maroo_s
O maroo_s
- Urodziny 15.04.1981
Żukowice
28-136
świętokrzyskie
Tytuł
maroo_s's Achievements
Hmm... Czy komin ma mieć średnicę wewnętrzną taką jak wylot z wkladu (u mnie 200mm) czy nie jest wymagany aż taki duży i można zastosować redukcję? Pytam bo średnica ma znaczenie (wpasowanie pomiędzy legary). Heh, z kominami jak z ... - długość ma znaczenie, średnica ma znaczenie...
Witam pod dłuższej przerwie. Zasięgnąłem rady kilku niezależnych fachowców, przeczytałem też trochę na temat kominków, kominów i wszystkiego co się z tym je. Potwierdziło się to (utwierdziło się również w mojej głowie) co pisali szanowni koledzy powyżej - kominek podłączony do tego samego przewodu co kocioł mógłby, owszem działać ale palenie w kotle CO mogłoby się skończyć tragicznie dla tych co wokół kominka... Miałem do wyboru opcje: 1. Wybudowanie nowego komina a.) murowany na zewnętrznej ścianie - nie wchodzi w grę bo w jedynym sensownym miejscu gdzie komin mógłby stanąć (i kominek) na elewacji są okna. b) murowany wewnątrz - nie wchodzi w grę bo musiałbym pruć stropy aż do piwnicy - na stropie komina nie postawię. c). stalowy wyprowadzony przez sufit na wysokie poddasze i tam "przekierowany" do drugiego nieużywanego komina oddalonego jednak o jakieś 3m - raczej nie do zrobienia bo stalowy komin nawet dobrze izolowany chyba nie za bardzo lubi się z drewnianym sufitem (jeszcze musiałbym trafić między legary i belki podstropowe). Poza tym kominy chyba nie za bardzo lubią "nie całkiem pionowe" odcinki a taki musiałby się znaleźć aby skierować dym do istniejącego komina. Ewentualnie prowadzenie stalowego komina pionowo aż do samego dachu ale tam wszędzie więźba dachowa i znów problem temperatura-drewno. 2. Rezygnacja z kominka Cóż, po długich analizach raczej wybiorę opcję nr 2. Skończy się pewnie na eleganckiej atrapie - do wstawienia świec itd... Chyba, że ktoś ma jeszcze inny patent na dodatkowy komin w środku domu?
Dziękuję za wskazówki. Tak, kominek ma być wpięty do wspólnego komina co kocioł. Założenie oczywiście:albo działa kocioł albo kominek. Znam taki zapis z War Tech: Nie wiem czy to ma jakieś odniesienie do kominków ale już niejeden fachowiec w rozmowie zapewniał o moim podłączeniu kominka, że "tak się da" (ze względu na duży przekrój i duże różnice wysokości). Co do komory dekompresyjnej - jeśli jest miejsce to może jednak ją zrobić? Ma za zadanie obniżenie temp ponad przewodem kominowym, tak? W moim planie jest komora dekomp. o wysokości ok.30cm zakończona ok. 20cm pod belką drewnianą (30cm pod sufitem z desek). Widzę, że drewniany strop to hasło które powoduje wycofanie się z dyskusji. Ale to chyba nie jest problem? Są przecież kominki w domach w całości z drewna... W weekend dokończę rysunki i wstawię do obejrzenia.
Przepraszam, że odpowiadam sam na swój post ale może (jeśli to poprawne) moderator przeniesie ten post do innego wątku ogólnego (np tego przyklejonego). Może tam będzie zauważony. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Na forum jest dużo ogólnych porad, zarówno w magazynach trudno o szczegółowe informacje. Myślę, że moje pytania nie są problematyczne dla specjalistów. Dzięki.
prowadzenie kabla ze skrzynki...
maroo_s odpowiedział Kasia242 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ok. Dzięki za tę wiedzę. Nie wchodzę w dyskusję bo norma jest normą - przeczytałem i masz rację. Dzięki tej informacji, myślę awansowałem z "porażająco głupiego" na "głupiego".- 12 odpowiedzi
- kabla
- prowadzenie
Czy gdzieś napisałem, żeby prowadzić 5cio żyłowy WLZ? Oczywiście, dlatego zasugerowałem 6mm2 który układany w ziemi bez problemu przeniesie 20kW przy dopuszczalnym spadku napięcia (do 4%) na tej odległości. Moja propozycja jest zgodna z przepisami, sprawdzi się też w praktyce. Przy wkładce bezpiecznikowej w złączu 40A nie ma zagrożenia elektrycznego uszkodzenia kabla ponieważ jego obciążalność pozwoli na bezpieczne przepalenie wkładki. Można naturalnie brać pod uwagę współczynnik zwiększający "na wszelki wypadek" ale idąc tym tropem należałoby przewymiarować inne instalacje i budowle w każdej innej branży. Reasumując, Twoje argumenty są chyba zbyt słabe żeby pośrednio nazywać kogoś (mnie?) porażająco głupim.- 12 odpowiedzi
- kabla
- prowadzenie
Możesz uzasadnić?- 12 odpowiedzi
- kabla
- prowadzenie
Tak naprawdę, jeśli Enea zrobiła skrzynkę to najprawdopodobniej tam kończy się "przyłącz" a zaczyna "instalacja wewnętrzna". Miejsce rozgraniczenia własności masz pewnie w warunkach przyłączenia od Enea. Instalacje wewnętrznej nie musisz zgłaszać ani uzyskiwać żadnych pozwoleń. Jedyna kwestia to zgoda na roboty w nie Twojej działce (te 25 m to teren gminny? czy sąsiada). No i tak jak pisze asterixx - przez zakopaniem geodeta, który zinwentaryzuje kabel. Co do kabla: dla tej mocy spokojnie wystarczy Ci miedziany typu YKY o przekroju 4mm2 jednak przy tej odległości możesz mieć spadek napięcia w domu na poziomie 10V. Może kiedyś będziesz potrzebował więcej mocy... gdybym robił u siebie wrzuciłbym 6mm2 - różnica między 4ką jakieś 2-3zł/m i masz spokój.- 12 odpowiedzi
- kabla
- prowadzenie
Witam serdecznie, Żeby nie podpinać się pod inne tematy stworzyłem nowy w którym postaram się zadać kilka precyzyjnych pytań. Noszę się z zamiarem wybudowania kominka, chcę wziąć fachowca ale wcześniej muszę sobie wszystko przeanalizować i zaprojektować obudowę. Założenia: 1. Wkład Selenic Invicta 700 (już mam o dawna i czeka sobie) 2. Montaż kominka na piętrze domu - podłączenie do istniejącego komina (wymiary 14x28 ). Wysokość wylotu z kominka do wylotu komina - ok. 6-6,5m. Odległość wylotu z kominka od wylotu z pieca w piwnicy - ok. 6m. 3. Obudowa z założenia ma być zimna - bez szamotu, raczej płyty. 4. Sufit na piętrze drewniany (deski i belki) Pytania: 1. Jaką odległość zachować od drewnianego sufitu (czy komora dekompresyjna może się "zamykać" tuż pod sufitem drewnianym?) 2. Selenic ma średnicę wylotu 200mm. Czy to odpowiednio dla tego wymiaru komina? Czy należy stosować redukcję czy wprowadzić 200mm bezpośrednio do komina? 3. Kominek ma być narożny. Jedna ze ścian jest częściowo z plyt G-K. Jaką zachować odległość wkładu (obudowy) od tejże ściany? 4. Pod wkładem ma być nisza na drewno - w związku z tym jaką sugerujecie wysokość wkładu od podłogi? 40cm? Będę wdzięczny za podpowiedzi. Chcę najpierw rozrysować obudowę i dopiero rozmawiać z kominkarzem. A wiadomo-każda opinia jest cenna więc chętnie skorzystam z pomocy doświadczonych w tej materii. W tym wątku będę jeszcze pewnie zapytywał, jak powstanie rysunek to go przedstawię do analizy. Pozdrawiam ciepło pomimo upałów Marek
