sebastian-puyol
O sebastian-puyol
- Urodziny 23.10.1984
Chocianów
59-140
dolnośląskie
sebastian-puyol's Achievements
Witam. Kupilem i zainstalowalem piec termet windsor 25 serwisant ustawil go a nastepnie zamontowalem regulator temperatury i po osiagnieciu temperatury piec nie wylacza sie zadzwonilem do serwisanta i zapytal sie czy zdjelem zworke - tak zjolem i wte miejsce zamontowalem regulator nastepnie kazal mi odlaczyc regulator piec powinien sie wylaczyc a sie nie wylaczyl pytanie czy ktos mial cos podobnego i czy moze mi napisac co moge zrobic w ksiazce serwisowej nie ma nic za wiele. regulator spawdzalem i dziala poprawnie z NO na NC zmienia stan. pozdrawiam
Podlaczenie kominka do komina - stara kamienica
sebastian-puyol odpowiedział sebastian-puyol → na topic → Kominki
projekt i pozwolenie do czego. zeby w kominie wlozyc osobny wklad z rur nie spotkalem sie jeszcze zeby ktos projekt wykonywal pod podlaczenie kominka -
witam. chce kupic kominek firmy kratki Maja 12kw mam otwor-wlot do komina na wysokosci 190cm (po piecu kaflowym) czy jest mozliwe zebym wykorzystal ten otwor do podlaczenia kominka(czy nie jest za nisko) a takze czy musze ciagnac rure kominowa do samej gory nad komin czy moge poprowadzic tylko do samego otworu w kominie i palic dalej jak palilem wczesniej. komin ma 50X50 cm tylko jeden kanal spalinowy w ktorym tez pali sasiad z dolu, mieszkam na 1 pietrze i nademna jest tylko strych, od podlogi w pokojukomin ma jeszcze wysokosc okolo 6m. Wrazie watpliwosci pytac to opisze budowe domku lub zrobie rysunek pogladowy
stary mur + plyty g-k
sebastian-puyol odpowiedział sebastian-puyol → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
a jakej szerokosci wykonac paski?? i czy warto przed klejeniem plyt warto by bylo rzucic szpryc?? -
Witam. chce polozyc regipsy na sciane (cegla gliniana , cegla normalana oraz pustaki szklane) sciana jest krzywo polozona roznica okolo 5cm nie cgce montowac na profilach a to dlatego ze podcas wiercen czesto peka cegla w w pustakach to calkiem odpada a moje pytanie to czy mozna polozyc placki 5 cmi a tez czy dobrze by bylo przed montazem rzucic szpryc na sciane??
Peszel - instalacja elektryczna w peszlu czy nie ?
sebastian-puyol odpowiedział heavyk → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
1. ja zrobilem tak ze w powrzek belek przykrecilem laty a to dlatego ze jeszcze rury z woda chce puscic, tobie wystarczy deska 20mm(lub kontrlata ) ja nie polecam wiercenia 2 peszel szary jest nie palny- 27 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
poprawa elewacji - popekana sciana
sebastian-puyol odpowiedział sebastian-puyol → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
szukajac na innych forach znalazle iz w rozpozadzeniu ministwersta jest napisane (nie cytuje bo nie paieta dokladnie) jezeli przewody przechodzic beda obok elementow o podwyzszonej palnosci zaleca sie stosowanie dodatkowej izolacji. Cos takiego bylo napisane wiec wole spac spokojnie i przewody dam w szarych peszlach choc wiadono iz kazdy przewod ma juz w sobie dodatkowa izolacjie- 27 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
Witam. Nie chce otwierać nowego tematu wiec podepnę się tutaj. A mianowicie mam stary po niemiecki budynek a w nim mur pruski czyli belki drewniane konstrukcyjne miedzy którymi były cegły. Cegły zostały wyrzucone a konstrukcja została wzmocniona w puste miejsce po cegłach ułożona wata szklana do belek przykręcone profile aluminiowe a następnie chce już dać płyty g-k a moje pytanie to czy jak będę prowadził przewody za płytami to lepiej zęby one były w peszlu czy bez. co sadzicie???- 27 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
Nie, jest to na calej scianie nie nie zaleznie od laczen (laczenia steropianow zostaly poklejone pianka nisko prezna)jutro postaram sie zrobic zdjecie. ja myslalem zetrzec papierem sciernym fabre i troche kleju i od nowa polozyc klej. -
Witam. Mam mały problem w tamtym roku we wrześniu wymieniałem dach w którym odnowiłem 2 lukarny ściany boczne zostały wykonane z OSB potem przyklejony styropian 10cm a następnie klej + siatka i pomalowane farba elewacyjna. Po kilku tygodniach zauważywszy iż jedna ścian popękała nawet mocno(akurat ta która wykończyli mi fachowcy którzy wykonywali wymianę dachu bo im się spieszyło) a reszta ścian jest ok wiec podejrzewam ze coś złe oni zrobili(możliwe ze za gorąco było wtedy). A moje pytanie jest takie jak mogę poprawić ta ścianę np. papierem ściernym zetrzeć trochę farby i kleju i od nowa położyć klej + farba czy inaczej proponujecie Pozdrawiam i dziękuje z góry za pomoc
