mietek440
Zawartość dodana przez mietek440
  1. Takie zacieki pozostawia woda spływająca po kleju do styropianu - zagruntuj go .Co do czyszczenia nie pomogę .
  2. Niezbrojony za zabudowę , mocno bym się zastanowił , chyba że lubisz sprzątać .
  3. Mówi się że beton wiąże a nie wysycha .
  4. mietek440
    Problem ze stelażem
    Wstaw fotkę będzie jaśniej .
  5. Odpuść sobie drabinę przegubową . Osobiście posiadam tańszą wersję drabiny Krause z podestem http://allegro.pl/podest-roboczy-aluminiowy-2x6-krause-corda-5w1-i6202166908.html Podest może węższy ale ma większe możliwości , możesz wykorzystać samą drabinę jako malarska lub spiąć razem i oprzeć o ścianę .
  6. Blady piszesz od rzeczy , silniki są różne . Tarcza w zestawie podstawowa do rozcinania . Osobiście mam metabo 2,8 kW 400V .Wstawiłeś podobną do tej co miałem kiedyś , zrobiłem ją sam . Fakt była dużo solidniejsza , raz zdarzyło m i się ciąć podkład kolejowy , tarcza wystawała ponad blat 16 cm . Była jednak ciężka , piekielnie ciężka pomimo że że była na trzech kołach w tym jedno na zawiasie .
  7. Dedra lub trochę droższa Metabo .
  8. Stołową ? Tarczową ? Jeżeli stołowa obejrzyj Dedrę , tyle że ciut droższa 600 pare i jak do kantówek niezbyt silna . Odpowiednio silna tysiąc pare .
  9. mietek440
    Żywica na biurku
    Tak z ciekawości dlaczego żywica ? Kilka lat temu zrobiłem ławkę przed dom , szczeble aby były maksymalnie odporne na warunki atmosferyczne pomalowałem żywicą - wydawało mi się że będą niezniszczalne . Zywica pękała i odpryskiwała jak każdy lakier który wcześniej stosowałem , włącznie z zewnętrznymi .
  10. Dziury wypadałoby załatać , Jeżeli twoim zdaniem nie ma takiej potrzeby , powieś tam obrazek . Żeby to wyglądało po ludzku dziury trzeba połatać i niestety zaszpachlować całość , ponieważ zaszpachlowana łata będzie się odznaczać od reszty nawet jeżeli całość pomalujesz . Masz do wyboru . A najlepiej zrób fotkę i wstaw tutaj .
  11. Aby nie wchodzić w duże koszty większe dziury , nierówności załataj najtańszym klejem do płytek lub zaprawą wyrównawczą , całość zaszpachlować gładzią , po pomalowaniu farbą pomalować lakierem lamperyjnym - ściana będzie odporna na zabrudzenia . Jeżeli ściana jest bardzo nierówna , najtaniej byłoby przykleić płyty gipsowe .
  12. Podstawa zrób jak najmniejsze łatki - wielkości otworów . Co do koloru w ostateczności plakatówka - możesz wymieszać odcień + na wierzch jak wyschnie lakier bezbarwny aby się nie zmyła .
  13. Nie będzie żadnego wulkanu , zaszpachluj delikatnie szpachelką , Nałóż minimalną ilość szpachli aby tylko pokryć otwory , od razu zgarnij nadmiar na zero , wyczyść póki świeże zabrudzoną okleinę . Jeżeli po zaschnięciu gładkość powierzchni będzie różnić się od drzwi - zależy o szpachli wytnij taki 5 milimetrowy kawałek papieru ściernego powiedzmy gradacja 200 , naklej na koniec ołówka i delikatnie dotrzyj . Do zrobienia chociaż więcej zabawy niż roboty .
  14. Rozumiem że drzwi już zamontowane . Jeżeli tak ja im bym nie zapłacił i kazał spierd... Co do naprawy . Raczej nie będzie to niewidoczne . Po wkręceniu wkręta wokół otworu podejrzewam że powstało wybrzuszenie . Jeżeli tak sfazuj je delikatnie ręcznie wiertłem . Wypełnij szpachlą , Pamiętaj że drzwi pokryte są okleiną , więc nie możesz łaty przeszlifować . Nakładając szpachlę musisz to zrobić na gotowo . Jak zaschnie dobierasz zaprawkę .
  15. Nowe drzwi z niepotrzebnym otworem ? zrób może fotki i wstaw tutaj .
  16. Jeżeli jesteś w stanie dołożyć kup Metabo powermax , kosztuje około 450 zł . Metabo jako jedyny producent daje 3 lata gwarancji na akumulatory . Narzędzie trzeba zarejestrować na www .
  17. O kurczę porównujecie najistotniejszy parametr to jak wybór samochodu bo ma ma ładniejszy kolor ,a który włącznik jest lepszy czerwony czy czarny ? Skoro zadajesz takie pytania jestem pewien że nie wykonujesz żadnych poważniejszych prac , do prac domowych poręczniejszy będzie bosch , poza tym zasilony jest ogniwami 18650 które w razie czego w przyszłości tanim kosztem wymienisz . Black&Decker jest niewiele mocniejszy , różnica raptem 2 Nm oprócz tego jest cięższy .
  18. http://allegro.pl/metabo-sb18-wkretarka-aku-18v-udar-2-0ah-robo-kop-i6573748599.html Osobiście mam 14,4 Li , 18 w momencie zakupu była dla mnie za ciężka , teraz dopłaciłbym chyba do 18 . Metabo jako jedyna firma daje gwarancję na akumulatory na 3 lata .
  19. mietek440
    Fugowanie płytek
    Nie doczytałem chodziło mi o posadzkę.
  20. mietek440
    Fugowanie płytek
    Kiedyś dawali papę, jak również dzisiaj budując nowy dom, tyle że teraz termozgrzewalną.
  21. mietek440
    Fugowanie płytek
    Nie wspomniałeś nic ani moi poprzednicy nie zapytali czy masz tam jakąś hydroizolację , jeżeli nie to spaprałeś sprawę , same płytki + fuga nie zagwarantują szczelności . Kwestia czasu i wszystko odpadnie , posadzka oczywiście również będzie nasiąkać .
  22. Panowie temat już chyba nieaktualny , zwróciliście uwagę na datę postów ?
  23. Patrycjo ciut mało pieniędzy . Powinnaś się zastanowić do czego ona będzie potrzebna , ponieważ im wyższe napięcie zasilania tym narzędzie cięższe i droższe . Co do siły zwróć uwagę i Nm ( niutonometrów /Maksymalny moment obrotowy ) posiada wybrany model . Nie zawsze z większą ilością V jest mocniejsza . Zaproponowałbym METABO PowerMaxx ale to około 500 zł . Z narzędziami to tak jak z kiełbasą , można kupić za 8 zł oraz i za 30 za kg . W każdym razie nawet jeżeli będzie używane sporadycznie odradzam te tanie .
  24. Dużo masz tych otworów do wywiercenia , czy później taki sprzęt będzie ci potrzebny ?
