pitpower
O pitpower
- Urodziny 21.04.1973
Poznań
wielkopolskie
pitpower's Achievements
Witam, jak by ktoś chciał się pobawić mam modemy GSM TC 35i, nie tylko do zastosowań w ciepłownictwie.Używane, sprawne. linki itd.. instrukcja i opis http://www.mobilesolutions.ch/fileadmin/user_upload/pdf/wm/siemens/MC35i_Terminal_User_guide.pdf komendy AT dla GSM http://pawel-zajac.prv.pl/download/at_gsm.pdf pozdro PIT P.S dzięki CitroCerber za odpowiedz
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Witam, CitroCerber mam pytanko, podłączyłem czujnik zewnętrzny NTC 12Kohm i ustawienia mam takie na kotle P1=55 P27=27 P28=20 P29=20 czyli, przy +20*C zasilanie = 27*C przy -20*C zasilanie = 55*C Gdy kocioł jest w "5" zasilanie i powrót jest 37*C, powrót schodzi do 34*C,przechodzi do pracy w "3" odczytuje z krzywej,że przy -5 powinno być zasilanie około 42*C, a jest 53*C ,pracuje na Nf=1400=5,8Kw. T powrotu podnosi się do 37*C, przechodzi w "5", i od początku cały proces.Pracuje około 10minut i tyle samo oczekuje w "5" Dla czego T zasilania jest większe jak zakłada krzywa?.P1=55*C ale przy -20*C, a nie przy -5:) I drugie pytanie, dla czego mimo -5 na zewnątrz, cały czas pracuje na 6Kw? gazu zużywa tyle samo jak było + na zewnątrz, jak i teraz gdy jest - na zewnątrz. Czy to przez to ,że mury mam wygrzane? hm.... pozdrawiam PIT
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
qubeczek, u mnie wychodziło 6,5m3/24h/+5 średnio na dworze przy 150m2, domu wolno-stojącego i CWU na 55*C gdzie 3 osoby kąpiel biorą w wannie + inne mycie naczyń itd. Ale gdy włączyłem grzejnik w warsztacie 25m2, gdzie pracownicy robią intensywne wietrzenie bramą wjazdową co godzinę, to zrobiło mi się 8m3 a i tak mają 18*C przez te zabiegi. Na pewno moduluje , naciskaj + aż będzie nF prędkość wentylatora, masz na pewno 14, przy pracy w C.O (3), a w CWU nap... na pewno 46 na początku:yes: pozdro PIT
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, coala w/g mnie to jest tak,że 200m2 to są jakieś pomieszczenia o rożnej powierzchni, i brak termostatu oraz głowić, powodują to,że w jednych mniejszych pomieszczeniach masz 24*C , a w większych 18*C ( przykładowo).Kocioł pracuje w.g krzywej, nagrzewając nie potrzebnie mniejsze pomieszczenia, kosztem osiągnięcia temperatury w większym. to są moje domysły.Zastosuj przynajmniej głowice. sebanseban, też tak myślałem:p , ale jak zmierzyłem cyfrowym termometrem, to się okazało,że jest O.K, a tak po za tym , właśnie wywaliłem 4 stacje pogodowe do kosza. Różnice temperatur od 3 do 8*C, bu ha,ha,ha. Najlepszy tekst żony..."grzejniki zimne, termometr pokazuje 18*C a w domu gorąco jak w afryce, tylko bez skojarzeń proszę... wiec lecę po digitala mierze a tu 21,9*C:lol2: Teraz zrobię sobie jakiegoś digitala na KTY81 do pokoju dla żony . pozdro PIT
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, wszystkich ...... zimno się po woli robi, to i może już jakieś wnioski?Zaczynam pierwszy sezon grzewczy ale, zacznę jak to było latem. Latem tylko grzanie C.W.U zużycie około 120-160m3 gazu, zasobnik 150L, rodzina 3 osoby , wanna+ prysznic. W tej chwili C.W.U z recyrkulacją +C.O, powierzchnia ogrzewania 100m2, w domu 21*C, łazienka 24*C , głowice ładnie zamykają nastawioną temperaturę, zużycie 7m3 /24h. Nie mam termostatu pokojowego, ponieważ nie mam pomieszczenia reprezentatywnego:D. Docelowo będę ogrzewać za chwile kolejne piętro 100m2 ( gdy wprowadzą się najemcy), i jak dam radę wyremontować poddasze, kolejne 107m2. Razem całkowita powierzchnia ogrzewana za pomocą tego kotła to 327m2:D Jedyne urządzenia do czujnik zewnętrzny + głowice. Dom jest wolno stojący, ocieplony, z wymienioną stolarką okienną.W tej chwili kocioł pracuje na krzywej 1. Praca palnika wygląda tak, że kocioł pracuje w "3" jakieś 4 minuty, po czym ma pauze na jakieś 30-40 minut, przechodzi w "5" lub "8" pozdrowionka PIT
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
1950, dokładnie, wystartuje w H3, i za chwile H8,palnik gaśnie, i ponownie startuje H3 i wchodzi w H8. Wszystko jasne, teraz, dzięki Panowie za pomoc, jak by co zrobiłem dezaktywacje c.w.u w kotle na Logo Siemens+ wyłącza w tych godzinach pompę od recyrkulacji, w godzinach 24 do 6.00, a mogę zawsze włączyć za pomocą kompa z netem, lub po sieci ethernet pozdrawiam PIT
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
hm dziwne, bo ja u siebie nie mogę zrobić pomiaru, ponieważ zbyt krótko kocioł idzie w H3, i tak samo w L3. Może , ktoś napisze , ale nie z instrukcji, tylko z praktyki jak uruchamia H3 i L3? do pomiaru,,,,może coś źle robię,lub mam zły opis z instrukcji. pozdrawiam PIT
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
CitroCerber no tak, jak ktoś podepnie bezpośrednio z programatora kabel 230V , no to ja współczuje Ale do tej funkcji idealnie będzie mi pasował siemens LOGO, który już pewne funkcje realizuje w domu. To jak z tym H3 i L3? idzie non stop czy ma pauze? pozdrawiam PIT
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
CitroCerber, dla czego nie napisałeś mi,po prostu,że pod (cenzura,he,he),trzeba zainstalować styki przekaźnika zwierne ,który jest sterowany zegarem czasowym i w ten sposób uzyskamy sterowanie czasowe cwu? Mam jeszcze pytanie, czy po przejściu w H3 i L3 piec pracuje non stop? czy ma przerwy na H8 i L8? ( mam analizator i chcę sprawdzić) pozdrawiam PIT
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
szerokie pojęcie, ponieważ wszystkie są zielone i na krawędzi:D Ale domyślam się ,że chodzi może o X2? pozdrawiam PIT
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, no O.K, Advanced Boiler Control , tak myślałem, a tak bliżej w którym miejscu znajdują się te wyjścia? pozdrawiam PIT
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, wszystkich na forum,jestem nowym zarejestrowanym użytkownikiem, lecz ten wątek śledzę od dłuższego czasu. Jestem posiadaczem nowo uruchomionego kotła MCR II 24T wraz z zasobnikiem 150L. Instalacja c.o i cwu w domu jednorodzinnym została wymieniona w 100% na nową. Troszkę danych technicznych instalacji oraz obiektu: -dom wolno stający pow. 400m2 (rok budowy 1951), ocieplony styropian 10cm, nowe okna, poddasze wełna 25cm. -poddasze użytkowe wysokości 4,8m:D zrobione na "made in USA" - 3 niezależne mieszkania ( parter, 1p, poddasze) -powierzchnia ogrzewana to około 320m2 - 23 grzejniki + 80mb podłogówki -3 łazienki z kabinami prysznicowymi -całość instalacji projektowana od podstaw, przez osobę która wykonuje takie obliczenia na co dzień, wraz z prędkością wody w poszczególnych układach. -instalacja wykonana z materiałów HERZ W porównaniu z tym co było, jest "SI" zobaczymy jak będzie. I teraz mam kilka pytań: -czy ktoś napisze, łopatologicznie co oznacza parametr P31 -jak zmusić kocioł do dezaktywacji grzania c.w.u ( TYLKO C.W.U)w wybranych przedziałach czasowych? hm, jakoś nie mogę znaleźć płyty ABC oraz wyjść o których piszę kolega.Nie posiadam sterownika, w związku z tym,że kocioł ogrzewa 3 niezależne mieszkania, i punkt odniesienia jest nierealny. -jakie dać parametry programu, by przy poborze wody i spadku temperatury w zasobniku kocioł zawsze pracował z pełną mocą, a nie jak w tej chwili, że jest pobór wody kocioł uruchamia się ale nie z pełną mocą, i pobór wody jest tak duży,że jest nagły spadek temp. j np z 50 na 30*C, i dopiero kocioł wchodzi na pełną moc, ale jest już za późno. pozdrawiam PIT
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
