jdpremium19
jdpremium19's Achievements
jdpremium19 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam. Mam piec Defro Optima Komfort Plus 20 KW. Dom 150 m2 , ocieplony 10 cm styropianem, poddasze ocieplone 30 cm wełny mineralnej. W każdym pokoju zamontowany przy grzejnikach zawór termostatyczny, ogrzewania podłogowego ok 40 m2 Piec fabrycznie ze sterownikiem ST-28 i dmuchawą, dmuchawa zastąpiona miarkownikiem ciągu w drzwiczkach od popelnika. Problem polega na spalaniu drzewa. Naładuje całą komorę drzewem i po niecałych 2h w zasadzie jest już pusto prz temp 3 stopni na zewnątrz. Jak wydłuzyć stałopalność ? Na dodatek mam też 1 tonę miału, da się ja spalić ? Jeżeli tak to co zrobić aby wszystko hulało jak należy ? -
Witam Jaki byłby koszt uzbrojenia kotłowni w bufor ciepłą ? Dom 160 m2, piec to Defro Optima Komfort Plus 20KW, wyrzucona dmuchawa, dodany miarkownik ciągu. Kocioł opalany głównie drzewem.
Witam. Posiadam kocioł Defro Optima Komfort Plus 20 ( GS ) z dmuchawą, nieprzystosowany pod miarkownik z racji braku klapki. Palę drzewem, grubszym węglem. Mógłby ktoś być wdzięczny i podrzucić jakieś zdjęcia/informacje na temat wykonania klapki pod miarkownik oraz KPW ? Rozpalam za pomocą uchylania drzwiczek popielnikowych oraz uchylania drzwiczek załadunkowych na gwoździa, obecnie piec chodzi max. 3h dziennie. Dodam że dom nowy, ok 120m2, ocieplony styropianem 10 cm. -
Witam. Panowie jak i Panie potrzebna porada dot. kosiarki, cena max 1500 zł, niecałe 800 m2 lekko nachylone. Najbliższy serwis do Husqvarny, Viking-a, w promieniu 30 km Oleo-Mac,Stiga, Al-ko. Na pewno muszą być tylne koła większej średnicy z racji nierównego terenu. Koszone było do tej pory kosą spalinową lecz trawa po niej nie wygląda najlepiej. Kosa zostanie na koszenie wokół sadu, rowu itp.
- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
@animuss mógłbyś jeszcze raz wkleić link ? -
Witam Panowie mam dość nietypową prośbę ... Może jest na forum użytkownik pieca Defro Optima Komfort Plus z 2011 r który ma zamontowany miarkownik jak i dorobioną klapkę po PW i chciałby sie podzielić zdjeciami jak i doswiadczeniem ? Mam ten piec z dmuchawą, palę tylko drzewem i grubym węglem. -
Chyba za długo się cieszyłem paleniem miału od góry w moim piecu .... Piec to Defro Optima Komfort plus ze sterownikiem ST-28 Przez cały tydzień piec chodził na miale idealnie, paliło się około 18h ale od wczoraj są wybuchy w piecu, czasami małe, czasami większe. Przedmuch ustawiony co minutę na 8 s, wczesniej było 5 minut i było wszystko dobrze ... -
Defro Optima Komfort 20kW - sposoby palenia
jdpremium19 odpowiedział marioosz → na topic → Ogrzewanie
@cysiokysio obecnie już palę miałem zmieszanym z eko-groszkiem. Wsypuje ok 35kg tej mieszanki która starcza mi na około 20h, chodź dziś wytrzymało 26h Problemó już takich nie ma ponieważ ustawiłem sterownik, tzn przedmuchy robi dość często. Temat od Last Rico przeczytałem dość obszernie -
Czemu problem z przedostawaniem się powietrza jeżeli te dostarczane jest z boku pieca, a nie od dołu ? -
@animuss przed rozpaleniem wszystko było wybrane, na spodzie położone grube warstwy gazety, również przebijane były otwory. Obecnie bardzo ładnie dopala się prawa strona, byłem przewrażliwiony może na tym punkcie @julko22 piec to typowy miałowiec , posiada po 4 otwory kanałów napowietrzających ... Ogólnie jestem bardzo zadowolony, przy drzewie co 2 godziny trzeba było dochodzić do pieca i dorzucać, do tego ten dym z komina ... Pali się od godziny 9 rano, na piecu 50 stopni a w domu 23 stopnie gdzie na zewnątrz -12. -
@julko22 piec chodzi na co dzień na drzewie, dom ocieplony. Dopiero dziś pierwszy raz odpaliłem na miale. @animuss wymienniki czyściłem przed zasypaniem miału. Zauważyłem że już mniej dmucha, to pierwsze moje palenie od góry więc mam obawy ... Zauważyłem że pali się tylko lewa strona miału, prawa w ogóle się nie pali. Normalne zjawisko czy coś nie tak jest ? -
Witam. Również mam taki sam kociołek, tyle że to wersja z 2011, sterownik ST-28 Paliłem drzewem ale stałopałność wyniosła ok 2h wiec to nie dla mnie. Dziś zasypałem go miałem, 4 wiaderka po 10l ( nie wiem ile to kg ) Dmuchawa prawie cały czas dmucha, temp. zadana to 50 stopni, histereza 1 stopień Potrafi zbić temp. do 45 stopni i dmucha, za nim dobije do 50 mija kilka minut i tak w koło ... Co poprawić aby tak często nie dmuchał ? Może kupić węgiel typu groszek na próbę i odpalić go ? Zależy mi aby piec wytrzymał te min. 10h na jednym zasypie ... -
Witam. Kilka stron temu zapytałem jak palić w Defrr Optima komfort Plus 20kw miałem Dziś rozpaliłem po raz pierwszy, zasypałem 4 wiaderka po 10l każdy ( nie wiem ile było kg ) Pali się od godziny 9. Płomień o lekkim zabarwieniu niebieskawym lecz duchawa prawie cały czas dmucha ... Temp zadana to 50 stopni, włączy się dmuchawa to zbija ją do 45 stopni i powoli, ale to powoli dochodzi do 50 ... minie kilka minut i znowu to samo. Bieg dmuchawy to 1 stopień, czopuch otwarty na max, dmuchawa dużo zaślepiona, tylko troszkę wpada do niej powietrze. Dodam że dymu z komina prawie nie widać, wychodzą białe opary. Czy tak powinno prawie cały czas dmuchać ?
