gooliver
O gooliver
  • Urodziny 14.01.1982
    Łódź
  • Kod pocztowy
    93-380
gooliver's Achievements
  1. No więc spotkałem się z wykonawcą w sprawie dogadania szczegółów ułożenia gresu. Ostatecznie musiałem z niego zrezygnować - nieważne z jakich powodów, ale stwierdził on, że hydroizolacja na balkonie osłoniętym nie jest potrzebna (typowy balkon w bloku z lat 80 tych: osłonięty na bokach i od góry). Miał rację? I jeszcze jedno pytanie: za przygotowanie podłoża (czyszczenie, gruntowanie, wyrównanie) i ułożenie gresu wołał 500zł (balkon 4,3m), myślicie, że cena ok? Przydadzą mi się te informacje do rozmowy z innym wykonawcą.
  2. ok, a np. w sprawie gruntowanie może ktoś pomóc? To się powinno robić dwa razy tak jak napisałem, czy może raz?
  3. Dzięki za rady. Może ktoś się odnieść do tego co napisałem?
  4. Witam Zamierzam zlecić fachowcowi ułożenie gresu na balkonie w bloku z lat 80. Blok jest ocieplony, a podłoże balkonu to stary beton. Zupełnie się na tym nie znam, ale przed rozmową z fachowcem chciałbym to zmienić, więc trochę poczytałem na necie jak to powinno być wykonane. Proszę o pomoc czy wszystko dobrze rozumiem: 1. Przygotowanie podłoża: - oczyścić z zanieczyszczeń - zagruntować emulsją gruntującą Cekol DL-80 (do stosowania na zewnątrz) - nałożyć masę szczepną do łączenia starego betonu z nowym Cekol T-60-A (do stosowania na zewnątrz) - wyrównać i zrobić spadek 2% zaprawą wyrównującą Cekol ZW-04 (mrozo i wodoodporna do stosowania na zewnątrz) - zaprawę wyrównującą chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem - po wstępnym związaniu przykryć zaprawę folią - podłoże zagruntować emulsją gruntującą Cekol DL-80 (do stosowania na zewnątrz) - tutaj nie jestem pewny czy konieczne jest drugie gruntowanie 2. Hydroizolacja 3. Płytki - stosować kleje i zaprawy do fugowania mrozo, wodoodporne i uelastycznione do stosowania na zewnątrz - warstwa kleju max 5mm - klej rozprowadzać pacą płaską żeby nie było wolnej przestrzeni pod płytkami - klej nakładać na powierzchnię i spód płytki - dociskać płytki tak aby nie było pod niej wolnej przestrzeni - spoiny między płytkami odpowiednio szerokie (dla płytek 30x30 szczelina minimum 6mm, dla większych płytek szczeliny 8-10mm) Nie wiem jaką hydroizolacje wybrać i jak powinna być wykonana. Myślałem o folii. Na ułożoną hydroizolację bezpośrednio kładzie się już klej prawda? To samo z dylatacją - nie wiem czego powinienem wymagać od fachowca w tym temacie.
