Krzysztof Dobosz
Krzysztof Dobosz's Achievements
2 szyby czy 3 szyby ?
Krzysztof Dobosz odpowiedział Andrex → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Przepraszam, że tak post za postem, ale myślę, że wpłynie to na lepszą przejrzystość wypowiedzi. Zaprzeczasz sam sobie. Skoro jesteś takim ekspertem, to po co zadajesz pytania na forum? Wystarczy spojrzeć na Twoje posty. Czyż nie są one dowodem na to, że jesteś ignorantem technicznym? Z wiedzą nikt się nie rodzi. Nie odbieraj innym możliwości zadawania pytań przez własne widzi mi się. Z kolei z tej wypowiedzi wynika, że to forum jest zupełnie niepotrzebne. Albo inaczej - czy nie jest ono częścią Internetu, które tworzy i z którego uzyskuje się informacje? Zamiast radzić jak podnosić swoją kulturę techniczną należałoby najpierw poprawić swoją kulturę osobistą. Co także się tyczy pouczania innych jak mają zadawać pytania. -
Jedna z tego typu wypowiedzi, którą należałoby zaliczyć do kuriozalnych. Każde zmniejszenie strat ciepła w budynku ma znaczenie. A to właśnie okna grają w tym główną rolę. Nie trzeba być ekspertem, żeby to zrozumieć. Idąc tropem cytowanej wypowiedzi można by również poddać w wątpliwość docieplanie ścian. Czy przykładowo zastosowanie styropianu lub wełny mineralnej w starym budynku też pasuje jak kwiatek do kożucha? Co to ma w ogóle wspólnego? Z estetycznego punktu widzenia także nie ma żadnego problemu. Pomylenie koła z kwadratem. -
Zmiana dachu problem z projektem
Krzysztof Dobosz odpowiedział Mar_cin1 → na topic → Przebudowy i remonty
Generalnie jeśli remont polega jedynie na zmianie pokrycia dachowego, to nie trzeba nowego projektu. Jednak jeśli remont wiąże się ze zmianą konstrukcji, to projekt jest wymagany. -
CHWASTY, zwalczanie chwastów - herbicydy i metody naturalne
Krzysztof Dobosz odpowiedział Szarek → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Nie ma możliwości pozbycia się trawy czy też chwastów raz na zawsze. Oprysk czy orka działa na jakiś czas. No, chyba, żeby wszystko zalać betonem bądź wspomnianym asfaltem. Ewentualnie przykryć czarną folią Ale jeśli użyjesz dobrego herbicydu w odpowiedniej dawce (przepis na butelce), to myślę, że opryskiwanie dwa razy w sezonie powinno wystarczyć. Pamiętaj jednak, żeby robić to podczas ładnej pogody. Aby preparat mógł skutecznie działać musi upłynąć co najmniej 6 godzin od zabiegu zanim spadnie deszcz. Działanie widoczne po 7 dniach. Całkowite po dwóch trzech tygodniach. A, i musisz mieć na uwadze fakt, że będzie wszystko zrudziałe, więc jeśli będziesz truć trawę wokół domu, to raczej nie będzie wyglądać zbyt estetycznie- 454 odpowiedzi
- czym
- podjeździe
(i 4 więcej)
Przeciek wodny z łazienki na sufit w kuchni
Krzysztof Dobosz odpowiedział przemcio86 → na topic → ABC instalacji
Rozkuwanie podłogi w celu sprawdzenia czy jest w środku nadal woda nie ma sensu ponieważ to jest oczywiste - wilgoć na suficie. Kwestia jak pozbyć się tej wilgoci z nasiąkniętej podłogi. Rozkucie i osuszenie byłoby najlepszym sposobem jednak pracochłonnym i kosztownym. -
Wyblakłe fugi pomiędzy cegła klinkierową
Krzysztof Dobosz odpowiedział arehiba → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Do takich zabiegów stosuje się specjalne preparaty, które "wyciągają" kolor. Dostępne w sklepach budowlanych. -
Przy takiej głębokości pompa do brudnej wody powinna wystarczyć. Tutaj istotna jest wysokość podnoszenia (opis na etykiecie każdej pompy).
Z tego co mi wiadomo jeśli nie tworzysz takiej budowli na fundamentach i nie łączysz jej z nimi w sposób trwały, to nie trzeba mieć zezwolenia.
Piana aktywna do myjki ciśnieniowej
Krzysztof Dobosz odpowiedział heine84 → na topic → Dział Porad życiowych
Jeśli nie ma żadnych zaleceń czy też ograniczeń ze strony producenta myjki, to nie widzę tutaj problemu. Użyj to co Ci najbardziej odpowiada. Z wymienionych preparatów myślę, że z woskiem będzie lepsza.- 1 odpowiedź
- aktywna
- ciśnieniowej
Odpowiem ogólnie, bo nie znam szczegółów. Musisz usunąć przyczynę takiego stanu rzeczy. Gdzieś, jakoś dochodzi wilgoć, w dodatku nie wiadomo jak jest z wentylacją, więc meszek ciągle będzie powstawał. Samo użycie preparatu nie na wiele się zda. Żeby pozbyć się grzyba na dobre trzeba odciąć mu zaopatrzenie
Może powiem tutaj banał, ale tak to już jest, że stara farba lubi odpadać, szczególnie jeśli jest już jej kilka warstw. Zwłaszcza w tym wypadku ponieważ zaczęła działać na nią wilgoć. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest zeskrobanie starej powłoki, pociągnięcie gruntem, uzupełnienie ubytków i nałożenie nowej farby.
Idąc takim tokiem rozumowania, czy raczej doradzania, to najlepiej wynająć firmę, żeby te kilka dziur wywierciła:D
Oświetlenie kuchenne z filiżanek do kawy - DIY
Krzysztof Dobosz odpowiedział purgalm → na topic → Zrób to sam
Największy problem będziesz mieć przy wierceniu dziur w filiżankach. Robiąc to nieumiejętnie będą pękać jak popadnie. Najlepiej zaopatrz się w wiertło do szkła czy też glazury. Co do gniazd i lampek - zorientuj się wcześniej, które są mniej kosztowne w późniejszej eksploatacji. -
wypalona dziurka w brodzinku prosze o pomoc !
Krzysztof Dobosz odpowiedział minimowi → na topic → Zrób to sam
Możesz to również zrobić żywicą z utwardzaczem. -
Będziesz potrzebować żwir, piasek, cement. Zależy jaka gruba ma być podłoga, ale myślę, że ok. 14-16 worków cementu wystarczy. Jeśli podłoga znajduje się bezpośrednio na gruncie pamiętaj, aby zrobić najpierw izolację (folia budowlana, twardy styropian).
