venus01
venus01's Achievements
  1. "TARNAWA" - wiodący producent systemów kominowych w Polsce (sprzedaje również wkłady "TARNAVA") "TARNAVA" - producent wkładów kominkowych
  2. To jest dokładnie ten sam wkład zresztą ostatnio oglądałam ich strony www zarówno na jednej jak i na drugiej i są tam galerie zdjęć (chyba to były aktualności) gdzie pokazane jest że mimo że to dwie różne firmy to działają wspólnie, zresztą ja kupiłm w TARNAWIE a naklejke na wkładzie miałam z TARNAVY także nie ma różnicy.
  3. Zgodzę się z tym - zgodnie z przepisami budowlanymi trzeba sprawdzać komin dwa razy w roku, tylko ilu z nas tak naprawdę to robi??
  4. A kto tak powiedział?? Też tak myślałam wszysycy mi mówili że komin do kominka powinien być z Bertramsa 2,00 mm, ale poczytałam trochę o tym i okazuje się że tak nie jest dodatkowo rozmawiałam z kominiarzem który mi to też potwierdził, a poza "TARNAWĄ" sprawdziłam te informacje też w firmie "KOMIN - FLEX" i "UMET" dokładnie każda z nich mówiła to samo żaroodporne TAK ale do urządzeń opalanych węglem pod warunkiem że któraś z firm oferujących tego typu rury ma na to papier co do komina do kominka to może on być z blachy kwasoodpornej - "TARNAWA" ma to wyraźnie napisane w aprobacie, tylko blacha musi być 1,00 mm a do kotła gazowego używa się blachy 0,60 mm. Z tego co mi mówili to blacha musi wytrzymać temperaturę wylotu spalin ok 1 000 stop. C bo taka jest w kominku a kwasoodporna ma wytrzymałość podobną do żaroodpornej - kwestią jest tylko samozapłon sadzy, ale to już musi wypowiedzieć ktoś kto zna się na przepisach ogniowych ile min. musi wytrzymać taki komin, ale kwasoodporny słyszałam że wytrzymuje poza tym do samozapłonu nie dojdzie jeśli komin będzie czyszczony jak Bozia przykazał raz w roku
  5. Po pierwsze dlaczego rura żaroodporna?? Skoro piszesz że chcesz kupić wkład kominkowy czyli będziesz opalał go drewnem (TARNAWA zaleca palenie liściastym) a co za tym idzie rura kwasoodporna jest odpowiednim przyłączem. Co do Twojego przekroju to jest on duży, ale regulacja dopływu powietrza poradzi sobie z tym problemem. To co zauważyłeś na kominie to kondensat który wytworzył się podczas palenia w Twojej kózce i zebrał się m.in. w tym miejscu i zawilgocił je zamiast spływać na dół jakby się działo gdybyś miał komin stalowy - ja włożyłabym rury, podczas palenia w kominku zawsze będzie się coś osadzało a taka kwasówka to już inwestycja na wieki wieków. Ja zanim podłączyłam kominek włożyłam rury o grubości 1,0 mm nie pamiętam jaki miałam przekrój ale weszła tam rura fi 200 - montażyżci zrobili mi w kanale na dole od zewnętrznej strony domu dziure do której włożyli zbiornik dali drzwiczki kominowe później kawałek rury, trójnik i później rury komienk hula aż miło patrzeć a z komina ślicznie się kopci
  6. Jeśli chodzi o Warszawę to ten temat się już tutaj pojawiał, po pierwsze Żabia Wola - Pan Dariusz B. lub ul. Młodnicka też na pewno znajdziesz adres w razie problemów zadzwoń do Tarnawy, mnie odrazu jakaś kobieta skierowała do odpowiedniego przedstawiciela, dała nr telefonu i szczegółowo poinformowała co i jak, na co mam zwrócić uwagę, doradziła wstępnie moc wkładu, zapytała się o komin, po 15 min wiedziałam już czym podłączyć co mi będzie potrzebne itd. Wkład kupiłam w Krakowie ona mi doradzała 16 kW (mam powierzchnię 145 m2) ale zdecydowałam się na 18 kW Comfort albo PZPOS (z tego co wiem i jedna i druga nazwa jest poprawna) ze względu na większą szybę i dokładnie wiedziałam czego potrzebuję - kupiłam stojak, wkład, redukcje, taką giętką rurę i do tego dystrybutor ciepłego powietrza w resztę zaopatrzony był już montażysta. W sumie dzięki wcześniejszej pomocy tej Pani wiedziałam dokładnie co się dzieje w moim domu podczas montowania wkładu ... także szczerze polecam te wkłady u mnie będzie grzał teraz drugi sezon i mam nadzieję że jak rok wcześniej włączanie pieca nie będzie konieczne zbyt często
