O diodonna
- Urodziny 17.10.1960
Kobieta
obrzeże stolicy
05-220
mazowieckie
diodonna's Achievements
Ostrzegam przed firmą usługową REZYDENT z Tłuszcza, zajmują się ogrodzeniami. Usługa po łebkach, trzeba było pilnować wykonania i czuwać. Nie wolno niczego ustalać ustnie, potem próby dopłat- tylko pisemnie z rysunkami i WYMIARAMI. Wściekli jesteśmy za jakość montażu bramy- MA ZA KRÓTKIE ŚRUBY, są one przyspawane I NAKRĘTKI SPADAJĄ, brama jest uszkodzona w ten sposób.
- 1 135 odpowiedzi
- "dark-bud"
(i 47 więcej)
- "dark-bud"
- bimar
- cegielnia
- czarna
- dariusz
- elektryk sulejówek
- firmy
- grondkowski
- jacek baran - 502 204 572 - oszust i złodziej
- jackowski
- kobyłki
- których
- legionowo
- lider-bud
- liderbud
- lista
- meblo-retro
- michał/wiesław
- michałów
- mikołajewski
- mularczyk
- mura
- należy
- nieuczciwy
- o.o.
- opinia
- ostrzegam
- ostrzeżenie
- oszust
- paprocki
- partaczami
- perfekko
- piaseczno
- polecam
- polska
- profrem
- przed
- przestrzegam
- radom
- reginów
- robert szymczyk
- sosnowski
- unikać
- usługi elektryczne
- uwaga
- warszawa
- wykonawców
- zrem-bud
projekt indywidualny prace dom 120m
diodonna odpowiedział ehtele → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. Skoro masz wizję domu, mnóstwo swoich obserwacji, swoje potrzeby znasz-to czego szukasz u architekta? Sama narysuj swój dom po poznaniu dokładnie wymiarów działki oraz wymagań MPZP. Potem z takim swoim planem szukaj projektanta, zazwyczaj kierownicy budowy mają wymagane uprawnienia! Projekty instalacji nie są wymagane do pozwolenia na budowę- oszczędzisz grubą kasę... U nas TYLKO różnica na postawieniu domu między wycenami ekip wyniosła 20 tys, więc po co kosztorys? Kosztorys zostanie zweryfikowany podczas budowy, tzn gdzie zamówisz materiały budowlane i czy będą wożone po jednej palecie czy całym składem, takie dostawy obliczy majster... Uważam, że za projekt jest tylko 20 tys za dużo;)- 28 odpowiedzi
- indywidualny
- prace
Rodo 8 - domek Ktośków-komentarze
diodonna odpowiedział ktosiek → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witam Przyglądam się Waszym schodom i tarasowi, chyba bardzo rzadko ktokolwiek coś takiego wymyślił, świetne te pionowe wysokie kostki tworzące schodki. Jak to się robi po kolei, czy tam wcześniej był fundament, murek albo inaczej to się trzyma-a może to jakoś jest zamurowane? Czy wcześniej była warstwa styro, potem schodki i potem tynk? Czy coś podcinali ocieplenie gdy kładziono schodki? Pozdrawiam -
Witam, może jednak kuna czasem się przydać? Pozdrawiam
piasek kwarcowy do tynków
diodonna odpowiedział fantomek24 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
znam ten problem, ale takich sytuacji jest znacznie więcej. Znalazłam coś takiego i szukam dalej: http://nadzoryinwestycyjne.pl/wiedza/tynki -
Witam W projekcie mam tynk kategorii IV, jak to się ma do tynków cementowo-wapiennych zacieranych piaskiem kwarcowym. Jaka grubość ma być tej zacierki kwarcowej na tynku cem-wapiennym? Chciałabym uzyskać strukturę jak najbardziej podobną do gładzi. Gdzie szukać parametrów technicznych, aby umowę dokładnie sprecyzować z wykonawcą. Dziękuję za podpowiedzi. -
Ja także dziękuję za tę poradę, pozdrawiam serdecznie
Drzwi balkonowe do podjazdu dla inwalidy
diodonna odpowiedział diodonna → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Teoretycznie przy większej liczbie zamieszkujących osób można zostawić coś przy oknie i osoba wracająca przez podjazd musi wówczas sobie sama poradzić z przeszkodą. -
Michał, możesz to rozwinąć- chodzi o to, że zewnętrznie otwierane lepiej chronią przed deszczem czy też lepiej się leje na parkiet? Szukam najlepszego rozwiązania zanim się wykosztuję. Na razie (a może nigdy) daszku nie będzie. -
Właśnie takie argumenty słyszę: duże straty ciepła, nalewanie wody do środka, otwierając z zewnątrz do środka trudno wyplątać się z firany, zasłony lub odsunąć mebel. Na razie ceny aluminium powalają, razem z okienkiem i montażem najtaniej 4 tys -
A jakiego producenta okien brałeś pod uwagę, że wyceniono Ci z dopłatą tylko 20% ? Sprawdzałam w Oknoplaście cenę aluminium:mad: -
Czy możesz przedstawić mi mankamenty i pozytywy rozwiązania z wejściem do pokoju przez podjazd, gdy drzwi otwierane są do wewnątrz i na zewnątrz. Na razie daszku nie będzie. -
A ile kosztowało Cię to skrzydło-czy mógłbyś podpowiedzieć? Jeśli to możliwe, może być na skrzynkę FM. Może ktoś mnie podratuje!! Potrzebuję: 1/drzwi balkonowe otwierane na zewnątrz -trzy zawiasy zewnętrzne, -szer 1100mm x wys 2280mm -na Alphaline90 z klinem docieplającym, - 3-szybowe, - białe PCV, -z oddzielną ceną na obustronny złoty dąb, -z 1 zamkiem, -klamka obustronna, -z 1 poziomym szprosem, - niski próg aluminiowy. Obok jest okienko -otwór w murze szer 900mm x wys 1490mm Ile taka wersja może kosztować? -
Jakie drzwi PCV najlepiej zamontować, aby przez taras z podjazdem wjeżdżać do domu wózkiem inwalidzkim? Wymyśliłam sobie, że chyba będą z Alphaline 90 (taką planuję stolarkę)z klinem ocieplającym,otwierane na zewnątrz, będą miały 3 zewnętrzne zawiasy, klamki po obu stronach, zamek na klucz. Czy należy je traktować jako stolarka okienna czy drzwi wejściowe? Liczę na poradę, dziękuję
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
diodonna odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
To wobec tego, dlaczego lepsze/gorsze w balkonie dwuskrzydłowym szer 180cm x 228 cm wys mogą być kryte zawiasy? Czy one mają funkcję RU? O ile one mogą być droższe od zwykłych okuć do tego balkonu? Dziękuję.- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
