Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez imrahil
ty faktycznie piszesz o starym budownictwie. u mnie takie moce to są potrzebne przez kilka, może kilkanaście dni w roku i to nie na pomieszczenie 50 m2, tylko na cały dom i nie w okresach przejściowych, tylko w pochmurne i mroźne dni. instalacja kaloryfera w nowym domu to taki sam strzał w stopę jak instalacja w nim kotła na paliwo stałe.
ja mam nad drzwiami nadmuchową farelkę na pilota, wygląda jak mały klimatyzator. nagrzewa w kilka minut do 30°C, ale nie ma chyba timera. a może ma, ale nie korzystamy
sezon rozpoczęty? u mnie jeszcze nie, ale jak tak dalej pójdzie to jutro lub pojutrze będzie pierwsze grzanie. dzisiaj świeci słońce, ale od jutra chyba koniec i licznik zacznie się kręcić.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
a co za różnica czy grzeje się jednocześnie, czy nie? jeśli dom ma obciążenie 5 kW, to teoretycznie może się zdarzyć taka zima i taka sytuacja, że będzie potrzebował 5 kW x 24 h, czyli 120 kWh energii na CO. jeśli będzie urządzenie grzewcze o mocy 5 kW, to dostarczy maksymalnie te 120 kWh energii, a gdzie CWU? albo przy priorytecie CWU nie dogrzeje budnku. urządzenie o wyższej mocy dostarczy 120 kWh na CO i przełączy się na CWU. w praktyce takie warunki się nie zdarzają, niskie temperatury nie występują tak długo, budynek ma swoją bezwładność, są zyski od słońca i bytowe.
to największy kłopot, jeszcze go nie rozwiązałem. w ostateczności wstawię maty nawęglane, jeśli w tym sezonie czegoś nie wymyślę. problem z granulatem jest taki, że jest bardzo drobny. miałem pomysł, żeby jakoś wsypywać go między dwie tkaniny filtracyjne niskiej klasy (mogłyby też być ewentualnie nawęglane). zobaczymy, co z tego wszystkie wyjdzie, ale w tym sezonie muszę jakoś rozwiązać problem.
ja robię skrzynię z miejscem na dwa filtry kieszeniowe (F7+F9) i złoże węgla . będzie miała około 60x60 cm i długość minimum 150 cm. niestety muszę ją podwiesić poziomo, a przy filtrach kieszeniowych lepiej byłoby pionowo. mam nadzieję, że do połowy października się uda
jaśkowe "wynalazki"
imrahil odpowiedział jasiek71 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Tak, tyle wyszło wg OZC, w praktyce o nigdy więcej niż 2,1 kW -
jaśkowe "wynalazki"
u mnie do tej pory wystarczało, przemieszkałem już 4 zimy. najwięcej w ciągu doby zużyłem jakieś 50 kWh na CO co daje średniodobowo 2,1 kW obciążenia. dodam, że to nie było przy mrozach, tylko raczej przy startach systemu po długim czasie niegrzania. w ostatnim sezonie się nie zdarzało, bo mam termostat ustawiony tak, że praktycznie codziennie pod koniec taniej strefy ładuje trochę podłogę. w styczniu 2017, o którym gdzieś tu wspomniałeś (czyli temperatury przez kilka dni niższe niż -15°C) poszło najwięcej 36 kWh/doba, ze względu na zyski słoneczne. grzeję z COP=1. -
POMPA Ciepła gruntowa - poprawne wykonanie - jakie wskazania przy poprawnej pracy
imrahil odpowiedział polaak → na topic → Pompy ciepła
a jakie masz temperatury zasilania (i powrotu) podłogówki? -
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
imrahil odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
zewnętrzna od niedzieli codziennie około 27°C, w nocy spada do 16°C. jako że oboje pracujemy, to przez większość dnia rolety zasłaniają całe okna, do tego GWC i jak do tej pory maksymalnie było w domu 22,4°C, ale temperatura powoli rośnie.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
producenci kotłów nie lobbowali za jak najszybszym podniesieniem wymagań dla kotłów, żeby sprzedać kotły dwa razy. najpierw przestarzałe konstrukcje, kiedy żadne normy nigdzie nie obowiązywały (jeszcze dwa lata temu). oczywiście spodziewali się, że zmiany w końcu nadejdą, ale siedzieli cicho i sprzedawali nawet kopciuchy z naklejką "kocioł ekologiczny". kiedy w końcu coś się ruszyło, mogą drugi raz sprzedać tym samym klientom nowsze kotły. a wszelkie rzeczywiste działania antysmogowe muszą w nich uderzyć, bo nie da się ukryć, że np. w Rybniku smog nie jest spowodowany spalaniem śmieci czy biedą, ale tanim węglem i dużą przewagą systemów grzewczych na paliwa stałe. bez ich ograniczenia wiele się nie zmieni.
- 89 odpowiedzi
- obowiązkowa
- palenisk
Prosta stodoła z garażem poza bryłą
imrahil odpowiedział L.mArK → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
jeśli to garaż z płaskim dachem to spokojnie możesz go wybudować na oddzielnym fundamencie (oddzielnej płycie) w taki sposób żeby żaden jego element konstrukcyjny nie łączył się z elementami ciepłej części domu. wtedy nie masz żadnych mostków i strat. w garażu nie robisz izolacji pod płytą, dzięki czemu nie będzie tam siarczystych mrozów, chociaż temperatura może zbliżać się do 0°C, a nawet poniżej (bo garaż w ogóle nie będzie ogrzewany stratami z domu). u mnie przy tej konstrukcji przy niezbyt szczelnej bramie garażowej miałem najmniej około 0°C (w głębi garażu +2°C), ale przypuszczam, że przy dłuższych mrozach mogłoby być mniej. jeśli planujesz ewentualnie prace zimą w garażu to może warto zainstalować tam jakieś ogrzewanie elektryczne nadmuchowe. jeśli jednak będzie mostek do ciepłej części, to raczej temperatury pozostaną dodatnie, kosztem strat z domu. -
kosmiczne te koszty ogrzewania w obu przypadkach. to ci fachowcy wyliczyli?
raczej tak, skoro obecnie wymaga się kotłów klasy V. ile wg Ciebie kosztuje remont kotłowni wraz z kominem? zauważ, że w tych starych kotłowniach zwykle brak jest wymaganego obecnie wyposażenia, np. zaworów mieszających. wymienia się też pompy (w kotle gazowym pompa jest wbudowana), sam kocioł na paliwo stałe kosztuje dzisiaj kosmiczne pieniądze (niektóre peleciaki po kilkanaście tys. zł). w dodatku jak potem wykona się termomodernizację, to kocioł na paliwo stałe będzie zwykle za duży i zaczną się kolejne problemy. jeśli jest gaz, to w domu 90 m2 nie ma co się pchać w paliwo stałe. kocioł zasypowy bez bufora raczej nie osiąga wysokiej sprawności. węgiel jest u Ciebie droższy, spalasz go prawie tyle co moi rodzice w domu 160 m2 (mają tylko ocieplony dach i na pewno bardzo niską sprawność przewymiarowanego kotła, o czym świadczy m.in. szybkie zabrudzanie kotła i komina). dlatego koszt ogrzewania gazem u Ciebie będzie porównywalny albo nawet niższy niż koszt ogrzewania węglem.to Twoja decyzja. możesz zgłosić się do jakiegoś audytora to odpowie na Twoje pytania.
- 19 odpowiedzi
- domu
w tej sytuacji nie wydaje mi się, żeby sprawność Twojego kotła była wyższa niż 50%, czyli rachunki przy gazie powinny wynieść około 4000 zł. w dodatku koszt tony węgla u Ciebie jest wysoki, na Śląsku da się kupić za 700 zł. wiele pewnie może jeszcze zależeć od sterowania i temperatury zasilania, ale ja nie inwestowałbym na pewno swoich pieniędzy w kocioł V klasy (bardzo droga instalacja), poszedłbym w gaz, a w przyszłości zaizolował dom.
- 19 odpowiedzi
- domu
jarekcc jeśli grzejesz 90 m2, masz ocieplony strop i ostatni sezon grzewczy wyszedł u Ciebie 4500-5000 zł to albo masz drogi węgiel, albo bardzo źle go spalasz, albo jedno i drugie. przy takich warunkach grzanie gazem mogłoby wyjść nawet taniej. moi rodzice grzeją węglem (chyba przedostatni sezon) dom 160 m2, który też ma tylko strop izolowany i kosztuje ich to mniej niż Ciebie, a szczerze powiedziawszy kocioł nie pracuje zbyt efektywnie (przewymiarowany dolniak). ile ton i jakiego węgla spalasz?
- 19 odpowiedzi
- domu
najlepiej od sprzedawcy kominków z forum bez płatnego profilu. nie zauważyłeś może, że Juras44 prawdopodobnie ma dosyć kotłowania i chce bezobsługowego ogrzewania?
- 283 odpowiedzi
- buforem
- elektrycznymi?
sam sobie zaprzeczasz. o energooszczędności domu świadczy wskaźnik zapotrzebowania na ciepło. jak ktoś tutaj ma Ci napisać czy podany wskaźnik jest realny nie znając parametrów domu? zresztą ten wskaźnik nie zależy tylko od izolacji czy wentylacji, ale także od orientacji względem stron świata. obecnie każdy projektowany i budowany dom powinien teoretycznie być energooszczędny. Twój na papierze jest. ale jak wygląda rzeczywistość to chyba każdy widzi. często w projektach są podane takie parametry, żeby projekt się sprzedał, potem ekipa budowlana dołoży swoje i klops. sam musisz stwierdzić czy możesz zaufać projektowi a potem budowlańcom, tego na forum nikt Ci nie powie.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
wygląda na to, że nadal nie rozumiesz. mam wszystko zgodnie ze sztuką.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
dolby pewnie myślał, że dogrzewam kominkiem (w końcu ma chyba coś wspólnego z branżą kominkową)
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
izolacja 25/30/50 cm. nie mam aktywnego chłodzenia poza rurowym GWC, ale pod koniec lata wieje z niego już 20-22°C. w domu w zeszłym roku było maksymalnie 24°C, co uzyskaliśmy poprzez okap, zacienienie tarasu, opuszczanie rolet kiedy jesteśmy w pracy, uchylanie niektórych okien w nocy i odpowiednie sterowanie wentylacją (odzysk chłodu/bypass, odpowiednie obroty w zależności od pory dnia)
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
wygląda na to, że tylko Ty masz z czymś wyraźny problem. mam wodną podłogówkę zasilaną elektrycznie. bez znaczenia czy z grzałki w buforze, kotła elektrycznego czy grzałki w rurze
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
dobrze, że klaudiusz_x napisał co napisał. sprostuję tylko - używam termostatu do startu pompy obiegowej. termostat zaprogramowany wg opisywanego tu chyba przez jasiek71 algorytmu. dzisiaj bym zrobił albo kocioł elektryczny (cena podobna do mojej instalacji, ale nie zajmuje miejsca) albo tak jak pisze klaudiusz_x, czyli grzałka w rurce. do CWU mam oddzielny bojler z oddzielną grzałką.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
tania taryfia to nie tylko noc (godz. 22-6), ale także południe (13-15) oraz całe weekendy i dni wolne od pracy. grzeję grzałką 6 kW zainstalowaną w buforze 200 litrów, ale przestałem w zasadzie korzystać z tego bufora, bo przy pojemności cieplnej domu jego pojemność to tyle co nic i dziś zainstalowałbym mały wiszący kocioł elektryczny. do grzania mam termostat ze stopniowym podbiciem temperatury nad ranem i podbiciem w godzinach południowych (to w celu utrzymania w miarę ciepłej podłogi). nigdy nie jest tak, że wieczorem jest w domu chłodniej niż rano po najintensywniejszym grzaniu, co wynika z bezwładności domu, zysków od słońca i zysków bytowych. np. w styczniu 2017, kiedy temperatury spadały poniżej -20°C, ale było słonecznie, ogrzewanie nie pracowało w ogóle w dzień, załączało się dopiero około północy. ale to że to tak działa, jest komfortowe i tanie to nie zasługa systemu grzewczego, ale ograniczonych strat budynku i jego dużej pojemności cieplnej.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
