Przemo1977
Chodzież
64-800
wielkopolskie
Przemo1977's Achievements
Mam sprawę a mianowicie pompę Daikina mam już czwarty rok, wszystko grało jak do tej pory. Ostatnimi czasy pompa się wyłącza i nie idzie jej uruchomić, wyłączenie prądu na dłuższy czas aż sie zresetuje tylko powoduje załączenie pompy. Wyświetla mi błąd: 071 7 2- -------------------- jak wejdę w ten kod zmienia się na: 071 7 J- Czy ktoś z użytkowników miał ten problem?? czy któryś z instalatorów zetknął się z tą usterką?? z góry dzięki za podpowiedzi:) pozdr ---------------------------------------------------------------------------- Sam rozwiązałem problem, podzielę się z Wami co było może komuś w przyszłości się przyda. Zawór trójdrożny(ten automatyczny który zmienia CO na CWU) to jest przyczyna. Albo zapieczony albo zabrudzony. Profilaktycznie przed zima zmieniam wodę w układzie. A co do samego problemu to można zawór przestawiać ręcznie, w moim przypadku jak wciśnięty to działa na automacie i nie idzie przestawić, więc musiałem zamiast wcisnąć lekko pociągnąć żeby móc ręcznie przestawiać."(piszę bo może być odwrotnie, trzeba bedzie wcisnąć aby przestawić)
Mam jeszcze pytanko, czy i jak mozna wyłączyć cotygodniową dezynfekcje zasobnika?
Ja napisałem na przykładzie althermy gdzie zabezpieczenie jak rozumiem jest po przekroczeniu 3 barów. Szczerze mówiąc nie sprawdzałem w instrukcji jakie powinno być ciśnienie robocze ale instalator zalecał przedział 1,4 -1,8 wiec pisząc 1.8 trzymałem cisnienie wyżej gdyż przy 1,4-1,5 wywalal mi błąd przepływu a na 1,8 pompa działała bezproblemowo. Obecnie po małej awarii naczynia przeponowego ustawiłem 1.4 i tak zostawiłem, śmiga bez problemu.
2 jest ok. Ja dwa lata jechałem na 1,8 - 2 ale ustawiłem teraz na 1,4 i jeszcze sprawdzam czy naczynie przeponowe działa poprawnie. W pierwszym roku użytkowania zauważyłem ze pompa lepiej chodzi na wyższym ciśnieniu bo na 1,4 niekiedy wywalal błąd przepływu a na 1,8 śmigało bez żadnych problemów. Tyle z praktyki mogę napisać.
Wracając do tematu bardzo dużych wahań ciśnienia to powód był prozaiczny. Mianowicie ciśnienie gazu w naczyniu przeponowym było za wysokie. Nie wiem jeszcze dlaczego po dwóch latach wzrosło do 2 barów a dalej hydraulik dorzucił swoje 3 grosze i dopompował naczynie do 4 barów . Na zimnej instalacji ustawiłem ciśnienie w naczyniu na 1,2 bara, odpowietrzyłem i pompa śmiga bez żadnych wahań ciśnienia na 1,4 bara.
Rozumiem, ale jeszcze dodam, dwa miesiące temu miałem przegląd pompy i po tym przeglądzie kilka razy pompa się wyłączyła z uwagi na za powierzenie, za szybko dopuścili wodę do układu. Myślę że od tamtego czasu coś się zaczęło sypać. Powiedzcie jak prawidłowo odpowietrzyć cały układ aby wyeliminować za powierzenie i jak nadal będą skoki ciśnienia to zabiorę się za naczynie.
Możliwe, ale po dwóch sezonach? W najbliższych dniach wyłącze pompę i spuszczę wodę i zobaczę co jest grane z tym naczyniem. Rozumiem ze należy ustawić ciśnienie w okolicach 1-1,5 bara? Czy coś jeszcze musiałbym zrobić? Jak nie zadziała to dzwonie do serwisu i niech wymieniają. Wogóle na jakie koszty musze sie przygotować?
Witajcie, też w ostatnim czasie mam jakąś awarie althermy. Ciśnienie dosłownie wariuje, raz 1 bar a za chwilę przeszło 3 bary dosłownie masakra. Praktycznie jak spuściłem wodę do 1.5 bara to rano znowu przeszło 3. Zauważyłem ze największy przyrost jest przy grzaniu wody. Zawór dopuszczający wodę wymieniłem ale jednak przyczyna musi tkwić w innym miejscu. Może macie jakiś pomysł jak to ogarnąć?
Źródełko, kaskada, fontanna
Przemo1977 odpowiedział czupurek → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Dzięki za namiary na wylewki.Tej tańszej nie widziałem wcześniej:) Co do folii z tymi kamyczkami, to już spotkałem się z tym ale to folia tylko maskująca a oczko i tak wykłada się zwykłą folią. Chyba jednak domuruje to oczko troszkę dokładniej, otynkuje tynkiem cementowym w miarę na gładko i zastosuje farbę, liczę że się sprawdzi to rozwiązanie w praktyce. Czy do tynku warto dodać jakiś specyfik uszczelniający? Elfir, a jak z farbami? rozpiętości cenowe są kolosalne. Z farb niebieskich widzę tanie i popularne sa farby Wodnik. Jeżeli o pełną kolorystykę, czli tak jak sobie wymyśliłem, dno niebieskie a reszta szara w kolorze zbliżonym do granitu to znalazłem niedrogą farbę AKSILBET. Czy Mieliście styczność z tą farbą czy jednak jakieś inne polecacie? -
Dzięki za odzew:) Więc zacznę od otynkowania wewnątrz, i pomaluje dno niebieska farbą a boki szarą.Wogóle dostanę szarą farbę, niebieskie są od koloru do wyboru a szarą cięzko, a jak juz jest to cena kosmos. Czy wogóle pomalowanie 2-3 krotne uszczelni ten mały zbiornik? Macie jakieś sprawdzone farby? Czy przed malowaniem zagruntować?Jeżeli tak to czym pod tą farbę? Wąż od wylewki do pompy pójdzie z tyłu tej ścianki, może do zbiornika nie uda mi się go w pełni zamaskować ale jakoś myślę sobie poradzę. Co do samej wylewki(kaskady) ze ściany to myślałem o 30 centymetrowej ale widzę że sa bardzo drogie, macie jakieś namiary na sklepy gdzie to dostanę? -
Witam, chciałbym Was prosić o pomoc, bo nie mam w ogóle koncepcji jak wykonać wylewkę ze ściany i jak wykonać małe oczko wodne które z grubsza jest wymurowane. Więc po kolei, wzdłuż jednej strony działki mam murek wykonany z kostki granitowej i w podobnym tonie chciałem zrobić małe oczko wodne z kaskadą ze ściany. Oczko ma wymiary: 120x,60cm i 45 głębokie. Coś już zaczęte, fotka poniżej. Najtaniej wyszłoby z folii to oczko ale nie mam jak wyłożyć tej folii przy ścianie z kaskadą, może jakieś macie pomysły jak to dokończyć? I jak zrobić kaskadę lub też trochę spokojniejszy strumień w rozsądnych pieniążkach i aby efekt był zadowalający. Z góry dzięki za wszelki podpowiedzi, pozdrawiam Przemek -
Ja wole inaczej:P Ale powaznie to grzeje do 55 dwa razy i to nam wystarcza na cały dzień, oczywiście korzystam tylko z taniej taryfy.
A tak 50-55 nam pasuje:) Tak dwie taryfy. Luty wyszło mnie 210zł a marzec 240zł ogrzewanie reszta to pozostały prąd-dla mnie rewelacja.
Liwko skad tak niski rachunek za prad roczny? To 270zł na miesiąc:) Mam nadzieje że uda mi się zbliżony wynik osiagnąć od 1.2013 do 1.2014:) rachunek za luty, marzec i dwa dni kwietnia dostałem na 780zł w domu trzymałem 23stopnie i wode na 55stopni, wiadomo iz cała reszta na prad i wogóle nie oszczędzałem pradu na oswietlenie itd. Myślałem że to mistrzostwo świata ale chyba w skali roku pewnie 3500 przekrocze:)
dzieki, narazie skreciłem na krótko i zaizolowalem:) wszystko działa. Jutro ładnie zlutuje i mam nadzieje że teraz pies nie obgryzie zasilania:P
