Przemo1977
Zawartość dodana przez Przemo1977
Mam mały problem , może ktoś pomoże? Tak jak wcześniej pisałem od 1 stycznia ustwiłem pompe na czasówke-wszysko gra, niskie zuzycie prądu itd, ale przedtem nawet jak było nocami grubo na minusie to licznik na 3-fazy nie zmieniał zuzycia prądu- naciągło tylko przy uruchomieniu po raz pierwszy. Teraz widzę że co 24h dobija mi po 0,5kw niby mało ale dlaczego i co bedzie jak spadnie do -10 czy -15:) Jaka moze byc przyczyna?
Narazie pasuje, ale kojarzysz czy miał najpierw 120 i potem dołożył? Ja bym raczej starał się o wymiane na 300l oczywiście z dopłatą , myslę że dałoby rade wymienić
Narazie tak ustawione zobaczymy jak sie sprawdzi. Od rana nikogo nie ma w domu, wracamy 16-17 więc ciepła woda już przygotowana i kąpiel zazwyczaj około 22 więc myślę że bedzie ok:)
No wydaje mi sie że 150l to trochę za mały wziąłem zasobnik ale ustawiałem aby grzało 13.30-14.30 i 22-23 - mam nadzieje że na trzy osoby bedzie to bez problemu. Ja mam 120m2, posadzka styro 20cm, ściany 20cm,strop35cm wełny + reku Brink. Zakładam zużycie roczne na 5000kW-90% w nocnej taryfie, zobaczymy jak wyjdzie w praktyce. Temperaturę utrzymuje średnio 22 stopnie.
Seria B 8,4kW , zasobnik 150l. Właśnie dzisiaj zmienili licznik na 2 taryfy i ide przestawić pompe. dam 22-6 (+2), 6-13 (-2), 13-15(+2) 15-off do 22. zasobnik gdzies wrzuce albo około 14 albo na 5 rano-zobaczy się. Jakieś korekty mile widziane:)
Wogóle ktoś z użytkowników ALTHERMY próbował grzania w większości w taniej taryfie? Bo zastanawiam się czy bardziej opłacalne jest grzanie prawie wyłącznie w tańszej taryfie czy też lepiej jak kolega Primi w tańszej podbić temperaturę a w ciągu dnia żeby chodziła ale na niższych ustawieniach. Pewnie za parę miesięcy sam dojdę do tego jak korzystniej finansowo i jaka będzie temperatura w domu- jednak chętnie dowiem się jak to u was się sprawdza. Jeszcze mam jedno pytanko- zasobnik wody mam chyba ustawiony na 30min grzanie i jak rozumiem ostatnie 5min dogrzewa grzałka? Czy zasobnik ustawić lepiej żeby grzało dłużej np 90min ? Wtedy grzałka nie będzie potrzebna- dobrze to rozumiem?
Obecnie zanim przełącza licznik na dwie taryfy już sobie poustawiałem tak samo podbicie o 2 w tańszej a w dół o 2 w dziennej.(sterowanie czasowe) Jednak teraz u mnie od paru dni temperatury wahają się od 1-8 i mam cały czas na -2 i temperatura 22 stopnie więc chyba zrobię -4 na noc i 0 w dzień. Ile ci wyszło kW za cały rok? I czy w pierwszym roku dużo większe zużycie prądu? Mi przez pierwsze 3 m-c od wprowadzenia wychodzi 700kw na m-c.(temperatura w domu oscyluje 22,5-23,5 stopnie.) Tak jak pisałem wcześniej dałem -2 i mam 21,5-22,5- ciekawe czy zuzycie będzie mniejsze- licze na max 500kw na m-c.
Witajcie, pompa chodzi u jakoś trzeci miesiąc. Właśnie przechodzę na prąd w dwóch taryfach i ciekawi mnie jak macie swoje pompy ustawione-chodzi mi o czas pracy. Obecnie jadę na pogodówce i zastanawiam sie czy nie lepiej ustawienia czasowe wrzucic aby głównie pompa pracowała w tańszej taryfie. Zastanawiam się na ustawieniem pompy od 22 do 15. Jak macie u siebie poustawiane - wiadomo ma być ciepło ale lepiej wykorzystać tanią taryfe:)
Więc problem został rozwiązany. Nie obyło się bez rozkuwania posadzek;/ Jednak tylko w trzech miejscach gdzie była podłączana cyrkulacja. Oczywiście w jednym punkcie cyrkulacja została wpięta do wody zimnej i stąd całe zamieszanie. Z mojej strony mogę tylko uczulić Was jako inwestorów aby po rozłożeniu inst. wodnej instalator przepuścił wodę i sprawdził czy wszystko gra. Po wylewkach tak jak u mnie niestety to trosze za późno. pozdr
- 2 odpowiedzi
- instalacja
- problem
Witajcie Właśnie wróciłem z budowy;/ Dzisiaj miał zostać zainstalowany zasobnik, jednak woda ciepła miesza się z zimną. Rozumiem że ciepła woda powinna iść dopiero z zasobnika a w instalacji powinna znajdować się tylko woda zimna. Jak dojść do tego- gdzie tkwi błąd instalacji? Rozumiem także iż może być cyrkulacja która jest w dwóch punktach podłączona- mogła zostać podłącozna zamiast do ciepłej to do zimnej wody? Mam kilka fotek instalacji i widzę że przy dwóch punktach z cyrkulacją wszystko jest prawidłowo podłączone jednak nie wiem jak została ta cyrkulacja podpięta już w kotłowni - może do zimnej wody?Dodam że po otwarciu w instalacji wody zimnej - woda zimna leci z wyjścia zimnej, z ciepłej także i też przez cyrkulację- choć narazie pompka nie jest podłączona. Z tego co wiem po otwarciu zimnej wody- woda powinna być tylko i wyłącznie w inst wody zimnej - woda ciepła i cyrkulacja powinna zostać zasilona dopiero po podłączeniu zasobnika i pompki do cyrkulacji? Jeszcze zostaje sprawa dwóch baterii podtynkowych - zawsze mogą także mieszać ale czy to jest prawdopodobne. Jedna łazienka już w płytkach i też niewiadomo co dalej;/ Co w tej sytuacji można zrobić? Jak to sprawdzić? Wszystko idzie pod posadzka a w kotłowni kafelki:)
- 2 odpowiedzi
- instalacja
- problem
Witaj Właśnie jestem także na etapie poszukiwań okapu wyspowego. Cały sprzęt już wybrany, tylko okap ciężko znaleźć dobry, cichy, wydajny oraz o ładnym wyglądzie- w przyzwoitej cenie:) szukam tak do 2000zł. Po wielu poszukiwaniach na 99% zdecyduje sie na okap "Ciarko" http://mojepromocje.pl/Okap_wyspowy_CIARKO_ORW_38_Gwarancja_24_miesiace_Odbior_Warszawa_gratis_NATYCHMIASTOWA_WYSYLKA_-187.html Dobra wydajność i cichy, do tego cena dla mnie akceptowalna. Link do produktu przypadkowego sklepu ale chyba jeden z tańszych.
DRZWI ZEWNĘTRZNE - jakie wybrać? Wątek zbiorczy
Przemo1977 odpowiedział alfa158 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Cześć Także stoję przed wyborem drzwi zewnętrznych. Stawiam jednak na drewniane. Wpadły nam w oko drzwi firmy "Doorsy" z boczna dostawką- w sumie szerokość 130. Cenowo wyjdą ze wszystkimi dodatkami i montażem jakoś 5000zł. Czy warto zainwestować w drzwi tej firmy? -
Cena polozenia tynku sylikatowego lub sylikonowego kolo Poznania
Przemo1977 odpowiedział oakstreetbeach → na topic → Lista płac wykonawców
Info poszło na PW. Wogóle w sprawie namiarów to chyba lepiej pisać pw niż forum:) nie wyobrażam sobie kogoś nr telefonów wypisywać -
PILNE! wylewki, mixokret
Przemo1977 odpowiedział Sebastian z wrocka → na topic → Lista płac wykonawców
Ja szczerze mówiąc nie wiem ile powinno byc cementu w wylewkach ale mi na 155m2 poszło przeszło 3 tony cementu -
Mi kasują 10zł za m2 - tynk sylikonowy, także okolice Poznania. -
Bardzo tanio:) Mi robił znajomy całą hudraulike: podłogówka 125m2, ins.wody + cyrkulacja. montaż rozdzielacza. Podejścia pod grzejniki. Skasował 2500zł. Jednak wszystkie wyceny za sama podłogówkę+montaż rozdzielacza miałem na 3000zł.Najtańsza firma bodaj chciała za ten zakres co piszesz wołała 6000tyś.
Tynki cementowo-wapienne maszynowe - jaka cena?
Przemo1977 odpowiedział Martuszek → na topic → Lista płac wykonawców
Wielkopolska 21zł z materiałem tynk maszynowy cementowo-wapienny. Jeżeli chodzi o materiał z jakiego wykonane zostały tynki to najpierw obrzutka wstępna z baumitu a potem tynk Baumit MPI 25 -
To nowe zdjęcie tylko aparat miałem pożyczony i data była nie ustawiona To wrzucę trochę starsza fotkę, robiłem jakoś w listopadzie:) Dachówka wkońcu mniej typowa i rzadko wybierana więc może komuś niezdecydowanemu pomoże w podjęciu decyzji.
To i ja się pochwale i pokaże jak wyszło czy dobrze sami oceńcie:) Dachówka Meyer-Holsen tandem w kolorze czerń nocy.
Witam Proszę Was o radę jak zabrać sie do postawienia murka oporowego. Długość około 30m wysokość od 40 i rośnie do 1,5-2m od 70cm juz chce robić dwa murki, wystopniować aby nie zrobić mega muru:) Czy wykonanie takiego murku z bloczków betonowych na fundamencie to dobry pomysł? W późniejszym terminie chce obłożyć go kostką granitową lub jakimś łupkiem.
