piotrassss
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana piotrassss w dniu 26 Lipca 2023
Użytkownicy przyznają piotrassss punkty reputacji!
O piotrassss
- Urodziny 07.01.1983
piotrassss's Achievements
14
Wyłaz na poddasze - dobrze docieplony z metalową drabinką
piotrassss odpowiedział piotrassss → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, A mówimy o początku września, czy dalszym terminie ? -
Witam, Chciałbym kupić i zainstalować wyłaz na poddasze, który będzie dobrze izolował ciepło. Natrafiłem na produkt FAKRO, grubość klapy 8cm: https://sklep.fakro.pl/schody-strychowe-supertermoizolacyjne-lwt.html Nie przekonuje mnie drewniana drabinka, wolę metalową, jest taki produkt, lecz nie tak dobrze docieplony, grubość klapy 3,6cm: https://sklep.fakro.pl/schody-strychowe-termoizolacyjne-lml-lux.html Zatem czy istnieje wersja produktu z pierwszego linku z drabinką metalową ? Czy istnieją produkty FAKRO dobrze docieplone z drabinką nożycową o nieco mniejszych wymiarach, np: 70x80 (Nie znalazłem)?
Cześć, Chciałbym kupić i zainstalować wyłaz na poddasze, który będzie dobrze izolował ciepło. Natrafiłem na produkt FAKRO, grubość klapy 8cm: https://sklep.fakro.pl/schody-strychowe-supertermoizolacyjne-lwt.html Nie przekonuje mnie drewniana drabinka, wolę metalową, jest taki produkt, lecz nie tak dobrze docieplony, grubość klapy 3,6cm: https://sklep.fakro.pl/schody-strychowe-termoizolacyjne-lml-lux.html Zatem rozumiem, że FAKRO nie ma dobrze docieplonego produktu z drabinką metalową ? Czy istnieją produkty FAKRO dobrze docieplone z drabinką nożycową o nieco mniejszych wymiarach, np: 70x80 (Nie znalazłem)? Co sądzicie o tych produktach ? Czy uważacie, że produkty tej firmy są dobre, czy też istnieją rozwiązania lepsze i wyższej jakości od FAKRO ? Jakieś konkretne przykłady ?
Rury pp do wody do zgrzewania - które lepsze ?
piotrassss odpowiedział piotrassss → na topic → Woda i ścieki
Ta temperatura i ciśnienie zostały zastosowane jednocześnie do tej rury ? To był jakiś rodzaj testu ? -
Czy ta rura co pękła była wadliwa? W którym momencie pękła? Krótko po zainstalowaniu, czy lata po zainstalowaniu? Ponoć te rury powinny wytrzymać ciśnienie przynajmniej do 10 bar, niektóre do 20bar, tak wyczytałem. Ciśnienie w sieci wodociągowej jest zdecydowanie niższe. Na pewno mają tam jakieś reduktory. -
Czy ta rura co pękła była wadliwa? Ponoć te rury powinny wytrzymać ciśnienie przynajmniej do 10 bar, niektóre do 20bar, tak wyczytałem. Ciśnienie w sieci wodociągowej jest zdecydowanie niższe. Na pewno mają tam jakieś reduktory. -
Witam, mam pytanie odnośnie rur pp do wody do zgrzewania. Która jest lepsza - ta zwykła czy trójwarstwowa i dlaczego ? Czy obie są tak samo wytrzymałe ? Pozdrawiam
Metodologia wyceny prac wykończeniowych
Ja jeszcze od siebie dodam, że wyceny wzięte z księżyca to jedno, drugie to też niestety coraz częściej spotykane chamstwo i arogancja ze strony wyceniających przy próbie negocjacji ceny. Zwykle takie zachowanie widać u młodszych, którzy nie pamiętają innych czasów niż prosperity w budowlance, nie do końca myślą przyszłościowo. Pamiętam, że jak robiłem inną łazienkę kilka lat temu, poprosiłem fachowca, żeby spojrzał na płytkę w kuchni (podłoga płytki 60x60, fuga 1mm - była robiona wcześniej przez kogoś innego). Jedna z płytek troszkę odstawała, powiedział, że można ją skuć i położyć nową lepiej. Tak też zrobił, i nie było to takie proste. Za tę czynność nie doliczył mi nic dodatkowo, chociaż gotów mu byłem dopłacić, ponieważ spędził nad tym znaczącą ilość czasu. Zrobił to z życzliwości no i pewnie w ten sposób chciał też budować relacje z klientem na przyszłość. Dzisiaj niektórzy potrafią doliczać za każde pierdnięcie... -
No nie muszę się zgodzić, prawda, problem w tym, że na takich ludzi dających takie "wyceny" traci się tylko czas, stąd można od razu zapytać się przy pierwszym kontakcie np. telefonicznym jak wygląda wycena (jeżeli z metra podłogi - to dziękuję) i po kłopocie, nie trzeba żadnych złośliwości:) -
A kto wlicza skuwanie tynku, tynkowanie i przeróbkę wody i kanalizacji w cenę kładzenia płytek za m2? Toż to kilka odrębnych pozycji, znów nierzetelna wycena.. -
Nie, nie fachowiec jakich mało, ale mam wycenę na podstawie tego co trzeba zrobić, mniej więcej wiem skąd ta cena się wzięła, mogę próbować negocjować poszczególne pozycje i łatwiej jest wtedy podjąć decyzję czy przyjmuję, czy odrzucam. Jeżeli w wycenie było np wyszczególnione szlifowanie pod kątem 45 stopni, a w rzeczywistości nie było żadnego, mogę też na końcu podważyć tę pozycję z tytułu, że płacę tylko za rzeczywiście wykonane prace. -
Aha, czyli jeden klient ma za swoją łazienkę przepłacić, a drugi niedopłacić, a firma średnio i tak wyjdzie na swoje i wszystko jest git? Tylko że ja nie mam ochoty przepłacać, myślę, że nie ja jeden na tym forum, stąd temat rzetelności wycen. Tu jestem naprawdę w szoku, ciekawe czy jakby było w każdym pokoju po 50 gniazdek to też by liczył od metrów podłogi... -
Może tak być, teraz było kilka podwyżek stóp procentowych, i to raczej nie jest ich koniec, kredyty zdrożeją, więc popyt na usługi może spaść...
