zawadzony
O zawadzony
- Urodziny 12.04.1983
świętokrzyskie
zawadzony's Achievements
zawadzony odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Rozumiem, że odpowietrzacze zaciągają powietrze wtedy, gdy pompa nie pracuje. wg mnie wystarczy zawór zwrotny od razu nad pompą, żeby słup wody nie powodował podciśnienia zdjęcie ze strony hypo.pl -
Po solidnym wypłukaniu złoża na sitku i próbie w szklance woda również się zabarwia. To potrząsanie jest na tyle mocne, że to złoże się lekko ściera. Myślę, że tak powinno być. Przy lekkim poruszaniu szklanką nic takiego się nie dzieje. Przy przelewaniu wody przez sitko ze złożem również nic się nie zabarwia. Robiłem próbę z inna wodą - taką z wodociągu i objawy były takie same. Gdy potrę to złoże w mokrych rękach to również brudzi i tutaj chyba jest wszystko w porządku. Złoże pozostawione w naczyniu z wodą na kilka dni również nie barwi. Mam wrażenie, że to co się zetrze w trakcie regeneracji nie wydostaje się z jakiegoś powodu ze zbiornika, pomimo tego że w końcowym etapie regeneracji woda z płukania-formowania złoża jest czysta. -
Krótki eksperyment wygląda tak: złoże zostawione w szklance na kilka dni nie powoduje zabarwienia wody Dopiero jak się potrząśnie przez chwilę szklanką to zaczyna barwić: Wygląda to tak: https://photos.app.goo.gl/i6VlgRF0wZfOTnHB3 -
Wystarczy że zakręcę bypass i spuszczę wodę z rur i jest czysta: jest troche żółtawa, ale to woda napowietrzona w hydroforze 300l. Jak pobieram wodę przed hydroforem to jest kryształ. Zawsze była czysta. Po podłączeniu odżelaziacza są takie historie. Teraz od tygodnia używam wody z pominiętym filtrem i zero problemów z czarną wodą. Obserwując odpływ filtra w trakcie płukania to na początku BACKWASH jest trochę szara i z czasem się oczyszcza. W trakcie RINSE tylko przez chwilę jest szara, później jest kryształ. A po zakonczeniu regeneracji i odkręceniu kranu mamy czarną wodę. -
Zbiornik 10x54 Wody brudnej nie badałem. Za odżelaziaczem mam filtr mechaniczny. miałem wkład 10um i nic nie wyłapywał, więc zamontowałem wkład 1um i po tych dwóch miesiącach z brudną wodą nie widać na nim zabrudzeń. Nadal jest praktycznie biały. Jak zostawię tą najbrudniejszą wodę w wiadrze to częściowo się ustoi. Osad opadnie na dno w postaci takiej ciemnej mazi. Nie ma w niej grudek, nic nie jest wyczuwalne w palcach. Po zakonczeniu płukania 50l/min mam z kranu około 100l brudnej wody. Po zakonczeniu płukania 30l/min mam z kranu około 20l lekko szarej wody. Co bym nie robił to jak nie pobieram wody kilka godzin to zaczyna lecieć czarna. Zostawiłem też filtr na kilka dni z zakreconym bypassem i wyłączonym płukaniem jednak efekt jest taki sam - czarna woda. Czyli obstawiasz za słabe płukanie? Czy może jest za mocne i złoże się ściera? -
Takie objawy są od początku, z tym że na początku było inne złoże, chyba m.dox i woda była mniej czarna. Obstawiałem winę złoża i wymieniłem na Pyrolox. W te jchwili wygląda to tak: 1. Filtr zasypany złożem Pyrolox 2 miesiące temu. 2. Jest zrobione z 30 lub więcej regeneracji. 3. Głowica podłączona zgodnie ze strzałkami. 4. Złoża Pyrolox jest wsypane 2 worki po 14 litrów każdy czyli 28 litrów (to waży ok 50kg) 5. Do tego była podsypka żwirowa ok 8 litrow (12 kg) 6. Rurka i koszyki założone właściwie 7. płukałem bez restryktora (powinno ponoć być 12 gpm), mierząc wodę wypływającą z filtra w trakcie płukania mam 50l/min. (to jest max na co pozwala pompa, zwężka napowietrzająca była wtedy pominięta na potrzeby uzyskania takiej wydajności). Z restryktorem 10 i z napowietrzaniem mam 40l/min i to ponoć powinno wystarczyć. 8. próbowałem z restryktorem 7,5 i 9 i 10 i o ile natychmiast po skonczeniu regeneracji było lepiej (na gumce 7,5 po regen. woda była tylko trochę szara ok. 20 litrów) to po odstaniu kilku godzin efekt jak na zdj. 9. Bez restryktora po zakończeniu regeneracji i odkreceniu kranu mam około 100l brudnej wody, oraz po odstaniu kilku godzin również, efekt jak na zdj. 10. Przed filtrem nie ma nic co tłumi przepływ, ciśnienie na hydroforze w trakcie płukania ma ponad 3 bar. 11. Próbowałem różnych regeneracji, dłuższych, krótszych, kilku cykli backwash-refill na zmianę i brak efektów. Mam nadzieję że nie namieszałem za bardzo i jest to zrozumiałe. Co jeszcze mogę sprawdzić? -
A co w przypadku takiego efektu po samodzielnym zmontowaniu filtra: przy takich wynikach badania wody: Na tym forum jest zapewne wielu fachowców/specjalistów, ale jakoś nikt nie spróbował odpowiedzieć na moje pytanie: -
Stacja została dobrana w oparciu o takie wyniki badania wody surowej: -
Firma wymieniła całkiem złoże w filtrze - nie pomogło. Firma wymieniła głowicę Clack (podstawową) na Clack (wyższy model) - nie pomogło. Zabawa ze zmniejszaniem-zwiększaniem przepływu podczas płukania - nie pomogło. Zabawa ze skracaniem-wydłużaniem płukania - nie pomogło. Pytam tutaj, bo może ktoś miał taki przypadek lub ma jakiś pomysł. -
Dzień Dobry Mam pytanie do wszystkich speców na tym forum, może mieliście już kiedyś taki przypadek. Mam problem z odżelaziaczem. Z kranu leci mi czarna woda. Instalacja wygląda tak: studnia głębinowa z pompą>hydrofor 300l ze zwężką napowietrzającą>odżelaziacz. Jest to odżelaziacz ze złożem Pyrolox i głowicą Clack. Hydrofor działa w zakresie 2,5 bar>5bar. Obserwując wodę w trakcie BACKWASH to na początku jest ciemna i później coraz czystsza, w trakcie RINSE również na początku jest szara a na końcu krystalicznie czysta. Jednak gdy po płukaniu odkręce kran to mam efekt jak na zdj. Woda oczyszcza się po pobraniu około 100l, jednak kiedy postoi znów kilka godzin to efekt jest taki sam. Macie jakieś pomysły? Co mogę sprawdzić? Instalacja i filtr jest nowy. -
Duris 3 tymi ręcami robiony
zawadzony odpowiedział sebcioc55 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Tutaj tutaj, ale to były panele do pokoju, kupione leroju 10mm AC5 za 50zl, test był ale o tych ładnych z salonu nie było. no co. Na bieżąco jestem. -
Tak sobie przeczytałem Twój dziennik po kawałku już chyba z 10 razy i pełen szacun. Fachowiec to mało powiedziane. Nie znalazłem jednak informacji o kozackich panelach w salonie. Co to za marka/model/grubość? No i jak Ci się udało pogodzić wysokości posadzki, bo w kuchni masz płytki chyba 8,5mm a w wiatrołapie 11. Też mam w kuchni płytki 8,5mm i chce to zgrać z panelem 8mm i 2mm podkładu i listwa ZET między to. Da radę tak cieńką warstwe kleju? Wrzuć też jeśli możesz zdj połączenia płytek batista marengo z tą podłogą. pozdrawiam -
Również myślę, że to lepsza droga, z tym że zamontuję najpierw sam odżelaziacz a później ewentualnie dołożę zmiękczacz. Nie mogę znaleźć nikogo w woj. świętokrzyskim, kto by się na tym znał, dlatego chcę go gdzieś zamówić. Myślałem, że jak już wiem, że to ma być złoże katalityczne to już coś kupię, ale niestety. W takim razie mam jeszcze pytania: 1. Jakie zastosować złoże? płukanie wodą (klarsanit? jakaś mieszanka?) 2. Jakiej wielkości butle? 3. Jaką głowicę automatyczną? I nie chodzi mi o to która lepsze ma to czy tamto, tylko którą wybrał by któryś z Was fachowców Dla przypomnienia wyniki badań wody -
Myślę, że zużyjemy maksymalnie do 8m3. qbek17, co w takim razie zastosował byś u siebie mając takie wyniki badania wody? -
Zużycie wody to takie jakieś normalne Aktualnie mieszkamy w więcej osób, więc nie wiadomo ile zużyjemy. Raczej mało. Tyle co w domu jednorodzinnym 2 dorosłe osoby, pralka, zmywarka itp. 1. Jaką zwężkę napowietrzającą zastosować? Czy im większa średnica gwintów tym więcej powietrza daje taka zwężka? 2. Jaki odpowietrznik zastosować i w którym miejscu? Mam hydrofor 300l 3 Czy takie złoże katalityczne usunie również ten mangan? 4. Proszę o przykład takiego automatycznego odżelaziacza i zmiękczacza, który najlepiej się sprawdzi.
