kkddu
Grodzisk Mazowiecki
mazowieckie
kkddu's Achievements
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
kkddu odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jarecki, może trochę odskoczę od głównego tematu ale czy Iryd PID ma tryb palenia na ruszcie awaryjnym? -
W sprawie głośnej pracy motoreduktora, to mam pomysł aby wyłożyć kotłownię od wewnątrz styropianem akustycznym takim jak tu http://www.styrmann.com.pl/files/1419457551/file/cichanoc_dekl.pdf Zaciekawiła mnie kwestia że ten lepszy wariant o gr. 32/30 mm daje wyciszenie 27dB Czy ktoś próbował takiego rozwiązania - jeśli tak to prośba o wymianę doświadczeń -
W kwestii "sterowania pulsacyjnego", czy jest ono przewidziane tylko na Cobrę czy na Skorpion plus również będzie implementowane? -
Dzięki za info, odnośnie "możliwości korekcji dla mocy 100%" to podejście wydaje mi się zrozumiałe ale nie za bardzo czaję co chciałeś powiedzieć poprzez Czy masz na myśli że wgrywamy "inną wersję" softu dla sterownika? -
Witam, Jak mam kocioł powiedzmy skam 12kW i będę potrzebował trochę więcej mocy np 15kW to co muszę ustawić na Cobrze a co na Skorpionie plus'e? A może te stery same załapią że przy danym zapotrzebowaniu należy wyjść poza moc nominalną - czy takie rzeczy to tylko w erze? -
No dobrze, to zadam pytanie inaczej: przez 1 miesiąc palę ekogroszekiem o wartości opałowej 22MJ w pewnym momencie zmieniam na wartość opałową 28MJ, załóżmy że dodatkowo odbiór ciepła też zmienia się mocno, bo tym miesiącem na którym ogrzewałem dom o wartości opałowej 22MJ jest przełom października i listopada, a zmiana opału nastąpiła w połowie listopada, kiedy wystąpiły mrozy. Jak długo należy poczekać aby "stary trend" został zaktualizowany tj. ADC/FBS dobrał poprawne dawki paliwa/powietrza? Czy to będzie 1 dzień czy 1 godzina? Dodam tylko, że oczywiście nic nie zmieniam przy nastawach kotła - jedyną zmianą jest zmiana paliwa -
witam, Czy ktoś mi wytłumaczy na podstawie jakich parametrów Cobra/Puma zmienia ilość dostarczanego paliwa / powietrza - mam na myśli algorytmy ADC /FBS bo sterowniki te nie mają wyjść na sondę lambda lub czujnik temperatury spalin -
Grupa nadarzyńsko - grodziska
kkddu odpowiedział Fido__ → na topic → Grupa nadarzyńsko - grodziska Grupa nadarzyńsko - grodziska Topics
Witam, Odkupię używany garaż blaszak oraz WC (sławojkę), informację proszę na priva -
@zawijan, Mój entuzjazm to zaklejania otworów nadmuchowych trochę "opadł" . To może kupno 10 kW bez modyfikacji palnika wcale nie będzie złym rozwiązaniem jeśli kocioł może pracować od 0-100% swojej mocy. Pojawiają się następujące pytania w stosunku do modelu 10kW: 1. czy była mierzona sprawność tego kotła dla mocy minimalnej jeśli tak, to ile wynosi sprawność dla minimalnej mocy? Przez moc minimalną rozumiem tutaj najmniejszą moc dla której kocioł był poddany badaniom. Idealnie było by zaprezentować krzywą jak zmienia się sprawność od powiedzmy 1% mocy do 100% mocy - ale rozumiem brak takiej krzywej i dlatego interesują mnie sprawność pesymistyczna dla najmniejszych mocy kotła 2. czy jest pan w stanie podać przy jakiej mocy pracował/pracuje 10kW w stanie podtrzymania?
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
zamiast bawić się we wróżenie z fusów proponuję obliczyć OZC dla domu, dla mnie dla domu 150m2 10kW jest za duży i zastanawiam się czy w ogóle nie wejść w ogrzewanie prądem stąd też powyższe moje wątpliwości odnośnie zmniejszenia mocy kotła 10kW
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
@zawijan, dziękuję za szybką odpowiedź, mam kolejne pytania dotyczące "zaklejania otworów nadmuchowych": Jeśli zakleję powiedzmy 50% powierzchni otworów nadmuchowych - to czy charakterystyka kotła zmieni się liniowo tj: 1. to czy uzyskam moc nominalną powiedzmy 5kW 2. czy sprawność kotła będzie porównywalna do sprawności przed zaklejeniem (89-90%), a może spodziewać się sprawności trochę większej bo powierzchnia odbierająca ciepło jest większa relatywnie do wytwarzanego ciepła. 3. czy moc minimalna będzie wtedy 30% z 5kW czyli 1,5kW - jaka jest sprawność kotła 10kW przy mocy nominalnej, a jaką można się spodziewać po zmniejszeniu otworów 4. jak kocioł będzie przechodził w stan podtrzymania i czy podawane paliwo w stanie podtrzymania powinno ulec zmniejszeniu?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam R&K, Czy mógłbyś mi podać namiary (telefony) na priva do Piczmana (gościa od WM) oraz tej firmy co robiła Ci projekt płyty fundamentowej, Z góry dziękuję,
- 2 873 odpowiedzi
- arizona s-gl-581
- dom energooszczędny
Możesz rozwinąć tą myśl? @zawijan, ile w takim razie jest otworów nadmuchowych w 10 kW?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam serdecznie i na początku chciałbym się przywitać Dotarłem do tego wątku ponieważ poszukuję kotła o małej mocy, najmniejszy na rynku jaki znalazłem to eko plus 10 kW - co i tak jest za duże w moim przypadku . Moje zapotrzebowanie na ciepło wynosi około 5-6 kW więc tak sobie kombinuję że zakupię kociołek eko plus 10kW i poeksperymentuję z zaklejaniem otworów nadmuchowych jak poniżej Czy palnik 10kW da się zmodyfikować w ten sposób aby powiedzmy zmniejszyć moc nominalną kotła do 6kW i czy to nie odbije się na żywotności / większym zabrudzeniu (częstszym czyszczeniem) kociołka?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
