O Yevaud
- Urodziny 23.01.1985
Zawód
Botanik
Jestem na etapie
remont
imię i nazwisko
Kamil
Ligota Mała
56-400
dolnośląskie
Yevaud's Achievements
Chcę zbudować ogrodzenie, ale nie wiem jak...
Yevaud odpowiedział Yevaud → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Tak się jeszcze zastanawiałem czy w ogóle takie otynkowane ogrodzenie ma u nas rację bytu? Te zdjęcie było zrobione na Krymie, a tam zbyt wielkich mrozów nie ma. Trochę się boję, że mi to zacznie potem się łuszczyć i odpadać... No i najbardziej mnie zastanawia jak zrobić te słupki - czy z cegły, czy z pustaków czy z czego innego?- 2 odpowiedzi
- ogrodzenie działki
- ogrodzenie front
- (i 3 więcej)
- 2 odpowiedzi
- ogrodzenie front
- (i 3 więcej)
Witam, tak jak w temacie proszę o poradę przy budowie ogrodzenia. Chciałem zrobić ogrodzenie tego typu jak na załączonym zdjęciu: http://kx-2.w.interia.pl/ogrodzenie_krym.JPG Tylko w ogóle jestem w tym zieony i nie wiem jak do tego podejść. Chodzi mi na przykład o materiał - to na zdjęciu jest chyba wykonane z cegieł i otynkowane. Ale nie wiem czy bloczki (np. suporex) nie byłyby tańsze? No ale nawet jeśli by były tańsze to czy równie solidne? Nie wiem też jak podejść do kwestii fundamentu - na ile powinien być głęboki i czy głębszy niż standardowy dla metalowych słupków (Dolny Śląsk, Oleśnica)? Byłbym wdzięczny za pomoc i wszelkie porady! Pozdrawiam, KK
- 2 odpowiedzi
- ogrodzenie front
- (i 3 więcej)
Drzwi balkonowe szerokości 100cm -czy to nie za szeroko?
Yevaud odpowiedział marika77 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
No właśnie niby nie problem, ale żeby mieć przesuwane to konieczna jest większa szerokość - bo musi być skrzydło przesuwane i drugie skrzydło na które będzie się nasuwało. Czy jest jakaś opcja żeby mieć drzwi jednoskrzydłowe przesuwane? A co do rabatu to faktycznie nie jest on bez powodu -
To że skrzydło będzie zajmować miejsce aż tak mi nie przeszkadza, bo praktycznie będzie przylegać do ściany lub też jakiejś szafy. Powiem szczerze, że na drzwi przesuwane od początku byłem nastawiony na "nie", ale teraz widzę ich sens, bo sprzedawcy straszyli mnie, że szyba może pęknąć w wyniku naprężeń, albo że ze względu na ciężar drzwi będzie trzeba często regulować zawiasy. Ale przy jednoskrzydłowych drzwiach nie mam żadnych słupków w pionie tylko czysty widok, co mnie dosyć zechęca... Pozatym mam już w tej ścianie okno i nie chcę zbyt dużych drzwi, ze względu na miejsce i większe straty energii. -
nie wiem czy dobrze rozumiem, ale to mają być drzwi otwierane standardowo, nie przesuwane. Chociaż mogę sobie wyobrazić taką rolkę także przy otwieranych normalnie profil ideal 8000 z aluplasta, profil szklenia 4/18/4/18/4 - z tym że jestem jeszcze przed zamówieniem, ale raczej się na nie zdecyduje, bo dali mi dobry rabat -
Witam, chciałem spytać jak skończyła się ta historia z drzwiami tarasowymi o szerokości 100 cm? Może ktoś ma jakieś doświadczenia z użytkowania? Ze szerokie, kłopotliwe czy jest OK? Chcemy u siebie też takie zamontować (100 cm x 220 cm, bez poprzeczki), ale jeden producent powiedział, że to za szeroko i nie udzieli gwarancji, natomiast drugi nie widzi problemu, bo powiedział że do 2,1 m^2 powierzchni skrzydła udzielają gwarancji, a nasze ma 1,96 m^2. -
No tak jak coś padnie z samouzupełnianiem się wody to będzie się lało, ale z drugiej strony jakoś to zabezpiecza przed zbytnim ubytkiem wody w układzie. Bo teraz nie mam jak poznać ile jest wody w zbiorniku wyrównawczym i ewentualnie mogę w ciemno dopuszczać raz na miesiąc czy coś w tym stylu... Druga sprawa, że to dopuszczanie mam kijowo rozwiązane, bo za każdym razem muszę podłączyć się do kranu i podłączyć wężyk do zaworu... No ale niby mam ten sterownik kontrolujący temperaturę spalania więc zagotowanie nie powinno występować prawie w ogóle... No właśnie mam jeszcze jeden problem z tym kominkiem: to jest model Byrski Delta 100 k. Mam dwa czujniki temperatury które powinny sterować pompą, ale na jednym z nich pojawia się "error" i całość nie działa tak jak powinna (tj. pompa chodzi cały czas, czujniki nie rejestrują na bieżąco temperatury chociaż zaraz po włączeniu pokazują prawidłową). To jest takie coś: http://www.ignkominki.pl/?menu=produkt&id=641 Możliwe że to jest problem z czujnikiem temperatury, tylko nie wiem czy na sterowniku czy w kominku... Mozna zna ktoś kogoś w okolicach Wrocławia (Oleśnica), któ mógłby na to spojrzeć? Bo chyba nie będzie to hydraulik tylko ktoś wyspecjalizowany w kominkach? Pisałem do Byrskiego, ale trochę zwlekają z odpowiedzią...
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, korzystając z tytułu reklamującego ten wątek pozwolę sobie zadać pytanie. Kupiliśmy dom w którym poprzedni właściciel zamontował kominek z płaszczem wodnym. Ostatnio przy okazji wymiany cieknącego zaworu odkryliśmy, że naczynie wzbiorcze nie jest wyposażone w pływak. Wygląda na to że ten zawór który ciekł służył do ręcznego napełniania instalacji. Pytanie czy zostawić to tak czy lepiej zamontować pływak? Jak często występuje sytuacja że trzeba dopełnić instalację wodą? Czy nie jest bezpieczniej aby zamontować pływak? Czy jest możliwość zamontowania samego pływaka czy jedynie nowego naczynia wzbiorczego z taką funkcją? Jeszcze trochę z innej beczki - po napełnieniu instalacji wodą pompa która wymusza obieg wody chodzi strasznie głośno. Nie wiem czy to wynika z zapowietrzenia czy może z tego że w instalacji jest za mało wody? Ile może trwać całkowite odpowietrzenie po spuszczeniu i napełnieniu nową wodą? Odnośnie szczegółów mamy kominek byrskiego (CO) sprzężony z kotłem gazowym (CWU+CO). Pozdrawiam, Kamil
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Jeśli chodzi o stronę od strony dachu to widać to na pierwszym zdjęciu - na drugim planie jest następny ogniomurek. To jest proste wykończenie płytką ceramiczną mocowaną na klej.
Więc nikt nie ma żadnego pomysłu..?
Witam, chciałem spytać czy ktoś z Was mógłby mi doradzić w kwestii zacieków na murze? Otóż mam taki problem, że poprzedni właściciel remontując dach podwyższył szczyty nie łącząc icj z połacią dachu. W ten sposób woda z dachu spływa do rynny, a woda ze szczytów spływa na ścianę. Efektem są widoczne zacieki: http://kx-2.w.interia.pl/zacieki1.jpg http://kx-2.w.interia.pl/zacieki2.jpg Nie wiem za bardzo jak się za nie zabrać. Chciałbym żeby rozwiązanie było skuteczne i estetyczne. Myślałem o dodatkowej rynience która mogłaby odprowadzać wodę na dach, z tym że nie chcę dawać dużej rynny jak do dachu, ale nie wiem też czy mała spełni swoją rolę. Nie wiem, może ktoś z Was miałby jakąś poradę? Pozdrawiam, KK
Witam, mam podobny problem - mam stary piec kuchenny na fajerki i pękła mi żeliwna rama nad górnymi drzwiczkami (na krótkim odcinku ok. 5 cm między drzwiczkami a górą pieca). Chciałem to jakoś załatać ale nie wiem jak się do tego zabrać - widziałem że są kleje ognioodporne ale czy taki klej wypełnił by dziurę około 0,5-1 cm i wytrzymał dłuższy czas? Czy może lepiej to zaspawać? A może wymienić drzwiczki..? Pozdrawiam, KK
Kiedyś też chciałem założyć platformę dla bociana. Kilka lat temu pisałem do energetyki (Lubin, Dolnośląskie) żeby mi założyli taką platformę na słupie, który mam na podwórku - odpisali że słup jest za mało stabilny i w ogóle, że raczej nie. No to napisałem im drugie pismo, że po drugiej stronie drogi na łące stoi słup wsparty na 3 filarach (tamten był podwójny /\ ) i że mogą wykorzystać tamten. Na to mi odpisali, że "nie jest i nie będzie to możliwe na tych słupach i na żadnych innych. A możliwość zamontowania platformy rozważą przy okazji renowacji sieci". Dla ścisłości nie były to żadne drewniane spróchniałe słupy tylko betonowe i wcale nie takie stare - myślę że końcówka lat 80. No to było może ok. 10 lat temu, jestem ciekaw czy to nastawienie się zmieniło lub czy może zależy od regionu..? Teraz się przeprowadziłem w nowe miejsce i też mam słup na podwórku więc będę próbował znowu z energetyką. Może można im coś zapłacić za montaż takiej platformy? A jak nie to sam wkopie Jeśli ktoś szuka dobrej instrukcji, to ta jest w miarę dobra: http://www.bociany.pl/sites/default/files/Instrukcja_budowy_platform.pdf
Z czego sztachety na ogrodzenie? Gdzie kupić? Kto wykona?
Yevaud odpowiedział _ZBYCH_ → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Odświeżę może trochę temat - było pytanie o poprzeczki - jakie lepsze z metalu czy z drewna? No i nawet jeśli 3 poprzeczki są lepsze to czy nie szpeci to ogordzenia? tj. 2 poprzeczki to standard i jakoś jestem przyzwyczajony do tego, a z 3 poprzeczkami się chyba jeszcze nie spotkałem...
