arur
arur's Achievements
na sterowniku wiem ze taka mozna ale jaka jest bezpieczna dla kotla. Przy 47 zadanej mam powrot 35 stopni mozna jeszcze troche obnizyc zadana czy lepiej pokrecic zaworem 3D i dac zimniejszy powrot?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
jaka mozna ustawic minimalna temperature na kotle ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Komin w garazu pustaki keramzytowe + rura stalowa bedzie dobrze?
arur odpowiedział arur → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ok wiec nie bede owijal welna. pustaki keramzytowe w srodku maja srednice 28cm rura w nich bedzie miala srednice 15cm czy moze cos sie z tymi pustakami stac czy nie bedzie za wysoka temperatury od rury? Bo temperatura spalin z kozy jest napewno bardzo wysoka... W kominie bedzie rura 1.4404 a w srodku garazu stalowa zaroodporna 150mm- 11 odpowiedzi
- garażu
- keramzytowe
podzwonilem troche i tez radzicie aby kupic 1.4404 w kominie bedzie 150mm rura ale po co ja owijac welna? i to na calej dlugosci? Trojnik dam zaraz pod stropem w garazu i zaraz pod nim wyczystka czyli pionowego odcinka w kominie bedzie okolo 2,5m a w garazu po ukosie bedzie okolo 4,5 metra i piec koza.- 11 odpowiedzi
- garażu
- keramzytowe
glownie drewno ale wegiel tez.- 11 odpowiedzi
- garażu
- keramzytowe
Witam. Posiadam garaz z plyta betonowa i poddaszem uzytkowym. Komin zrobiony jest z pystakow keramzytowych cjblok czy jakos tak. Wysokosc komina 5,5 metra w srodku srednica 280mm. Garaz w srodku ma wysokosc 3 metrow i chce na srodku garazu posrtawic koze do okazjonalego ogrzewania. Komin juz dawno postawiony i budowa prawie zakonczona. Proponowano mi do tego komina z tych pustakow wlozyc rure stalowa (tylko jaka nierdzewna?) zaroodporna 1mm srednica 150mm i oblozyc jak troche welna mineralna aby byla w miare na srodku. Czy to dobre rozwiazanie? jest jakies inne? Pozdrawiam
- 11 odpowiedzi
- garażu
- keramzytowe
w projekcie tez mam ze krokwie musza byc zaciosne czy chyba wyrzezbione pod jetke 3cm czy to nie za duzo bo krokwia ma 8 cm to zostanie tylko 5cm drewna... Belke kalenicowa mam w projekcie 14x14 czy moge zastosowac 16x16? niestety taka mi przywiezli...
Witam. Mam obawy co do mojego dachu garazu. Na przyszly tydzien ma przyjść cieśla i po wstepnej rozmowe z nim mowi ze przydaloby sie dac podpory na srodku. A ja chce robic tak jak jest w projekcie. Mozecie mi powiedziec czy ten dach jest prawidlowy bo jetki sa dosc krótkie i dosc wysoko. Co o tym sadzicie? Na dachu bedzie dachówka ceramiczna. Pozdrawiam
Drugi raz w ciagu 6 godzin wystapil alarm o zapaleniu sie paliwa w zasobniku. Alarm ustawiony na 95 stopni. Serwis rbr nie odbiera telefonow. Wszystko jest caly czas tak jak bylo nic nie zmieniane max temp. nie byla wieksza niz 60 stopni a teraz az 100 stopni. Prosze o rady co moze byc nie tak... Pozdrawiam arur
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Niestety nie wiem czy opal nie zszedl za nisko bo nie zagladalem do kotla przed zdarzeniem...a jak przyjechalem do domu zaraz po alarmie to juz palnik byl caly zasypany weglem bo wyrzucalo paliwo przez 5 minut.ale po wykresie widac ze od godziny 1 w nocy caly czas temp. podajnika wzrastala. Rura od podajnika byla baaardzo ciepla.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Koledzy mozecie mi powiedziec dlaczego temperatura podjanika wzrosla do 92 stopni? Nie pamietam kiedy przekroczyla 60 a tutaj dzisiaj alarm sms "Zaplon paliwa w podajniku". Bylem w domu i posprawdzalem wszystko i jest ok. Popiolu wcale duzo nie bylo bo dwa dni temu wybieralem. Kocial czyszczony okolo 70-80 kg temu. Bardzo sie tym zaniepokoilem. Czym to moglo byc spowodowane?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U nas jest 5 osob w domu i mielismy kocial na gaz i rachunki byly nieciekawe...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Duzo mi pomagales przy ustawianiu kotla:D i dzieki Ci za to. A co do mocy tez karoka tez sie wachal miedzy 17 a 23 ale teraz to juz sam wiem bo zime sie przepalilo ale nie zaluje. W lecie spalanie okolo 3,1kg na dobe wiec dla mnie super. Ja w smieciuchu cos tyle to spalalem wegla i nie palilo sie przeciez caly czas a teraz spalanie to samo a w domu cieplutko a jaka wygoda dla mnie super. Rodzicie maja tlokowca ma wykonczeniu (7 sezonow i juz sa dosc glebokie wzery na paleniu) spalaja 8 ton mialu (mial 23) a powierzchnia cos 170m^2 tylko ze dom nie ocieplony ale okna powymieniane, czopuch bardzo cieply itp. takze jest ogromna roznica miedzy kotlem rodzicow a moim rbr. Pewnie jak im wysiadze to tez pewnie kupia rbr.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
jest link do mojego kotla wiec kliknij i sie dowiesz co jak mam ustawione.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam Wszystkich. Daaaawno mnie tutaj nie bylo i ponad 300 stron do przeczytania... Przeczytalem tylko ostatnie 25 stron tego tematu i widze ze problem z glosnym podajnikiem dalej na tapecie... szkoda ze nic w tym temacie sie nie udalo zrobic. Ja po wymianie przekladni na inna mam duzo ciszej ale niestety musialem doplacic za wymiane. Buczenie slychac jak sie tak calkiem wslucha czalowiek ale duzo gosniej od buczenia slychac chrupanie wegla. Ja po wymianie przekladni na inna jestem usatysfakcjonowany:-) Kocilek juz rok ponad przepracowal rbr 23kw i po roku palenia moge powiedziec ze moglem kupic 17kw a nie 23kw ale mam przynajmniej wiekszy zasobnik:D Z kotla jestem bardzo zadowolony! I kupilbym go jeszcze raz ale juz tylko z ta przekladnia co mam teraz. Odkad jest mozliwosc spalnia grupowego to mam takie ustawione i przez lato tez tak mialem. Spalanie mniejsze i mniejsze spieki. Opal ekogroszek retopal. Spieki sa ale tak sie je troszeczke stuknie to sie rozlatuja wiec nie zmianialem opalu. Przez caly rok palenia poszlo 4300kg retopalu (okolo 220m^2 do ogrzania) i czasami jak kocial grzal i mi sie przypomnialo to rzucilem na korone jakies drewno z sadu. Tez mialem problemy jaki kocial kupic. Bylem tez ogladac takiego rbr-a u innego uzytkownia z tego forum i pozniej sam taki zakupilem. Pozdrownia dla Wszystkich.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
