matektychy
O matektychy
- Urodziny 05.04.1990
Tychy
43-100
śląskie
matektychy's Achievements
A przy obecnych temperaturach jak Wam długo piec dochodzi do temp. zadanej? i ile wytrzymuje w podtrzymaniu? U mnie w zasadzie obecnie nie pracuje w podtrzymaniu, cały czas tryb 'praca'. Mnie spala obecnie 25kg/24h przy: ogrzewanie 180 m2 dom z lat 50' budynek nieocieplony (tylko trochę waty na stropie, ściany bez ocieplenia) nowe okna
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Ustawienie pieca EkoGreń - GECO 403-P02 = popcorn.
matektychy odpowiedział matektychy → na topic → Ogrzewanie
Haloooooooooooooooooooooo -
Myślicie, że takie spalanie węgla, może być spowodowane niewyczyszczoną retortą? Obecnie mam przysłonę na 30% i daje taki sam efekt jak była na 100% . Tylko muszę wygasić cały piec..... i to rozebrać.....
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
u0 - 56 u1 - 7 u2 - 42 przysłona - 30% Przez noc powyższe ustawienia. Nic się nie zmieniło jeśli chodzi o węgiel - dalej niedopalony. Piec chodzi non-stop, chyba nie pracuje w podtrzymamniu w ogole. Dziś rano dałem u2-49 - nie sądzę, że coś się zmieni, ale zobaczę jak wrócę z pracy. Zaworu 3d nie ruszałem, mam go skręcić? Nigdy nawet nie dotykałem tego zaworu.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Dałem u2 - 42 30% to przesłona, a na sterowniku nie mam opcji do dmuchawy. Retort ma lekką kupkę. Tak, to mój pierwszy raz http://i58.tinypic.com/15xn9rn.jpg link do instalacji.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Od wczoraj miałem: u0 - 57 u1 - 5 u2 - 30 ale piec nie wyrabiał, nie umiał osiągnąć ustawionej temperatury i dziś o 15.00 się wyłączył, daltego zmieniłem ustawienia na u1-7 , u2-35, niestety po 4h widzę, że niespalony ekogroszek dalej spada z popienika.... ps. jak rozpoznać zawór 4d ? grzejniki cały czas chodzą na full, pokrętło przy grzejniku.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ja też mam problem z prawidłowym spalaniem Witam, Mam problem z ustawieniem pieca na ekogroszek, spala węgla bardzo dużo i nie spala się on do końca - powstaje tzw. popcorn. Dosyć duże grudy spadają do popielnika a miał być popiół. Spala około 120dm3 węgla w 3 dni. Węgiel z Wesołej - od gościa z Imielina - SEBOL - może ktoś ma jakieś doświadczenia. Węgiel miał być bardzo dobry 28-29kJ. Piec po sezonie grzewczym był cały czyszczony - komin również. Na zewnątrz temperatura wynosi: w dzień: 5-6 stopni w nocy: około 1-3 stopnia . Kocioł EkoGreń 25kW (z Pszczyny) Sterownik GECO G-403-P02 (wersja 11) Ogrzewam dom z lat 50-tych, powierzchnia 200m2, mam nową instalację wodną - jesli to ma znaczenie. Dom jest nieocieplony. Obecne ustawienia: u0 - 57 (temp. zadana) u1 - 7 (podawanie) u2 - 28 (postój) u3 - 20 (podtrzymanie) u4 - 20 (opóźnienie wyłączenia went. w podtrzymaniu) przysłona na wencie ~ 30% jak miałem u1 - 5, u2-30, to piec nie wyrabiał z osiągnięciem zadanej temp. i sterownik uznawał, że piec wygasł. c0 - 0 (czas obrotu podajnika paliwa) c1 - 1 (czujnik zapłonu) c2 - 5 (czas na ktory sterownik wlaczy podajnik i wentylator, gdy minie ustawiony przez użytkownika czas oczekiwania w podtrzymaniu) c3 - 25 (czas oczekiw. na wzrost temperatury wody) c4 - 1 (współczynnik o jaki zostaje pomnożony czas pracy wentylatora zaraz po przejściu w stan podtrzymania) c5 - 0 (czas co ktory włączy się pompa na 30 sek. gdy trwa blokada przez termostat pokojowy, jak 0 to się się włączy) c6 - 2 (sterowanie pompą mieszającą "2" - pompa do bojlera) d0 - 50 ( temp. min. ) d1 - 80 ( temp. max. ) d2 - 40 ( temp. zał. pompy ) d3 - 2 ( dolna histereza temp. ) d4 - 47 ( temperatura załączenia pompy mieszającej (gdy c6=1) lub gdy temp. stabilizowana w bojlerze (gdy c6=2) gdy pompa jest podłączona) zdjęcia. http://i59.tinypic.com/2itiq0j.jpg Bardzo proszę o poradę jak sobie z tym cholerstwem poradzić, bo jak będzie -10, to mi spali cały zbiornik w 24h !!
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Witam, Mam problem z ustawieniem pieca na ekogroszek, spala węgla bardzo dużo i nie spala się on do końca - powstaje tzw. popcorn. Dosyć duże grudy spadają do popielnika a miał być popiół. Spala około 120dm3 węgla w 3 dni. Węgiel z Wesołej - od gościa z Imielina - SEBOL - może ktoś ma jakieś doświadczenia. Węgiel miał być bardzo dobry 28-29kJ. Piec po sezonie grzewczym był cały czyszczony - komin również. Na zewnątrz temperatura wynosi: w dzień: 5-6 stopni w nocy: około 1-3 stopnia . Kocioł EkoGreń 25kW (z Pszczyny) Sterownik GECO G-403-P02 (wersja 11) Ogrzewam dom z lat 50-tych, powierzchnia 200m2, mam nową instalację wodną - jesli to ma znaczenie. Dom jest nieocieplony. Ustawienia: u0 - 60 (temp. zadana) u1 - 10 (podawanie) u2 - 60 (postój) u3 - 20 (podtrzymanie) u4 - 20 (opóźnienie wyłączenia went. w podtrzymaniu) c0 - 0 (czas obrotu podajnika paliwa) c1 - 1 (czujnik zapłonu) c2 - 5 (czas na ktory sterownik wlaczy podajnik i wentylator, gdy minie ustawiony przez użytkownika czas oczekiwania w podtrzymaniu) c3 - 25 (czas oczekiw. na wzrost temperatury wody) c4 - 1 (współczynnik o jaki zostaje pomnożony czas pracy wentylatora zaraz po przejściu w stan podtrzymania) c5 - 0 (czas co ktory włączy się pompa na 30 sek. gdy trwa blokada przez termostat pokojowy, jak 0 to się się włączy) c6 - 2 (sterowanie pompą mieszającą "2" - pompa do bojlera) d0 - 50 ( temp. min. ) d1 - 80 ( temp. max. ) d2 - 40 ( temp. zał. pompy ) d3 - 2 ( dolna histereza temp. ) d4 - 47 ( temperatura załączenia pompy mieszającej (gdy c6=1) lub gdy temp. stabilizowana w bojlerze (gdy c6=2) gdy pompa jest podłączona) zdjęcia. http://i59.tinypic.com/2itiq0j.jpg Bardzo proszę o poradę jak sobie z tym cholerstwem poradzić, bo jak będzie -10, to mi spali cały zbiornik w 24h !! ! HELP !
Tylko teraz pytanie, w zasadzie jest to piętro domu dwwurodzinnego z 1950 roku, więc jak pociągnąć wodę pod okno? w podłodze? tam są przeca legary, pewnie nie da się ich tknąć. ma ktos jakis pomysł?
Elfir, mówisz o przewodzie z okapu pod sufitem, tam jest jakies 2,5m do komina, ten przewód nie powinien iść przypadkiem pod jakimś kątem? Po 2 ile może kosztować przerzucenie wody na tą scianę pod oknem, orientujesz się może? btw. pod oknem jest kaloryfer zapomniałem o nim napisać
Wersja 2 odpada bo nie mam jak podpiąć pochłaniacza Wodę jeszcze można przenieść w ostateczności, ale ten komin to już nie za bardzo. Wersja 1 - myślałem bardzo podobnie i mi się to nie podobało po wtóre, kwestia drzwi, będę miał otwarty salon, który jest na przeciw wejścia do kuchni, więc chciałbym mieć w kuchni jakieś drzwi, teraz pytanie jakie? myślałem o przesuwnych bo skrzydła jakoś tam nie widzę. Może jeszcze ktoś coś wymyśli
No to tak, co do sprzętów, to chciałbym kuchnię zabudowaną, a co się ma w niej znajdować to: Piekarnik - najlepiiej w dolnej szafce Zlewozmywak 1 komorowy z okapem Płyta indukcyjna - niekoniecznie nad piekarnikiem, ale nie mam nic przeciwko Pochłaniacz Mikrofala - nie, nie lubie mikrofali, w ogole nie będę miał mikrofali. Lodówka - do zabudowy, zwykła Cargo - mam komórkę , to będzie moje duuuuuże cargo Co do zmywarki - temat przyszłości, jeśli będzie gdzie ją inteligentnie zmieścić to bardzo chętnie, jeśli nie, nie będę płakał. Jak już piałem w 1 poście, chciałbym by w kuchni był stół, by można było wspólnie w 4 zjeść, a zależy mi na funkcjonalności. Drzwi wejściowych do kuchni nie zaznaczałem (powinny być na ścianie 298 cm) bo one mogą zostać przesunięte, a to być może zależy od koncepcji aranżacji kuchni, dlatego jest to sprawa otwarta. Różne rozwiązania wchodzą w grę.
Anyone help me? please
Witam Was serdecznie w ten wspaniały słoneczny dzień Jestem przed etapem remontu mieszkania w domu dwurodzinnym. Potrzebuje pomocy przy koncepcji urządzenia kuchni. Jako, że wszystkie wymyślone przeze mnie koncepcje mi się nie podobają chciałbym zwrócić się do Was o pomoc Kuchnia jest dosyć nietypowa, a może mi sie tak wydaje, bo nie moge nic 'ciekawego' wymyślić. http://img403.imageshack.us/img403/3084/kuchniaaaa.jpg Oczywiście na ścianie (298 cm) na przeciw okna powinny się znaleść drzwi wejściowe, ale jest możliwość ich 'przeniesienia' więc ich nie zaznaczałem. Drzwi po lewej od okna to drzwi do komórki, której nie wyobrażam sobie nie zachować. Na dole ten prosokąt 74x34 to komin. Co ważne, czego nie zaznaczyłem na rysunku, to ujęcie wody. Znajduje się obok komina na ścianie 157,9 cm. Te ograniczenia budowalne są dla mnie zdecydowanie nie do ogarnięcia. Najchętniej nie zmieniałbym przyłącza wody. Ważne jest to, że bardzo zależy mi na tym, żeby w kuchni można było postawić stół z 4 krzesłami, by wspólnie z rodziną zjadać co żona, ja lub wspólnie upichcimy. Jeśli ma ktoś jakieś pomysły to bardzo proszę o pomoc
