airwolf
O airwolf
- Urodziny 21.12.1983
Rzeszów
35-205
podkarpackie
airwolf's Achievements
Problem - wykończenie pod oknem tarasowym i balkonowym
airwolf odpowiedział airwolf → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Temat uważam za zamknięty.- 3 odpowiedzi
- balkonowymi
- oknami
Jakiś czas temu Panowi "montażyści" dokonali usadownia moich okien. Obecnie zjawił się człowiek od wylewek i zanegował wstawienie okna tarasowego oraz balkonowych i pewnie ma rację. A chodzi dokładnie o kwestię pod oknem tarasowym pokazane na poniższych zdjęciach: Okno tarasowe zostało osadzone na betowych bloczkach fundamentowych, które od zewnętrznej strony oddziela 2 cm styropianu między tarasem, a wspomnianymi bloczkami. Dodatkowo różnica wysokości między dolną krawędzią okna (strona zewnętrzna) a górnym poziomem tarasu wynosi 4 cm, która jest wypełniona styropianen i pianą montażową. W jaki sposób zatem dokonać szczelnej izolacji wilgociowej tego styku okna z tarasem? Rozumiem, iż wspomniane 2cm styropianu nie pozowoli uniknąć przenikania zimna pod oknem i trzeba będzie usunąć znajdujące się pod nim betonowe bloczki? Jak najlepiej odizolować tę przestrzeń po usunieciu bloczków - wstawiając np. poszerzenie o wysokości 5 cm (wejdzie wtedy 1cm pod wylewkę tarasu od strony zewnętrzej) i podpory montażowe do okien, obłożyć styrodurem i opianować - po usunieciu bloczków pojawi się wolna przeszczeń o łącznej wysokości 21 cm? Co jaką odległość powinny być umieszone takie podpory - szerokość okna 1,8m, dwa skrzydła, ruchomy słupek. W przypadku dwóch okien balkonowych mam pod nimi przestrzeń 10 cm. Co proponujecie zrobić - wciskać 2 x 5cm poszerzenia (uda się to włożyć na zamontowanym okien ?- nie będzie juz miejsca na pianę) , czy np. zastosować poszerzenie 2,5 cm i zamocować je na podporach okiennych i pod poszerzenie wstawić styrodur i opianować. Dodatkowa kwestia dotyczy dwóch okien o szerokości 1,8m pod którymi została wolna przeszczeń 6-7cm i została uzupełniona pianą i styropianem do ociepleń scian . Czy z biegiem czasu te styropian "nie osiądzie, a znim całe okno"? Jak najlepiej dokonać ewentulanej poprawy bez koneicznosci wyciągania okna - włożyć tam styrodur, jakieś podpory (jakie) czy jest jakieś inne rozwiązanie?
- 3 odpowiedzi
- balkonowymi
- oknami
Ocieplenie wnęki okna
Hm.... może nieprecyzyjnie skonstruowałem moje pytanie. Okna są już zamontowane. Chodzi mi o kwestię umieszczenia styropianu po wewnętrzej stronie wnęki (do pianki okna).- 7 odpowiedzi
- ocieplenie
- okna
Czy posiadajac scianę 2W i okna osadzone w licu ściany (na które nachodzi 1,5cm styropiany o grubości 15cm) jest konieczność umieszczania w szpaletach wewnętrzych styropiany, czy jest to zabieg zbędny? Mam tutaj na myśli ewentulane powstałe mostki termiczne.
- 7 odpowiedzi
- ocieplenie
- okna
Okna a listwy parpapetowe
Dziekuję za szybką odpowiedź. Listwa wydaje sie dość solida i jest ona typową parapetową stosowaną przez producenta okien, które zakupiłem. Nie umiejętni montażyści stwierdzili, iż jest ona zbędna. Przykre, ale takie życie. @Witek86 - jak taśma powinna być użyta miedzy listwą a oknem?- 5 odpowiedzi
Witam serdecznie, Wiem, iż listwy parapetowe to bardzo dobre rozwiązanie. Mam jednak pytanie, czy prawidłowe zamontowanie okien (bez ich zastosowania), prawidłowe i staranne zamocowanie parapetów (wewnętrzne i zewnętrze) spełni swoje zadanie. Mam również dodatkowe pytanie. Cy istnieje sposób zamontowanie listw parapetowych bez wymontowania okna. Np. przez ich wciśnieścnięcie, czy listwy parapetowe sa tylko i wyłacznie wsuwane przed montażem okna w otworze. Pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
JAKIE PRZEWODY (domofon,brama)
airwolf odpowiedział dodi → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam serdecznie, Jestem na etapie wykonywania instalacji elektrycznej i chciałbym zadbać o umiejscowienie przewodów do domofonu. Domofon będę miał analogowy (pewnie z firmy commax, chyba, że polecacie coś lepszego) z jednym unifonem, bramofon/kaseta na zewnątrz (jeden przycisk) oraz elektrozaczep do otwierania furtki za pomocą przycisku na unifonie. Pojawia sie pytanie. Ile, gdzie i jakie powinienem poprowadzić przewody, Wg schematów zauważam: 1. unifon -> bramofon (czy 10 x 0,5 będzie ok, czy wystarczy 8 x 0,5? - czy takie przewody występują żelowe, jeśli nie, to puścić je w specjalnej rurce do instalacji ziemnych?) 2. zasilanie unifonuu (doprowadzone z głównej tablicy prądowej) - 2 x 1,5 będzie ok? Czy istnieje możliwość ukrycia połączeń pod unifonem, tak, aby nie wystawały kable połączeniowe 3. Zasilanie elektrozaczepu - jaki kabel zasilający? Czy kabel zasilający ma być poprowadzony z unifonu czy z instalacji z wnętrza budynku (np. z głównej rodzielni elektrycznej)? -
BRUGMANN vs. SCHUCO
Hmm... czegoś nie rozumiem. Kilka postów wyżej napisałeś, że oba profile są bardzo porównywalne. Teraz napisałeś, że Schuco to wyższa półka, a Brugman to poziom Veki. Określ prosze jednoznacznie Swoje stanowisko w tej kwestii i napisz proszę w jakim sensie (chodzi mi o rzeczowe porównanie) Schuco przewyższa Brugmana. -
BRUGMANN vs. SCHUCO
Z tego co się orientuję Abakus ma w ofercie lepszą opcję - Salamandra - będzie bliżej własciwego do porównania poziomu. Finlandia, czyli te okna Abakusa na profilu BRUGMANN będą gorsze do oferty Jezierskiego? -
Witam serdecznie, Aktulanie stoję przed wyborem zakupu okien do nowgo domku. Początkowo (jak praktycznie każdy nieświadomy konsument) rozglądałem się za profilem VEKA i firmą OKNOPLAST. Wraz z biegiem czasu (poszerzając więdzę na forum) skupiłem się na polecanych profilach SCHUCO i ostatnio na profilu BRUGMANN. Obecnie mam dwie wyceny: 1. Jezierski - profil PCV 5 komorowy SCHUCO, szerokość 70 mm (obustronny kolor ), okucia Winkhaus activ Pilot , dwie szyby oraz 2. Abakus - profil Brugmann AD, szerokość 73 mm (obustronny kolor), okucia ROTO NT, dwie szyby Z racji tego, iż obie wyceny są bardzo zbiżone wartościowo oraz są w akceptowalnych granicach, to mam pytanie do doświadczonych forumowiczów. Jaki wybór dokonać? Które okucie oraz profil będzie lepszy? Czy macie jakieś doświadczenia z firmą Abakus? Pozdrawiam i liczę na rzeczową odpowiedź.
Witam serdecznie, Czy któryś z forumowiczów ma okna z w/w firmy? Jakie są Wasze opinie na temat linii Prestige Perfectline oraz linii Energo. Czy jeśli nie posiadam domu pasywnego to jest sens dopłacania za wersję Energo? Pozdrawiam, Tomasz
