pst25
Zawartość dodana przez pst25
Galmet Maxima Compact 10 zbyt wysoka temperatura gazów
pst25 odpowiedział pst25 → na topic → Pompy ciepła
Skopuję teksty od serwisu i proszę o propozycje co mogę im napisać, bo to już szczyty są... 1. Sprężarka on/off bufor mniejszy niż zalecamy. Będzie to skutkować załączeniami 2. Pompa wg wskazań działa prawidłowo, R410a temp gazu jest do 125C 3. Pompa może się włączać co godzinę jeżeli wymaga tego instalacja c.o. 4. Pompa działa prawidłowo, przegrzanie, temp, dochłodzenie ma w odpowiednich wartościach -
Podobno jest tak, że sam Galmet każe podłączyć bufor krzyżowo, by było mieszanie się wody w nim. Chodzi o jednakową temperaturę w całym zbiorniku. Więc już nie wiem.... -
Podłogówka jest ustawiona cały czas na max. Staram się grzać, ale często też "daje odpocząć" pompie by ją nic nie trafiło... Zawór mieszający nie wiem zbytnio jak ogarnąć, ale o tym pomyślę jutro. Taki zrzut tuż przed wyłączeniem wystarczy ? -
Dopóki pompy obiegowej się nie włączy, to 4 wydaje się bardzo ciepły, stąd też moje podejrzenia. -
Tak, nr 3 wychodzi na dwa obiegi: podłogówka i grzejniki (grzejniki pompka odłączona, bo jeszcze nie są podłączone). Zawór mieszkający w dobrym miejscu itp? Czyli pompa ciągle grzeje górę a odbioru nie ma ? Króćce 3 i 4 są ciepłe, ale nie aż tak jak nr 1. bardziej jak numer 2. Dodatkowo może jeszcze spróbować z mocniejszą pompką do podłogi ? Wszystkie rury mają średnicę zewnętrzną 45mm. Od pompy ciepła, aż do mieszalnika podłogówki. -
Zdjęcie podglądowe coś pomoże, czy coś dopisać ? Zawór mieszający lub bardziej siłownik womix nr230-561 -
Pano, tak niestety jest. 3 (dół) idzie na dom, a 4 powrót Opisałem jak mi podłączył pod bufor. Czyli zamienił wyjście z podłogówki. Wyjście na podłogówkę powinno być od góry nie od dołu ? Może to utrudnia? Wyjście z bufora nie daje już takich temperatur jak wejście do bufora Zigobar sugerujesz, że pompa obiegowa jest za małej mocy ? -
Gdy przyłożę rękę do wyjścia z pompy jak i wejścia do zbiornika buforowego, to temperatura znacznie rośnie wraz z temperaturą gazów. Początkowo mogę spokojnie trzymać, a pod koniec to dość gorące. Za zbiornikiem buforowym już nie ma takiej różnicy... Pompa obiegowa to Yonos Pico 1.0 25/1-4 (4248082). Zastanawia mnie te, czy zbiornik buforowy jest dobrze podłączony (numery są białe na wejściach i wyjściach ze zbiornika). 1. Wejście z Pompy ciepła 2. Powrót do Pompy ciepła 3. Wyjście na zasilanie podłogi i ewentualnych grzejników 4. Powrót z podłogi i ewentualnych grzejników Czy jest to dobrze, czy nie powinna być zamawiana ? 1 z 2 by ciepło szło od dołu do góry ? 3 z 4 by ciepło z góry odbierało a do dołu dawał chłodniejsze ? Ciepło naturalnie idzie do góry i nie wiem czy tutaj też tak działa ? -
Proszę wytłumacz dla laika pierwszą część wypowiedzi PC - Pompa ciepła, GZ - górne źródło zasilania co idzie na układ grzejniki ? Jak na schemacie niżej. Jest pompa, za nią bufor i dopiero rozejście na podłogówkę. Może pompa obiegowa jest zbyt mała ? PS. Grzejniki nie są jeszcze podłączone i pompa obiegowa jest odłączona -
Witam. W piątek po długim oczekiwaniu miałem uruchomienie pompy ciepła gruntowej jak w tytule. Uruchamiał serwis, więc byłem spokojny, ale tylko dopóki nie pojechali... Pompa działa, grzeje ale często się wyłącza. Co jakiś czas wyrzuca komunikat: "Zbyt wysoka temperatura górnego źródła". Nie wiem do końca jak to interpretować, ale zauważyłem: Sprężarka się uruchamia przy parametrach: Zasilanie dolnego źródła - 9 stopni Powrót dolnego źródła - 4 stopnie Temperatura gorącego gazu - 38 stopni. Następnie 2 pierwsze parametry zazwyczaj się nie zmieniają, ale zdecydowanie rośnie temperatura gorącego gazu. Po jakiś 20 minutach jest 109 stopni. pokazuje się komunikat: "Zbyt wysoka temperatura górnego źródła". Sprężarka się wyłącza i zmieniają się dwa ostatnie parametry: Zasilanie dolnego źródła - 9 stopni Powrót dolnego źródła - 11,5 stopnia Temperatura gorącego gazu - 109 stopni, ale po tym jak zwiększa się temperatura powrotu, to temperatura gazów maleje do bazowych 40 %. Gdy parametry są bazowe jak na początku, wszystko się powtarza. Podłogówka 30 stopni nie przekracza (35 nastawione). Dodatkowo dwa razy po włączeniu pompy do napięcia, wyskoczył komunikat: "Wykryto brak przepływu". Serwis ma oczywiście weekend, a ja mam podłogówkę zalaną, którą muszę ogrzewać. Dolne źródło, jak i podłogówka były odpowietrzane i czynnik uzupełniany. Jakieś pomysły ?
Tak, przepraszam przeoczyłem. Popatrzę w domu, policzę i dam znać
Super, a powiesz jeszcze jaka gruba lina i co za tym idzie jaki zacisk siodełkowy ?
Podpowiesz jak złapać i czym za murłatę? "Tak w odstępach co 2,5 m najwięcej i po metrze od krawędzi". Rozwiniesz: po metrze od krawędzi? Linka musi być jakoś zarobiona oczkiem na końcu ?
Witam. Mam stodołę i pewien problem. Mianowicie dach jest ciężki i chyba mi zbytnio napiera na delikatne ściany przez co je rozpycha. Chciałem je wzmocnić, jednak nie mam pomysłu. Jakieś uchwyty, linka i śruba rzymska ? Narysowałem wstępnie jak ja bym to widział.
Chciałem jeszcze skorzystać z Waszej wiedzy i o coś zapytać: Mam ocieploną i pomalowaną ścianę. Chciałem przykleić płytki jak w temacie, ale nie wiem jak dobrze zrobić. Muszę zeskrobywać ścianę ? Stosować jakiś klej specjalny ?
- 4 odpowiedzi
- klinkierowe
- mokro
Aha, to już będę wiedział. Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź.
- 4 odpowiedzi
- klinkierowe
- mokro
Dowiedziałem się też, że można stosować jakiś grunt do tego ?
- 4 odpowiedzi
- klinkierowe
- mokro
Witam wszystkich. Usłyszałem kiedyś pewną informację, a nie potrafię jej nigdzie zweryfikować. Podobno płytki klinkierowe (chciałem położyć na tarasie) możne je zamoczyć na jakiś czas. Potem dopiero mokre się kładzie. Nie wiem czemu to ma służyć ? Może temu że od razu nie zasychają i można je w razie problemów formować dłużej ? Pomożecie czy to ma sens ?
- 4 odpowiedzi
- klinkierowe
- mokro
Witam wszystkich serdecznie, pisze tu bo nie mam pomysłu gdzie, w razie czego proszę o przeniesienie chciałbym stworzyć ramę dla sześcianu, który później powlekę prawdopodobnie plandeką. Dokładnie wiadomo 4 ściany+ sufit i podłoga. Rama by była rozkładana by przewozić łatwo z miejsca na miejsce i tu zaczynają się problemy. Inaczej bym to zespawał lub skręcił na stałe śrubami. Tutaj rozważam: 1. Najłatwiej by było na dziury w to włożyć trzpień odpowiedni (jak śruba tylko gładki) i na końcu tego trzpienia jest dziura i w to zawleczka. 2. Zrobić dziury tylko na końcu każdej dziury będzie gwint lub nakrętka przyspawana do płaskownika i będzie jako element skręcany. Najłatwiej jako motylek śruba by narzędzi nie wozić http://panoramafirm.pl/images/4/1/013959641.jpg 3. Najlepiej, ale też pewnie najdrożej by było elementy łączyć jak w mojej drabinie od telebimu http://dmn.pl/media/galerie/drabiny_KRAUSE_multimatic/nowy_multimatic/f1.jpg Nie wiem jednak jakie to jest wytrzymałe. Albo coś podobnego na zasadzie zawiasu i zawleczki. Nie wiem też jak ją przymocować do gruntu. Myślałem o bloczkach betonowych po 50 kg w każdym rogu, ale czy wystarczy ażeby wiatr mi tego nie zabrał ? Nie wiem też jakich kątowników użyć by mi się to nie złamało ? 50 mm o grubości 3mm ? Może ktoś ma inny pomysł ?
- garażu
- konstrukcja
Brama garażowa dla nowicjusza
pst25 odpowiedział pst25 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Może treaz pytanie z innej beczki. Jak mogę sensownie powiększyć wjazd? Mogę to we własnym zakresie zrobić ? Jak wzmocnienie wmurować by byłu skutecznie i bezpiecznie ? Jest to jakaś filozofia większa?- 8 odpowiedzi
Widziałem za 1500, ale to chyba dać sobie spokój ? Chcesz postraszyć ? Jak z gwarancją i pozostałymi parametrami ?- 8 odpowiedzi
Szukam bramy garażowej dającej zadowolenie w dobrej cenie 1. Wymiary obecnej 195wys x 192szer. 2. Chciałem wjazd poszerzyć na ile to możliwe, ale nie wiem jak to zrobić bez szkody dla bezpieczeństwa i stabilności budynku ? Podobno można szynę w kształcie odwróconego T wstawić, ale czy to wystarczy, a może jest inny sposób. 3. Brama najlepiej jakby miała możliwość zamontowania silniczka elektrycznego do otwierania. 4. Żeby zachować gwarancję, to musi montować autoryzowany sklep, czy mogę sam ? 5. Najlepiej jakby miała w sobie dodatkowe drzwi wejściowe. Polecacie jakiegoś producenta ? http://fotoo.pl//out.php?t=344770_brama.jpg
- 8 odpowiedzi
Witam wszystkich bardzo serdecznie, nie wniosę żadnej wiedzy, ale poszukuję informacji. O sposobach kładzenia kleju itp. czytałem na forum. Tylko nie znam tematu pogody. Tymczasowo położyłem styropian i padało wczoraj, czy mogę dzisiaj kłaść klej, czy muszę czekać aż styropian wyschnie ? Jak kładę klej to zostają ślady po pacce, jak mogę tego uniknąć ? Myślałem o zacieraniu jak tynk. Klej może zostać ostateczną warstwą, czy muszę po jakimś czasie tynkować? Jak z przyklejaniem samego styropianu? Czy mogę na mokrą ścianę ? Robię punktowo plackami więc może przewieje ?
