krol44
krol44's Achievements
  1. Jest sporo taniej jeżeli zastosuje się Podkładki stałe, mają ok 15mm ale taras musi być równy. Ja co prawda płytki juz kupiłem, ale taras będę wykładał pod koniec czerwca i przetestuje kilka podkładek stałych. Na alledrogo znalazłem tez takie gumowe zamiast PCV, myślę że mogą być lepsze. Podkładki stałe to koszt ok 1,5 wiec można dać jeszcze dodatkową na środek płytki, na szczęście mam taras ma tylko 18m. Kwestia ceny za płytki, jak kupowałem 2 gatunek wiec cena była bardzo dobra. Za kompozytor musiałbym zapłacić ok 4 tysięcy, Re raz w zależności od rodzaju podkładek wydam max 2000, przy tarasie 36m deski z kompozytu to już ok 8 tysięcy. Jakie płytki kupowałeś? Podkładki regulowane na alledrogo są już za 9, 5 zł wiec przy 200 sztukach to już nie będzie 2500
  2. Odgrzeję temat może się komuś przyda, mi bardzo pomogło przy wykonaniu tarasu. Jak najbardziej można położyć gresowe na podkładkach , jednak nie jest to standardowej grubości płytka ale 2 cm, właśnie jestem na etapie zakupu elementów do takiego tarasu, płytki 60x60x1,8cm plus podkładki, zastanawiam się tylko czy regulowane czy stałe. Mam równy taras wiec się zastanawiam nad stałymi. Jak będzie gotowe to zdam relację . Mam w domu kilka takich płytek i powiem ,że bez obaw można na nich podskakiwać jak są podparte w 4 rogach. Jak będę dawał na podkładkach stałych to dodatkowo dam jeszcze jedna na środku płytki.
  3. krol44
    Wkłady kominkowe PAMA
    Mój DIABLO II przyszedł w zaszłym tygodniu wersja bez rusztu, będę podłączał jutro więc po niedzieli będę mógł zdać pierwsze relacje z palenia. Kominek wygląda solidnie i troszkę się nadźwigaliśmy we 4 żeby go wnieść na 2 piętro domu.
  4. krol44
    Docieplenie od środka
    Wielkie dzięki już taki znalazłem , wychodzi na to, że przy 5 cm styropianu od zewnątrz 24 cm gazobetonu i 10 cm ekofibru od wewnątrz będzie wszystko ok. Nie wiem tylko czy pod rigipsy dawać folię paroizolacyjna podobno przy ekofibrze tego robic nie trzeba, ale zawsze to jakieś dodatkowe zabezpieczenie.
  5. krol44
    Nie słyszałem jeszcze o tym ale po Pańskiej odpowiedzi troszkę poczytałem i przemawia to do mnie, jeżeli postawiłbym ściankę to jaką 6 czy 12 cm i zasypał ekofibrem 10 cm , jest napisane,że nie daje się paroizolacji więc de facto najlepsze z możliwych rozwiązań bo ściana sobie oddycha . Wie ktoś może jak to kosztuje, jestem z Elbląga i tutaj może byc ciężko na tym polu. Ścian mam ok 100m2 do zrobienia.
  6. krol44
    Niestety nie ta kasa, kwestia czy wersja nr 2 jest nieprawidłowa bo najbardziej mi odpowiada, mam sporo gazobetonu do wykorzystania dokupiłbym tylko wełnę i mogę robić. Nie wiem tylko czy nie będzie problemu z zawilgoceniem wełny pomiędzy ścianami.
  7. Witam Podejrzewam,że mnie Państwo zaraz zlinczujecie ale nie mam wyjścia- muszę ocieplać od środka, a sprawa wygląda tak, przenoszę się piętro wyżej w naszym domu całe piętro ok 120mkw, poniżej dom ma ścianę warstwową od zewnątrz 5cm styropianu, cegła kratówka 2 cm styropianu cegła kratówka, piętro na które się przenoszę i muszę wykończyć ma już tylko od wschodu 5 cm styropianu i gazobeton 24 od zachodu 5cm styropianu i pustak żużlowy a raczej keramzytowy, dom stawiany pewnie z 25 lat temu .Teraz zasadnicze pytanie chciałbym to ocieplić i są 2 warianty 1- wełna 15cm na stelażu folia i rigips- nie bardzo mi się to podoba 2-wełna 10cm na styk do ściany i do tego dobuduję od środka ściankę 12cm z gazobetonu- ta wersja bardziej mi się podoba ściana wewnętrzna stanie na jednej z warstw ściany piętra poniżej. Bardzo proszę o propozycję i rady co będzie lepsze. Nic innego nie wchodzi w grę. Mam sporo miejsca więc te 40 cm nie robi mi różnicy, nie chcę jednak zawilgocić ścian, czy opcja 2 nie jest bezpieczniejsza, robię wtedy ścianę taka jak jest piętro niżej ale z większą ilością ocieplenia pomiędzy warstwami. Sprawa nagli muszę zdecydować w ciągu 2 dni.
