kielce
świętokrzyskie
mik37's Achievements
Mam lg 12 i cały czas mam wlączony tryb cichy bo jak leci na pełnej mocy i obciążeniu to jest bardzo głośna . Ale pompę mam przewymiarowaną więc spokojnie da radę przy ograniczonej mocy w trybie cichym . Zamiast 12 mam pewnie ok 9 kw mocy czyli w zasadzie wyszedł z tego taki pseudo tcap i to całkiem cichy. Pompa musiała być duża czyli mocniejsza bo mieszkam na wilgotnym terenie i jednostka jednowentylatorowa którą miałem wcześniej w ciągu pół godziny była zaszroniona a cop spadał do 1. Tak więc w moim przypadku teoria że nie warto przewymiarować pompy nie sprawdziłąby się na pewno.A wracając do głośności to warto odizolować jakimiś podkładkami gumowymi jednostkę wewnętrzną (!) od sciany. Inaczej te wszystkie drgania przejdą na konstrukcje domu i pompę będzie słychać dosłownie wszędzie wszędzie.
W menu serwisowym masz ustawienie max czasu grzania cwu. Te strzały to przełączanie się pompy w tryb defrostu i z powrotem. U mnie ( lg 12) tez to występuje
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Pompa lg 12 kw jako wymiana starej w istniejącej już instalacji . Czyli oprócz pompy doszedł tylko czujnik cwu i elektrozawór plus mała przeróbka hydrauliki no i oczywiście montaż tego wszystkiego. Dokonał tego chłodnik zajmujący się zazwyczaj klimatyzatorami i odpukać jak na razie wszystko działa
Mam lg 12 kw . Jest dość głośna szczególnie przy grzaniu cwu i przy odszranianiu. Mam od kwietnia więc jeszcze nie sprawdzona do końca bo najniższą temperaturę do tej pory miałem tylko minus 5. Cena z montażem około 19 tyś
Jeśli to model sprzed dwóch lat to nie bierz tego.Strasznie trzaskają plastiki nawet gdy jest wyłączony (!). reklamowałem, wymienili mi na nowy model z dziurkowaną klapą Ten jest super.Polecam
- 90 odpowiedzi
- chłodzenie
- latem
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
mik37 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Witam Odpaliłem chłodzenie i okazało się że mam problem. Mimo że mam 200 m podłogówki pompa szybko schładza wodę i jak na wylocie temp zejdzie do 17 stopni (na wlocie jest 24 ) sprężarka się wyłącza na ok 5 min. W sumie więc po dwóch minutach chłodzenia następuje 5 minut przerwy i tak w kółko. Obniżyłem w menu serwisowym zakres temp chłodzenia ale to nic nie pomogło .Przy 17 stopniach spręzarka i wentylator staje natomiast obiegówka chodzi cały czas.Nie wiem czy takie taktowanie jest dobre dla sprężarki choć np w samochodzie przy włączonej klimatyzacji słyszę że spręzarka włącza się i wyłącza bardzo często. Ale to w samochodzie a jak to jest przy tych nowych pompach ciepła? Mogą tak działać z przerwami czy w ten sposób zarżnie się sprężarkę ?Ma ktoś na ten temat jakąś wiedzę? -
To chyba to ... Dzięki -
Witam Od dwóch miesięcy mam lg 12 kw hu121u33/hn1616nk3 i ponieważ zrobiło się ciepło chciałem włączyć chłodzenie.I tu pojawił się problem bo na sterowniku w miejscu gdzie wg instrukcji powinny być trzy tryby tzn ogrzewanie automatyczny i chłodzenie są tylko dwa ogrzewanie i automatyczny. Chłodzenia brak. Pompę instalował mi znajomy chłodnik więc z tej strony raczej pomocy nie uzyskam. Miał ktoś może taki problem ? może chłodzenie włącza się jakoś w trybie serwisowym ? Ewentualnie jakiś inny pomysł... -
Witam Jak w Lg działa tryb cichy ? Czy po prostu nie pozwala przejsc sprężarce na wyższe obroty i przez to mniej hałasuje czy też jakoś obniża je w całym zakresie tak że pompa może np niżej modulować. No i podstawowe pytanie czy rzeczywiście w tym trybie pompa jest zauważalnie cichsza? -
Czy bufor Ci jest potrzebny? -
Ja powoli już swoją przygodę z Julą kończę .Kupiłem lg 12 kw bo w zimę Jula musiała mi chodzić 24 godzinę na dobę co przy dwóch taryfach srednio się opłaca. .Cena 3800 to też wg mnie trochę dużo Ja swoją swoją 9+3 kw sprzedaję sporo taniej.Mam ponad 200 m podłogówki i stwierdzam że pompa jest trochę za słaba. Tak więc zastanów się czy nie lepiej dołożyć do mocniejszej używanej pompy .
Pompa ciepła powietrze-woda jako źródło chłodu dla rekuperacji
mik37 odpowiedział ByQ_ → na topic → Pompy ciepła
Ja też dorzucę swoje trzy grosze. Mam prymitywną pompę p/w ale chłodzę nią podłogę na poddaszu w sypialniach i jestem zadowolony. Przy tych temp na zewnątrz z przyjemnością chodzę po niej boso. Temperatura podłogi ok 22 stopnie. Tak jak napisałem chłodzenie podłogą jest ok. -
http://globenergia.pl/split-czy-monoblok-do-ktorego-typu-pomp-ciepla-macie-wieksze-przekonanie/ ten artykuł jest nowy chyba że autor nie jest na bieżąco
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Wracając do wad i zalet monobloka to wyczytałem niedawno że z reguły są cichsze i nie chodzi tu bynajmniej o brak jednostki wewnętrznej .Przegladałem parametry akustyczne paru pomp ale nie mogłem wychwycić żadnej różnicy. Rzeczywiście cicha i o niezłych parametrach jest Nibe F2120 o której pisał obserwator pc ale nie bardzo jest ją do czego przyrównać. To jak to jest naprawdę?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
P-pw Panasonic Aquarea Split vs LG Therma V 1-FAZOWE
mik37 odpowiedział mariobrk → na topic → Pompy ciepła
Rozmawiałem przed chwilą z instalatorem który montuje miedzy innymi pompy lg. Wg niego wiadomości o problemach z nową serią są niepotwierdzone przez firmę LG choć rzeczywiście plotki o problemach do niego dotarły za sprawą klientów którzy pytają o to. Niemniej jednak nie zamontował jeszcze żadnej jednostki ale jak twierdzi nawet gdyby problem z grzałką rzeczywiście istniał to z poziomu menu instalatora może ją po prostu wyłączyć. Ciekawy jestem jego opinii po instalacji i czy będzie taka sama jak CNC bo przymierzam się do montażu lg 12.
