AndrzejM123
mazowieckie
AndrzejM123's Achievements
Dziękuję za rady .Fundament pod słupek musi być solidny, bo to duża brama jednoskrzydłowa. Będzie napędzana silnikiem w ziemi, więc słupek musi się stabilnie trzymać w gruncie
Dzień dobry. Potrzebuję zamocować słupek do bramy przy rogu budynku. Muszę wykonać pod niego solidny fundament. Wykop odkryje ok 80 cm bieżących ściany fundamentowej budynku. Teoretycznie powinien mieć głębokość ponad 120cm, ale w tym miejscu fundament jest w ziemi tylko ok 60-70cm. Pytanie, do znawców tematu. Czy mogę bezpiecznie wykopać i zalać fundament pod słupek poniżej ławy? Ile minimalnie muszę odsunąć fundament słupka od ławy budynku?
Czyli rozumiem, że mogę domagać się przywrócenia stanu pierwotnego nawet jeśli w PZT była przewidziana niwelacja? Proszę poradźcie, jak to najlepiej i najszybciej załatwić.
Najpierw chyba wystosuje pismo do PINB, żeby sprawdzili, czy niwelacja terenu jest zgodna z PZT. Jeśli nie, wydaje mnie się że nadzór powinien nakazać przywrócenie do prawidłowego poziomu. W przeciwnym wypadku obawiam się, że ciężko będzie coś wyegzekwować.
Nie sposób się z Tobą nie zgodzić. Kompetentnych urzędników w naszym pięknym kraju jest jak "na lekarstwo".
Nie oczekiwałem, że załatwię sprawę przez telefon. Chciałem ustalić gdzie mam się zwrócić o pomoc. Liczyłem, że skoro rozmawiam z fachowcem , to uzyskam poradę. Niestety jako zwykle bywa, odsyłano mnie od Annasza do Kajfasza
Dziękuję za podpowiedzi. Jak wcześniej dzwoniłem do PINB, to zbywali mnie, że budowa zakończona, wiec nie są w stanie nic zrobić. Może jak wystosuję oficjalne pismo to zajmą się sprawą?
Witam. Mam problem z sąsiadem, który wybrał ziemię do samej granicy z moją posesją. Niestety, zrobił to zanim stałem się właścicielem działki, a nadzór mu to odebrał. Teraz, chciałem postawić docelowe ogrodzenie, ale okazuje się, że potrzeba dodatkowo kosztownych murków oporowych, żeby ziemia się nie osuwała. Sprawę komplikuje fakt, że mój dom stoi 3 m od granicy, a tamtędy ma przebiegać wjazd na podwórko. Sąsiad nie poczuwa się, ani nie jest zainteresowany partycypowaniem w kosztach ogrodzenia. Czy istnieje podstawa prawna, żeby zmusić go do przywrócenia stanu pierwotnego poziomu gruntu przy granicy z moją posesją?
W takim razie na ten moment zostaje przy pogodówce. Mam jeszcze w planach dołożyć 2 czujniki pokojowe (po jednym na każdy obieg) zamontowane w najczęściej używanych pomieszczeniach. Niestety do mojego kotła jest to dość spory koszt (ok 700 zł/szt) Czy warto inwestować takie rozwiązanie ?
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Witam, Chciałbym trochę odświeżyć temat i poprosić o podpowiedź w kwestii optymalnego sterownia podłogówką. Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny, który poprzez sprzęgło hydrauliczne zasila dwa niezależne obiegi ogrzewania podłogowego. Pytanie brzmi czy lepiej (bardziej ekonomiczne) będzie sterować temp zasilania za pomocą pogodówki czy ustawiając stałą temp zasilania i np. wyłączać piec na noc?
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Witam, Znalazłem na Allegro ciekawą ofertę dotyczącą paneli ozdobnych 3d wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego. Sprzedawca twierdzi, że efekt końcowy taki sam, jak przy zdecydowanie droższych wykonanych z gipsu i do tego można spokojnie zamontować samemu. Jeśli ktoś miał do czynienia z tego typu panelami, to proszę o opinie.
Kocioł kondensacyjny - optymalne ustawienia dla cwu
AndrzejM123 odpowiedział AndrzejM123 → na topic → Ogrzewanie
Chcę zoptymalizować ustawienia, żeby niepotrzebnie nie palić gazu, ale ze stałego dostępu do cwu wolał bym nie rezygnować.- 12 odpowiedzi
- kocioł
- kondensacyjny
mpoplaw, po dłuższym zastanowieniu przeniesienie czujnika wyżej nie jest takim złym pomysłem. Temp. cwu można delikatnie podnieść a wpływająca dołem zw nie będzie aż tak na niego oddziaływać. Zasobnik będzie mógł się bardziej rozładować i kocioł nie będzie tak często dogrzewał cwu. Cały czas zastanawiam się lepeij mieszać tą wodę czy zostawić tak jak jest? Poczytałem trochę i z reguły mieszanie zaleca się przy większych zasobnikach i kominku lub solarach. U mnie zasobnik ma 150l, a cwu jest tylko grzane z pieca 15 kW. Obawiam się, że może się zdarzyć taka sytuacja, że zabraknie cwu lub woda w kranie będzie tylko letnia? Kolejne pytanie, to czy błędem jest, że hydraulik cyrkulację podłączył na wejście zw zamiast na specjalny króciec cyrkulacji w zasobniku?- 12 odpowiedzi
- kocioł
- kondensacyjny
Pierwsze rozwiązanie raczej odpada, bo to oznaczało by mniej ciepłej wody, a mnie zależy żeby było jej więcej Nad drugim myślałem, ale takie podłączenie nie zawsze by się sprawdzało w roli cyrkulacji (szczególnie rano kiedy woda w zasobniku jeszcze nie wystygła na tyle, żeby ją podgrzewać). Jeśli chodzi o rozwiązanie trzecie to za dużo kombinacji a poza tym zależy mi, żeby w kranie ciepłą wodę mieć od ręki. Zastanawiam się jeszcze nad jedną opcją. Co myślicie, żeby miedzy wyjściem ciepłej, a zasilaniem zimnej wody wstawić pompkę z zaworem zwrotnym, która będzie pracować tylko podczas grzania wody?- 12 odpowiedzi
- kocioł
- kondensacyjny
Znalazłem chwilę, żeby "pobawić" się parametrami. Ustawiłem temp. cwu na 35 st. C, jednak z temp. czynnika grzewczego nie mogłem zjechać tak nisko, bo sterownik pozwalał minimalnie na 50 st. C. Jakie było moje zdziwienie, kiedy podczas ładowania zasobnika temp na zasilaniu kotła była wyższa niż zaprogramowana i wynosiła nawet 70 st. C. Okazało się, że aby uzyskać temp 35 st. C w dolnej partii zasobnika (tam gdzie znajduje się czujnik) woda w górnej części musiała się nagrzać aż do 55 st. C. Rozumiem, że jest to naturalne zjawisko w zasobnikach ze spiralą grzewczą. Jednak w moim przypadku, kiedy już cwu było przygotowane nawet niewielki pobór powodował szybki spadek temp. w dolnej partii i kocioł natychmiast powracał do przygotowywania cwu. Nie bardzo ta sytuacja mi pasuje, gdyż przy częstych poborach piec zamiast grzać podłogę praktycznie ciągle przygotowuje cwu. Postanowiłem zrobić eksperyment i włączyć na dłuższy czas pompę cyrkulacyjną, żeby wymieszała wodę w zasobniku . W ten sposób uzyskałem cały zbiornik cwu o temp. 45 st. C. Wszystko by było ok, gdyby nie to, że zbyt często załączana cyrkulacja generuje straty Dlatego mam teraz kolejne pytania. Czy taka różnica temp. (20 st .C) jest normalna? Czy można coś rozsądnego wymyślić, żeby woda w zasobniku się mieszała i kocioł tak często nie musiał zajmować się przygotowaniem cwu . Czy w ogóle dać sobie spokój i nie kombinować?- 12 odpowiedzi
- kocioł
- kondensacyjny
