graszkaja
O graszkaja
- Urodziny 27.12.1969
Lublin
lubelskie
graszkaja's Achievements
Jak zagęścić ziemie ?
graszkaja odpowiedział dodi → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Zasypanie fundamentów ziemia ( gruntem rodzimym ) ma jednak sens, ponieważ jeżeli zasypałbym ściany piwnicy piaskiem powstałaby tzw. studnia . Woda gromadziłaby sie w strefie piasku i jezeli poziom wód gruntowych podniósłby się - woda wlewałaby się do obszaru zasypanego piaskiem. Czyli kolega raczej sugeruje azeby teraz prowizorycznie ułozyc tą kostke ( opaske wokól domu)poniewaz mimo wszystko zimia jednak troche "siadzie" tylko na podsypce z piasku ?! po roku zdejme kostke ( nie jest tego duzo 11 m kw. ) podsypie cementem , wymieszam , zagęszcze i powtórnie ułoże kostke - juz docelowo ) Co kolego mysli o takim rozwiązaniu ? Z góry dzieki pozdrawiam Artur -
Koledzy, mam podobny problem. Kilka dni temu zakończyłem zasypywanie fundamentow domu ( poprawiałem izolacje pionowa w 10 - cio letnim domu). Wykop zasypałem ziemia ( czarna ziemia , gdzie niegdzie troche glinki) na głebokośc 1,3 m . Zasypywałem warstwowo po jakieś 10 cm i ubijałem/ugniatałem "depcząc" poprostu nogami. Póżniej na koniec dałem jakieś 30 cm piasku i zlałem go wodą. PYTANIE : czy grunt jest właściwie zagęszczony i mozna teraz połozyc kostkę ( opaske wokół domu ) ??? Obrzeża były nie naruszone podczas odkopywania domu . Podsypać teraz z 10 cm piasku z cementem , ubic i układac kostkę ???? Czy lepiej poprostu tylko kostke ułozyc na samym piasku , odczekac kilka miesiecy ( powiedzmy na wiosne ) jak grunt osiądzie i wtedy dopiero zrobic podsypke piasek +cement , zagescic i ostatecznie ułozyc kostke ( opaske wokół domu ) ??? Będę bardzo wdzięczny za kilka słów, z góry dzieki pozdrawiam Artur -
jak przyklejać papę termozgrzewalną na ściany?
graszkaja odpowiedział raas → na topic → Fundamenty i piwnice
Hyy, a kolego w alternatywie rozważam superflex 10 ( dwie warstwy +siatka ) ale czym zapełnoc ta szczelinę ? co superflexa tam wcisnąc szpachlą ? z góry dzięki Artur- 43 odpowiedzi
- papę
- przyklejać
Hyy , tak rozmyslam czy jeżeli wilgoć kapilarnie podciagnie do góry z ławy do własciwej izolacji poziomej to czy przyklejona/zgrzana papa poprostu sie nie odkleji poniewaz ściana będzie zwyczajnie wilgotna . Oczywiście teraz wszystko ładnie wyschło, przykleje papę na suchą powierzchnię. Ale czy podciąganie od dołu wilgoci z ławy nie spowoduje odklejania sie papy ? Woda opadowa była podciągana właśnie tą szczeliną i dostawała się pod posadzkę , a następnie na ściany . Po odkopaniu domu stwierdziłem , że nad izolacją poziomą była wilgotna/mokra sciana tylko kilka cm. Natomiast pod izolacja ( pozioma ) praktycznie wszystko było mokre . Szczeline zalepię , izolacje pionową wykonam, ale czy podciąganie kapilarne wilgoci nie spowoduje odklejenia się papy, hyy ? pozdro Artur- 43 odpowiedzi
- papę
- przyklejać
1/Czyli rozumiem, że zrobiłeś wyoblenie z zaprawy cementowej , a dobiero póxniej ( jak podeschły ) zagruntowałeś i na to papa termozgrzewalna . ( wcześniej nie gruntowałeś powierzchni pod wyobleniem ?) 2/Szczeline, o której pisałem wyżej zamierzam uzupełnić zaprawa Ceresit CR 65, wydaje się byc dobrym rozwiazaniem ? pozdro Artur- 43 odpowiedzi
- papę
- przyklejać
Nawet dużo tańsza od środka gruntującego Icopala (10 L - 140 zł ) , a za Abizol R 18 kg - 115 zł . Mam juz nagranego człowieka, który zajmuje się klejeniem papy . Jak pogoda dopisze to na poczatku lipca zaczynam prace... Oczywiście będę mu pomagał . Jednak nie wszędzie technicznie do sie położyc papę. W małych zakamarkach i szczelinach np. pod fundamentem schodów ( trzeba włożyc ręke i paca zaciągnąc te miejsca) musze posmarowac jakims dobrym czarnym mazidłem, które zapewni dobra hydroizolację przeciwwodna może cos podpowiesz ? dobry środek i niezbyt drogi ? Zastanawiam sie czy przed położeniem fasety/wyoblenia na ławie , pomalowac wcześniej abizolem i dopiero po kilku dniach ( jak podeschnie ) połozyc fasetę ? Czy nie bawic się tylko zrobic fasetę, a póxniej jak podeschnie zagruntować i na to 2x papa ? jak myślisz ? ( jak pamiętasz u mnie tylko w jednym narożniku ław fundamentowych izolacja pozioma jest na ławie, a w pozostałych miejscach troche wyżej - majster wyrównał poziom ław całego budynku cegłą czerwona , a w środek zalal beton )- 43 odpowiedzi
- papę
- przyklejać
Fenikx2 , czy taką masę stosowałeś ( zdjęcie powyżej ) ? Ile razy malowałes raz grubiej ? czy dwa razy ? Z góry dzięki , pozdrawiam Artur- 43 odpowiedzi
- papę
- przyklejać
czy taka masa ? Jeżeli zarzuce ta szczeline mocnym betonem (2X PIASEK:1X CEMENT) czy przez ta zaprawe cementowa nie bedzie podciagała wilgoć w górę ? Co ewentualnie dodac do zaprawy , żeby miała właściwości nie przepuszczające wilgoci ?czy szkło wodne spełni ta rolę? Tak , dokładnie jest szczelina, nie wszędzie ale miejscami jest miejsce na wcisniecie papy , powiedzmy jakies nawet 3 cm. Podejrzewam , że wcześniej czy póxniej i tak sie w tym miejscu zrobi ponownie zarysowanie ponieważ budynek wiadomo ciagle pracuje ... Dlatego dokładnie chce przygrzać 2 x papę , pierwsza warstwa przy najmniej ze 30 cm powyżej tego oddzielenia , a druga na całej wysokosci piwnicy . Zastanawiam się głeboko czy wogle rozkuwać ta szczelinę czy tylko cokolwiek obczyscic szczotka , grunt i kłaśc papę ( no oczywiście przy założeniu ,że nie bedzie nic odpadac ze ściany ) Szczelina o której rozmawiamy to efekt penetrowania wody po izolacji poziomej, wystajaca papa uległa erozji ( była to zwykła papa na tekturze 2x na lepiku) Załamuje mnie to wszystko pozdro Artur- 43 odpowiedzi
- papę
- przyklejać
Widze ,że ta masa Helios jest stosunkowo tania ! ale czy dobra ? Z Icopala gościu wciskał mi grunt pod klejenie papy termozgrzewalnej za 130 zł /10L , a Helios 20kg/39 ?! I bądz tu człowieku madry JAK WYBRAC DOBRE MATERIAŁY , ale tez nie przepłacać ... Papa z Icopala fudament szybki profil - cena 24 zł/m 2 Papa Swisspor Bikutop PYE PV 200 S40 - 17 m 2 A co myslisz gdybym w ta szczeline wcisnął pas papy , a od góry i dołu zalepił mocnym betonem , później grunt np. ten Helios i 2x papa ( jako izolacja pionowa ) Wiem , że ta cegła czerwona na ławie pod papą ( izolacją poziomą ) to nie jest za dobre rozwiazanie , niestety nie zmienie tego , ale z drugiej strony spójrz wiekszośc starych kamienic jest wybudowana z cegły ... stoją po 200 lat Powiedz mi czy laik da sobie radę z połozeniem tej papy? nigdy tego nie robiłem troche sie obawiam czy nie zpapram roboty . A jak grubo dawałeś tego gruntu , tej masy Helios ? Palnik przy grzaniu papy pewnie miałes najkrótrzy ? pozdrawiam Artur- 43 odpowiedzi
- papę
- przyklejać
Mam jeszcze kilka pytań : 1/czym gruntowałes podłoże ? 2/jaka grubośc tej Twojej papy była ? 3/czy nie za mało jedna warstwa na izolacje przeciwwodną w gruncie słaboprzepuszczalnym, czasem poziom wody gruntowej podnosi się ( szczególnie wiosną) dość wysoko 4/w jakim gruncie usytuowany jest Twój dom ? 5/a co powiesz o tej papie :SWISSPOR - CZARNA MAMBA SBS MAX, PYE PV200 S35, PODKłADOWA Papa podkładowa modyfikowana SBS Zastosowanie: Podkładowa warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych.Wykonywanie izolacji wodoodpornych budynków.Kleić do podłoża metodą zgrzewania.Dopuszcz się też możliwość mechanicznego mocowania wyrobu. Dane techniczne: - wymiary rolki: 1 x 7,5 m - wkładka: włóknina poliestrowa: 200 g/m2 - grubość: 3,5 mm - reakcja na ogień: klasa E - giętkość w niskiej temperaturze: - 15 °C - odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: 100 °C - ilość m na palecie: 200 m2 - gwarancja: 10 lat - CZY TO OZNACZA , ŻE PO 10 LATACH MOŻE PRZECIEKAĆ PIWNICA ? ICOPAL DAJE GWARANCJĘ 99 LAT Cena - 14,40 zł. 6/jednak skłaniałbym się do położenia dwóch warstw 7/a swoja droga jak wykonałes ten wałek dociskowy ? z góry dzieki za pomoc pozdrawiam Artur- 43 odpowiedzi
- papę
- przyklejać
A jaja grubość tej papa swisspor ? fenix2 powiedz mi ile warstw kieiłes jedna czy dwie ? Może udzielisz jakiejś porady , wskazówki jak sprawnie nałożyc ta pape. Cos na papę dałeś np. folie kubełkową ? Niestety majster ma juz po 60 -ce, nie wypada nawrzucac mu ch...ów i róznych epitetów , fakt sp...ił maxymalnie tą izolacje . Teraz dla mnie najwazniejsze jest jak to naprawic , jak uszczelnic tą szczelinę , czy wystarczy mocna zaprawa cementowa ? Pozdrawiam Artur- 43 odpowiedzi
- papę
- przyklejać
Mysle o połozeniu papy termozgrzewalnej icopal fundament szybki profil 2x. Na pape rozważam położenie foli kubelkowej. Zdecydowałem sie na pape ze wzgledu na ta szczeline widoczna na załaczonym zdjeciu. Szczelina to odpadniety tynk w miejscu izolacji poziomej. Poniewaz ławy fundamentowe byly zalane z malym spadkiem ( nie w poziomie) to majster wyrównal sobie do poziomu dwoma warstwami cegły czerwonej , póxniej dopiero położyl izolacje poziomą. Widoczna szczeline zamierzam ( po wyschnieciu z wilgoci) wyczyscic szczotką, a później poprostu zalepic mocnym betonem . Później wszystko zagruntować i tak jak wyżej wspomniałem połozyc 2xpapę icopol oraz folie kubełkowa. Panowie bardzo proszę o uwagi Czy to dobre rozwiazanie ?! ( chetnie porozmawiam telefonicznie tel. 606 800 449 )- 43 odpowiedzi
- papę
- przyklejać
- 43 odpowiedzi
- papę
- przyklejać
Panowie bardzo prosze o poradę czy jest sens klejenia papy termozgrzewalnej 2x na scianach pionowych czy może faktycznie zaciagnąc jakimś innym srodkiem np. superfleks 10 . Po przeczytaniu tych wszystkich opinji mam totalna niepewność w głowie i nie potrafie dokonac właściwego wyboru. Bardzo proszę o fachową pomoc co wybrać !!??\ Skłaniam się do papy icopal fudament szybki profil 2x , ale pojawiła się w mojej głowie nuta niepewności Czy ktoś kleił ta papę na ściany pionowe piwnicy ? Z góry dzięki za pomoc AD- 43 odpowiedzi
- papę
- przyklejać
Koledzy, zlece położenie papy termozgrzewalnej icopal szybki profil 100 m kw. - okolice Lublina. Naczytałem sie , że nie jest to takie proste i jakos powątpiewam , że sam wykonam to dobrze 1/ściane bedzie zagruntowana i przygotowana do nałozenia papy pozdrawiam AD- 43 odpowiedzi
- papę
- przyklejać
