81marek
Jestem na etapie
a to to, a to to
Wrocław
dolnośląskie
81marek's Achievements
Ponawiam !!! Witam w związku z podłączeniem piecyka pod neta (nareszcie) :)mam prośbę przede wszystkim do karoki65, minertu, zbigmaza i do zaawansowanych ustawiaczy:stirthepot:, żeby zaglądnąć na spalanie, może jakaś drobna korekta, a może coś przestawić. Wszelkie sugestie mile widziane. Jak zwykle serdelecznie pozdrawiam:)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam:bye:w związku z podłączeniem piecyka pod neta (nareszcie) mam prośbę przede wszystkim do karoki65 jak i do innych zaawansowanych ustawiaczy, żeby zaglądnąć, może jakaś drobna korekta, a może coś przestawić. Wszelkie sugestie mile widziane. Jak zwykle serdelecznie pozdrawiam:bye:
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zbigmaz01 co do uszczelnienia to sylikonu dałem tyle potem porządnie dobiłem drewnianym kołkiem możliwości są 3: -ujowy sylikon (so.dal cas.orama) -za mało sylikonu;) -uszczelnione jest dobrze ale chodzi o ustawienia pieca;) Wprowadzam zmiany wieczorkiem napiszę czy są jakieś zmiany. Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie:)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
zbigmaz01 nie mylisz się co do zdjęć z przed roku, korona jest świeżo wklejona (i dalej jest problem), a piec był dokładnie czyszczony przed rozpaleniem, więc nie wiem o co chodzi, że jest koks, wstępnie podkręcam dmuchawę do 40 na 8kw, a może jeden rząd dziurek zakleić
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Na pomoc!!! Jeszcze wczoraj pisałem o podziurkowanej koronie i jej wklejeniu, wczoraj jeszcze odpaliłem piec ok. 18.00:) na spalaniu grupowym min 8kw - dmuchawa 36, max 12 kw - dmuchawa 40. Piec miał trochę do podgrzania, bardzo często, ale krótko chodził ślimak;). ustawienia cwu i co na 42 st.(z podbiciem 10 st.) w domku ciepło, dzisiaj sprawdziłem palenisko i popielnik po 18 godz. palenia wygląda tak:eek: nie wiem czy wyraźnie widać, ale zarówno w palenisku jak i w popielniku mnóstwo spieków:eek: ponadto popielnik od wczoraj jest prawie pełny:eek:. co można zrobić na szybko, niebawem wepnę się na esterownik, ale jeszcze walczę z przewodami. Pozdrawiam:)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
rbr 11kw
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Faktycznie tak zrobiłem i okazało się, że korona była nacinana potem zaspawana, a powietrze nadmuchiwane jest przez wywiercone z trzech stron dziurki poniżej zdjęcia mam jeszcze pytanie jak często trzeba uszczelniać koronę:confused:czy to jest tylko na jeden sezon:confused:chyba że używam sylikonu złej firmy;)(sou.al). a tak z innej beczki za kilka dni powinienem już ruszyć w necie mam nadzieję, że ktoś mnie wesprze jeśli chodzi o ustawienia piecyka:bye:
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zapytam raz jeszcze witam!!! W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym chciałem upewnić się jak powinna wyglądać korona RBR ekouniwersal 11Kw. W tej chwili mam koronę porozcinaną z 4 stron i podziurkowaną na całej powierzchni, natomiast na forum ecoal w zakładce faq jest zdjęcie i komentarz żeby dziurki i prawą naciętą stronę wypełnić sylikonem do piecy. Co wy na to:confused: Bo zima zapasem
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
RBR11kw
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam!!! w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym:cool: chciałem upewnić się jak powinna wyglądać korona. W tej chwili mam koronę porozcinaną z 4 stron i podziurkowaną na całej powierzchni, natomiast na forum ecoal w zakładce faq jest zdjęcie i komentarz żeby dziurki i prawą naciętą stronę wypełnić sylikonem do piecy. Co wy na to? bo zima zapasem:D
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Przede wszystkim emisbdzięki za zainteresowanie:p bo jako jedyny podpowiadasz:p, choć nie ukrywam, że liczyłem na większe wsparcie:wiggle: Co do węgla to paliłem miałem, chwałowicami i bobrkiem i na wszystkim są spieki, i podwójny popielnik po 3 dniach do wyniesienia;) a co do korony to całkiem poważnie zastanawiam się czy nie wezwać serwisanta, nie to, że nie umiem, albo nie chcę wyrwać korony i wkleić na nowo, ale kupując piec to chyba wszystko powinno być spasowane i działać jak trzeba, jeśli chodzi o buczenie to u mnie jak już wcześniej w innych postach wspominałem też buczy zanim poda. Pozdrawiam:p
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam ponownie, niestety ja cały czas mam problem z niedopalaniem i ze spiekami:(. W sobotę porządnie wyczyściłem kocioł, po uprzednim paleniu miałem (90kg) 4 dni. Po takim paleniu wyciągnąłem 2 szuflady popiołu;)również niedopały;). Kocioł uzupełniłem eko-groszkiem "bobrek" fakt, że rozpalałem od początku przy ustawieniach min. 8kw - dmuchawa 42%, max 12 kw - 48%. Po 18 godz. palenia taki efekt , Następnie zmieniłem ustawienia dmuchawy 8- 46, 12-52 i po 20 godzinach taki efekt dodam tylko, że piec pracuje na grupowym, woda co 50 st. obniżone 10, cwu 39 st. Ponadto jeśli chodzi o paliwo to chyba jest w porządku, bo osobiście sprawdzałem jak dopala na innych piecach, testowałem też eko z Chwałowic niestety efekt spieków jeszcze gorszy. Wcześniej pisałem, że sprawdzałem koronę i żadnych dodatkowych przedmuchów nie wykryłem, ale może jednak gdzieś jest jakiś przedmuch bo jak widać na zdjęciach w przedniej części ładny popiołek, a środek i tył bryły, na koronie też tworzą się koralowce. Co robić? Pozdrawiam:p
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Piotrek42 dzięki za odpowiedzi:D nurtuje mnie jednak czy te 17 st. wystarczy do wygrzania tych nieużytkowanych 2 pokoi, żeby w kolejnym sezonie nie trzeba było robić tego na nowo:o pozdrawiam:D
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam:D mam 3 szybkie pytanka: 1. Na jakiej wysokości montować czujnik podłogówki, gdzieś wyczytałem, że 130 cm od podłogi? 2. Czy warto montować czujnik podłogówki w linii pionowej z czujnikiem wewnętrznym, czy lepiej żeby były w innych miejscach? 3. Jaka jest najlepsza temperatura do dogrzewania domu w pierwszym sezonie grzewczym, bo obecnie mam ok. 22 st. na pomieszczenia użytkowane (salon,sypialnia, kuchnia i łazienki) i 17 na nieużywane (2 pokoje). Pozdrawiam:D
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzięki za odpowiedzi już mi trochę lepiej:wiggle:, ale ciągle walczę z "niedopałami" podkręciłem dmuchawę do 45 przy 8 kw i czekam na efekty:wiggle:.Pozdro:p
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
