danynx
O danynx
- Urodziny 04.11.1977
imię i nazwisko
Daniel
Siedlce
mazowieckie
danynx's Achievements
jak poradziłeś sobie z tą wentylacją? Mam identyczną sytuację tzn. dach, pokrycie i obróbki już są wykonane. Nie mam zastosowanych kratek które poleca "Andrzej Wilhelmi"
- 5 odpowiedzi
Nawiercanie profila drzwi + pianka
danynx odpowiedział danynx → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wiem to ponieważ występuje przemarzanie, a przy prawidłowej izolacji nie było by tego efektu. Poza tym już w sąsiednich mieszkaniach wykonano w tamtym roku takie zabiegi i efekt przemarzania zniknął. Od środka zobaczyć? Zrywać panele, zbijać posadzkę?..... a niby czemu mam swoją własność niszczyć? Reklamacja nie z mojej winy więc niech z zewnątrz się dostają do tego (tak myślę)- 4 odpowiedzi
- drzwi
- nawiercanie
Witam. Mieszkam w bloku. Złożyłem jakiś czas temu reklamację na przemarzające podproże drzwi balkonowych. Na listwie panelowej przy samych drzwiach balkonowych pojawia się zimą lód. Okazało się że pod drzwiami balkonowymi (już pomijając że nie zastosowano poszerzenia systemowego) są duże ubytki w piance. Na zewnątrz mam taras z płytek ala`chodnikowych (takich 30x30 kamyczkowych). Płytki dochodzą do samego profilu. Deweloper zaproponował że firma wykonująca montaż drzwi nawierci 2 dziury w dolnych profilach drzwi (bez utraty gwarancji, a posiadam takową jeszcze 3 lata) i wpuści piankę. Ja się upieram by rozebrano płytki tarasowe na zewnątrz i od tamtej strony zrobili docieplenie. Deweloper nie chce się na to zgodzić twierdząc że naruszy się izolacja przeciwwodna. Co Wy na to?
- 4 odpowiedzi
- drzwi
- nawiercanie
Okno tarasowe - jak uniknąć mostka termicznego?
danynx odpowiedział kulczasy → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Pomijając już jego kompetencje, czy będzie w tym przypadku przemarzało? Poproszę ew. link do katalogu lub link do AKTUALNIE STOSOWANYCH PROFILI BAZOWYCH VEKA. Nie mogę namierzyć na necie. Sorki za CapsLock -
Dzwoniłem do przedstawiciela "Witrażu". Twierdzą że nie ma potrzeby stosowć poszerzeń. Proponują mi bym zastosował (gratisową) listwę podparapetową sześciokomorową. Od zewnątrz i od wewnątrz wylewka a pomiędzy (pod listwą) styropian. Poniżej moje wypociny w jpg jak to zrozumiałem: http://images41.fotosik.pl/1516/b1939e7c553b9f3c.jpg -
Montaż drzwi balkonowych - czy prawidłowo?
Dzwoniłem do przedstawiciela "Witrażu" (bo tam kupuję okna). Problem polega na tym że nie mają profili bazowych z przewężeniem na izolację tylko poszerzenia tej samej szerokości co profil okna. Proponują mi bym zastosował (gratisową) listwę podparapetową sześciokomorową. Od zewnątrz i od wewnątrz wylewka a pomiędzy (pod listwą) styropian. Poniżej moje wypociny w jpg http://images41.fotosik.pl/1516/b1939e7c553b9f3c.jpg- 11 odpowiedzi
- balkonowych
- drzwi
A co ja mam zrobić jeśli firma Witraż (na profilu VEKA) nie ma w swojej ofercie profili bazowych lecz tylko poszerzenia? Mają profile podparapetowe ale one nie łączą się z poszerzeniami. Poszerzenia są tej samej grubości co profil okna i nie ma możliwości później podwinięcia pod okno izolacji. -
Chyba przekonałem się. Masz rację, profil w zasadzie jest bezobsługowy a podpory trzeba dobrze zaizolować itp itd.- 11 odpowiedzi
- balkonowych
- drzwi
podparcia Heicko kosztowały by mnie ok. 200 zł, profile bazowe ok. 700 zł. Docieple sobie sam.- 11 odpowiedzi
- balkonowych
- drzwi
A może takie rozwiązanie byłoby najrozsądniejsze? http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/21/56/83/79/2156837916- 11 odpowiedzi
- balkonowych
- drzwi
Profil bazowy - jak najbardziej jestem za. Ale czy dopuszcza się rozwiązanie jak na załączonym obrazku? Wynika to tylko i wyłącznie z oszczędności. Myślę że podparcia byłyby zamontowane w najbardziej potrzebnych miejscach natomiast resztę uzupełniłbym styropianem i pianką. Profil bazowy uciąłbym na dł. 10cm i brzegi z obu stron uzupełniłbym pianką. Dodam, że mam takich balkonów 5 szt, więc jakbym montował na całej długości wyniosłoby mnie to ok. 1000 zł. Dodatkowo na elewacji i tak dokładam 15cm styropianu zachodząc ok. 3 cm na profil drzwi balkonowych tak więc mostki termiczne będą wyeliminowane http://images40.fotosik.pl/1524/d8631cf41d1eb886.jpg- 11 odpowiedzi
- balkonowych
- drzwi
Zakupiłem okna i drzwi balkonowe firmy WITRAŻ (Veka Perfectline + Roto NT). Mam pytanie odnośnie prawidłowego montażu. Posiadam m.in. drzwi balkonowe dwuskrzydłowe (wymiar otworu wys. 2400mm i szer. 1500mm). Nie mam jeszcze posadzek. Docelowo będzie 10cm styropianu, 4 cm wylewki i 3 cm parkietu. W związku z tym, że drzwi balkonowe będą montowane ok. 18 cm nad posadzką, monterzy chcą zamontować drzwi poprzez podstawienie pod nie cegieł lub jakiś klinów. Później docelowo mam sobie uzupełnić tą dziurę np. styropianem. Pytanie, czy zapewni to prawidłowe podparcie na całej szerokości konstrukcji? W ilu miejscach po obu stronach należy kotwić? Czy góra ramy również powinna być kotwiona (w ilu miejscach?) Czy Waszym zdaniem jest to prawidłowe rozwiązanie? Czy nie powinno się stosować jakiś profili bazowych usztywniających dół konstrukcji drzwi? (czy Witraż posiada coś takiego?) Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź.
- 11 odpowiedzi
- balkonowych
- drzwi
