 na 160 i kanałem mogło by być poprowadzone do kominka właśnie fi 150. Czy tak będzie prawidłowo kominek nie jest ocieplony ale ma jakiś system odprowadzenia skroplin - to link do kominka http://www.wirplast.pl/pl-PL/kominek_dn_150_z_odplywem_kondensatu_dachowka.html#content- 4 925 odpowiedzi
Tak też myślałem a w czym on jest lepszy od IB-Tron, ew. cy można zastosować jakiś zamiennik innych producentów ??- 5 odpowiedzi
- brink
- excellent?
Podbijam temat a może są jeszcze lepsze inne sterowniki do rekuperatora Brink Excellent 400. Obecnie sam zastanawiam się który kupić mam tylko problem bo zostawiłem pomiędzy rekuperatorem a miejscem w salonie na dole 4 żyły . Może ktoś podpowie.- 5 odpowiedzi
- brink
- excellent?
od rekuperatora do wyrzutni będzie 80cm w górę kolano i 200cm w stronę dachu gdybym zastosowała taki kominek, A co może się dziać jak zostawię tak jak jest czyli czerpnia i wyrzutnia na jednej ścianie w odległości ok 450cm.- 4 925 odpowiedzi
właśnie rozważam zakup plastikowego kominka wentylacyjnego tylko nie wiem czy dostanę go do mojej dachówki niemiecki erlus ale czy może być tak że będzie właśnie przez dach tylko że kominaek taki ma fi 110 a wyjście z rekuperatora fi 180 nie będzie problemu ??- 4 925 odpowiedzi
fundament pod ogrodzenie z klinkieru (cięcie kosztów)
darek505 odpowiedział darek505 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
może komuś pomogę zrobiłem tak jak wcześniej opisałem ogrodzenie jest już 2 lata nic się nie dzieje nie pęka -
Mam problem proszę o pomoc. Zarówno czerpnię jak i wyrzutnię mam na tej samej ścianie oddalone od siebie ok 4-4.5m znajdują się one na stronie zachodniej w takiej wnęce szczytowej dachu (dach dwuspadowy) z tej strony mam też najczęściej napływ wiatru. Czy z takim usytuowaniem czerpni i wyrzutni nie będzie problemów. Czy można zastosować wyrzutnie wewnątrz pomieszczenia byłby to strych kubatura ok 150-170m3. Strych jest ocieplony temperatura nie spada poniżej 0 stopni C. Proszę o porady.- 4 925 odpowiedzi
Czyli instrukcja z Twojego linka nie nadaję się do mojego pieca ???? ja mam piec ten co napisałem dane wziąłem z faktury Vitodens 200-W WB2C 4,8 - 19,0kW z pogodowym regulatorem Vitotronic 200 (typ HO1B) + Vitotrol 200A zdalne sterowanie pracą kotła jak zrobić by wyłączyć pogodówke a by czytał tylko wewnętrzny czy tak się nie da ????
Ok błąd w moim myśleniu myślałem że potrzebuję instrukcji Vitotronic 200 (typ HO1B)
No dobra "chłopie" ale link który podałeś to wersja WB2C a ja mam nieco inny jak byś nie zauważył
niestety nie ma IS do mojego pieca Vitodens 200-W WB2C 6,5 - 26,0kW z pogodowym regulatorem Vitotronic 200 (typ HO1B) to dane z faktury i IS do niej nie ma chyba a można gdzieś jeszcze znaleźć
a czy ktoś wie jak dojść do tych ustawień mam ten nowszy Vitotronic 200
