Krzychu89
O Krzychu89
- Urodziny 10.05.1989
Zawód
informatyk
Instalacje - wymiana doświadczeń:
Opolskie
opolskie
Krzychu89's Achievements
dziękuję za posty. na chwilę obecną mam za jednostką wewnetrzną bufor 300l. co do podłączenia - zastanawiam się czy można zubadana ustawić jako praca dla 2 buforów c.w.u wtedy bym mógł nastawić basen jako 2 zbiornik i wybrać temperaturę która chcę. co do przyłączenia, pomysł jest aby wkopać w ziemię rury pe z otuliną. co do wymiennika, myślałem o jad 6,5 - duża powierzchnia wymiany, mały opór itd. samo ogrzewanie basenu "podłogówka" odpada. Chcę podpiąć bezpośrednio w obieg
Witam z tego powodu że zbliża się sezon basenowy to zastanawiam się nad ogrzewaniem basenu. na chwilę obecna posiadam basen 23m3 odległość basenu od pompy ciepła (jednostki wewnętrznej 25 - 25m. pompa ciepła zubadan 14kw. chciałbym zapytać czy ktoś z Was ma w użytku basen oraz podpięcie do pompy ciepła. wiem że musi być wymiennik ciepła - pytanie jak duży, czy tak jak w przypadku zbiornika c.w.u z powierzchnią wymiany powyżej 4m2 czy może być mniejszy np. http://promagsklep.pl/198-wymiennik-ciep%C5%82a-basenowy-120kw-b400-400-kbtuh.html czy pompa będzie "taktować" w takim wypadku? ogółem jakieś opinie na ten temat? z góry dziękuję
strop teriva przeróbka pod podłogówkę
Krzychu89 odpowiedział Krzychu89 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
małe -25m2 dlaczego chcę wodne - mam zainstalowaną pompe ciepła, nie chcę robić elektrycznego -
nie za bardzo rozumiem pytanie? chcę zrobić remont pomieszczenia które jest podpiwniczone. i zrobić na całości tego pomieszczenia podłogówkę -
jeżeli nei było by potrzeby to wolał bym tego nie robić i jeżeli by była opcja to pokąbinowac coś z terivą. już patrzyłem na system typu uponor minitec zaoszczędzę znowu jakiś cm. wtedy mogę to przykleić bezpośrednio do podłogi, zrobić pod tym 0 styropianu a jak kolega wcześniej wspomniał zasypać wnętrza terivy docieplaczem. tylko nie wiem czy to słuszny kierunek? -
tylko że w takim wypadku nie ma opcji zrobienia podłogówki, a to dla mnie priorytet. jest możliwe ewentualnie zrzucenie kulku rzędów terivy i dozbronienie / oparcie zbrojenia na belkach terivy? czy nie ma ogółem opcji zrobienia czegoś z tym? -
i pozostała część do zalania betonem s styropianem lub położenie kilku pretów na wzmocnienia idące pomiędzy bloczkami teriva i zalanie betonem -
tylko że te 5,5 do 8 to już do poziomu 0. czyli licząc 1,5 cm na kafelki zostaje nam 4 cm. rurka 2 cm i anhydryt na to 3.5 cm czyli mamy łącznie 5,5 jako minimum bez styropiany juz itd. więc wychodzimy ponad poziom 0. Dlatego pytanie jak rozwiazac mój problem z terivą czy da rady je otwierać / coś kombinowac czy nie ma takiej opcji -
Witam koledy mma pytanie odnośnie przeróbki stropu teriva. jaki jest mój problem. budynek jest z roku 1970. stropy są wykonane z terivy. na chwilę obecną chcę zrobić podłogówkę. Sprawdzając w kilku miejscach w pokoju ile mam wylewki nad terivą to wychodzi że od 5,5cm do 8 cm. czyli teoretycznie nie ma szans na podłogówke + styropian (nawet 1cm). Co mogę zrobić w takim przypadku, zrzucenie stropu nie wchodzi w grę (mam ścianki działowe postawione). Czy jest jakaś możliwość zerwania wylewki nad teriv, otwarcia jej i dozbrojenia i nadlania tylko w pewnym stopniu betonem aby związało? resztę zalać styropetonem czy czymś + styropain i podłogówka z anhydrytu na to? szukam w miare sensownego rozwiązania ale nie wiem w którym kierunku mysleć, co jest realne przy tym stropie itd? z góry dziękuję za pomoc
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
Krzychu89 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
koledzy pytanie odnośnie podłączenia pompy obiegowej w zubadanie. W domu 2 obiegi grzewcze: - obieg 1 grzejniki - obieg 2 podłogówka. Mam trochę dziwne uczucie jeżeli chodzi o obieg 1. Wydaje mi się że pompka obiegowa wyłancza się gdy jednostka zewnętrzna nie pracuje, natomiast pompka od podłogówki w tym czasie normalnie pracuje. Ustawienie trybu grzania dla obiegu 1 nie ma znaczenia, sprawdzałem na krzywej, temp. przepływu, regulatorze pokojowym. do strefy 1 jest podpięty regulator pokojowy, ustawiony na 21*, temperatura nie jest przekroczona w momencie tego efektu. z tego co kojarzę hydraulik podpinał pompki pod wyjścia TB 1 i 2. czy ktoś podpowie czy to normalne w zubadanie?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
moja pomyłka. instalator początkowo chciał ustawić w ten sposób aby pompa nie widziała bufora. koniec końców zrobił odwrotnie. czyli pompa wie że ma bufor... pytanie odnośnie aplikacji melcloud. czy jest opcja regulacji temperatury na krzywej grzewczej (chodzi mi o te + / - 9 stopni które można zmienić na sterowniku)- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
mam łącznie 4 czujniki temperatury na rurkach miedzianych. na obiegu grzewczym gdzie są grzejniki na zasilaniu i powrocie i to samo na podłogówce. dlaczego oszukał pompę z buforem, nie wiem i to właśnie mnie zastanawia. jak dobrze rozumiem powinien być czujnik temp w buforze oraz konfiguracja pompy aby czytała temp z bufora? pytanie inne z tego co widziałem pompa ma 3 tryby grzania * krzywa * reg. pokojowy * temp przepływu (czy jakoś tak) ta 3 opcja to temperatury są brane z czujników na rurach? czyli jeżeli na podłogę ustawię 25 stopni to będzie według czujników zasilania i powrotu tego pilnował czy jak to działa?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Tak termostaty są oryginalne z Mitsubishi. instalacja ma zawór 3 drożny i jest podłączona do pompy, także to jest ok ale z tego co już doczytałem to instalator zapomniał ustawić czas pracy zaworu (jest standardowo ustawione w pompie 120s). Twoim zdaniem który tryb pracy jest najbardziej optymalny jeżeli chodzi o podłogówkę / grzejniki? i pytanie co z tym buforem bo trochę mnie to gryzie. Czy buform powinien być widoczny dla pompy czy powinno to być ustawione jako obieg grzewczy grzejnikowy z ukrytym buforem?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Witam od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem zubadana 14kw mam pytanie do bardziej doświadczonych osób w tym temacie. Sytuacja u mnie wygląda tak. mam * 2 obiegi grzewcze * bufor 200 litrów * regulator pokojowy bezprzewodowy ustawienie pompy na chwile obecną to - podłogówka według krzywej grzewczej - grzejniki według regulatora w jednym pokoju. instalator skonfigurował pompę aby nie widziała bufora tylko traktowała go jako obieg grzewczy z grzejnikami (dobrze czy źle waszym zdaniem?) czujniki zainstalowane na dolotach i powrotach z stref grzewczych. mam pytanie odnośnie konfiguracji waszym zdaniem jest ok czy powinien zrobić to inaczej (bufor widoczny i czujnik w środku?) czy jest opcja ustawienia dla danego obiegu max temperatury którą puszcza? chodzi mi o podłogówkę i krzywą grzewczą przykładowo aby max puszczał tam 28 stopni czy coś takiego? dodatkowo po stworzeniu stref w domu (podłoga / grzejniki) po wejściu w "kalkulator energii" widzę zużycie prądu, ale nie widzę jakie ma to przełożenie na energię cieplną - po wyborze wyskakuje napis zmień - co może być winne? ostatnie pytanie po co karta sd w urządzeniu jest potrzebna? z góry dziękuję za pomoc- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Pompa ciepła do starego budynku - prośba o pomoc
Krzychu89 odpowiedział Krzychu89 → na topic → Pompy ciepła
@maciejos36 w większości pokojów +/- 22 stopnie. w nieużywanych pokojach 19 stopni @bobrow dziękuję bardzo za wypowied
