mic8585
O mic8585
- Urodziny 16.01.1980
dolnośląskie
mic8585's Achievements
Mam dwie opcje podłączenia termostatu pokojowego. Proszę o informację, która opcja jest lepsza/zdrowsza dla kotła na ekogroszek (tłokowiec). Piec pracuje w systemie zamkniętym z zaworem 3D. Opcja 1: Termostat pokojowy podłączony pod sterownik pieca – TITANIC Zawór 3D będzie dążył do ustalenia danej temperatury – powiedzmy 45st.C. Jeśli termostat pokojowy zgłosi zapotrzebowanie na ciepło to piec będzie się nagrzewał – zalecana temp. Producenta ok. 57st.C. Gdy termostat pokojowy wskaże, że pokój jest nagrzany to temperatura pieca będzie będzie obniżana – powiedzmy do 35st. C (taką opcję ma regulator pieca Titanic). Wtedy pompa CO się wyłączy. Oczywiście żar na piecu będzie podtrzymywany, żeby nie zgasło. Opcja 2: Termostat pokojowy podłączony do sterownika zaworu 3D Piec ciągle utrzymuje temperaturę zalecaną przez producenta (nastawa np. 57st.C). W momencie gdy termostat pokojowy zgłasza zapotrzebowanie na ciepło, to otwiera się zawór i włącza się pompa. Gdy pomieszczenie się nagrzeje – wyłącza się pompa CO i zawór się zakręca. Ogólnie mnie oświeciło, że są dwie takie możliwości. Sterownik Titanic jest dedykowany do tłokowców i ślimakowców – a więc do kotłów stałopalnych. Jak to ma się do tego, że temperatura zdrowa dla pieca wynosi około 57st.C. Z góry dzięki za odpowiedź.
Ktoś na tym forum pisał, że przez kręcenie kryzami w budownictwie wielorodzinnym to problemy potem są bo sąsiadom potem niedogrzewa. A ten kto to pisał jest administratorem czy kims takim i potem musi latać po mieszkaniach i szukać przyczyny.
Czy masz możliwość podwyższenia biegu pompy cyrkulacyjnej? Daj na maksa i zobacz czy grzejniki będą ciepłe na całej powierzchni. To niekoniecznie musi być problem. Masz teraz po prostu zmniejszoną powierzchnię grzejników. Jeśli były dobierana na "styk" to w mroźne dni może ci zabraknąć powierzchni grzejnej. Strat raczej nie ma. Po prostu ciepło dystrybuowane jest wolniej.
Palenie miałem - pytanie do zaawansowanych palaczy
mic8585 odpowiedział mic8585 → na topic → Ogrzewanie
Możecie rzucić kto jakie parametry ma chociaż? -
1. Mam tłokowca. Testuje miał. Bawię się ustawieniami, jednak ciężko mi uzyskać efekt samego czystego popiołu w popielniku. Czy to jest w ogóle możliwe? Dużo jest bardzo drobnego pyłu węglowego (niespalonego) co sprawia, że popiół jest znacznie ciemniejszy niż ten z węgla (100% ładny popiół). Wydaje mi się, że dmuchawa jest za mocna i porywa te drobiny. Ustawienie dmuchawy jest na 4/12 co wydaje mi się dobre patrząc na sposób spalania. Jak dam mniej to się pewnie nie będzie dopalać. Jak rozwiązaliście ten problem? A może po prostu to jest normalne przy miale. 2. Czy to normalne, że miał w podajniku zamiast opadać ładnie jak ekogroszek, to przykleja się do ścianek. I raz na jaki czas muszę go popychać w stronę leja. Czy ten miał nie jest zbyt wilgotny? A może taki właśnie jest miał i trzeba przywyknąć do tego. 3. Dzisiaj rano wstaję, a w podajniku jest mnóstwo miału. Podejrzewam, że miał z popiołem się zaklinował i żar cofnął się w stronę podajnika. Sterownik zareagował, aby go wypchnąć. W dniu poprzednim tego nie było, ale zdecydowałem się zwiększyć przerwę podawania w podtrzymaniu - teraz jest 8min x 8krtonosc = 64. ( a było 7x8=56)
Witam, zastanawia mnie jak odpowiednio dobrać moc dmuchawy (ilosc dostarcznego powietrza), aby z jednej strony dobrze dopalac wszystko z drugiej nie wywiewac ciepla przez komin. Jedno i drugie to marnotrastwo. A wiec czy wegiel powinien sie palic niczym plomien palnika acetylenowego czy moze swobodne palenie jak w kominku. Jak to ustawic optymalnie? Ja mam sterownik Titanic i moc dmuchawy 4 (z 12). Przy paleniu Pieklorza mam bardzo goracy czopuch (nie da sie utrzymac reki dluzej niz przez sekunde). W dodatku sterownik Titanic podbija jeszcze okresowo moc dmuchawy. Czy to wyglada dobrze?
Pompa CO - podlaczyc pod sterownik pieca czy zaworu 3D?
hop -
No wlasnie mam, z tąd moje pytanie. Nie chcę się sprzeczać z instalatorem nie znając opinii innych. Reasumujac: wiec pod co powininna byc podlaczona pompa CO - pod sterownik pieca czy zaworu? -
Witam, instalalacja: piec na ekogroszek ze sterownikiem titanic + zawor 3-dzielny sterowany sterownikiem TECH ST-430. Pompa CO i CWU podlaczona jest pod sterownik pieca. Teraz moje pytanie: czy pompa CO powinna byc podlaczona pod sterownik pieca gdy do dyspozycji jest jeszcze sterownik zaworu? Troche mnie denerwuje, ze pompa chodzi nonstop nawet gdy zawor skreca sie do zera automatycznie. Jest tak na przyklad w nocy, gdy temperatura zadana (na sterowniku pokojowym) nie jest przekraczana (zawor 3D jest zakreocny do zera). Mimo ze nie ma takiej potrzeby to pompa CO chodzi cala noc. Tak mi to zrobil instalator. Tech-430 ma mozliwosc podpiecia pompy wlasnie.
No moze powinienem sie cieszyc Po prostu nei wiem czy to dobrze czy zle. No moze i za rzadko podaje opal na wygaszeniu. Ale z drugiej nstrony nei sadze bo mam szeroki pasek żaru. Kiedyś skrecilem na mniej to byl waski bardzo. Niestety parametrow nie pamietam. Podam w nastepnym poscie.
- 13 odpowiedzi
- dużo
Dokładnie tyle samo sadzy.
- 13 odpowiedzi
- dużo
Tak paliłem w okresie od listopada do grudnia - efekt byl dokladnei taki sam. M.in. wlasnie dlatego zmienilem start pompy od 55oC.
- 13 odpowiedzi
- dużo
Może niezbyt prezycyjnie sie wyraziłem. Miałem na myśli że ogien wygląda dobrze (nie jest za jasny). Na kominie sadzy nie widac - specjalnie patrzylem.
- 13 odpowiedzi
- dużo
Witam, posiadam piec EKW-RAPS plus 22KW (tlokowiec: http://www.kotly-witkowski.pl/ekw-raps-plus). Niepokoi mnie fakt, ze raz na miesiac wybieram z kotla 1 wiadro sadzy. Czy to normalne? Proces spalania wyglada dobrze. Temperatura na kotle ustawione na 55 st.C. Poniezej teju temperatury wylacza sie pompa zeby nei wychladzac kotla. Kociol zaczyna dogrzewanie i temperature najpierw spada do ok. 40st.C potem zaczyna rosnac do 55stC. Wtedy kocioł przestaje dogrzewac a temperatura sobie rosnie do ok 65-70st C (mimo braku ognia w komorze). Ogien podczas nadmuchu ma zdrowy charakterystyczny kolor (nie jest bialy co jest charakterystyczne, gdy podaje sie zbyt duzo powietrza dmuchawą). Prosze o rady i informacje ile srendio miesiecznie wybieracie sadzy z kotla. Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- dużo
Mam dopiero pierwszy sezon ogrzewanie i troche się jeszcze nie orientuję. Obecnie mam ustawione, że zawór może się automatycznie skrecić na minimum 10%. Wteyd powinien osiagnac temperaturę 20st i teoretycznie nei dogrzewa c(albo raczej bardzo slabo dogrzewac) dom. Problem w tym, ze ostatnio jest bardzo cieplo i przy skreceniu na 10% zawor ma problemy zeby osiagnac te 20st a w domu jest wiecej niz temperatura zadana na sterowniku pokojowym. Moje pytanie jest jak bardzo mozna skrecic zawor zeby nei narozrabiac? Oczywiscie w sterowniku zaworu jest opcja ze jak kociol iosiagnie 80st to automatycznie otworzy zawor na maksa. Mozna ustawic go na 5% lub 0 bez konsekwencji? Uklad jest zamkniety. Z gory dzieki za odpowiedz.
- 1 odpowiedź
- mocno
- skręcacie?
