BreSsoN
Zawartość dodana przez BreSsoN
  1. Swietnie ale czy to wystarczy, rury o sr 63mm. W sumie to nie wiem nawet ile jeszcze powietrza potrzebuje do domu ale jestem jeszcze w pieluchach i chce sie najpierw dowiedziec czy moge te przewody zaadaptowac do w. mechanicznej.
  2. Idea podgrzewania wody spod polaci dachu jest swietna, nobla mu, nobla. Swoja droga ciekaw jestem ile ja moglbym zaoszczedzic mam dach dwuspadowy o pow ponad 300m2 mysle ze jakies 100m2 od poludnia.
  3. Witam. W projekcie sa dwa kominy o sr 200mm i cztery piony wentylacyjne wymurowane z pustakow ceramicznych o sr 160mm. Przewody te sa w czterech grupach po 4, 3 i 2x2. Sa tak rozmieszczone ze kazde pomieszczenie znajduje sie w poblizu jednego z kanalow. Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale jesli.. mozna te kanaly wykorzystac do wentylacji mechanicznej? Tak te pustaki wygladaja http://www.glospsb.pl/files/BlockGalleryVertical/efbkv0809kjcc4/10ro7uv09kjcgh-full.jpg Pogodzilem sie z potrzeba kucia tych progow ale po kiego grzyba oni je robili, przecie musieli jakies rusztowanie robic. Myslemem zeby ta zasypana czesc piwnicy ocieplic od srodka pustakiem ytong-mutli 5cm. Nie wiem o co chodzi z tymi zyskami ciepla, do ocz wprowadzalem tylko dane scian i podlog, ale jak przegladam wyniki obliczen to zyski energii cieplnej wynosza 1705 kWh/rok dzielac przez powierzchnie domu to wychodzi 5kWh/m2
  4. Mnie sie tez material podoba ale to cytat ze strony producenta W wypadku ISOBOOSTER® ze względu na niejednorodność materiałową produktu, trudno jest określić współczynnik przewodzenia ciepła λ. Dla celów porównawczych jednak, podajemy ten parametr jako wypadkową z uzyskanej w badaniach wartości oporu cieplnego i przekroju poprzecznego.*
  5. Witam. Jestem zdecydowany zobic z tego kolosa energooszczedny dom. Wiem ze wydalem juz kase na kominy i ze pewnie jeszcze duzo wydam ale zalezy mi by na starosc kiedy emeryturka bedzie cieniutka don byl cieply. Wprowadzilem kolejne poprawki w programie (to moja pierwsza z nim zabawa, ciagle go poznaje), faktycznie byly zle dane dot ogrzewania. Zatem zmienilem temp. dojscia na 35 °C, niestety nie znalazlem nigdzie opcji zmiany rozstawu rurek. Zmienilem wentylacje gr na mechaniczna z rekuperatorem ustawiajac sprawnosc na 80% i straty spadly do 20%. Tak czy siak wydaje mi sie to sporo ale automatycznie obnizyla sie poprzeczka strat z 33200W na 11050W, spadlo rowniez roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzania budynku z 23298 kWh na 17706 kWh co w efekcie daje ok. 63 kWh/m2 mysle ze nie jest zle. Co do mostkow cieplnych, przejrzalem dokladnie projekt i doszukalem sie kilku. Balkony, sa az trzy http://www.mostkicieplne.pl/grafiki/Obraz9.jpg nawet jak je obuduje styropianem to nie wyeliminuje mostka ale moze w pewnym stopniu ogranicze. http://www.mostkicieplne.pl/grafiki/Obraz10.jpg Podloga na gruncie, nie ma termoizolacji pod zelbetonem, moze jak termoizolacje przedluze na sciany tak z pol, do jednego metra... co myslicie. http://www.mostkicieplne.pl/grafiki/Obraz18.jpg http://www.mostkicieplne.pl/grafiki/Obraz19.jpg No i ostatni ktory najbardziej mnie nurtuje do progi w miejscach gdzie beda drzwi balkonowe. Nie wiem jak i dlaczego wylano podczas zalewania plyty na wysokosc 15cm i szerokosc otworu drzwiowego, ale po co i po kiego grzyba nie wiem. Moze trza bedzie uzyc majzla i mlota by pozbyc sie ustrojstwa. Wiecej grzechow nie pamietam, a nadproza gotowe Solbet. Pozdrawiam Grzegorz. P.S. potrzebuje 17706kWh/rok czylo ok. 1770 litrow oleju opalowego lub 1770 m3 gazu. Sprawnosc kotla to 96%, gazowego 106%. 1770x0,96= 1700litrow 1l=10kwh = 3zl 1770x1,06= 1876m3 1m3 =10kwh = 1,8zl prad 0,22zl za kwh Ogrzewanie olejem 5100zl gazem 3377 prad 3895 kosz ogrzewania pompa ciepla obliczylem jednym z kalkulatorow dostepnych internecie 2200zl
  6. Witam. Sprawdzilem dane w OCZ jeszcze raz, dokonalem kilka zmian i wynik nie jest zadowalajacy. Powierzchnia do ogrzania 281,8m2 caly dom ma 305,2m2 Wg programu zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania wynosi 23298 kWh co daje 82,7 kWh/m2. Straty ciepla 10220 kWh na co az 38% przez wentylacje, co za tym idzie zmiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczna nieunikniona. Pojawia sie kilka bledow i nie wiem jak sobie z nimi poradzic np w zestawieniu program podaje powierzchnie ogrzewana Ah = 42m2. W calym domu planuje ogrzewanie podlogowe ale program zaklada projektowa temp. wody zasilającej instalacje 80 °C Tak na marginesie co jeszcze zrobic by obnizyc zapotrzebowanie domu, wydawalo mi sie ze dom jest ( bedzie ) dobrze ocieplony. Mam jedynie zastrzezenia do czesci pod ziemia, z racji spadku terenu 3/4 piwnicy jest pod ziemia. Tam gdzie zasypane ziemia niestety nie dopilnowalem i jest tylko 5cm styropianu tzn pustak max 220, styropian i bloczek betonowy (12cm) - to nam daje u = 0,316. Planuje od wewnatrz dolozyc Ytong multi co obnizy u do 0,229 ale czy to wystarczy? 1/4 piwnicy bedzie max plus 20cm styropian. Dom posadowiony jest na plycie zelbet, kolejno: zwir 30cm suchy beton 15cm plyta 15cm B20 wanna z papy mieszanka perlitu 15cm Pietro i poddasze bloczek Solbet 30cm (400) plus 20cm styropian daje u = 0,126 Strop pod poddaszem nieuzytkowym (tak jest jeszcze nawet 1,8m) 30cm welny po 15 na zakladke u = 0.13. Tak by to mniej wiecej wygladalo, wiec co tu jeszcze zmienic? Bylbym zapomnial, moze zrezygnowac z ogrzewanej piwnicy i skupic sie na izolacji stropu. Co prawda ma tam byc sauna i takie tam cuda (zona wymyslila) ale jak troche nad tym popracuje to moze sie uda. Tylko czy to cokolwiek zmieni. Pozdrawiam Grzegorz.
  7. Witojcie panocki, czy mozecie mnie oswiecic tak z grupsza ile mnie moze kosztowac mechaniczna wentylacjia z rekuperatorem. Dom jest w stanie surowym otwartym, zatrzymalismy sie na wyborze okien gdyz musi zapasc decyzja czy docieplac, inwestowac w porzadne okna i wentylacje mech. czy dac sobie siana i robic jak jest. Projekt indywidualny wg norm czyli nawet nie lezal obok energooszczednego, tak jakos wyszlo nie pytajcie. Podejscie sie zmienilo i oby nie za pozno dlatego zrobimy wszystko by bylo energooszczednie. Dom jest sporych rozmiarow, parterowy z zamieszkalym poddaszem pow uzytkowa 197m2 plus piwnica 108,31m2 prawdopodobnie rowniez bedzie ogrzewana (zalezy od oplacalnosci) czyli ponad 300m2. Wstepne obliczenia w OZC wskazuja ze przez wentylacje tracimy 24% ciepla. Czy mozna wykorzystac kanaly z w. grawitacyjnej? Pozdrawiam Grzegorz.
  8. Wybaczcie, moze glupie pytanie jestem poczatkujacym inwestorem, czy mozna zkorzystac tego typu urzadzenia do odzysku ciepla na kominie i czy jest cos co w stylu katalizatora na komin by ograniczyc szkodliwosc spalin? Buduje dom w dosc malowniczej okolicy, w Pieninach, wiecie zdrowo i spokojnie. Niestety 90% domow ogrzewanych jest weglem wiec mozecie sobie wyobrazic jak powietrze wyglada zima. Dlatego na 80% zdecydowany jestem na pompe ciepla (potrzebna zmiana w projekcie), ale w zaleznoci od mozliwosci odzysku i redukcji spalin moze wroce do tematu.
  9. Jasku a jaka jest szansa bysmy my laicy zastosowali Twoje wynalazki w swoich domach. Czy jak bedzie trzeba to przyjedziesz, zamontujesz, przetestujesz i oblejesz?
  10. BreSsoN
    Styropian, okna a wentylacja
    Wlasnie staram sie to zrobic od kilku dni. Do tej pory wprowadzilem piwnice i parter, ku mojemu zdziwieniu najwieksze strary ciepla sa przez sciany wewnetrzne (np z garazem) i wentylacje grawitacyjna.
  11. BreSsoN
    Dzieki za slowa otuchy, a co w nastepnej kolejnosci po za oknami robic. Pierwzsa wycene okien otrzymalem na 42tys zl troche sporo ale to cena za najcieplejsze okna jakie mieli wraz z roletami i montazem. Niestety moj projektant nie wie zbyt wiele na temat instalacji mechanicznej i rekuperacji, musze szukac pomocy gdzies indziej.
  12. BreSsoN
    Witam ja mam podobny problem, w trakcie projektowania domu nikt nic nie wpomonal o energooszczednosci, niestety ja sam tez nic na ten temat nie slyszalem. Teraz przy stanie surowym otwartym zmieniam wszystko co sie da. Miedzy innymi zamierzam zamontowac okna energooszczedne jak to tylko mozliwe, a co za tym idzie musze zainwestowac w wentylacje mechaniczna chociaz juz jest grawitacyjna, a po za tym duzo duzo innych zmian. Czytam lekture na temat domow pasywnych i energooszczedny porownujac z moim projektem i wlos mi sie jezy na glowie jaki ja glupi bylem. Tak swoja droga orientujecie sie czy przerobienie wentylacji grawitacyjnej na mechaniczna w ogole da sie zrobic?
  13. Przeczytalem tylko kilka odpowiedzi z tematu i widze ze jakies szambo sie zrobilo. Kolega poprosil o pomoc a Wy zamiast cos poradzic to sie czepiacie jego umiejetnosci a tak naprawde robienie plasteringu nie nalezy do obowiazkow zlotej raczki. Ogolnie mowiac to musisz sam sobie wyrobic technike kladzenia, zacierania czy nawet samego rozrabiania. Nie ma zlotego srodka, jak kto woli. Wlej do wiadra pol wody pod pache wez worek a w druga reke mieszadlo i jak ci pasuje. Ja np wolalem gesciejszy material, a koledzy rzadszy, jeden zarzucal z wiadra a ja ze stolu. Jak sie naklada material i ktorego sie uzywa to juz zalezy od sciany, temat rzeka. Polecam popytac wujka googla np: http://www.ultimatehandyman.co.uk/plastering.html sporo znajdziesz tez u cioci youtube
  14. Wow widze ze jednak bedziesz budowal te kopuly, a jakos w to nie dowierzalem. Geodeta jak za starych dobrych czasow zrobil cala robote cyrklem i tasma hehe.
  15. No malarz1 uparty jestes, ale nie poddawaj sie. Ja tez bed musial kopac studnie na wlasna reke, tam gdzie mieszkam jest spoldzielnia wodna ktora pobiera wpisowe w wysokosci 10tys zl wiec chyba za te pieniadze warto miec swoja wlasna studnie. Malo tego glowny zbiornik spoldzielni znajduje sie jakies 200 metrow od mojego domu. Szukajac w sieci znalazlem strone na krorej dokladnie opisano sposob sporzadzenia wiertla i samego kopania studni. http://www.drillyourownwell.com/
  16. Witam, przede wszystkim. Jak wszyscy na tym zacnym forum jestem w trakcie budowania swojego pierwszego domu, chcialbym zrobic dobrze i co nie co zaoszczedzic. Wiemy ze perlit jest cacy, pojawila sie opcja proszku poliuretanowego szmat czasu temu. Jak do tej pory wiemy ze sie pali i calkiem dobrze radzi sobie z woda, natomiast nic nie wiemy na temat przewodzenia ciepla co jest dla nas najistotniejsze. Dlatego troche sie dziwie dlaczego nikt z Was nie poczynil zadnych (milowych) krokow do przetestowania materialu. Chetnie bym sie tym sam zajal ale mam zdecydowanie za daleko. Poszukalem troche w sieci i znalazlem takie cus "Aparat do badania współczynnika przewodności cieplnej FOX 314" ktory znajduje sie na Uniwersytecie Zielonogorskim. Co wy na to by jakas tega glowa w imieniu zgromadzenia forumowego Murator napisala miluskiego maila do pani mgr Kingi z prosba o przetestowanie naszego materialu. Mysle ze bylaby to swietna zabawa dla studentow. Oczywiscie inna tega glowa bylaby odpowiedzialna za dostarczenie i rozladowanie tira . z probkami. http://www.ban.uz.zgora.pl/index.php?aparat-do-badania-wspoczynnika-przewodnoci-cieplnej-fox-314
  17. Wyglada ze jesli chodzi o wode to material daje rade, ale czy probowales mieszac go z gipsem w podobny sposob jak perlit. Bo jesli mozna to po co placic za perlit skoro to to mozna za darmo. Wiem ze chciales dac 50 do 80cm proszku, siatke i beton, czy mozna: proszek pomieszac w odpowiedniej proporcji (trzeba testow) z gipsem, zalac woda wyrownac - poczekac do wyschniecia - dosypac jakies 5 do 10cm luznego proszku, w nim poukladac opaski ,uchwyty na rurki ogrzewania i potem calosc zalac warstwa chudziaka.
