MoHardcore
O MoHardcore
- Urodziny 12.08.1990
Śląsk
śląskie
MoHardcore's Achievements
Dzień dobry. Parę lat temu robiłem wylewkę w garażu. Wybralem 40cm ziemi, folia i zamowiłem pół suchy beton. Niestety nie ubiłem go, ani nie polewałem. Było tego z 7-8cm grubośdci. Pytanie co teraz z tym zrobić. Docelowo płytki. W garażu nie będzie stało auto. Może tam ew. Wjechać do naprawy... garaż mam za mały aby tam parkowć wiec mam z tego "przedłużenie piwnicy z wyjściem na podjazd"
Cześć Mam kocioł Vaillant atmomax VUW 200/2-5 i sterownik VRC410. Problem jest taki że kocioł nie grzeje w ustalonych godzinach. Kiedy mija godzina 16:00 na programatorze pojawia się znaczek księżyca zamiast słoneczka a kocioł dalej grzeje. Temperature obniżoną mam na 16 stopni ale nigdy nie spada tak nisko, a gdy rano się budzę to mamy "nachuchane" 21 stopni. W ciągu dnia temperatura nie przekracza 19 stopni tam gdzie programator ( 20 stopni pokazuje programator a termometr klasyczny 19) Tam gdzie podłogówka to koło 20-21 na klasycznym. Mam ustawione tp. Załacz na 0. Na kotle jest 35-37 stopni. Krzywa grzewcza na 0.35-0.40. Mamy narazie dwa pomieszczenia z podlogowka a reszta z grzejnikami. Programator jest tam gdzie grzejnik. Góra domu jest niezamieszkana i tam jedna krokiew jest nie ocieplona i troche zawiewa. Lrzy takivh temperaturach jak teraz jest tam 16-17 stopni bez grzejników ( tak więc na dole w holu i kuchni jest 18-19 stopni bez ogrzewania ). W miesiąc ostatni poszło około 90 metrów gazu na gotowanie/cwu/co. Pytanie jeszcze odnośnie pompy zewnetrznej. Aktualnie załaczamy ją jak ktoś wstanie i chodzi cały czas aż do wyłaczenia koło 16-18. Ona jest na obwodzie podlogówki. Mamy ją wpiętą zamiast grzejnika w holu (taka partyzantka). Chcę ją wpiąć do pieca tak żeby piec nią sterował. Mogę wpiąć ją w to samo gniazdo co pompa z kotła? Ew. Faze dać z instalacji a N podpiąć pod piec tam gdzie N z pompy wewnętrznej?
Witajcie. 2 lata temu wymienialem dach na deska + gont. Wstawili okno dachowe i teraz chce je obrobic od wewnatrz. Ocieplam wlasnie dach i mam zagwozdke z oknem. Wszedzie mowia cos o folii tylko jest problem bo ja nic takiego nie mam. Chce zrobic tak zeby bylo dobrze...zeby kondensat i inne rzeczy w przyszlosci nie powodowal problemow. Tak to teraz wyglada http://s5.ifotos.pl/mini/146193300_ssqnhaq.jpg http://s5.ifotos.pl/mini/146193309_ssqnhqr.jpg http://s5.ifotos.pl/mini/146193316_ssqnhqw.jpg Folie paroprzepuszczalna daje miedzy krokwie okolo 3cm od desek a rozstaw krokwi to 86cm. Okno od krokwi jest 4cm
Pęcherzyki na gladzi. Jak się ich pozbyc
MoHardcore odpowiedział MoHardcore → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam. Dziekuje za odpowiedz. Uzywam ST10. https://goo.gl/photos/sYwdWeVxFttM3dFN6 tak to aktualnie wygląda. widac rysy po gabce bo szybciej idzie gabka niz maszyna. Tak wygladaja roznej wielkosci miejsca na scianie. Po analizie doszedlem do tego, ze problemy zaczely sie dopiero jak zaczelem zaciagac z gory do dolu lub odwrotnie. Wczesniej jechalem jak reka poszla ale zostawalo duzo nierownosci/wąsów. Ostatnio nawet zmierzylem jaka warstwe nakladalem... przy bardzo grubej warstwie wychodzilo 2mm max- 9 odpowiedzi
- gladzi.
- pęcherzyki
Euro-mix. Kupilem tez aacryl putza i przejechalem większe dziury... problemem jest nawet polozyc na tym gladz ponownie. Bo jak nakladam to powietrze zostaje w tych dziurkach i koniec końców dalej SA pęcherze. Megaron super finisz dawalem na sufit... jest zbyt puszysty.... czulrm się jakbym smarowal kanapke serkiem almette. By la jeszcze jakąś gladz która podczas mieszania się grudkowala i w zasadzie dopiero na ścianie rozbijalem te grudki. Potem euromix i te pęcherze. Na poddaszu ( robię żeby bylo... byle odbiór bedzie ...nie ważne) uzylem gipsara i poszlo jak po maśle skonczyl się gipsar, byli na promocji intergrad... tez dawal rade ale przy szlifowaniu same ryski. Ogólnie tego acryl putza dopiero ze 2kg uzylem żeby te dziurki zamazac i po szlifie jak pupa niemowlęcia. Mieszadlo to jakiś Pan-sam z marketu. Mieszlalem to powoli, szybko, odczekujac 5m po nadypaniu, bez czekania, przesiewajac, mieszając ponownie po 5 minutach... mam wagę i miarke na wodę... różne kombinacje technik mieszania i nakladania i ciągle te pęcherze....i to tylko na euromixie. Mieszadlo mam takie " do zapraw". Kupilem teraz takie do gipsu ale w wiertarce nie mam regulacji obrotów a nigdzie nie mogę dostać takiego na gwint m14- 9 odpowiedzi
- gladzi.
- pęcherzyki
Panowie... chodzi o to, ze jak klade nastepna warstwę to w tych miejscach SA dalej pęcherze. Nawet jak chce tylko same dziury zaszpachlowac to pojawiają się pęcherze. Teraz ściana jest pokryta milionami dziurek... gruntowany jest tynk. Potem na to poszla szpachla i następnie gladz. Potem juz bez ugruntowania. Jedynie odkurzone....niekiedy tez przecieralem wilgotna szmatką żeby się upewnić ze nic nie ma- 9 odpowiedzi
- gladzi.
- pęcherzyki
Witam. Polozylem gladz na ścianie. Podczas kladzenia robily się pęcherzyki. Pomyslalem ze przy drugim razie je zakryje. Jakiez bylo me zdziwienie gdy ani za drugim ani desperackim trzecim razem się nie udalo. Czy jest jakiś sposób żeby je zakryć? Probowalem nawet pedzlem... SA to takie pęcherzyki jakby igla zrobione.
- 9 odpowiedzi
- gladzi.
- pęcherzyki
Witajcie. Remontuje stary dom. Tynki wapienne zrzucone i polozone cementowo wapienne, sezonowane. Salon i jadalnia byla kladzione na profilach tynkarskich...wiec sa lekkie fale na scianie, a potem juz jechalem sama łata i sa idealnie rowne. Nie ma zadnych dziur, ubytkow, peknkec (poza otworami okiennymi i drzwi... nie wychodzilo mi). Czy przed gladziami musze to szpachlowac? Nie jestem januszem budownictwa i nie chce miec fuszerki wiec wole zapytac. Szukalem ale nigdzie jasno nie bylo to napisane. Podobno szpachlowanie poprawia przyczepnosc gladzi. Oczywiscie bedzie to zagruntowane ( atlas uniwersalny). Gips z doliny nidy i gladz z euromixu gx01 oraz megaron super finisz. Na super finiszu pisze ze nie wymaga gruntowania ani moczenia, ale gruntowac bede. Poki co chce sprobowac jedno pomieszczenie...najwyzej przyjda fachowcy druga sprawa to katowniki alu na narozach... w drzwiach mam tylko w salonie. Moge pod szpachle polozyc te katowniki? Pozdrawiam Edit/ jednak tynk ma zarysowania. Uzywalem piasku 0-4 bez przesiewania.
- cementowo wapienne
- gładź
Nie o to chodzi. Krzysiek88 i też tak chyba zrobie. Póki co temat zamknięty
- 3 odpowiedzi
- ściana-sufit
- stelaż
Witam Podczas robienia sufitu napotkałem drobny problem. Inspirowałem się tym: http://123budujemy.pl/zabudowa-telewizora-z-podswietleniem-tasma-led/ Jednak chciałem to troche zmodyfikować. Mianowicie, nie będzie półki nad TV i będzie się łączyć z sufitem. Problem w tym, że będzie się to łączyć z sufitem łukiem...Stary szkic z painta jak to mniej więcej będzie wyglądać https://drive.google.com/file/d/0B6ndxrJdXD5manFBcDZDekJSMTg/view?usp=sharing Nie zwracać uwagi na kolory. Nie będzie półki nad TV, a łączyć się będzie z sufitem po łuku. Po krawędzi taśma led. Aktualnie jestem tu: https://drive.google.com/file/d/0B6ndxrJdXD5md05pcXc3WVloUjQ/view?usp=sharing Problem w tym, że nie wiem jak wykonać łuk. Myślałem o czymś takim ale zamiast tych wyprofilowanych płyt użyć wieszaków ES długich, ale czy to będzie na tyle stabilne. Wyliczyłem, że 4 poprzeczne profile CD60 bym musiał dać Druga opcja to naciąć profil CD60 i wygiąć go w łuk..zrobić 4 takie sztuki i zamontować pionowo na np. 4 wieszakach ES i dopiero do tego poprzeczne?(UWAGA BOLI) https://drive.google.com/file/d/0B6ndxrJdXD5mUVh6Y3FuQzR2dGc/view?usp=sharing
- 3 odpowiedzi
- ściana-sufit
- stelaż
Potrzebny łącznik schodowy. Schemat prosty...jak co to szukaj w internecie "schemat łącznik schodowy"
Witam. Przy remoncie przedpokoju i wiatrołapu zaczęłem myśleć o unifonie i bramie przesuwnej. Wszedzie insalacja elektryczna jest wymieniona. Gniazdka 3x2,5mm2, oświetlenie 2x1,5mm2. Jedno pomieszczenie - jeden obwód. Rozdzielnia będzie w wiatrołapie koło drzwi wejściowych. Do furtki około 10-12m. Zakupiłem kabel 7x2x0,75 ziemny który będzie szedł od furtki do domu. Nie mam konkretnego modelu na oku, chce zrobić tak żeby potem wszystko zakupić i podłączyć bez rozkopywania domu dziesięć razu. Funkcje unifonu jakie będę potrzebował to otwieranie furtki, dzwonek, audio... bez wideo. Pytania: 1. Gdzie ma iść ten kabel ziemny? Do rozdzielni czy do miejsca gdzie będzie unifon? 2. Jeżeli do unifonu to jaki kabel pociągnąć z rozdzielni do unifonu? 3. Brama przesuwna +/- 4 metry, podłączona pod obwód garażu (jest możliwość puszczenia kabla z rozdzielni do garażu po elewacji, bo dom bedzie ocieplany) tak samo brama garażowa. Garaż 3x2,5mm2, można? 4. Są jakieś bramy na wifi? Wiecie... android, ikonka na ekranie...*klik*, otwiera? Bo irytuje mnie jak ktoś stoi i blokuje drogę bo pilot łapie dopiero pod bramą.
Witajcie Wczesniej nie widzialem tego dzialu na forum a ze schodami mam ogromny problem. Schody są, że tak to powiem "w kwadracie". Pietro mam 2,6m a dlugosc schodow to 2,6m. Sa naprawde strome. Musze schodzic pod lekkim skosem bo stopa nie miesci sie na stopnicy. Schody są proste. Ciezko bedzie wygospodarowac jakas dodatkowa przestrzen. Jest mozliwosc "wydluzenia" schodow o okolo jeden stopeń (od strony gory) a na dole niestety nic... moze 10cm by se dalo ugrac, gdybym drzwi dosunal maksymalnie do sciany. Mniej więcej tak to wygląda (na szybko w paintcie machniete) Niebieski - schody Czerwony - drzwi Zielony - komin Brazowy - drewniane belki stropowe Czy jest jakiś ratunek? Wiem, że przez internet to nie to samo co na żywo ale może ktoś już coś podobnego robił, albo zna technologie z kosmosu
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
Witam. Niedawno firma robiła mi dach. Deska+gont. Nie dali folii paroprzepuszczalnej. Moje pytanie brzmi: Jak poprawnie to wykować? Mogę dać pomiędzy krokwie 3-4 cm od desek folie paroprzepuszczalną? Potem wełna 20+5 i na sam koniec folie paroizolacyjna? Bo nie będę przecież dachu zrywał.
Witajcie. Jakiś czas temu zleciłem wymianę pokrycia dachowego. Wybrałem gont, ze względu na to że jest "ponadczasowy" i lekki, a dom jest z okresu wojennego. Problem w tym, że nie bardzo miałem o pojęcie o tym, jak ma być wykonany poprawnie dach, zacząłem się tym interesować kiedy robiłem "kosztorys" remontu i czytałem różnego rodzaju poradniki/fora etc. Zaufałem "profesjonalistom". Aktualny układ warstw to: krokwie, deskowanie, gont. Jakież było moje zdziwienie kiedy chciałem pomierzyć ile trzeba wełny, płyt gk, profili etc i zobaczyłem gołe deski. Dom jest piętrowy (parter, piętro i poddasze aka burdelownik) Dach ma być ocieplony tylko na piętrze(skosy) a następnie na suficie ( nazywa się to chyba belka stropowa?) Tego skosu jest około 2,5m wysokości (od ściany kolankowej to stropu). Krokwie mają h=20cm, a belki stropowe bodajże h=15cm. Pytanie moje: Czy jak nacisnę w te skosy wełny 20cm + 5cm, folie paroprzepuszczalną i na to dam płyty GK czy będzie to poprawnie? na "sufit" chcę dać 15cm wełny i na to deski co zostały z dachu a resztę obić płytami OSB (aktualnie nie ma tam nic, poza polepą, chce to wszystko zrywać i kłaść właśnie sufit z GK na to wełnę i na górę deski/OSB żeby można było urządzić tam "burdelownik" który nie będzie ocieplony Da się jeszcze dać jakąś wentylację na dach? Mogę np. folie paraizolacyjną dać wzdłuż krokwi, przytwierdzając ją pomiędzy krokwiami zszywaczem, jakieś 3cm od deskowania, i dopiero tam dać wełnę? Pozdrawiam, Karol
- bitumicznego
- dachu
