Olek88
O Olek88
- Urodziny 03.03.1988
Puławy
24-100
lubelskie
Olek88's Achievements
Witam Mam w sumie 140m płotu (sosna albo świerk) który jakieś 10 lat temu był zabezpieczony przepracowanym olejem. Chciałem go jeszcze przekonserwować żeby postał te 2-3 lata zanim go zmienię ale zastanawiam się czym bo pomimo upływu lat obawiam się, że dostępne środki mogą się nietrzymać powierzchni ze względu na poprzednią warstwę (chociaż w dotyku to już nie jest tłuste). Czym to najlepiej zrobić? pomoże ktoś?
Piotrek42 ja tu raczej jestem rzadko i nie miałem świadomości, że Ci Państwo tak się nie lubią
karoka65 a Ty masz jakieś inne ciekawe propozycje? Arturo72 wielkie dzięki za wyczerpujące informacje. Myślałem, że podjęcie tej decyzji będzie prostsze
Dzięki za wyczerpujące informacje- opcji pompy ciepła nie brałem pod uwagę wcale ale nie jest to tak drogie rozwiązanie jak się spodziewałem. co do wylewki to na powierzchni 50 metrów ze względu rozbudowy i adaptacji garażu na pokój i tak będą robione podłogi od podstaw więc nie było by problemu ale to tylko połowa, na drugiej połowie planowałem tylko zmianę paneli i glazury na nowe.
a jak ma się do tego koszt użytkowania i instalacji pompy ciepła w takim domu? czyli LPG odpuścić?
Witam. Stałem się posiadaczem domu który chcę rozbudować z 80 do 100m2. Dom zbudowany z suporeksu bez ocieplenia więc przy okazji dobudowy planuję wykonać ocieplenie z szarego styropianu (15 powinna być OK?) plus poddasze docieplone wełną. ponieważ dom w pierwotnej formie był domem letniskowym, nie posiada centralnego ogrzewania którą oczywiście chcę mieć. (nie ukrywam, że aranżacja kotłowni w tak małym domu była by dla mnie dużym wyrzeczeniem ale jeśli będzie miało to racjonalne przełożenie na późniejsze użytkowanie to mogę rozważyć taką opcję. moje wymagania co do ogrzewania - jeśli już musiałbym się nim zainteresować to maksymalnie raz na 2 dni - akceptuje wydatek roczny na ciepłą wodę i opał 3-4 tys zł przy normalnej zimie - planuje wydać na tą instalację maksymalnie 15-20tys zł ale oczywiście nie upieram się ( nie liczę tu grzejników itp) chodzi mi o piec i instalację dającą możliwość uzyskania ciepła w domu. podłączenie gazu ziemnego będzie problemem bo jeden z sąsiadów po drodze się sprzeciwia a do nitki gazowej dzieli mnie jakieś 170-200m Czy takie koszty instalacji i użytkowania przy gazie LPG są realne? Czytałem na forum o piecach akumulacyjnych ale to też jest mebel w każdym pokoju a ten dom jest naprawdę mały z góry dziękuję za pomoc
OK Dziękuję CI za informację. Pozostaje mi zakup grzejnika elektrycznego bo trudno będzie siedzieć i dokładać do kominka... Pozdrawiam
- 10 odpowiedzi
- domu
NIe- spuściłem wszystko co było za wodomierzem ale właśnie dałeś mi do myślenia i muszę poszukać tego głównego zaworu który jest gdzieś na zewnątrz w ziemi i tam zakręcić a potem zdejmę wodomierz. wodomierz jest na przedpokoju przy podłodze. wszystkie podłogi w domu to płytki albo panele. opieka to utrzymanie czegoś w takim samym a nie pogorszonym stanie więc niechcę komuś zaszkodzić
- 10 odpowiedzi
- domu
OK a jak będzie poniżej zera ale czasem wietrzone? w jeden sezon chyba nic nie powinno się stać prawda?
- 10 odpowiedzi
- domu
A wybór tych grzejników to przypadek czy ktoś polecił Ci dokładnie te bo można je zostawić bez opieki? szukałem na allegro ale nie znajduje ich
- 10 odpowiedzi
- domu
Witam Chwilowo opiekuje się domem w którym nikt nie mieszka- potrwa to na pewno całą zimę Dom 10 letni- termorex otynkowany bez dodatkowego ocieplenia. W środku jest kominek bez płaszcza wodnego Zakręciłem zawory za wodomierzem, spóściłem wodę z układu i z termy i zastanawiam się czy taki dom muszę ogrzewać w zimę żeby otrzymać temperaturę "na plusie" Średnia temperatura w środku w ostatnich dniach to +4 Jeśli grzać to jak? grzejnik elektryczny? czy to bezpieczne rozwiązanie zostawić go bez nadzoru? Z góry dziękuję za pomoc
- 10 odpowiedzi
- domu
Lodówkę samochodową mam ale chodziło bardziej o to żeby można było zostawiać tam produkty na stałe i żeby były zawsze chłodne.
Witam wszystkich. Zastanawiam się czy takie rozwiązanie będzie miało sens ponieważ teoretycznie wydawało by się, że powinno działać. Mam działkę na której jeszcze nie ma podłączonego prądu jestem tam raz w tygodniu czasem dwa na grillu i często zdarza się że przydały by się jakieś chłodne produkty takie jak woda mineralna czy tego typu podobne napoje dodatkowo wchodzi w grę np ketchup którego ciągle zapomina się zabrać ze sobą a zostawienie go w garażu przy temperaturze 25 stopni było by nieporozumieniem no i wpadłem na pomysł żeby wykopać w ziemi (np w blaszanym garażu który nie ma wylewki) dół niewielkiej średnicy i głębokości np 1m wyłożony po bokach czymkolwiek żeby ziemia się nie obsypywała no i zakończony na górze styropianową pokrywą która odizoluje chłód ziemi od ciepłego powietrza zewnętrznego. Czy ktoś próbował takiego rozwiązania? na ile może ono być sprawne? Myślę że produkty o temperaturze 15 stopni przy temp. otoczenia 25 były by już zadowalającym osiągnięciem. Czy ktoś może powiedzieć na własnym przykładzie czy jest sens ? Pozdrawiam
