Wojciech Zalewski
Wojciech Zalewski's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. PS to zdjęcie słabo oddaje... ale w rzeczywistości te "kulki" są tak blado żółte, a nie białawe jak na tym zdjęciu w przybliżeniu... myślę, że pierwsze zdjęcie z trzema pojemnikami bardziej oddaje rzeczywisty kolor złoża. Heh.. no to teraz jak to się ma do rysunku z broszury dostawcy, skoro tam siedzi żywica jonowymienna, a nie Corosex? A ta żywica może działać analogicznie do Corosex'u? Czyli podwyższać ph? To szare to jeszcze tak sobie myślę, że to jakieś dodatkowe "wypełnienie" puszki, żeby nie było "luzu" nad złożami, żeby nie mieszały się, tylko tworzyły warstwy i pewnie żadnej dodatkowej funkcji z punktu widzenia uzdatniania wody nie pełnią (oprócz dodatkowej filtracji mechanicznej). Chociaż jak to rozebrałem, to i tak wewnętrzne "pianki" były wmieszane w złoże birm
  2. @qbek17 Dziś rozebrałem wkład odżelaziający i ku mojemu zdziwieniu zamiast spodziewanych dwóch warstw: złoża birm i corosex były trzy warstwy. Idąc od dołu: 1. Żółtawe kamyczki, 1-2 mm średnicy, dosyć regularny kształt. Czy to byłoby złoże Corosex? Tylko na zdjęciach w internecie jakby nieco inaczej to złoże wygląda. 2. Czarny "piasek". Birm? 3. Szare, miękkie "płatki". Nie wiem co to i jaką funkcję pełni. To jakieś "celulozowe" płatki do dodatkowego filtrowania mechanicznego? Jedyne co wiem, to to, że w filtrze węglowym bb10, po rozebraniu go także na samej górze była warstwa takich płatków. Wiesz co to może być? Czy według ciebie dobrze zidentyfikowałem rodzaje złoża w tym filtrze. Załączam zdjęcie. Corosex? Szare "płatki"
  3. No nie są to 11 dni użytkowania. Niemniej więcej niż weekendy bo i majówka wypadła. No ale może to tylko na razie pierwsza obserwacja. Na razie kontynuuję testy. Tak, tak... Jak coś to kupię bb20. To tylko tak poglądowo było. Alternatywnie.zastanawiam się nad wymianą złoża w oryginalnej puszce. Wiem, że da się to rozmontowac bez destrukcji całości. Później kwestia tylko wymiany złoża i zaklejenia. Nie, nie bede bawić się w odzyskiwanie czy regenerację. Już jestem po słowie z jedną firmą którą sprzedaję złoża i zakupię bi Rm i corosex od nich. W dokumentach aquafilter napisano ile złoża wagowo jest we wkladzie (1000g i 1200g). To daje cenę takiego "uzupełnionego" wkładu okolo 40 zł vs 140 fabrycznie nowego... robi różnicę. Wtedy to mogę i co 2 tygodnie wymieniać . W zakup dodatkowej stacji nie chce iść bo teoretycznie za rok ma być woda miejska.
  4. Witam ponownie... wygląda na to, że wkłady odżelaziające będą szybko się "kończyły" przy mojej wodzie. Jestem po pierwszym cyklu użytkowania wkładu bb20 aquafiltra i po 11 dniach woda ma około 2 mg/l żelaza wygląda więc na to, że trzeba często je wymieniać, a to robi spore koszty... zastanawiam się nad jakimś "budżetowym" rozwiązaniem i zastanawiam się nad zakupem pustego wkładu (są takowe dostępne https://allegro.pl/oferta/wklad-filtrujacy-puszka-do-zasypu-na-zywice-13359341615?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_rtvagd_pla_pmax&ev_campaign_id=17966335829&gclid=CjwKCAjwjMiiBhA4EiwAZe6jQ3YyrLhRsnWdwmHoR8a_3rI2KkkiFeA0le0cNFMrI-aS-BsKESWdVxoC8YgQAvD_BwE) oraz zakupem samego złoża i wymianie złoża we wkładzie samodzielnie. Wstępnie szacowałem, że wyjdzie połowę taniej... tylko nie wiem czy to zadziała? Bawiłeś się kiedyś w coś takiego albo masz jakieś doświadczenia? Ewentualnie możesz polecić jakieś sprawdzone rozwiązania? Konkretne złoże? GreensandPlus czy Birm? Jakiś pusty wkład? PS na stronie producenta filtrów aquafilter znalazłem taki schemat wypełnienia wkładu, czy zasypując w ten sposób pusty wkład będzie działać podobnie? (na dole złoże Corosex, nad nim złoże Birm) A może zastąpić Birm złożem Defeman (naczytałem się, że jest wydajniejsze od Birm?)
  5. Dobry pomysł z tym testowaniem. A jaka wartość "graniczna" za filtrem odżelaziającym (ale przed stacją) byłaby według Ciebie wskazaniem, żeby wymienić już filtr? Btw czy tego typu "akwariowe" testery do wody nadadzą się? https://allegro.pl/oferta/jaki-poziom-zelaza-w-akwarium-test-na-zelazo-fe-13101266953
  6. Hej, tak informacyjnie... dziś zainstalowałem wkład odżelaźniający Aguafilter i problem jak ręką odjął... woda leci jak powinna i generalnie super... więc nie wiem co to za wkłady były ale szczerze odradzam zakup wkładów oznaczonych WOD20B https://filtrowana.pl/pl/p/WOD20B-FILTR-WKLAD-ODZELAZIAJACY-BIG-BLUE-20-CALI/1221 Dwa poszły do śmieci. @qbek17 może jeszcze jednej rady bym potrzebował. Przy mojej wodzie, przy układzie jaki mam (filtr odżelaźniający + stacja wielofunkcyjna 25L) i zakładając głównie weekendowe zużywanie wody, to jak często należałoby prewencyjnie wymieniać wkład odżelaźniający? Raz na miesiąc? Czy można w ogóle jakoś oszacować żywotność wkładu w oparciu o jakość wody + szacowane zużycie?
  7. Na pewno wykluczam jakiś problem z układem. Wyjąłem filtr z obudowy i puściłem wodę przez układ bez filtra, ciśnienie prawidłowe (zresztą w chwili obecnej tak korzystam z systemu - na wyjętym filtrze). Dziś włożyłem drugi, fabrycznie nowy wkład - sytuacja powtórzyła się. Zacząłem zastanawiać się czy to nie jakiś problem z samą obudową, więc włożyłem wkład do innej obudowy bb20 (w której normalnie jest filtr sznurkowy). Niestety sytuacja powtórzyła się, czyli przepływ bardzo wolny. Potem zacząłem zastanawiać się czy może nie jest za bardzo dokręcony i nieco poluzowałem obudowę (o dwa/trzy obroty), no oczywiście przepływ był już właściwy, ale podejrzewam, że pewnie woda omijała po prostu wkład. Zaczynam nawet zastanawiać się czy prawidłowo wkładam filtr... ale rozumiem, że nie ma innej opcji jak uszczelką na korpusie filtra do góry? Próbowałem przelewać wodę przez filtr, ale nie mam jak zrobić "szczelnego" układu, więc po nasączeniu, woda głównie lała się po wierzchu filtra i spływała po korpusie. Totalnie nie mam pojęcia o co chodzi Generalnie rozważam zakup filtra innej firmy (aquafilter FCCFE20BB) i ostateczną weryfikację, ale jak to nie pomoże to ja wymiękam Chyba, że Ty możesz polecić jakieś sprawdzone wkłady odżelaziające?
  8. Po wyjęciu filtra złoże w środku się przesypuje, czuć że coś jak mokry piasek... na pewno coś się rusza. A czy to możliwe, żeby zaraz po zalaniu zapchał się od ilości żelaza i manganu w wodzie? Generalnie mam drugi filtr i mogę zamienić, chociaż szkoda trochę kasy na takie próby. A czy taki filtr będzie do ponownego użytku jak go wyjmę i zostawię gdzieś na boku. Nie "zaschnie" w środku? Albo nie straci na właściwościach jak będę chciał go ponownie włożyć?
  9. Hej, mam taki problem... przyszła stacja, zmontowałem układ, przed stacją dałem filtr bb20 odżelaźniający. Puściłem wodę i jakaś lipa, bo woda za filtrem odżelaźniającym w zasadzie się sączy. Oczywiście próbowałem już chyba wszystkiego, odpowietrzanie, kilkukrotne wyjęcie i ponowne włożenie filtra, i nadal to samo... czy to w ogóle możliwe, aby filtr był fabrycznie zapchany? Masz może jakiś pomysł jaki tu jest problem, bo po prostu zgłupiałem dziś.. Btw filtr to WOD20B https://filtrowana.pl/pl/p/WOD20B-FILTR-WKLAD-ODZELAZIAJACY-BIG-BLUE-20-CALI/1221
  10. Hej, mam dwa dodatkowe pytania 1. Jeśli zamontuję ten filtr odżelaziający a za nim stację mutlifunkcyjną, to czy ma sens utrzymywanie dodatkowego filtra mechanicznego bb20 przed tym filtrem odżelaziającym (i potraktowanie filtra odżelaziającego jako także mechaniczny)? 2. Czy taki filtr odżelaziający da się choćby w niewielkim stopniu "regenerować" w celu wydłużenia żywotności? Tzn. jak pisałem użycie będzie weekendowo głównie, więc zastanawiałem się, czy na czas nieobecności można go wkładać do solanki w celu "regeneracji". Byłoby to nieco upierdliwe (demontaże, itd.) ale generalnie do zrobienia i jeśli to by zwiększyło żywotność filtra to może warto rozważyć? Przepraszam, jeśli jakieś herezje wypisuje, ale tak po prostu kombinuję
  11. Słusznie z tym mieszaniem, też tak domyślałem się, że to może jednak nie ma sensu Zasilanie jest całodobowe i stabilne na szczęście Ale rozejrzę się też za czymś z Clack. To raczej nie jest kwestia zapchanych filtrów bo te zmieniam regularnie i nie widzę zmiany znaczącej po zainstalowaniu nowych wkładów. Niby daje radę do tych 4 podbić - choć widzę, że to dla tej pompy to raczej taka wartość deklarowana, niż łatwa do osiągnięcia (zauważyłem, że bardzo długo pracuje zanim dobije do 4 barów. No i to jest ciśnienie na pompie. A potem filtr sznurkowy, węglowy, odległość od domu powodują, że na końcu mam nieco mniej nić 3 bary max. Trochę obawiam się, że jak dodam kolejny filtr + stację ze złożem, to poleci do poniżej 2. Co dla codziennego użytkowania już robi się trochę mało. Ale zobaczymy, pompę zawsze można też później wymienić. Bardzo Ci dziękuję za rady i wskazówki. Przeczytałem kilka wątków dotyczących uzdatniania na tym forum i podziwiam, że od lat tak cierpliwie dzielisz się swoją wiedzą. Wielkie dzięki.
  12. Hej, dzięki za sugestię. No to idę w układ filtr bb20 + stacja ze złożem Aquamulti. Faktycznie, aż tak super jakości wody nie potrzebuję, raczej po prostu pozbycie się większości żelaza i kamienia (chociaż zmiękczanie to tylko do około 10 dH, bo tak zaleca producent boilera, aby nie była za miękka woda) btw możesz zaproponować jakąś propozycję z rynku na taki zmiękczacz? Ten się nada? https://erli.pl/produkt/odzelaziacz-odmanganiacz-zmiekczacz-hydro-multi-25,135314290?gclid=Cj0KCQjww4-hBhCtARIsAC9gR3Za-2cHpahYgzze7hbVsp_ltYjtlitdBe6zDelafmNofqAgbckhl_MaAq1-EALw_wcB Co do hydroforu to niestety też potrzebowałbym Twojej rady, bo mam zainstalowany taki podstawowy zestaw: Zestaw hydroforowy IBO AJ 50/60 ze zbiornikiem 24 littry. https://www.dostudni.pl/zestaw-hydroforowy-ibo-aj-50-60-zbiornik-80l,id6110.html Ale już widzę, że przy dwóch filtrach bb20 (sznurkowy)+bb10 (węglowy) + lokalizacja pompy kilka metrów od domku, jest ciśnienie w instalacji tak na styk, a przy dodatkowym filtrze odżelaziającym i jeszcze stacji to niestety nie uciągnie aby było odpowiednie ciśnienie w domku Pomp na rynku od groma, poleciłbyś coś rozsądnego, może być w zestawie ze zbiornikiem 50L (bo też 24 to mało jak jesteśmy na działce).
  13. Hej, dzięki za odpowiedź. Tak domek jest ogrzewany i będziemy w nim przebywać czasami także zimą. Odprowadzenie ścieków też jest. Czyli rozumiem, że lepiej dać filtr bb20 odżelaziający? Póki co mam sznurkowy (20um), potem węglowy. Czy ten filtr odżelaziający to na długo starczy w takiej sytuacji? Zastanawiam się czy nie będzie trzeba co tydzień wymieniać No i fajnie byłoby się jednak pozbyć tej twardości, bo mamy boiler i armaturę... wiec zastanawiam się czy wtedy może zrobić taki układ filtr bb20 (na żelazo) + stacja zmiekczająca?
  14. Dzień dobry Mam takie oto wyniki badań: mętność - 6,3 ntu barwa 30 pH - 7,1 twardość - 355 mg/l amoniak - 0,95 mg/l azotyny - <0,006 azotany - <0,50 chlorki - 150 mg/l żelazo - 5,23 mg/l (5320 ug/l) mangan - 1,5 mg/l (1536 ug/l) Woda z ujęcia własnego, głębokość około 8-10 m. Przeznaczenie wody to zasilenie domku na działce ROD. Wiec zużycie małe, raczej weekendy tylko (w sezonie zimowym pewnie jeszcze rzadziej). Woda nie na użytek spożywczy (a raczej umyć się pod prysznicem, toaleta, zmywarka, boiler, itp. ale jednak by nie zniszczyło mi armatury i urządzeń). Zastanawiam się nad jakimś rozsądnym rozwiązaniem. Tak aby nie kupować wielostopniowej stacji, a raczej coś "uniwersalnego" ale raczej skutecznego. Do tej pory myślałem o zakupie jakiejś stacji multifunkcyjnej. Np: https://allegro.pl/oferta/odzelaziacz-odmanganiacz-zmiekczacz-hydro-multi-25-13045533689 Jednak zastanawiam się czy przy tych parametrach to ma sens? A może ktoś ma inne pomysły? Ewentualnie czy ta stacja da radę uzdatnić tę wodę? Zastanawiałem się czy jeszcze przed stacją nie zainstalować filtra narurowego z wkładem odżelaziajacym, aby nieco oszczędzać złoże. Będę wdzieczny za wszelkie pomysły/sugestie.
