Zawartość dodana przez innabajka
jestem posiadaczem centrali AirPack 600, uruchomiona od 2 dni. Na maksymalnej wydajności centrala jest BARDZO głośna co przekłada się na dudnienie w całym domu. Centrala zamontowana jest w garażu a słychać ją w całym domy. Już przy wydajności 50% staję się uciążliwa, natomiast przy 100% jest nie do zniesienia. Czy to może być wina instalacji? czy te centrale są tak głośne przy max wydajności??
- 2 964 odpowiedzi
Już mniejszego przepływu nie mogę ustawić na pompie. Chyba że zmniejszę przepływ na kryzowaniu. Może temperatura powrotu jest tak wysoka z uwagi na nałożoną folie na grzejnikach. Ciepło nie ma jak promieniować. Dzisiaj +10*C, piec odpalał 20 razy na 13 godzin pracy średnio spalanie na godzinę 0,46m3 co odpowiada równowartości 4,75kW (modulacja zaczyna się od 3,2kW co daje 0,32m3/h) piec jej nie utrzymuje. Zastanawiam się jeszcze jak opanować stałą modulacje na poziomie 3,2kW pracy ciągłej. Jeszcze nigdy tego nie osiągnąłem. Średnie spalanie na godzinę wynosi od 0,42 - 0,45m3
tak pomyliłem OG1 to grzejniki a OG2 to podłoga powinno być KG OG1 0,7 poziom 0 - pompa ustawiona na minimum (o dziwo grzejniki w całej płaszczyźnie ciepłe z różnicą góra-dół 2*C KG OG2 0,2 poziom -1 - pompa ustawiona na drugi poziom mocy
u mnie za cały styczeń poszło 254m3 gazu GZ50, w domu 21-22*C nikt nie miesza wiec zysków żadnych nie było dzisiaj i wczoraj przy +10*C na zewnątrz spalanie dzienne 6,6m3 - grzeje bez okien czasowych
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Chyba udało mi się ustawić mojego Vitodens-200 dzisiaj podczas temperatury na zewnątrz +10*C było tylko 10 startów podczas 17 godzinnej pracy kotła:) w porównaniu do 150 jest osiągnięcie. Nie wiem co dokładnie pomogło bo zmieniałem wiele parametrów ale najważniejsze że jest lepiej. Moje ustawienia są nasypujące: KG OG1 0,7 poziom 0 - pompa ustawiona na drugi poziom mocy KG OG2 0,2 poziom -1 - pompa ustawiona na minimum (o dziwo grzejniki w całej płaszczyźnie ciepłe z różnicą góra-dół 2*C) Zmniejszona moc startowa pieca 84:-8 Max moc pieca ustawiona na 40% 90:60 9F:2 b0:3 OG1 b2:16 OG1 b0:0 OG2 b5:5 OG1, OG2 C5:30 OG1 C5:20 OG2 E7:20 OG1, OG2 FA:10 OG1 FA:0 OG2 Jak się coś zmieni będę to opisywał
Zmniejszyłem obroty pompy na podłogówce na drugi bieg, niżej jak dam to nie pchnie wody przez najdłuższą brzegową pętle, więc tak narzazie zostawię. Podłogówkę ustawiłem na sterownie tylko pogodowe b0:0 Przy temperaturze +4*C zaobserwowałem 10 startów, zobaczę co będzie się działo przy +10*C minimalne obroty pompy w kotle mam chyba na 20% max ustawione 70% - Czy pompa w kotle występuje jeśli mam zewnętrzne pompy?
Na każdym obiegu mam czujnik Viotrola, podłogówka również. Pompa pracuje na maxa żeby wymusić odpowiednie przepływy, niestety mam 3 długie obiegi dwa po 100m i jeden 120m. Spróbuje dzisiaj zmniejszyć obroty pompy tylko nie wiem czy nie będę musiał podnieść temperatury zasilania podłogówki aby dogrzać pomieszczenie. Sterownik do grzejników jest zamontowany w sypialni, czy jest to najzimniejszy pokój wątpię. Każdy ma tą samą temperaturę. Tak mam czujnik w sprzęgle i jest to chyba wspólna temperatura zasilania również mam czujnik temperatury na zasilaniu podłogówki do sterowania mieszaczem.
U mnie instalacja jest następująca. Mam dwie grupy pompowe, sprzęgło i mieszacz sterowany z pieca na podłogówkę. delta zasilania i powrotu pieca wynosi 3*C delta dla obiegu podłogówki wynosi 0,5*C parter do ogrzania 100m2 podłogówka + 4 wspomagające grzejniki piętro do ogrzania 100m2 grzejniki w ilości 8szt Wszystkie grzejniki pootwierane na full z odpowiednie kryzowaniem w zależności od wielkości grzejnika Podłogówka ustawiona tak aby temperatura powrotu na każdej pętli była jednakowa co gwarantuje równo ogrzana posadzkę (posadzka czeka na okładzinę z drewna) temperatura zasilania na podłogówce przy 0*C na zewnątrz 22*C powrót 21,5*C - pompa pracuje na najwyższym biegu. Pompa dla grzejników pracuje na drugim z czterech biegów podłogówka pracuje na pogodynce B3:16 Grzejniki pracują na trolu b3:32 Do kodu 84 dostajesz się przez kod 11:9 on odblokowuje kod 84 ustawiłem minimalną wartość startową -8 (nie wiem ile to kW)
u mnie dane następujące: modulacja kotła od 3,2kW - 19kW Moc kotła ustawiona na 50% b0:3 b2:32 obieg grzejnikowy b2:16 obieg podłogówka 9F:2 temperatura różnicowa Podłogówka ustawiona jest nastęująco krzywa grzewcza 2 poziom krzywej -2 Obieg grzejnikowy krzywa grzewcza 7 poziom krzywej -1 Prz tych ustawienia przy temperaturze od +5 piec taktował bardzo często podczas 6h na dobę włączał się około 150 razy podczas startu osiągał wysoka temperaturę po czym po kilku sekundach się wyłączał Teraz zmieniłem następujące ustawienia: 84:-8 ograniczyłem moc startową kotła (ciekawe jaka to wartość) moc kotła ustawiłem na 30% wartości co daje jakieś 5,7kW Może te zmiany przyniosą pozytywny efekt
duża ilość startów pieca. Dzisiaj zaobserwowałem przy temperaturze zewnętrznej +10*C że piec startuje bardzo dużo razy. Podczas 6h pracy startował około 150razy średnio co 2,5min podczas takiego startu piec pracuje kilka sekund i się wyłącza (podczas tych 6h spalił 5m3 gazu) gdzie przy -10*C spalał około 8,5m3 gazu. Co można zrobić aby piec nie startował z taką częstotliwością ???
O jakiej korekcie piszesz? i gdzie to zmieniasz?
Zmniejsz KG, u mnie był ten sam problem. Przegrzewanie było na poziomie +2*C od temperatury zadanej. Ustawiona 22*C dogrzewało pomieszczenia do 24*C a to już dużo za dużo. Ja jadę na razie tylko na KG i temperatura pomieszczenia odpowiada zadanej przy sterowaniu tylko KG. Za jakiś czas ustawie wpływ temperatury wewnętrznej i zewnętrznej na 50/50 i zobaczymy jaki będzie efekt. Teraz grzeje cały czas bez okien czasowych. Wczoraj piec pracował 20 godzin pożerając 0,44m3 na godzinę temperatura zewnętrzna na poziomie -7 do -13*C
musisz uruchomić menu serwisowe
jestem na etapie regulacji ogrzewania w domu z piecem vitodens 200 19kWh Na tą chwilę w ustawieniach pieca ustawione mam sterownie tylko z pogodynki. Udało mi się znaleźć KG dla podłogówki oraz dla grzejników, na razie przy -5*C na zewnątrz temperatura utrzymywana jest na poziomie zadanym 22*C na obu kondygnacjach.obecne ustawienia: - b0:0 - b2:0 Piec pracuje około 16h/dobę wykonuje 10-12 starów w tym czasie spalanie na poziomie 7m3 Czy przełączenie ustawień pieca na sterowanie pogodowe i termostatu poprawi jeszcze komfort w pomieszczeniach. b0:3 b2:32 Jakie są Wasze doświadczenia w tym zakresie. U mnie dom na razie stoi pusty i testuje rożne ustawienia, chciałbym znaleźć jakiś kompromis pomiędzy oszczędnością a komfortem temperaturowym. Czekam na jakieś podpowiedzi od Was.
nie ogarniam mojego pieca... przy temperaturze zewnętrznej -15*C spalanie było na poziomie 12m3 przy temperaturze zewnętrznej 0*C spalanie jest na poziomie 9m3 czy ta sytuacja jest normalna? co robię źle, co mogę poprawić? czy jest szansa to wyregulować?
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
nie wiem jak wy to robicie że tak mało zużywacie gazu. U mnie na samo ogrzewanie idzie 9m3 na dobę, dom stoi na razie pusty grzeje do 22*C
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
u mnie przy 0st spala około 8,5 - 9 m3 na dobę Patatay: jaką masz powierzchnię grzania?
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Czy przeszklenie to wyjęcie i ponowne włożenie pakietu szybowego bez demontażu skrzydła i ościeżnicy? Na co zwrócić uwagę aby dobrze to zrobili? Czy FIX jest dokręcany do ościeżnicy okna? czy trzyma się na zatrzaskach?
- 24 odpowiedzi
- nieszczelne
- okna
sprawdziłem odległość miedzy skrzydłem a fixem. Różnica to 3mm miedzy góra a dołem. Na dole odstaje te 3mm. Sprawdziłem jeszcze odległość miedzy fixem a ościeżnicą: poniżej różnica w wymiarach. dół 3mm środek 0mm góra 3mm Wygląda na to jak by dołem i górą fix się wykrzywił od strony ościeżnicy widać lekkiego banana
- 24 odpowiedzi
- nieszczelne
- okna
mam nadzieje że jednak się uda to jakoś uszczelnić. Czy jest możliwość naoliwienia łożysk dla dolnej prowadnicy HS mam wrażenie że pomimo braku otwierania okna pył budowlany przedostał się do kółek okna ;/
- 24 odpowiedzi
- nieszczelne
- okna
klocki podporowe były pod całym oknem dość gęsto ustawiane, montażysta wiedział co robi. Jeśli chodzi o sprawdzanie pionów podczas montażu to tego nie robiłem. Wczoraj sprawdzałem i okno przesuwne jest w pionie, część stała niestety nie. Brakuje cennych mm.
- 24 odpowiedzi
- nieszczelne
- okna
Czy jest taka możliwość że okno było prawidłowo zamontowane ale po 1,5 roku się rozregulowało? Okno prawie w ogóle nie było otwierane z uwagi na trwające prace wykończeniowe. Po dokładnym obejrzeniu wygląda mi na to że: - okno było prawidłowo zamontowane ale się rozregulowało (czyli część stała odeszła dołem od pionu) czy jest to w ogóle możliwe - poprawka dla serwisu - okno źle zamontowane od samego początku - poprawka dla montażysty Oczywiście w takie sytuacji nikt nie przyzna się do błędu. Ciekawe kto pierwszy będzie chciał to poprawić?
- 24 odpowiedzi
- nieszczelne
- okna
HS montowany był na poszerzeniach więc powinno być równo. Przeszklenie masz na myśli demontaż i ponowny montaż skrzydła ruchomego i Fixa ?
- 24 odpowiedzi
- nieszczelne
- okna
W tym rzecz że tam nie ma żadnego zamka. Tam są dwie uszczelki które powinny dociskać skrzydło do ramy okna. Na dole mam te 3mm przerwy pomiędzy uszczelką a ramą okna, na górze uszczelka dociska do ramy i jest OK. Rama okna nie trzyma pionu w stosunku do skrzydła dołem jest od siebie odsunięta.
- 24 odpowiedzi
- nieszczelne
- okna
Poszukuje osób które borykają się z problemem nieszczelnych okien HS. W jaki sposób poradziliście sobie z tym problemem? U mnie nieszczelności pojawiają się na styku przeszklenia stałego i ruchomego tu nieszczelność jest do 3mm pomiędzy rama okna a uszczelką. Nieszczelność jest od górnej części ramy okna przesuwnego. Czy te nieszczelności to standard dla tych okien czy wyjątkowo źle zamontowane okna?
- 24 odpowiedzi
- nieszczelne
- okna
