arur
Zawartość dodana przez arur
zawór trojdrozny WITA nastawy od 1-6 http://img191.imageshack.us/img191/139/img4138l.th.jpg
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mozecie mi powiedziec jak macie ustawione zawory trojdrozne? Albo w jakiej pozycji go najlepiej ustawic?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Gdy kupilem kociol nie zrobilem tego od razu choc koledzy z forum radzili. No ale wkoncu po prawie dwoch miesiacach zebralem sie do sciagniecia korony glowicy i uszczelniania jej zeby w 100% miec pewnosc ze jest szczelna. Moze komus sie przydadza zdjecia podgladowe. http://imageshack.us/a/img607/6284/20120922125228resize.th.jpg http://imageshack.us/a/img443/870/20120922125502resize.th.jpg http://imageshack.us/a/img51/7636/20120922125516resize.th.jpg http://imageshack.us/a/img685/8766/20120922125729resize.th.jpg http://imageshack.us/a/img705/2624/20120922130608resize.th.jpg http://imageshack.us/a/img819/1623/20120922131617resize.th.jpg http://imageshack.us/a/img829/883/20120922131554resize.th.jpg
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
orientuje sie ktos dlaczego te czujniki temp. zew i wew. sa takie ospałe? strasznie wolno reaguja na zmiany temp. Strasznie duza rozbieznosc miedzy zwyklym termometrem a tymi czujnikami nawet po kalibracji.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzisiaj podpialem czujniki temp. zew. i wew. tylko ten na dworze pokazuje okolo 4-5 stopni za duzo(jutro go dam w inne miejsce to zobacze czy czasem od drzwi nie lapie cieplego powietrza) a ten w domu 2,5 stopnia i chcialbym go skalibrowac ale potrzebuje pin a w instrukcji nie moge znalesc. Czy to jest jakis pin uniwersalny?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
czyli mam przydlawic komin tak?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
bo tak bylo ustawione a mam to zmienic na 15kW?? nie wiem czym dokladnie sie rozni eko plus 16kW od 15kW
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Spieków jest moze troszeczke mniej ale jest dosc duzo niespalonego wegla i co trzeba przestawic aby go w popiele nie bylo? czas podawania? I od ostatniej zmiany dosc znaczaco wzrosla temperatura podajnika najwieksza jaka widzialem to 62 stopnie ale podobno mam sie tym nie martwic. http://img521.imageshack.us/img521/8774/img4183g.th.jpg http://imageshack.us/thumbnmail.png http://img214.imageshack.us/img214/4717/img4181g.th.jpg
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czy 56 stopni to wysoka temperatura podajnika ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Galmet 140L podwojna wezownica. pompka ustawiona na 1 bieg. Mniej wiecej 4 osoby korzystaja z cieplej wody.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ja tam zadko zagladam:-)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
nie mam pojecia czy w grzaniu czy w podtrzymaniu. ale jak grzeje na cwu to dosc czesto podaje slimak. zmniejszylem jeszcze Czas pracy podajnika w podtrzymaniu z 10 na 8 sekund. zobaczymy co ze spalaniem kg i jaki bedzie popiół. Dokrecilem obudowe wentylatora od slimaka bo sie ruszala i podlozylem cos pod stopke zbiornika i zobaczymy czy to cos dalo.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
juz przestawilem tak jak napisales:-) Czas postoju wczoraj juz wydluzylem do max. czyli 120 minut. wsypalem 15kg i rowne cztery dni na tym jechal, wiec okolo 4kg na dobe
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
tak czy tak musze ja spuszczac a ze bedzie ciezko ruszyc wogole kociol bo jest polaczony z rurami stalowymi 1,5" i ciezszy o wode ktora jest w nim (tak mi sie wydaje) jesli sie mysle to prosze mnie poprawic. Jak mam tyle popiolu na palniku ze spiekami(wydaje mi sie ze sa duze) to trzeba je zgarnac czy nie przejmowac sie i tym i sam spadnie? Jak Wam sie wydaje ten popiol jest dopalony? czy moze smiejszyc podawanie z 6? na 5 sekund? http://img641.imageshack.us/img641/6662/img4165t.jpg Wybaczcie za takie proste pytania ale to moj pierwszy kociol z podajnikim slimakowym jakim mam doczynienia
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzisiaj moze podloze gume pod stopke a pod kociol to moze byc problem... Mam jeden grzejnik jeszcze przykrecic wiec i tak bede musial spuszczac wode z cetralnego wiec wtedy cos wykombinuje pod sam kociol.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
oto moja malutka kotłownia: http://img716.imageshack.us/img716/1380/img4147qr.th.jpg http://img845.imageshack.us/img845/711/img4146j.th.jpg http://img59.imageshack.us/img59/2711/img4145js.th.jpg http://img809.imageshack.us/img809/9540/img4140c.th.jpg Ślimaka spokojnie mozna wyciagnac jeszcze zostaje okolo 10cm luzu. Wyczystka tez jest i da sie ja wyczyscic po poprzedni kociol byl troszeczke blizej sciany. Czy jak zwieksze czas postoju do tych 120 minut to musze zwiekszyc ilosc powtorzej w podtrzymaniu? Bo mam teraz jedno powtorzenie a u Ciebie zbigmaz01 sa dwa i nie wiem jak ustawic, czy dopiero jak bedzie gasło to ustawic dwa? opał retopal z piasta.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
kociolek juz tydzien u mnie pracuje:D oto pare zdjec popiolu i kotła: http://img580.imageshack.us/img580/776/img4131nz.th.jpg http://img217.imageshack.us/img217/8999/img4132d.th.jpg http://img849.imageshack.us/img849/9579/img4135yi.th.jpg http://img191.imageshack.us/img191/139/img4138l.th.jpg Dzisiaj wydlurzylem postój podajnika w podrzymaniu z 40 minut na 60 minut i mam tak zwiekszac do 2 godzin tak? cos razem z tym musze zmieniac? Nie wiem czy ten popiół co jest na zdjeciach jest dobry czy nie czy zmiejszyc czas podawania bo mam 6 sekund teraz ustawione. Instalator mi powiedzial zebym raczej nie ustawial kotła na mniej niz 48 stopni bo wtedy sie wytwarza "rosa" czy cos takiego nie pamietam dokladnie czy to prawda? Czy u Was w domu tez slychac jak pracuje slimak? U mnie nie slychac chrupajacego wegla tylko takie buczenie jak on pracuje. Ja mieszkam na pietrze a na parterze jest kocioł. Pozdrawia arur
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
kociołek bardzo cieszy:D Wczoraj nie bylo za duzo popiolu na palniku ale dzisiaj bedzie go cos wiecej(w tym jeden kalafior) to zrobie zdjecie. Mam pytanie czy w zaawansowanym i w parametrach uzytkownia mam poustawiac sobie parametry (poza czasem podtrzymania, ktory mam stopniowo wydluzac) tak jak naprzyklad ma zbigmaz01? w ustawieniach tez jest moc kotła i ja mam ustawione na eko plus 16kW a moze lepiej dac 15kw bo nie wiem czym sie roznia te funkcje. Wiem ze to moze banalne pytanie ale nie wiem dlaczego zadana temperatura CO czasami jest 39stopni a czasami 45 stopni. Pozdrawia arur
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam po malej przerwie. Wczoraj udalo sie odpalic moj nowy kociol rbr ekouniwersal 23kW:D:D:D Dzieki Wszystkim za cenne rady a w szczegolnosci karoka65 i minertu. Kociol jest w trybie automatycznym i grzeje tylko cwu. Pozniej wrzuce jakies zdjecie jak wyglada to co jest na palniku. Sterwonik podpiety pod neta:-) Jak ktos ma jakies uwagi, rady to bardzo prosze, narazie nic nie zmienialem w nim w trybie automatycznym poza max. temp. czujnika podajnika. Pozdrawia arur
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
nie jest to tylko moja inwestycja wiec kociol bedzie na grzejniki z wyjsciem 1,5" i w razie "W" grawitacja ma isc przez 1,5" rure pompka zawory filtry itp. beda przez calowa miedz. i sie pytam czy tak moze byc podlaczone?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Moze ktos mi wrzucic rysunek jak powinna wygladac instalacja na zaworze trojdroznym, pompka na cwu i pompka na grzejniki?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam!!! Mam zamiar kupic kocioł RBR ekouniwersal 23kW Witam. Mam instalację CO w domu prowadzoną tzw. grubymi stalowymi rurami 2" z rozdzialem górnym.Wszystkie połączenia w kotłowni (stary piec, bojler), również 2" rurami, grawitacja działa jak należy. Bojler tez bede wymienial. Planuje dwie pompki na cwu i cu. Czy jak bede mial wyjscie i wejscie z kotła np. 1,5 lub 5/4" to w razie czego grawitacja bedzie poprawnie działała? Czy musi byc wyjscie z kotła takie jak piony czyli 2"? Bardzo prosze o odpowiedz. Pozdrawia arur
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Bardzo podoba mi sie ten kociołek ale mam dosc duzo drewna do spalenia i dosc duzy sad. Z tego co slyszalem to palenie w tym piecu drewnem to kiepski pomysl bo palenisko jest bardzo male.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
a orientujesz sie jaki miales mial i jaki Masz ekogroszek?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
