Mozej1719510336
Mozej1719510336's Achievements
Mozej1719510336 obserwuje zawartość → Brixon
Brixon obserwuje zawartość → Mozej1719510336
Cześć. Po nadbudowie domu mam kilkuletnią wełnę, która leżała na stropie, a którą chce teraz położyć dodatkowo jako 3 warstwę ocieplenie dachu. Niestety wełna nie jest najwyższych lotów więc musi na czymś leżeć. Warstwy będą wyglądać tak: płyta gk, wełna 7,5 - wełna 20cm - membrana nabita na jętki - wspomniana wełna. Skąd pomysł z membraną? Próbowałem ze sznurkiem, ale musiałabym cholernie gęsto sznurować. Do tego w wełnie jest kurz, pyli się itd. spróbowałem z membraną i robota jest dużo przyjemniejsza. Kładę wełnę, przesuwam sobię swobodnie. Pytanie tylko czy nie narobię sobie tym patentem problemów. Membrana to MWK, 150g, paroprzepuszczalność 3000. W ostateczności pomyślałem że mogę ją ponacinać o ile nie jest to jeszcze głupszy pomysł. Membrana została mi po zwieszonym projekcie więc o kosztach nie musimy dyskutować.
Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mozej1719510336 odpowiedział Mattin → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jaki ekogroch modny na najbliższą zimę? Mało popiołu, brak spieków i może kosztować 1000 zł / tona.- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Witam ja będę ocieplal podobna ścianę 12 cm grafitem fundament ocieplony i w podlogach po 15 cm styropianu około i zamierzam grzać gazem dom 200m
Ocieplenie ścian, a pustka powietrzna w murze 3 wartwowym
Mozej1719510336 dodał a topic → w Izolacje
W czerwcu rozpoczynam rozbudowę i nadbudowę domu. Z racji tego, że nie mam zaufania do fachowców, a dotychczasową przebudowę piętra domu wykonałem samodzielnie... sami rozumiecie Dom podpiwniczony, kostka z lat 80. Mur to stary gazobeton 24cm, pustka ok 5 cm, gazobeton 12 cm. Oddałem dokumentację projektową do starostwa więc piszę z pamięci, ale grubość ścian to chyba najmniej istotny parametr przy moim pytaniu. W domu jest jedno miejsce z cegły ceramicznej max 12cm (2,4 wys x 1m szer). A także część która była dostawiona w latach 90 z maxa 24 cm i będzie po rozbudowie spiżarnią. Nadbudowana i dobudowana część będzie z gazobetonu 24cm kl. 600. Jak się domyślacie pytanie dotyczy grubości ocieplenia. Architekt tak jak wynikało z opisów na forum, pojęcie energooszczędności ma takie: "minimum 15cm grafitowy", "docieplenie szczeliny? Można, nie trzeba", "rekuperacja? aaa... no można". Oczywiście OZC w projekcie zrobiona i wyliczona co do 3 liczby po przecinku Po rozbudowie, wspomnianego muru 3 warstwowego zostanie nie dużo bo jakieś 40 m^2. Naczytałem się już tylu opinii o tej szczelinie, że sam nie wiem co jest dobre, co złe, a co jest wyrzucaniem kasy w błoto. W ramach usystematyzowania: co jest prawdą, co kłamstwem, a co półprawdą? - celuloza, granulat styro itp. nie mają sensu bo nie uszczelnią w 100%, a celuloza złapie wilgoć. - najlepsza piana zalewowa PUR. - trzeba uszczelnić bo szczelina w murze nie jest próżnią, powietrze w niej krąży wychładzając się o ściany fundamentowe. - bez uszczelnienia szczeliny, ocieplanie z zewnątrz to strata pieniędzy bo nie będzie różnicy. - piana w szczelinie spowoduje problemy z dyfuzją pary wodnej nawet przy reku. - szczelina w murze to wystarczające ocieplenie więc 15 cm grafitu to przesada, chociaż na piętro na gazobeton 24cm kl600 to w sam raz. - pianę zalewową można wlać w mur samemu (startują po 40 sek od zamieszania). Wywalam większy otwór w murzę na średniej wysokości oraz na wyżej i leje mieszając w czymkolwiek. Szkoda, że nikt nie zrobił jakiejś ciekawej analizy/badania przypadku ocieplenia takiej szczeliny i zostawienie jej w spokoju. Chyba, że słabo szukałem. ------------ I jeszcze jedno pytanie bo dział odpowiedni. Jak powinno wyglądać połączenie ocieplenia ściany i dachu przy dachu z pełnym deskowaniem i papą przy założeniu że dach jest 2 spadowy, BEZ okapu. Udaje dach płaski, niski spadek. Z dwóch stron attyka, z 2 kolejnych stron ściany kolankowe. Mile widziany rysunek poglądowy Z góry dzięki za pomoc.- 1 odpowiedź
- murze
- ocieplenie
Sam robię wentylację.
Mozej1719510336 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ok, dzięki.- 4 925 odpowiedzi
@oszczednyGrześ: W załączniku 2 rzuty. Ten z oznaczeniami to parter który już istnieje. Dobudowywany będzie fragment po prawej stronie (na prawo od salonu). Kropki to dziury w stropie pod anemostaty, które zrobiłem zawczasu. Terminy w banku goniły więc nie miałem czasu na obliczenia itp. stąd taka liczba. Wszystkie zrobione pod anemostaty 100mm. Do dodania na pewno anemostat w obecnym "przedsionku" (01). Miejsce do możliwego poprowadzenia ciągu rekuperacji oznaczone na żółto. W tym miejscu mam schody do piwnicy. Jest również dziura w stropie na poddasze. Z info, które mogą się przydać. Dom 100% podłogówki. 1 poziom 77,6 m^2 (wys. 245cm) 2 poziom 71,5 m^2 (wys. 255 cm) W tym miejscy pytanie. kotłownie i garaż zostawic z grawitacyjną wentylacją czy wpiąć do rekuperacji? Pomieszczenia nie ogrzewane. Pierwsze pomieszczenie ze schodów do piwnicy to biuro o wielkości analogicznej do pomieszczenie 06 z parteru. Je będę też chciał wpiąć do rekuperacji. Jak ma się instalacja rekuperacji do szczelności budynku? To obowiązkowy warunek?- 4 925 odpowiedzi
Mam do Was pytanie odnośnie usługi wykonania projektu instalacji przez Pe-Flex http://cennik.peflex.pl/system-wentylacji-mechanicznej-pe-flex/38-projekt-instalacji-wentylacji.html . Ktoś poleca, odradza? Nie mam czasu ani chęci na liczenie, kombinowanie z instalacją. Za dużo mojego życia pożarł mi już dom Moja architekt też jakoś mało samodzielna więc muszę ją wyręczać w pracy. Mam miejsce na reku o wymiarach 80x100x120 (szerokość/głębokość/wysokość) z dojściem od przodu, ew. od dołu. Znajduje się na parterze domu. Z tego miejsca mogę zrobić pion z 4 rurami wychodzącymi do góry. Pytanie. Czy na rurach nawiewnych/wywiewnych idących w pionie można zastosować po drodze takie rozwiązanie http://peflex.pl/images/pdf-optimized/przewody-wentylacyjne-pe-flex-2.png ? NA końcu rozumiem że tak, ale po drodze też?- 4 925 odpowiedzi
Niestety, jeszcze przed mniej więcej 2 miesiącami chwaliłem sobie palenie Retopalem przy zużyciu ok 7 kg/dobę. Spalanie czystego Retopalu i potem mieszanie 50/50 z groszkomiałem chwałowickim było tak samo przyjemne. Jakieś spieki były ale bez tragedii. Niestety od paru tygodni gdy zużycie wzrosło do 11-12 kg/dobę pojawił się problem z coraz większymi spiekami, potem skończył się groszkomiał i zaczęło palenie samego retopalu. Porażka. Niestety, jeśli po 2 dniach nie wysypałem z popielnika zawartości to 3 dnia przy otwieraniu drzwiczek zawartość przesypywała się na podłogę. Na początku września dałem za retopal z bartexu 788 zł. Coś mi zaświtało w głowie, że rok temu jak miałem problem z wesołą to w lokalnym sklepie kupiłem najdroższy ekogroszek jaki mieli w magazynie. Zrobiłem to i tym razem. Nie wiem co jest środku i sam "producent" też nie jest skory do dzielenia się tą informacją, ale pali się to pięknie. W piecu jakby czyściej i sam histogram spalania grupowego ładniejszy. Boli trochę cena - 900 zł/tona + kurier własny (u źródła), 1020 zł z dostawą u lokalnego dystrybutora. Po 1 pełnym dniu popiołu mam tyle co na zdjęciu. Za parę dni dam znać czy mój hurra optymizm się utrzymuje.- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Wygląda też troche jak niedopalone. Na tyle na ile można wywnioskować ze zdjęcia. Z tego co ktoś napisał w innym wątku - trzeba poczekać na jakieś ochłodzenie i dopiero zaobserwować co się dzieje na palniku. Jak dostanie mocy to może się ładnie wypali.- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Tak wygląda u mnie Retopal na palniku (grupowe 8kW/8kW). Zdjęcie z lampą. Tam gdzie czarno to lekki żar.- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Nie wpadłem na to, że kierownica się otworzyła bo w międzyczasie czyściłem piec i jakoś tego nie zauważyłem. Na palniku tworzą mi się małe grzybki, ale nie blokują prawidłowej pracy. Przesypują się bez problemu z korony do popielnika. Spadając rozpadają się na to co widać na zdjęciu. Patrząc pod kątem "ładny popiół" to lepiej wypada groszkomiał z Kareny , chwałowicki. Zero spieków itp. Wieczorem wrzucę zdjęcie tego co mam na palniku.- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ja w tym roku będe palić Retopalem z Bartexu. W zapasie mam jeszcze groszkomiał Chwałowicki z Kareny, którym grzałem CWU tego lata (jakieś 250kg). Podoba mi się palenie Retopalem i chyba domówię sobie jeszcze tonę na zapas. Wczoraj akurat cyknąłem zdjęcie tego co zostaje u mnie z Retopala. Jestem akurat na etapie ustawiania pieca więc to co widać można pewnie jeszcze poprawić. Tak w ogóle to przez ostatni tydzień miałem otwartą kierownicę spalin i waliło mi ciepło w komin. Po poprawieniu kierownicy temp zeszła ze 130stopni do max 70- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Po to tutaj jesteśmy, żeby wymieniać się swoimi doświadczeniami. Na pewno pozostawie ślad po moich doświadczeniach z tą klapką. Dla uściślenia - przez cały sezon taka przygoda przytrafiła mi się bodajże 5 razy. Nie byłoby to wkurzjące gdyby nie kończyło się cofnięciem żaru, nagrzaniem podajnika, alarmami i wybieraniem żaru z popielnika (że nie wspomnę o zaburzeniu statystyk spalania). Jak dodam do tego, że paliłem wesołą to była moc. Na dzień dzisiejszy mam tak nieszczelne drzwi garażowe, że nie potrzebuje nawet dolotu powietrza dla pieca (stoi w podpiwniczeniu domu). Swoją drogą czujnik czadu lada dzień zawiśnie w kotłowni dla przezorności. Jeśli będę potrzebować RCK to walę do Ciebie jak w dym, mark3k
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Poczekam na chłodniejsze dni i zobaczę jak będzie pracować piec. Jeśli będę miał zastrzeżenia to zmienie soft i pobawie się. Tymczasem zostawiam jak jest. Co do klapki to jest dobrze wyregulowana. Sprawdzałem, obserwowałem działanie. Nie zgodze się z tym że jest zbędna choć jej 100% skuteczność będę mógł potwierdzić dopiero po tym sezonie grzewczym. Mój komin pamiętający lata 80te, nie należy do najwyższych, nie posiada daszka, strażaka itp. W poprzednią zimę zaobserwowałem cofanie się spalin. Krótko mówiąc wiało mi do komina. Po przystawieniu do dmuchawy profesjonalnego narzędzia diagonostycznego zwanego "kartka papieru" stwierdziłem odchylenie w kierunku przeciwnym do normalnej pracy dmuchawy Mocniejsze dmuchanie przy obecnej klapce nie ma chyba jakichś negatywnych skutków oprócz niewiele większego zużycia energii.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Palę teraz Retopalem z Bartexu. Co do dmuchania to trzeba wziąć poprawkę na to, że mam u siebie klapkę ( to cudo http://mozej.pl/wp-content/uploads/2014/07/IMG_20140708_134023_894.jpg ). Stawia opór przy małym dmuchaniu. Podejrzewam, że moje 42% to pare oczek mniej przy dmuchawie bez klapki. Wczoraj przy 42% nadmuchu popiół który spadał do popielnika był extra. Od wczoraj popołudnia dodałem 2 oczka do 44% i dzisiaj zobacze jak wygląda popiół w szufladzie (na histogramie nadal mam pionową kreskę z prawej strony, a pare mniejszych zmalało i przesunęło się do lewej strony). Co do softu to nie wiem czy zmieniać... skoro jest dobrze.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
