Pioko27
Kominki
Pioko27's Achievements
- 195 odpowiedzi
- instalacja
- itp.
no może źle sie wyraziłem... może być zasysanie...
policz jaką masz powierzchnie otworów wylotowych podziel przez 2 i to powinno być wystarczająca wartość dla powierzchni wlotowych... inna sprawa że dochodzi kwestia turbiny i tego jak mocno będzie tłoczyć to powietrze... spotkałem się z przypadkiem że tłoczyło za mocno i powietrze wewnątrz bryły kominka nie nadążało się ogrzać i trzeba było to przerabiać (dodać wymienniki ciepła stalowy i ceramiczne)...
a może lepiej zapytać jaki to są NIEPRAWIDŁOWE... chyba będzie więcej odpowiedzi...
- 195 odpowiedzi
- instalacja
- itp.
ok... pisząc o dgp miałem na myśli wymuszony obieg...
- 75 odpowiedzi
- dylemat
- kominkowym
golden na 2 pokoje wystarczy Ci grawitacja, nie musisz mieć dgp
- 75 odpowiedzi
- dylemat
- kominkowym
o ile się nie mylę to u hajduka są szyby bez szprosa... może byc też bruner ale to wysoka półka nie chce mi sie do katalogu zaglądać... jest jeszcze inne rozwiązanie... zamówić sama szybę ewentualnie razem z drzwiczkami u renomowanego producenta a sam wkład zamówić u innego... np: kmiecik albo cebud...
- 75 odpowiedzi
- dylemat
- kominkowym
Proszę napisać jaki był efekt...
rozumiem że cały przewód kominowy jest obmurowany i nie ma w nim żadnego otworu...? w takim wypadku trzeba wyciąć otwór pod wyczystkę i otwór pod wejście rury dymowej, ale po wcześniejszym wklejeniu przyłącza ceramicznego również f200. Do takiego przyłącza stosuje sie rury dymowe f180, natomiast wylot z wkładu nie ma znaczenia, gdyż można zastosować odpowiednie redukcje
Generalnie czystość szyby nie zależy od wkładu tylko od techniki palenia i paliwa zastosowanego w palenisku. Jeżeli palimy grubym drewnem o wilgotności powyżej 20% a do tego mamy słaby ciąg w kominie i mało powietrza w palenisku to szyba będzie czarna po każdym paleniu... Oczywiście poszedłem maksymalnie po bandzie... )
do Łukasz789 sprawdź czy będzie jakaś zmiana jeżeli zmniejszysz dopływ powietrza do paleniska o jakieś 50%...?
Pafcion... z rurami stalowymi nie ma bardzo problemu takie przesunięcie reguluje się kolanami, no chyba że nie ma na to miejsca... taka rurę stalową wpuszcza się do ceramicznej uszczelniając sznurami przeznaczonymi do tego celu.
Lepiej od razu wstawić większą a przy wkładzie powinna być regulacja dopływu powietrza. Poza tym producenci wkładów przygotowują wloty powietrza o średnicy odpowiedniej do ich potrzeb.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Olleo taki kanał spokojnie wystarczy, natomiast zastanów się czy nie dasz rady przeciągnąć rury okrągłej min f130mm, wtedy jest lepszy przepływ powietrza w zależności od długości różnice mogą osiągać do 20%
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
