lukaszo11
Wygrane w rankingu
3
Zawartość dodana przez lukaszo11
Jaką macie wilgotność w domu obecnie ? ERV
lukaszo11 odpowiedział lukaszo11 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
macie rację - też bym chętnie wypierniczył te "szmaty" z okna no ale.... dodam ,że jak mierzę wilgotność to na parapecie jest ok 2 - 3% wyższe niż jak postawię na stole w kuchni. Także niestety te wnęki jakie mam - a są naprawde wielkie - "robią robotę" w negatywnym oczywiście względu Dodam ,że u dzieci w pokoju mam identyczną wnękę - ale tam jest grzejnik pod - zero problem - ale okno też jest 2 x szersze. -
Rekuperator o3ozon - opinie
lukaszo11 odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
tak też miałem z tyłu głowy - aby ustawić na ok -5 - powyżej nie ma to sensu. Głowię się także z innym zagadnieniem - ocieplenia czerpni i wyrzutni. Mam je bardzo krótkie ( ok 1m ) gdyż reku stoi na winklu domu na strychu - w ocieplonej budce - gdzie temp. obecnie jest koło +8 +10 stopnii. Rury spiro te ociepliłem lamellą 5 cm - chętnie bym ocieplił wiecej ale.. przy reku po prostu ja nie upcham pomiędzy kanałami więcej - bo jak - skoro krucieć jest zaraz przy króćcu. I zastanawiam się jak robią to inni - czy przy reku zostawić to 5cm ( tam gdzie nie ma miejsca ) a zaraz dalej za jakies 30 cm - "dokleić" min. kolejne 5 cm aż do ściany ?- 919 odpowiedzi
- 1
racja - ja przez miesiąc sprawdzałem gdzie to ta woda z niedowierzaniem lekkim - no ale w reku jest ZERO skroplin Z niedowierzaniem gdyż ze zwykłego lało się jak z cebra Podpowiedz jeszcze - bo mam parametr na sterowniku : temp. rozmrażania ( czyli przy jakiej temp. "odpala się system rozmrażania wymiennika ) - domyślnie był ustawiony na +5 stopni co jest wyraźnie pomyłką kogoś kto to ustawiał. I tak szczerze skoro w wymienniku nie ma wody - zastanawiam się jaką wartość ustawić .......- 919 odpowiedzi
Kaizen : "I ta teoretyczna sprawność przy ERV jest realna. Jak nie ma odzysku, to przy mniejszych obrotach zamiast rosnąć, to spada przez zaleganie wody w wymienniku." Dziękuję Ci - nie pomyślałem o tym zaleganiu wody w wymienniku ERV. Jak sobie z tym poradzić ? "przegonić" cyklicznie reku na wyższym biegu aby ją "wydmuchać" ? Jeśli tak to nawiew i wywiew ma iść np przez 5 min na wyższym biegu ?- 919 odpowiedzi
u mnie salon - 20,5 stopnia - 52% Problem mam z kuchnią - 58% i szyby zarosiałe na dole. Ale fakt - mam strasznie głębokie szpalety ( stare budownictwo ) ok 45 cm.... Kolega Olo75 - wspominał ,że może to być problem. -
wzorowa lub wiecej wysysa niż dmucha - dla mnie nieosiągalna wartość - tym bardziej ,że ERV mają sprawność do 85% "książkowo" - zatem w realiach pewnie znacznie mniej. Jak bardzo masz ocieplone kanał główny z reku do skrzynki - powietrza zużytego z domu oraz same pe-flexy od wyciągów ( z łazienki , kuchni itd ) ? U mnie to "klaczy" najbardziej póki co : /- 919 odpowiedzi
tz. bo sie pogubiłem na sterowniku oczywiście pokazuje głupoty bo miałbyś permetuum mobile. Przy 0 na zew. - na 40% - jaki masz nawiew do domu z temp. w ręku i przy jakiej temp. w domu wywiewnej ? pewnie znasz ale fajny kalk : http://centrale-rekuperacyjne.pl/kalkulator/Kalkulator-sprawnosci-rekuperatora.aspx- 919 odpowiedzi
wywiew 18 nawiew 18 ?- 919 odpowiedzi
Cześć. Kocioł gazowy stary II funkcyjny ariston genus 24ff + podłogówka ok 80m2 + grzejnik łazienka i sypialnia. Pompka obiegowa na II biegu z III Na sterowniku mam parametr Delta T x Moduł pompy - skala od 10 do 30 ( ustawiony na 20 ) Czego tyczy się ten parametr i co daje zwiększenie / zmniejszenie ? Ariston parametr 239
teraz : -1 zew. w domu wyciąg ok 20,5 - nawiew 15,5 ok 77% odzysku - bardzo słabo - ale kanały bardzo słabo ocieplone - dopiero się bede za to brał w weeknd. Na wydajności 45% reku. Jak idzie na 30% to oczywiście liczby są dużo dużo lepsze A jak u Ciebie ?- 919 odpowiedzi
polimer - testuję go od miesiąca - a było koło -10 już u mnie - zero skorplin w reku - czyli działa. kod serwisowy do sterownika mam - niestety mam ten sterownik czarno biały - jak patrzyłem - zakres jest od 30% na ustawienie mocy. Każdy woli cieplutko - ale lubi co się ma Myślę właśnie jak go ustawić -- 919 odpowiedzi
jak zeszedłeś do 20% mocy ? ps. masz nagrzewnicę wstępną ? Tryb rozmorżeniowy jak masz ustawiony ? Ja mam ustawione : wyłącz nawiew i miałem ustawione : tem. rozmrożeniową na +5 stopni - wg. mnie bardzo dużo - ustawiłem obecnie na 0 stopni - ale wg. mnie z racji ,że tam nic się nie leje z wymiennika wody - to za duzo ( mam ten ERV wymiennik nie hybrydę ) Jak sądzisz ?- 919 odpowiedzi
Pochwalcie się swoimi filtrami wentylacji mechanicznej
lukaszo11 odpowiedział Liwko → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
tak tylko ja mam juz 5 cm i chciałem dodac kolejne 3cm - na to co mam. Nie wiem jak inni to robią - pisząc ,że mają np. kanał czerpnii czy wyrzutnii zaizolowane po 10 cm - jak tym "podejść" przy rekuperatorze ? Chyba ,że przy reku robi się mniej izolacji a dalej - na kanale - wiecej ? Bo ja już sie zgubiłem ..... Przy reku mam 5 cm i jest juz tak ciasno ,że ciężko palucha pomiędzy rurami wcisnać a co dopiero kolejne 5 cm izolacji ,,,,, o taką matę chodzi ? : https://allegro.pl/oferta/mata-wygluszajaca-pianka-kauczukowa-25mm-z-klejem-11902702545?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=Y2FkYjAxZGItNTc1Yy00MzMyLThmOTEtYjBiMDJkNTk4ZjJmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bde32848-4175-417e-b37c-43951ef91451 czy można ją ew. owinąć lamelle dodatkowo ?- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
jeszcze pytanie odnośnie kanału czerpni / wyrzutni - obecnie mam obklejone lamellą 5cm - reku już w budzie na strychu - utrzymuje się tam 8 - 10 stopnii. Czy docieplić je jeszcze z 3 cm lamellą ( mogą jedną na drugą lamelle nakleić ? ) Wiecej niż to 3 cm nie zmieszczę - gdyż "ciasno" jest pomiędzy wlotami do reku....- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
dzięki bo się wystraszyłem gdyż czytałem tu na forum ,że filtr nie ma prawa być mokry - chyba ,że ma jakieś "nieszczelności" reku. Ja tam nic nie widziałem - a filtr był wilgotny szczególnie na środku i to tylko od strony czerpni - już nie wspominam o stadzie .... komarów- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
chodzi o szerokość szpalet okna ? W kuchni mam niestety dwa takie okna z zarąbiście szerokimi - szpalety mają 45cm a parapet z 50.... Stara część domu..... W domu jest podłogówka -
podpowiecie odnośnie zawilgoconego filtra od czerpni - od strony kanału ?- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
tak - tym samym teraz - 20,3 stopnia kuchnia i 57% - salon 21,1 55% "rozjazd się" zaczyna ku wieczorowi jak zauważyłem - szczególnie jak temp, w salonie rośnie znacznie szybciej niż w kuchni ( koza ) - a na zew. temp opada. Przy np. rozpaleniu kozy w salonie spada do 50 % oczywiście temp. rośnie - kuchnia zaczyna się "pocić" - koło zera na zew. mam zarosiałe doły szyb ( w kuchni wtedy ok 20,5 stopnia i 61% ) - szyby niestety nie ciepłe bo drutex iglo 5 stare 2 szybowe. -
wymiana powinna być dobra - reku idzie większość czasu na 42% - zatem ok 160 - 170 m3. Sprawdzałem anemostat wywiewny wczoraj w kuchni czy tam nie jest coś nie tak - zupełnie poglądowo - sciągnięty anemostat i przyłożony miernik amatorski do "Dziury" fi 125 ( mam anemostat na ścianie ) - pokazało 1,6 m/3 - zatem wychodzi ok 80m3/h Sam nie wiem jaki może być problem ... Czy coś może projektowo jest nie tak ? Jak widac pomieszczenia "brudne" mam koło siebie - może kuchnia "przyjmuje" za dużo - jak wspominałem jest "otwarta" -
a jaką macie wilgotność w kuchni ? Ja mam układ domu jak poniżej - kuchnia otwarta tz. bez drzwi Ciągle panuje tam wilgotnośc 60 - 64% - jak temp spada koło zera zaraz zarosiałe okan..... w salonie po drugiej stronie domu mam kozę - jak palę w salonie jest nawet 49% ( jak nie pale maks 55% ) - a wkuchni ciągle powyżej 60%.... dodam jeszcze ,że jest spora różnica w temp. zwykle pomiędzy kuchnią a np. salonem gdzie jest kominek - w salonie jest np .21,5 stopnia gdzie w kuchni 20,5 - szczególnie wieczorem -
kanały doprowadzające do rozdzielaczy fi160 - sztywne spiro ? A kanały do czerpni / wyrzutni - ile masz ocieplone przy reku - piszesz ,że masz połączenia elastyczne czyli termoflexem ? Ja mam sztywne spiro fi200 - 5cm ocieplone lammelą na czerpni / wyrzutni bardzo krótkie bo ok 1 m - ale dziś zauważyłem krople wody na dole przy wyrzutni - chyba niestarannie gdzieś nakleiłem ocieplenie....- 919 odpowiedzi
ja się właśnie zmartwiłem ,że ten od czerpni - był w centralnej cześć - wilgotny. Mam bardzo krótki kanał czerpni ok 1m dodam ,że filtr był zawilgocony od strony czerpni tylko - nie reku - tak wygląda przed ociepniem kanał czerpni :- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
jak masz zrobione kanały główne od reku do skrzynek ? fi200 sztywne czy flex ? Ile +- m ? Na ilu % idzie Ci reku za dnia ? Ja na cwpp 420 walcze z hałasem - mam na sztywnych sporo ok 4m do skrzynki od reku. Mam wymiennik ten OX-ECS - zero skroplin od miesiąca - dziś wymieniałem filtry - zero wody w komorze reku. W domu 55% w salonie.- 919 odpowiedzi
dziś wymieniałem pierwszy raz filtry w swoim reku ( po ok 1 ms ) - czarne jak nie wiem co - ale zmartwiło mnie co innego - ten filtr od czerpni - szczególnie w centralnej części był zawilgocony - dodam ,że czerpnie mam krótką ok 1m - ale jest zaraz pod daszkiem zatem nie ma szans na jakieś zaciąganie deszczu czy coś - od paru dni mamy w małopolsce mgły ,że siekiera siada - czy to może być przyczyną ? Wnętrze komory czerpni w reku jest suche. I przy okazji pytanie o kanał wyrzutni - wsadziłem łapę pod spód i zauważyłem pare kropel wody - coś sie tam skrapla na przewodzie widocznie. Ocieplony jest 5 cm wełną lammela - a sam reku jest w "budzie" na strychu gdzie jest 7- 10 stopni - leży na 2 paletach na ziemi - podłoga nie ocieplona aby ciepło szło z parteru do "budy" Docieplić ten kanał jeszcze? tylko mało miejsca juz..... Kanał krótki bo tylko kolano 90 stopni i jakiś 1 m spiro.- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
Sonodec 25mm a 50 mm - różnica ?
akurat odcinek będzie na nieużytkowym poddaszu gdzie ew hałas nie będzie nigdy nikomu przeszkadzał
