sham4n
Zawartość dodana przez sham4n
  1. To jest coś jak plastpapa? (sorry jak walnę głupote ). A propos mam jedną ofertę na wykonanie płyty, w której byłaby plastpapa pod XPS, ma takie coś sens?
  2. Witajcie! szybkie pytanie. Co to jest pod styropianem w poniższym linku? http://www.passivhausbausteine.de/media/images/Bodenplatte-Zoom.gif Jakaś izolacja przeciwwilgociowa? Z tego co wcześniej było pisane to pod styro niczego nie powinno być...
  3. Woda gruntowa na 1,2 stąd nasyp, drenaż opaskowy oczywiście będzie. Z uzyskanych informacji wynika, że już 3m od fundamentów można robić poletko rozsączające, ale jeszcze ustalam szczegóły. Dostałem właśnie ofertę na oczyszczalnie SOLIDO KBMS 3512 firmy Rewatec. Opisy, marketing wygląda fajnie Ale mało jest o niej opinie... ktoś pomoże? Wpadł mi jeszcze w oko Biorock. Zastanawia mnie jednak co będzie jak za 10 lat trzeba będzie wymienić te filtry, a firmy już nie będzie...?
  4. Przy okazji tematu złoża w nasypie mam dwa pytania: 1) jakie powinny być wymiary takiego złoża dla oczyszczalni biologicznej dla 4-5 osób? 2) jaka może być minimalna, bezpieczna odległość złoża od budynku? (nie wiem czy liczy się odległość od rur drenażowych czy jakoś inaczej?
  5. Witajcie! Planuje montaż biologicznej POŚ. W projekcie mam oczyszczalnie oddaloną od ogrodzenia ok 33m. Jak najlepiej zrobić żeby usuwać z niej ścieki bez wjazdu wozu ascenizacyjnego na teren działki? Widziałem firmy, który mają tak duże węże, ale może da się to zrobić inazcej. Myślałem o poprowadzeniu od oczyszczalnie do ogrodzenia rury i zakończenia jej szybkozłączką. Czy takie coś ma sens? Nasuwają mi się tutaj pytania: - jaka rura, - jak głęboko, - jak wygląda wyjście z oczyszczalni tak żeby ściek nie przelewał się do tej rury. Może ktoś sie spotkał z podobnym tematem? Z góry dzięki za pomoc!
  6. Witajcie! zamierzam w swoim domku zastosować pompę ciepła, która będzie znajdowała się w spiżarni. Zastanawia mnie jak wygląda sprawa nagrzewania się pomieszczenia przez ciepło wydzielane prze pompę. Póki co widzę dwie możliwości: 1) pompa ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem cwu (Nibe, Buderus), 2) pompa cipeła + zewnętrzny zasobnik. Nie wiem na ile jeden czy drugi wariant jest w stanie podnieść temperaturę w małym pomieszczeniu (ok. 6m^2). I który wariant byłby lepszy w takim razie w moim przypadku?
  7. Na razie ostatni etap przygotowań I jak to zwykle bywa im bliżej, tym mniej wiem Na pewno będzie thermomur 25cm, a do tego 10cm styro (może 12 ) czyli razem min. 20cm na ścianach. Płyta fundamentowa na 16cm XPS (mój KB mówi, że więcej się nie opłaca, czyżby? ). Na dach (deskowany) coraz bardziej skłaniam się do pianki PUR otwarto-komórkowej (18cm między krokwie + 2-4cm pod) - szczelność!!! Na 99% będzie pompa ciepła gruntowa - być może coś polskiego Oprócz tego 100% podłogówki bezpośrednio na płycie + anhydryt 6-7cm -> Do tego wariantu bardzo namawia mnie mój KB i chyba dam się namówić
  8. Podbijam, tez mnie to ciekawi widzialem jeszcze opaski prowadzone poziomo.
  9. Nie mam kretów, ale boje się, że przyjdą A póki ziemia nie zagospodarowana to można przeciwdziałać. Słyszałem, że w pasie ogrodzenia można już coś wkopywać...
  10. Witajcie! Mam dwa pytanka zanim zabiorę się za ogród:) Jak zrobić taki "płot"? https://www.facebook.com/GardenZone/photos/a.418935338145593.90019.199553630083766/418935768145550/?type=1&theater I jak długo to trwa? Jaki jest najlepszy sposób na krety -> siatka? Działka jeszcze pusta więc jest pole do popisu, ogrodzenia też nie ma.
  11. Ok, czyli lepiej nie kombinowac i od razu rurki na plyte. A powiedzcie jak to wyglada: mam rurki na płycie (pod nimi folia alu) i włączam grzanie. Ile procent ciepła idzie do góry(folia alu coś tam chyba odbija), a ile ładuje płyte? Bo jesli do gory idzie spora część to może z tą reakcją nie jest tak źle:)
  12. Znam temat i nie podpasował mi Częściowo tak. Ale tak jak pisałem, że są sytuacje, w których dodatkowy akumulator się przydaje Jednocześnie zależy mi na w miarę rozsądnym czasie reakcji układu na zmiany. Nie wiem może błądzę, ale wydaje mi się, że te 5cm styro na płytę to niegłupi pomysł. Anhydryt dość szybko się nagrzeje, a jak będzie trzeba to beton przejmie nadmiar energii... Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to będę miał pompę ciepła więc i tak będzie tanio (odnośnie grzania w II taryfie).
  13. sham4n
    Płyta pir na dach
    A gdyby natryskać pianę między krokwie i pod krokwie dać płyty PIR (np. Kingspan Kooltherm 5cm). Nie wiem tylko co wtedy na deskowanie - może jednak ta nieszczęsna folia paroprzepuszczalna? Więźba i deski miałyby jak oddychać, a sama izolacja wyszła by bardzo szczelna.
  14. Bardziej niż na akumulacji zależy mi na stabilnej temperaturze w domu przy jednoczesnym zachowaniu komfortu szybkiej reakcji układu na zmiany. Przykładowo gdybym korzystał tylko z akumulacji i płyta była by "naładowana" i w tym momencie nastąpiło by dodatkowe ogrzanie pomieszczenia (słońce, kominek, impreza) to płyta nie była by w stanie odebrać nadmiaru ciepła co by skutkowało przegrzaniem pomieszczenia. To samo gdyby nagle pogoda się pogorszyła i trzeba by włączyć CO - zanim płyta zareaguje to wszyscy pomarzną, a taka wystarczy podgrzać tylko wylewkę. W moim drugim wariancie takie sytuacje można by ograniczyć. Tak sobie myślę tylko
  15. Witajcie, mam pytanie do specjalistów od akumulacji Planuje u siebie ogrzewanie wodne podłogowe na płycie fundamentowej i tutaj mam dwa warianty: Wariant I: płyta na 20cm XPS, 20cm beton, folia alu i na to rurki zalane 6-7cm anhydrytu, Wariant II: płyta na 16cm XPS, 20 cm beton, 5cm EPS, folia alu i rurki w anhydrycie. I teraz co będzie lepsze dla mnie? Boje się, że w pierwszym wariancie otrzymam zbyt dużą bezwładność układu i wydaje mi się, że drugi wariant będzie "bezpieczniejszym" rozwiązaniem. Warstwa 5cm EPS umożliwi lepsze sterowanie strefami i niższą bezwładność, a jednocześnie nie będzie zbyt dużą barierą by w sytuacjach kryzysowych płyta odebrała nadmiar ciepła i go zakumulowała "na później". Jeśli źle myślę to proszę o poprawę Nie zależy mi aż tak bardzo na drugiej taryfie obecnie.
  16. sham4n
    Płyta pir na dach
    A co doradzasz jeśli jeśli ktoś chce mieć zakryta więźbę? Przy 100% nakrokwiowo PIR marnujemy przestrzeń miedzy krokwiami, a sufit ma grubość prawie 40cm. Aha i skoro PIR nakrokwiowo umożliwia wentylację więźby to znaczy, ze pokrycie jest nieszczelne... Tak tylko gdybam, bo fachowcem nie jestem:)
  17. sham4n
    Płyta pir na dach
    Chodzi o natrysk, np. http://www.youtube.com/watch?v=WU0TR3V56yY Jeszcze widzę, że jest opcja piany otwarto- i zamkniętokomórkowej... nie może być łatwo Ktoś mi doradzał, ze w takiej opcji na deski dać folie paroprzepyszczalna, bo jak się da od razu papkę to deski mogą gnic...
  18. sham4n
    Płyta pir na dach
    Chciałem się podłączyć pod pytanie:) Zastanawiam się nad pewna modyfikacją. Mianowicie patrząc od wewnątrz: - płyty g-k, - miedzy krokwie nadmuchac pianki PIR, - deskowanie, - 8cm np. Bauder Pir Plus. Pytanie czy to ma sens i gdzie dać i jaką folię? Czy na poziomie deskowania ma być jakaś szczelina wentylacyjna? Dzięki takiemu rozwiązaniu ograniczamy mostki na krokwiach i wykorzystamy przestrzeń między nimi.
