artchi
O artchi
- Urodziny 19.05.1988
Wrocław
54-002
dolnośląskie
artchi's Achievements
Przekroju grzejnika nie posiadam, napisze do producenta, może mi udostępnią.... Po odkręceniu głowicy na pierścieniu widnieją cyfry od 1 do 6 . Ustawione na 6 Nie można tych głowic zastąpić jakimiś zwykłymi zaworkami? nie ufam tym wynalazkom....
Ale kto powiedział, że ja chcę mieć saunę w domu i czerwone z gorąca grzejniki? Napisałem jedynie, że niepokoi mnie obecna sytuacja, a jako człowiek z natury dociekliwy, staram się ja zrozumieć. I wydaje mi się, że gdyby grzejniki oddawały ciepło całą powierzchnią, efektywność układu by wzrosła....
Przed zawieszeniem grzejnikow upewnilem sie u producenta jak nalezy je montowac. Co do tego podkrecenia mocy, toja kombinuje jak tu poprawic efektywnosc/ekonomie grzania, a taki zabieg z 8kw moglby zadzialac odwrotnie. Instalacja ma jakies 45l pojemnosci.
Zastanawiam się czy nie pomogły by: 1. wymiana pokręteł na jakies zwykłe zaworki kulkowe - o ile jest oczywiście możliwa 2. zdławienie przepływu grzejników na rozdzielaczu - a'la kryzowanie, tylko co w takiej sytuacji skręcić zasilanie czy powrót?
Grzejniki podpiete prawidlowo. Pompy cyrkulacyjne działają w instalacjach C.W.U. w C.O. pracują pompy obiegowe. Przejezyczenie Boguslawa, ale wiadomo o co mu chodzilo.. pompe modulowana tez mozna ustawic recznie.
Owszem, napisałem zgodnie z prawdą, że przyłącza mają zbliżoną temperaturę. Wygląda to tak, jakby woda wpływała zasilaniem, przepływała przez część grzejnika i wypływała powrotem. Grzejniki nie były spawane w piwnicy przez pseudofachowców pod wpływem, lecz zakupione w firmie zajmującej się produkcją różnych kaloryferów, więc watpię by posiadały wadę produkcyjną..... Co prawda nie marznę w domu jednak myślę, że efektywność całego systemu wzrosła by, gdyby wszystkie elementy działały jak należy...
Bardzo przepraszam za pomyłkę, rozdzielacz jest najprawdopodobniej 3/4 cala. W każdym razie rurki są zauważalnie grubsze niż alupex 16 Zakręcenie grzejnika w łazience nie zmieniło sytuacji...
Myślałem, czy problem nie tkwi w tych zaworach do przykręcania - na ile faktycznie reguluje je termostat - są raczej z niższej półki, z marketu. czy można zastosować coś na zasadzie zwykłego zaworu zmniejszającego przepływ przez ręczne zakręcanie/odkręcanie) a nie automatycznego termostatu?
Witam Temat zaczyna się podobnie jak wiele innych ale... Grzejniki odpowietrzone, a jednak grzeją tylko częściowo. Kilka słów o instalacji: Instalacja nowa - pracuje 2gi sezon, problem występuje od początku. Mieszkanie 30mk2 Kaloryfery stalowe "żeberkowe" o dużej pojemności wodnej jak na zdjęciu 2sztuki + drabinka w łazience. Instalacja zasilana przez kocioł gazowy pracujący na potrzeby c.o. z mocą 2,5kw. Od kotła poprowadzone rurki miedziane 1/2 do rozdzielacza Rozdzielacz mosiężny na 3 grzejniki + odpowietrzniki + zawory spustowe z rozdzielacza rozprowadzenie na grzejniki rurkami pex-al-pex poprowadzonymi w posadzce. Grzejniki jak na zdjęciach, zasilanie dolne, po jednej stronie głowice "termostatyczne", po drugiej odpowietrzniki (Głowice po tej samej stronie co przyłącza zasilania i powrotu). Instalacja odpowietrzona na grzejnikach, na odpowietrznikach automatycznych przy rozdzielaczu, kocioł również ma automatyczny odpowietrznik i separator powietrza. Filtr skośny zamontowany przy rozdzielaczu, na powrocie - czysty Prędkość pompy zmienna - ustalana przez automatykę kotła. Ciśnienie w instalacji wg. manometru na kotle 1,8-2,3 bara w zależności od temperatury wody w obiegu. Problem: Grzejniki składają się z dwóch "rzędów" "żeber" i tak: Tylny rząd cieplejszy od przedniego, Góra cieplejsza od dołu. czyli: tył ma taka samą temperaturę cały, przód u góry jest trochę chłodnijeszy, u dołu wręcz chłodny. Taka sytuacja występuje tylko w tych 2 grzejnikach w pokoju i kuchni. w łazience jest ok. Przyłącza pod grzejnikami mają zbliżoną temperaturę, belki rozdzielacza tez. Kocioł w cyklu pracy pokazuje różnice pomiędzy zasilaniem a powrotem ok 5*C Więc gdzie tkwi przyczyna? Przecież sobie nie wymyśliłem tej sytuacji... Proszę o radę.
