pst25
O pst25
  • Urodziny 10.06.1987
    Bełchatów
    łódzkie
pst25's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
15
  1. Witam, "fachowcy" wylali mi posadzkę jak na zdjęciu. Brama zamyka się na skraj odpływu. Nie wiem co zrobić, by podczas wjazdu samochodem nie uszkodzić płytek. Odpływ ceramiczny, dobrze obsadzony, więc jedynie potłuc. Zastanawiałem się nad gumą, która służy do podporu bramy garażowej. Z jednej strony jakby była przycięta na kąt prosty ?. Szukam czegoś o grubości 12-13 mm.
  2. To będzie finalna głębokość
  3. Tak teraz wygląda
  4. A do na górce, odwodnienie ? Może nie potrzeba tak drastycznych metod ?
  5. Czym należy odciąć wilgoć ? Folia od styropianu wywinąc, czy papę kleić ?
  6. Witam. Robię remont w strarym domu, gdzie poziomów nie było. Tam gdzie linia lasera będzie kończyć mi się podłoga (będą panele). Muszę jeszcze zejść niżej (27 cm) by położyć styropian i ogrzewanie podłogowe. Mogę tak zrobić, może czymś to zabezpieczyć ? Ściany posmarować masę bitumiczną ? Ogólnie wody nie ma, dom na górce.
  7. Tak, planuje. Dlatego nie wiem jaką wysokość zostawić. Znalazłem informację, że ten 1 cm trzeba zostawić poniżej ramy jak planuje się progi.
  8. Witam. Chciałem jakoś zakończyć pod przyszłą warstwę. Wiem, że XPS trzeba matowić by klej złapał. Ja znalazłem informację, że musi być nawet centymetr poniżej ramy jakbym chciał taras itp. robić. I przez to nie wiem co dalej...
  9. Witajcie, jestem na etapie ocieplania bloczków betonowych. Przy HS nie wiem jak się zachować. Niektórzy mówią, że powinno być 1 cm niżej, od dolnej ramy okna. Potem ktoś może XPS okładał siatka i klejem ? Podobno muszę na równo wyprowadzić powierzchnie klejem, by był dobry styk z późniejszym styropianem elewacyjnym.
  10. Jaka rzeczowa odpowiedź ! Tak, straszą mnie że będzie rosa na odcinkach w domu. Ale masz rację, zawsze nie zaszkodzi zaizolować, choć dostęp mam wstrętny. Podobno jest jakaś izolacja kauczukowa. Spróbuję się dowiedzieć co to i tym sposobem spróbuję. W domu rodziców mam ponad 8 stopni na wejściu a 4 na powrocie.
  11. Witam. Jestem na etapie budowy. Planuje pompę gruntową z 3 odwiertami. Mam wyprowadzone węże na zewnątrz pod podłogą, jak na zdjęciach. Uważam za dobry pomysł, jednak ostatnio ktoś powiedział że będę miał dużo skroplin na wężach. Nie wiem ile w tym prawdy. U rodziców jest dobrze. Jak uważacie? Czy ciągnąć osobne węże po posadzce i ukryć w styropianie ?
  12. Dziękuję za odpowiedź. Niestety zbyt ambitnie podszedłem to tematu. Faktycznie parametry oczekiwane a faktyczne mogą znacząco się różnić. Zdecyduje się na odwierty pionowe. Mam to przetestowane. Dodatkowo duża działka mnie nie ogranicza.
  13. Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie pompy ciepła gruntowej. W domu rodzinnym mam pompę ciepłą gruntową. Źródło +8 stopni przy temperaturze zewnętrznej -14 stopni, więc jest naprawdę dobrze. Buduję jednak nowy dom. W przyszłym roku będę chciał pompę podłączyć. Mam koparkę i ze względu na cięcie kosztów myślałem o kolektorze gruntowym. Kolektor gruntowy: Znalazłem, że z 1 metra kwadratowego gruntu można uzyskać około 20-50 W energii cieplnej w ciągu sezonu grzewczego. Planuję przewody ukryć w glinie na głębokości 2 metrów. Dlatego może zbyt optymistycznie, ale liczę na 40 W. Przykładowo, dla domu o zapotrzebowaniu na energię cieplną wynoszącym 10 kW, potrzebny będzie kolektor o powierzchni około 250 m². To oznacza, że potrzebuje około 333 metrów bieżących węża, przy założeniu rozstawu rur wynoszącego 0,75 metra. Ale zszedł bym do 3x100 m.b. bo chyba pompa nie może mieć więcej. Czyli koszty około 10 000 zł za całość (przewody, czynnik, robocizna). Dla odwiertów będzie ciężej, bo nie wiemy co jest niżej, ale: Wydajność odwiertu zależy od typu gruntu i może się wahać od około 30 do 70 W/m. Załóżmy, że wydajność odwiertu wynosi 50 W/m (średnia wartość dla typowego gruntu). Wychodzi mi około 200 m odwiertów. Myślałem 3x70 m Tutaj koszt to min 22 000 zł pewnie. Pytanie do Was, jak uważacie ? Odwierty znam, ale czy warto inwestować w kolektor gruntowy, czy to jest strata czasu i pieniędzy ? Plus, że wszystko mogę zrobić sam i znacznie taniej, ale czy ma sens ?
  14. W sumie nie wiem też jakie powinny być ciśnienia na podłogówce ? Jak jest u Was? Mam jeszcze jedno wyjście z pompy jakby na grzejniki, bez mieszacza. Może wykorzystam to wyjście i założę mieszacz. Podłączę pod osobny rozdzielacz ? Nie ma czegoś do zwiększenia mocy na danej pętli ? Chodzi o ilość przesyłu wody.
  15. [ATTACH=CONFIG]467634[/ATTACH] Tak wygląda u mnie podłoga. Pokój 4x4, około 8 metró od pompy ciepła
