barsie
O barsie
  • Urodziny 12.05.1983
    Częstochowa
  • Kod pocztowy
    42-224
    śląskie
barsie's Achievements
  1. Witam. Szukam opinii na temat buforów Austria Email. Planuje zakup PSM 800 (bufor bez wężownic) i SISS 750/150 (zbiornik w zbiorniku). Dwa bufory będą spięte razem.
  2. Ok. Na stropie dawać najpierw folie paroprzepuszczalną potem styropian? Czy najpierw styropian i potem folię?
  3. Na stropie jest już jakieś ocieplenie. Będę je również pogrubiał. Najpierw jednak chciałem zrobić poddasze. Czy na te deski należy dać w moim przypadku najpierw folię paroprzepuszczalną (aby woda nie dostawała się do wewnątrz, a z wewnątrz parowała na zewnątrz) następnie wełna/styropian, folia paroizolacyjna i płyta KG? Jeśli tak to jak mocuje się tą folię do desek, gwoździami? Jak szczelnie łączy się odcinki foli? Czy jak zastosuje styropian to folia paroprzepuszczalna jest zbędna (styropian nie wchłania wody)?
  4. Płyta elastyczna z drewna to coś takiego jak tylna ścianka w meblach, nie wiem jak to się nazywa. Zdejmowanie blachy z dachu odpada bo sam tego nie zrobię, a nie mam kasy na fachowców. "Skutki są łatwe do przewidzenia" rozumiem, że będzie kapać? Szukam rozwiązania do zastosowania od wewnątrz bez ściągania blachy. Jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość i proste wypowiedzi Dodam jeszcze, że poddasze jest nie użytkowe i nie będzie a blacha była niedawno malowana. Na stropie jest jakieś ocieplenie ale zimą szybko robi się zimno dlatego chciałem poprawić ocieplenie dachu.
  5. Witam. Mieszkam w kupionym niedawno domku szeregowym pow. 136 m2. Dach pokryty jest blachą, pełne deskowanie bez papy. Pod deskami jest poprzybijana wełna mineralna 5 cm i wszystko przykryte jest jakby cienką (5mm) elastyczną płytą z drewna. Nie ma żadnej foli, membrany ani nic podobnego. W dwóch miejscach zaczęło lekko przeciekać więc rozebrałem aby zobaczyć co jest. Wełna ułożona jest do kitu, szpary po 2-3 cm w niektórych miejscach i przewiewa wiatr. Dach obejrzał fachowiec i mówi że jest książkowo tylko nie wie czemu nie ma papy. W miejscach gdzie blacha na blachę nachodzi, poradził dać uszczelniacz bitumiczny. Trapią mnie następujące pytania: 1. Czy mam zerwać te płyty razem z tą wełną i dawać jakąś folię czy wysmarować deski jakąś hydroizolacją, później ocieplenie? 2. Czy zostawić tą wełnę i na to dać jakąś folię i potem styropian 10 (mam w zapasie)? 3. Czy co z tym zrobić żeby było szczelnie i ciepło? http://barsie.w.inds.pl/head/DSC03744.jpg http://barsie.w.inds.pl/head/DSC03745.jpg
