mariuszcop
Grodzisk Mazowiecki
05-825
mazowieckie
mariuszcop's Achievements
Skoro mamy błędy to wniosek powinien zostać odrzucony lub wezwany do uzupełnienia. tkaczor skąd ta wiedza że wnioski ze stycznia zostały wypłacone?
Mój wniosek z 16.01 jest <2000. Na wysłane maile odpowiada automat ze standardowymi zwrotami. Dziś ukazała się lista nr 25 na której również mnie nie ma. To tak w kwestii wyżaleń. Mam za co żyć ale nie róbmy z ludzi idiotów.
Anpi swój wniosek składałes w II naborze?
Witam. Wniosek złożony 16.01.2020r do chwili obecnej w procesie weryfikacji. Nie ma mnie na żadnej z list. Wszystko wypełnione książkowo ( numer umowy, OSD itd) Żadnej informacji zwrotnej do dnia dzisiejszego. Kpina . Czy tu jest jakaś kolejność czy maszyna losująca wybiera ?
mariuszcop odpowiedział alterm → na topic → Kominki
A czy możecie podpowiedzieć czym to uszczelnić ? wszystkie silikony żaroodporne które widziałem są czarne , czy jest jakiś odporny przeźroczysty ?- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
mariuszcop odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Panowie, gdzie w menu kotła można znaleźć z jaką sprawnością pracuje ? -
Witam. Mam kominek narożny z firmy Kratki, bez szprosa. Czy w szybach stykających się na narożu powinna być przerwa (szpara) czy powinno to być szczelne. Mam wrażenie, że ma to istotny wpływ na zabrudzenie szyby podczas palenia. Mam problem z brudzeniem szyby, palę suchym drewnem ale szyba po jednym paleniu jest brudna.- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ochronę zamarzania mam na 6h czyli dlatego nie załącza bo te 6h mieści się w przedziałach czasowych. Tak to rozumiem. -
Zgadzam sie z TObą URIS. Zbyt wiele warunków, zmiennych ma wpływ na ogólne zużycie gazu. Ja przedstawiłem swoje odczucie więc może sobie ktoś przetestować sam. Nie zgodzę się jednak z tym że jak jest na minusie to w trybie ECO kocioł pracuje w trybie NOC. Sprawdzałem to wiele razy. Nie pracuje. CHyba że masz ustawione na KOREKTA. Wtedy wg. mnie pracuje jak chce. -
Żeby piec się wyłączał poza przedziałami czasowymi musisz mieć ustawione Tryb Auto-wyłącz: ECO. Masz tam jeszcze dwie inne opcje tj. ochrona zamarzania i NOC. NOC moze w niektorych sterownikach być jako OBNIŻANIE. -
Testowałem różne ustawienia i mierzyłem zużycie gazu. Jedno jest pewne. Przy ustawieniu na OBNIZANIE lub w nowszych sterownikach NOC jest większe zużycie gazu niż w trybie ECO. Obecnie mam 2 okna czasowe 6-10 i 16-23:30. Poza oknami piec jest wyłączony. Niektórzy jednak twierdzą że piec powinien chodzić cały czas by nie wystudzać całkowicie podłogówki jednak u mnie dało to zbyt duże zużycie gazu sięgające 14m3. Być może za małe dałem obniżenie, może powinienem obniżyć o 3 stopnie. Co do ustawień D.17 ( 0. zasilanie, 1.powrót ) na kotle to rozmawiałem wczoraj z instalatorem autoryzowanym i stwierdził, że w przypadku zastosowania automatyki typu mieszacz, sprzęgło, 2 obiegi itp. powinno być na ZASILANIE. -
Tak, to mój 1 sezon grzewczy, grzeję od 22 października i do tej pory poszło mi 643m3 gazu. Daje to średnią 8,2m3 na dobę ale większość dni to były temperatury na plusie. Cały czas szukam odpowiednich ustawień dot. zużycia. Krzywe grzewcze mam ogarnięte ale wydaje mi się, że 1,5m3 na dobę powinno dać się zejść. -
Dom 156m2 użytkowej, po podłogach 200m2 ogrzewania wysokość pomieszczeń 2,70cm .Solbet 24cm+ 15cm styro grafitu. podłoga 12cm styro. , sufit 25cm wełna lambda. 0,33 , okna trzy szyby na profilu Rehau ,rekuperacja .Ogrzewanie w całości podłogowe ,kocioł Vaillant ecoTEC plus 206/5-5 , zasobnik 150 L. - w ostatnich dniach spalanie średnie 7,6m3, przy większych mrozach 10-13m3 -
Nie, gaz sieciowy. -
Dogrzewać dogrzewa, jest ok tylko jak to się ma do zużycia, lepiej mieć przedziały czasowe czy nie. Moc kotła mam skręconą na 12KW.
