lukaszo11
Wygrane w rankingu
3
Zawartość dodana przez lukaszo11
Sam robię wentylację.
lukaszo11 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
jasne - macie rację. I jeszcze pytanie gdyż wyjście z reku mam fi200 - kanał główny spiro fi 200 - jednakże skrzynka rozdzielcza miała wejscie na fi160 - zatem przy niej jest redukcja fi160 na fi200 - ma to jakieś znaczenie ?- 4 925 odpowiedzi
Tłumik akustyczny - czy można zastosować dwa obok siebie ?
lukaszo11 odpowiedział lukaszo11 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
a gdzie najlepiej go umieścić ? Zaraz za reku czy może zaraz przed skrzynką rozdzielczą ? -
a pytanie odnośnie tłumika akustycznego na nawiewie - gdzie najlepiej go umieścić - zaraz przy reku czy może zaraz przed puszką rozdzielczą ?- 4 925 odpowiedzi
Rekuperator o3ozon - opinie
lukaszo11 odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
dokupisz czujnik wilgoci od cwpp 420 i wywalisz nadmiar wilgoci z domu. Ja tego nei zrobiłem i teraz muszę recznie. Ten listopad dziwny bo ciepły i wilgotny i w domu ciągle mam teraz 58 - 60% - zero rosy na szybach itd - szczerze to nie ma nawet kropelki po nocy i za dnia.- 920 odpowiedzi
od https://o3ozon.pl/wymiennik-entalpiczny-ox-ecs-do-cwp360-cwpp420-a-300-a-400-abp-450-cwk450-p-270.html bo on był wymieniany w wątku wyżej- 920 odpowiedzi
z tego co pamiętam recair ma mniejszy odzysk wilgoci o jakies 20 % (koło 60%) - bo to jakaś hybryda Bier pełny ERV i będziesz zadowolony. Ja zrobiłem błąd bo mogłem od razu brać czujnik wilgoci - ale cóż - dokupię go po prostu. Zrób sobie kanciapkę - ja mam 2,5 na 1,8 m - i masz potem super dostęp.- 920 odpowiedzi
extra a na ilu % mocy działasz na co dzień ? I jaki domek ?- 920 odpowiedzi
dzięki - a jak z "słyszalnością" Twojego reku. ? Słychać go na anemostatach na jakimś % mocy ? I na ile % go używasz na co dzień ? ( i ile m2 domek )- 920 odpowiedzi
moc dmuchania czy wywiewu skoro ma pozbyć się wilgoci ? Jak się go podpina i gdzie się go montuje ( ten czujnik ) ?- 920 odpowiedzi
a czy Webber nie ma przypadkiem celulozowych wymienników i malutki spręż ? Stąd "marketingowo" jest "wszystkomający" a w realu nie ma "nic" Nie da się mieć suszy i wilgoci w jednym Ja miałem suszę na wymienniku zwykłym i mega problem w zimie. Teraz mam 58% ps. mierzyłeś ile masz wilgotność w domu obecnie ?- 920 odpowiedzi
no ona tez mi leży na betonie a jest przykryta od góry wełną.... czyli ta sama sytuacja - podłożę pod nią filc + piankę i obadam. Widzę ,że są takie izolowane pianką ale w środku - te pewnie są znacznie lepsze.....- 4 925 odpowiedzi
także mam to w głowie - mam zwykłą skrzynkę rozdzielczą metalową. No ale pierwsze podłoże coś pod rurę a jak to nic nie da - próbować owijac całą tą rurę jakąś mata akustyczną czy to nie ma sensu i lepiej "brać" się za skrzynkę ? Jeśli tak - to czy są jakieś "ciche" ?- 4 925 odpowiedzi
mam podkłady filcowe - stosowałem pod krokwie na legarach - jak sądzisz ? albo lepiej - filtr g4 mata - dużo mi zostało - moge pociąc na pasy i podłożyć pod rurę ...nie wiem co lepsze ?- 4 925 odpowiedzi
cześć - podpowiedzcie bo mam dylemat z jedną kwestią. Mam odcinek od reku do skrzynki rozdzielczej nawiewu - ok 3,5 metra sztywną rurą spiro fi200 - leży ona bezpośrednio na stropie betonowym na poddaszu nieużytkowym - przykryta ok 20 cm wełny. Czy należy ją jednak zaizolować - np. jakaś matą akustyczną ? Czy nie ma to znaczenia ? Dopytuję gdyż pomimo zastosowania tłumika - słychać delikatnie odgłosy na anemostatach - nie wiem jak nazwać ten dzwięk - nie jest to raczej wentylator.... Widzę na fotach z instalacji - że spiro te instalatorzy ocieplają wełną nawet jak idą w "ciepłej" stronie - zastanawiałem się własnie czy to nie chodzi o akustykę ? ps. instalacja potem idzie na pe-flexach 75- 4 925 odpowiedzi
tak mówisz ? jak można go ew. wyłączyć ?- 920 odpowiedzi
Cześć - od 3 tyg mam cwpp 420 - wg. mnie wykonanie bardzo solidne. Wymiennik erv - zero skroplin póki co. Czy ma 800 czy 600 - nie ma sensu się nad tym zastanawiać - reku ma przepływ max ok 420 m3 co deklaruje producent i wg mnie tyle ma. Na 35% mocy "leci" mi do domu ok 150 m3 - 180 m3 ( z amatorskim pomiarem - będę to dopiero mierzył zaawansowanym miernikiem z tubą ) Ma jonizator - może bajer - ale wg. mnie ciekawy. Co do różnic - cwpp 420 - to taka najtańsza prosta wersja - płaciłem za niego koło 6 koła z erv. Droższe wersje już mają automatyczny bajpas , czujniki wilgoci itd. co do miejsca zamontowania - polecam aby reku był w + temp. ps. masz typową wilgoć w domu - u mnie było to samo Co z tego ,że grzejesz jak dom generuje wilgoć i potem wszystko się skrapla. Jak kupisz reku bez ERV bedziesz miał w zimie to co ja - suszę - musiałem kupowac nawilżacze bo u dzieci w pokoiku było 30% wilgotności. Dodatkowo ERV z tego co przedstawiali bardziej doświadczeni Forumowicze - nie generuje skroplin w reku = nie zamarznie w takim stopniu zimą jak zwykły wymiennik. Ufam ,że tak będzie - zobaczymy- 920 odpowiedzi
Jaką macie wilgotność w domu obecnie ? ERV
tak - mam te same przemyślenia - ale złożyło się to z odpaleniem rekuperatora z ERV i się trochę przestraszyłem mając w głowie ,że zwykle miałem to 45% a teraz mam pod 60% -
ok - czyli średnio - masz zupełnie podobnie jak ja - koło 58 % - czy się mylę ? mnie nie przeszkadza - bardziej chodziło mi czy mam coś "źle" - ale widzę ,że moje odczyty pokrywają się +- z Twoimi Jak sądze - ku zimie - jak przyjdą mrozy - spadnie znacznie - bo na zew. wilgotność sporo spadnie... Obecnie jest wysoka z racji super ciepłego i mokrego listopada + odzysk na ERV. -
Cześć, od 3 tyg testuję reku i jego ustawienia z wymiennikiem erv. Obecnie w domu utrzymuje mi się 58% wilgotność przy temp. w domku ok 20 stopni ( mierzona na dwóch domowych pewnie niezbyt dokładnych miernikach - ale średnio ukazują to 58% ) Reku chodzi nocą na 35% mocy zatem ok 120 m3 - w dzień na 45% ( 150 - 180 m3 ) Czy to nie za wysoka wilgotność ? Na reku bez ERV było średnio 40 - 45% - oczywiście on nie odzyskiwał wilgoci. Wilgotność na zew. pewnie jest wysoka z racji "wiosennego" listopada. Dom 4 osoby 115 m2. Co ew. zrobić aby ją nieco obniżyć - podciągnać % wentylator wyciągowy na jakiś czas? Jestem ciekaw jaka Wam się utrzymuje ?
tak cwpp 420 ale z https://o3ozon.pl/wymiennik-entalpiczny-ox-ecs-do-cwp360-cwpp420-a-300-a-400-abp-450-cwk450-p-270.html Centralka jest w rogu - nieogrzewanego poddasza. Specjalnie nie dawałem na podłogę w nim ocieplenia - aby grzał ją parter. Dodatkowo pod nim - jest koza w salonie - zatem sporo ciepełka bije ku górze. Domek ( jeszcze nieocieplony ) z pięknej nowej "wykładziny pcv" od Ojca W środeczku ma nawet swój żyrandol temp. obecna w "budzie" tz pałacyku : Szacuję ,że przy mrozach i ociepleniu budeczki - będzie tam stałe +10 stopni jak nic
Mata filtracyjna - pewna mata
no to tak robiłem - ścigałem anemostat i mam rurę fi 100 która idzie przez strop do puszki - mierzyłem prostym miernikiem z All.... i przeliczni z apli ro-eslide - suwaki. Dokładności nie będzie idealnej - ale "coś tam" pokaże - przynajmniej tak mi sie wydawało -
średnicę przewodu przy anemostacie ( kawałka rury od puszki przez strop po anemostat ) czy średnice "rurek" przychodzących do skrzynki rozprężnej ? -
Anemometr testo 417 bedzie ok ? -
hmm jak to mierzę tu i teraz - to chyba ciężko to obierać w ramy czasowe ? Chyba raczej mam coś źle skoordynowane skoro jest taka różnica ... tz. znacznie większy nawiew? Jaka powinna być ?różnica pomiędzy nawiew / wywiew ? 15% ?
