mefikkk
O mefikkk
  • Urodziny 13.05.1974
    Warszawa
  • Kod pocztowy
    03-127
    mazowieckie
mefikkk's Achievements
  1. W końcu zrobiłem po swojemu. Wiem.też się boję żeby się tam nie kisiel. Dalemnosb 8mm nadto żółta folia. W folię wełnę 7cm o współczynnik 0.033 na to osb22 a na to już co chcesz. Panele linoleum... Póki co rok i nic się nie dzieje a w zimie bywalem podłoga ciepla
  2. Witaj mefikkk, jak w końcu zrobiłeś tą podłogę? Sam teraz zaczynam i wstępnie skłaniam się do twojego pierwszego pomysłu?
  3. Witam serdecznie Tak czytam i czytam i podjąłem decyzję wykonania instalacji odgromowej w mym domku letniskowym. I tu nie wiem co właściwie zrobić gdy nie mam bednarki - domek jest na bloczkach betonowych. Domek to prosta dwuspadowa konstrukcja dachowa 5 m wysokości w kalenicy. Pod jedną z połaci dachowych taras z dachem.taras ma dach 12m2 dach domu 35m2. Pytanie Czy wystarczą dwa pionowe ogromniki w kalenicy przy ostatnich krokwiach? Połączone razem poziomym drutem fi80 I dwa odprowadzenia do ziemi po przekątnej dachu. Te dwa odprowadzenia zejdą po rogach domku, będą podłączone do grubosciennych rur ocynkowanych i dalej w ziemię aż do poziomu wód gruntowych czyli u mnie okolo1m w ziemi bo woda już na 70cm jest. Inna sprawa. Sam chce tozrobic.tylko nie wiem czym montuje się do dachu z gontu bitumiczneego czyli de facto z papy,te wszystkie zwody. Proszę o pomoc. Również wdzięczny będę za wskazówki gdzie w okolicach Warszawy Białołęki czy Legionowa kupić niezbędne elementy elementy w niezabijajacych cenach. A może ciekawe rozwiązanie to wykorzystanie elementów z jakiegoś sklepu żeglarskiego? Z góry dziękuję za pomkc
  4. Szanowni Mam pytanie Nie moge jakoś znaleźć Kąt dachu około 30 stopni Domek letniskowy, jedna połać dachu 4,75m szerokości na 3,75m długości ( wzdłuż krokwi ), z drugiej strony oczywiście to samo Jak przybijac pape? wiem ze od dołu do góry , ale co ile dawać papiaki i czy wbijac je też w środkach poszczególnych pasów papy( co ile cm?) Dodam że za rok domek letniskowy i ten dach z papy będzie kryty zapewne gontami bitumicznymi ( rok papa wytrzyma) ale jak i co ile dokładnie wbijac papiaki? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
  5. dzięki ale u mnie jest tak że ślepa podłoga wisi nad gruntem jakieś 30 cm potem od spodu jest osb 8mm potem folia ( rozumiem paroprzep.) potem 7cm wełny potem pustka 3cm i podłoga osb 22 domek ma być letniskowy - może jak będą zimy do -5 to może pojadę tam czasem. generalnie zawsze można wkoło bloczków obić deskami ew. keramzytem obsypać z zachowaniem dziur wentylacyjnych(kierunek wschód zachód) czytałem już o podłogach z domów z lat 1940... kładli legary na gołą ziemie na to deski i podłogę na to. jedyne co robili to dziury wentylacyjne - i grzyba nie było przez 50 lat) . Z tego co czytałem wełna ponoć grzyba nie łapie tylko drewno wkoło. ja na wszelki wypadek drewno pomalowałem impregnatem na bazie farby emulsyjnej ( jedyne co kryje śliskie osb) Co do folii paroprzepuszczalnej tez mam mieszane zdanie. płyta osb na pewno nie potrzebuje wiatroizolacji , ja właśnie - może się mylę to działa tak jak jakas wilgoc sie wkradnie w ślepą podłogę to kapnie troche na wełne , pustka 3cm zapewni odparowanie, natomiast pod wełną powinna byc pełna paroizolacja żeby woda nie skraplała się z wełny na spodnią część ślepej podłogi. rysunek jaki znalazłem jest w tym poście ... ot. dziękuję za porady , czekam na kolejne ps. a co do dachu z krokwiami 7x14 jak to izolować? od strony nieba w dół : papa, płyta osb, wełna, paroizolacja , pustka, obicie wewnętrzne, czy jakoś inaczej? Pozdrawiam bardzo serdecznie
  6. Witam, Buduję obecnie domek na działce. Proszę o poradę w sprawie ocieplenia podłogi parteru ślepej Konstrukcja wygląda następująco: podłoże nad podłożem bloczki betonowe(z głębokim osadowieniem do gruntu rodzimego. na blockzi dwie warstwy papy sklejone lepikiem na to płyty osb 8mm na płytach legary 10cm wysokości na to podłoga płyta osb 22mm Teraz pytanie. Jak ocieplić podłogę? czy tak (patrząc od ziemi) płyta osb 8 wełna 7cm paroizolacja 3cm luzu płyta osb 22 czy odwrotnie? olyta osb 8mm paroizolacja welna 7cm 3cm luzu plyta osb 22? czy tez dać paroizolacje zarówno pod i nad wełną? dodatkowo chciałbym kupic wełnę super ciepłą ( 0,033 i mniej?) czy tez cos innego doradzacie? z Góry dziękuję za podpowiedzi
  7. czy ktos doradzi podpowie? zamierzam zrobic tak domek ma miec 5 x 7 metrow zatem kopie 20 dolow srednicy 30cm glebokich na 80cm -wyjdzie taka szachownica z tego 5 na 4 pale do kazdego dolu sypie tłucznia 60 cm , ubijam, zalewam rzadkim betonem albo wrecz sypie suchy tam gdzie jest mokro na pozostalych 20cm tworze troce szerszy wykop i wylewam juz stopę z betonu np srednicy 60cm na to stawiam juz bloczki ( kazdy sklejam zaprawa) na to idą 2 wartwy papy albo folii i pierwszy legar prosze o podpowiedz rowniez z iloscia betonu jaki zamierzam zrobic - mnie wyszlo ze 250kg cementu powinno wystarczyc pozdrawiam i prosze o pilą podpowiedz - w poniedzialek chce zaczac prace
  8. WItam . Jetsem nowy ale chcę zacząć z grubej rury tzn wybudowac domek szkieletowy ( belki narozne 10x10, w scianach 10x5, kryty osb wymiary domku w podstawie najpierw 5x3,5 m a pozniej dobuduje drugie 3,5m ) poddasze ze sciana kolankowa 1,25 ( szerokosc plyty osb) w najwyzszym punkcie domek ma miec 5 metrow Zastanawiam sie z czego zrobic fundamenty samemu , dzialke mam niestety z wysokimi wodami gruntowymi. woda zaczyna sie gdzies przy 60 70 cm od powierzchni ziemi Skoro stawiam konstukcje lekką ( domek docelowo m byc ocieplony welna mineralna 10cm) i miec poddasze uzytkowe z dwiema sypialniemi to jak najprosciej zrobic fundamenty? sprawa troche si ekomplikuje gdyz wlasnie nawiozlem ziemi do wyrownania terenu czyli wierzchnia warstwa nie jest ubita To co myslalem przegladajac rozne fora to wykopanie dolkow ( swidrem recznym) o srednicy 30cm i glebokosci np 50cm wrzucenie najpierw grubego tłucznia potem jakies scinki pustakow i zalanie betonem Takie "pale" chcialem postawic przy domku 5x3,5 m w naroznikach i po dwa dodatkowe w scianach 5metrowych i jednym dodatkowym w scianie 3,5 m. takie "coś" chcialem wylac do poziomu gruntu ( oczywiscie tam gdzie nawiozlem ziemi wkopie sie troche glebiej ) na takie nazwijmy to podstawki chcialem pozniej ustawic bloczki 30cm wysokosci potem dwie warstwy papy i dopiero pierwsza deska konstrukcji szkieletu Moje pytanie brzmi czy dobrze mysle czy tez moze nalezy przy kopaniu otworow w ziemi wykrecic walec az do poziomu wody potem wsypac grubego tłucznia , ubic i dopiero reszte robic jak wyzej? chce "kręcić" otwory ręcznie bo kupiłem ręczny świder glebowy ( srednicy 30cm) swietnie sprawdził mi się juz przy robieniu płotu - dziura w ziemi na 80cm to góra 15 minut wiercenia ręcznego a moze wlasnie zalatwic jakies beckzi po oleju i wkopac zalane betonem w ziemie? tylko jaka srednica beczek jaka wysokosc beczek w ziemi? i czy tylko w narozikach czy w scianach podobnie? Prosz eo pomoc Z góry dziekuję dodam ze chce wykonac prace sam z jakąś pomocą znajomego i najtanszym kosztem prosze o propozycje
