aveflorek
aveflorek's Achievements
Eko-groszek - czy zawor miesz. rozwiaze olbrzymie zuzycie?
aveflorek odpowiedział aveflorek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Instalacja nie zostala wymieniona, stare rury o duzych przekrojach zostaly. Czy ktos z Was ma moze ten zawor u sibie ,czy takie rozwiazanie u mnie cos pomoze?? -
Witam, Od 4 dni grzeje sie groszkiem. Na poczatek kilka danych technicznych dotyczacych samego obiektu i instalacji: 1.) Budynek wykonany w technol. tradycyjnej - cegla, sciany gr okolo 50cm, podpiwniczony (brak grzejnikow) parter, pietro, poddasze (duze straty, sama dachowka), budynek nieocieplony, okna czesciowo wymienione. Powierzchnia uzytkowa okolo 120m2. 2.) Instalacja - dotychczas grzalo sie koksem w starym tradycyjnym kotle o mocy (32kW - - nie wiem kto go dobieral), rury o duzych przekrojach, brak pompy - obieg wymuszony grawitacyjnie. Kaloryfery zeberkowe - ogolnie rzecz biorac duzo wody w kaloryferach. Stan istniejacy: W kotlowni zamontowalem piec na eko-groszek termo-tech 22kW ze sterowniiem st-37. Moj problem: Nie potrafie wprowadzic pieca w stan nadzoru, bardzo ale to bardzo duzo zzera mi groszku 24h - temp w domu jakies 21C, na dworze okolice 0 ilosc zuzytego groszku okolo 50kg Piec chodzi non stop, temp na instalacji ma wartosc okolo 40C., temp zadana na kotle 56C Ustawienia pieca: - podawanie 25s - przerwa 90s - dmuchawa 1 bieg - histereza 2 Jak sobie poradziles z tym problemem
Witam Potrzebuje kapele weselna na swoje wesele. Czy ktos sie bawil przy jakiejs fajnej kapeli ktora moze polecic?? Wazne to dla mnie jak cholera ,bo to ja mam zalatwic zespol do poniedzialku a jeszcze nic ciekawego nie znalazlem Podziekowal za jakies namiary najlepiej www zeby mozna ich bylo przesluchac, acha i zeby to nie byla jakas wiejska kapela
Np jak leci kolektor i jest w pewnym momencie zalamanie to na tym zalamaniu (zreszta nie tylko) sa kkomory rewizyjne, a w nich ksztaltuje sie z np betonu suchego takie zaokraglenie aby kupy mogly sobie plynac dalej we wlasciwa strone. Tak mi sie wydaje ze o to chodzi
Niwelator - ustawienie niwelatora na 3 nóżkach - pomocy!!!
aveflorek odpowiedział obry → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zrob tak: 1. Postaw statyw na podbudowie i stan na kazdej nozce zeby sie nie przestawil potem niechcacy 2. Poreguluj dlugosiami nog statywu tak, aby mniej wiecej bylo w poziomie 3. Pokrec srubami przy niwelatorze do precyzyjnego wypoziomowania uzrzadzenia P.S Tam gdzie masz pecherzyk powietrza to w ta strone trzeba" niwelator obnizyc" -
Oj odpowiedz na to pytanie nie jest wcale taka oczywista ,bo jak ktos widzial zbrojarzy w akcji to wie ze rozne brygady maja rozne metody deskowania dlatego ilosci drewna moga byc rozne, W KNRach jest takie cos: DLA Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m - deski iglaste obrzynane 25 mm 0,007m3/m2 - deski iglaste obrzynane 38 mm0,003m3/m2
Kto trzyma Dziennik podczas budowy?
aveflorek odpowiedział ostry → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziennik Budowy trzyma kierownik budowy na budowie ,ale wiadomo tyczy sie to wiekszych budow niz domek jednorodzinny, dlatego chyba lepiej byloby trzymac go sobie samemu, a kierownik wpisze co trzeba w odpowiednim czasie. -
O to spis załącznikow jakie trzeba zlozyc ubiegajac sie o pozwolenie na budowe w Gliwicach: ZAŁĄCZNIKI: 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr ....z dnia .... ( ksero ) (o ile jest wymagana). 2. Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej nr ... z dnia ....(o ile wynika to z decyzji, o której mowa w pkt. 1). 3. 4 egz. projektu budowlanego waz z projektem zagospodarowania działki, wykonanym na oryginalnym podkładzie mapowym i naniesionymi granicami własności oraz uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4. Warunki techniczne przyłączenia wody, energii , gazu i odprowadzania ścieków wraz z 4 egz. projektów branżowych przyłączy do sieci miejskich, uzgodnione przez dysponentów sieci. 5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 6. Oświadczenie projektanta, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 7. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia uprawnień budowlanych projektantów. 8. Potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej. 9. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji – Filia w Gliwicach, nr ........................ z dnia ............................ (o ile jest wymagany decyzją, o której mowa w pkt. 1). 10. Serwis zdjęciowy. 11. Upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy wraz z opłatą skarbową 15 zł. Czy te dokumenty wyroznione na czerwono sa naprawde niezbedne??
Harmonogram działań przed rozpoczęciem budowy
aveflorek odpowiedział ansemo → na topic → Dokumenty własne
Jakie sa niezbedne dokumenty jakie trzeba dostarczyc architektowi, gdy chcemy aby wykonal zagospodarowanie terenu: 1.) mapka do celow projektowych z naniesiona dzialka 2.) projekt architektoniczo - budowlany 3.) warunki przyłaczy mediow To wystarczy??? -
Dziennik Budowy - gdzie jego miejsce podczas budowy?
Niestety prawo budowlane nader czesto jest skonstruowane wbrew logice Rozumiem ze przy duzych inwestycjach budowlanych to dziennik grzecznie sobie lezy w baraku kierownika budowy i czeka na wizyte jakiejs upierdliwej kontroli Ciekawe jak wyglada sprawa, jak np wpada na plac budowy domku jednorodzinnego jakas inspekcja no i chce to odnotowac w dzienniku, a dziennika nie ma, bo ma go np kierownik budowy ktory nie moze dotrzec na budowe, albo inwestor ktory tez tam ma jakis proble z dojazdem. Czy potem taki kierwnik budowy dostaje jakas kare, albo upomnienie, no bo przeciez to wlasnie jego obowiazkiem jest, aby dziennik znajdowal sie na budowie. A mial ktos moze taki przypadek, ze dostal od kierownika budowy na przechowanie dziennik i go zgubil (albo nawet jak sam kierownik budowy zgubi) jakie potem ciaza na nim konsekwencje ?? Ile macie srednio wpisow w dzienniku budowy (chodzi juz o finalna wersje), a moze ktos moglby ladnie wypunktowac etapy Dzieki pozdro -
Wlasnie otworzylem temat, gdzie z czasem krok po kroku bedzie wszystko wyjasnione, ale to pewnie troche potrwa wiec narazie moge przeslac arkusz w excelu do obliczania w sposob uproszczony wspolczynnika sezonowego zapotrzebowania na cieplo
Macie jakies uwagi do zapropowanego wykonczenia wewnetrznego (scian, sufit) oraz zewnetrznego tynkami? Założenia takie: - sciany jednowarstwowe - taki sam wariant (lub jak najmniej sie rozniacy) dla wszystkich technologii wykonania scian (stropu) tj. (bet.kom, ceramika, styrop) A.) CERAMIKA PORYZOWANA (Porotherm) a.) TYNK WEWNETRZNY: - zagruntowanie powierzchni scian oraz sufitow (strop - gestozebrowy - ceramiczny) - tynk gipsowy gr. 10mm (na sufit oraz sciany) b.) TYNK ZEWNETRZNY: - masa klejaca - siatka - masa klejaca - tynk mineralny gr. ??????mm B.) BETON KOMORKOWY (Ytong) a.) TYNK WEWNETRZNY: - zagruntowanie powierzchni scian oraz sufitow (strop - gestozebrowy wypelnienie- pustaki z bet. kom) - tynk gipsowy gr. 10mm (na sufit oraz sciany) b.) TYNK ZEWNETRZNY: - masa klejaca - siatka - masa klejaca - tynk mineralny gr. ??????mm C.) KSZTALTKI STYROPIANOWE (Thermomur) a.) TYNK WEWNETRZNY: - zagruntowanie powierzchni scian oraz sufitow (strop typu JS - styropianowy) - tynk gipsowy gr. 10mm (na sufit oraz sciany) b.) TYNK ZEWNETRZNY: - masa klejaca - siatka - masa klejaca - tynk mineralny gr. ??????mm PYTANIA OGOLNE: 1.) czy powyzszy jeden wariant wykonczenia scian (sufitow) moze byc jednakowy dla roznych materialow "podkladowych" (bet.kom, ceramika, styrop) 2.) jaki srodek gruntujacy uniwersalny mozecie polecic, aby nadawal sie do wszystkich materialow "podkladowych" 3.) jaka grubosc tynku mineralnego bedzie optymalna 4.)jak przygotowac podloze pod wykonanie tynkow wewnetrznych z gipsu dla ksztaltek styropianowych!!!!???? 5.) czy przed nalozeniem kleju (tynk zewn) nalezy jakos specjalnie zagruntowac podloze dla (bet.kom, ceramika, styrop) 5.1) czy po nalozeniu kleju i wtopieniu siatki oraz powtornym nalozeniu kleju na tak przygotowane podloze mozna juz klasc tynk mineralny czy trzeba jeszcze zagruntowac ? 6.) zuzycie tynku mineralnego na m2 dla gr np 1mm Licze ze cos doradzici
jak obliczyć zapotrzebowanie domu...
aveflorek odpowiedział VIP Jacek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzieki nie wiedzialem ze jest tam taka opcja w tym OZC bo praktycznie na chwile tylko ten program uruchomilem paweu -> opor przejmowania ciepla nie wplynie znaczaco na wartosc U w tym przypadku, wiec jakos trzeba bedzie uwzglednic opor cieplny niewentylowanej warstwy powietrza
